Pontos idő: 2026.11.04. 07:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.21. 23:02
Motor tipusa: M57tud30
zsolty-j írta:
Marc528i írta:
csibeszke írta:
Szeretném megkérdezni tőletek,hogy mi az a süni?
levibéka segíteni akart nekem,azt mondta, Süni a hibás!
Mi az? javítható? 97.évj.520i. köszönöm mindenkinek.
Ezt a topikot olvasd végig minden benne van
mégsem találnád meg a választ
AKKOR írj
http://www.e39.hu/modules.php?name=Foru ... &start=360
Üdv Srácok!Féééjszliftes lökösöm van fenn és az autóm féééjszlift elötti és sajnos nem passzolnak a ködlámpacsatlakozók.Mit csináljak hogy tudjam használni a ködlámpám?Cseréljem ki a csatikat és ha igen akkor pontosan hogy?Előre is Köszi
Lehet kapni a bmw-be csatikat,és akkor le tudod cserélni
Vagy keresd Bömbölöt,neki van és kiis cseréli.
Köszi az infókat :wink:
BMW das beste Auto in der Welt
///Mark
HozzászólásElküldve: 2010.01.21. 23:38
Csatlakozott: 2008.10.24. 00:00
Köszönöm a segítséged Zoli!
A topikot elolvastam.Nálam az a baj,hogy nem indul el a fűtésventilátor,vagyis nem fúj levegőt.Sem hideget,sem meleget,egyáltalán nem működik.A víz hőfoka jó,jól működik.Termosztát kinyit.
Az akku gyakran lemerült ,ezért volt hogy bikáztam,vagy töltöttem.
Ezt már csinálta egyszer,akkor levettem az akku sarút,majd vissza tettem,utána elindult a fűtés,vagyis elkezdett fújni.Most nem jön össze.....
Mi lehet az oka? Segítségeteket köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.01.21. 23:58
Valakinek ugyan ez volt a baja a kocsijának (csak nem tudom ki az)
rengeteg tanácsot kapott az oldalon
MEGKERESEM
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 00:12
MEGKERESEM
De nem kell ám minden topikban ezzel foglalkozni :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 01:00
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 08:31
Motor tipusa: 535 D
Tegnap lekívánkozott a hátsó szélvédőről az antenna. Nem csak a bóbita, hanem a talapzata is.
Mivel ragasszam vissza? FBS ?
Gondolom fizikai érintkezés a hátul levő fémlappal nincs, csak a szélvédőnek.
Bocsi, ha hülyén fogalmaztam, de aki látta már az ért :P
 Hozzászólás témája: ...............
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 10:03
Megnéztem a használati útmutatót és reggel, igaz sötét volt még, nem tudtam lehajtani a hátsó ülést. Valaki leírná, hogy kell?
 Hozzászólás témája: Re: ...............
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 10:28
A Sedan-é nem fix? A touring-nak megnyomod a gombot és lehajlik. Vagy a sízsákra gondoltál?
Jackson, aki nem érti mire gondolsz
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 14:17
Biztos le lehet nyitni, mert egyszer le van írva és utána külön a touring-ra is.
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 15:19
van lehajtható háttámlás sedan és fix támlás is.
ha kinyitod a hátsó ajtót, és a hátsó ülés háttámlájának felső csücskében találsz egy műanyag kallantyút (reteszt), akkor dönthető az ülésed.
vagy ha a csomagtartóba benézel, és sima kasztnit látsz, akkor fixes az ülésed, ha pedig az ülés fekete támláját látod, akkor lehajthatós az ülés.
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 15:51
És a csomagtér nagyobb lesz általa?
Vagy miért jó?
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 16:34
Vagy miért jó?
azért jó, mert lényegesen többet, és jobban lehet bele pakolni.
nekem fixes sajnos.
de pl. a passatomban lehajthatós a háttámla (úgy hívják pontosan, hogy osztva dönthető) , és így könnyedén el tudok vele vinni 4 db 18-as kereket felgumizva úgy, hogy az üléskárpitban nem teszek kárt. vagy vittem már vele 2 m hosszú tetőlécet is, amit a bmw-ben nem tehettem volna meg.
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 19:10
Motor tipusa: 528
Úgy néz ki, hogy a csomagtér ajtóm zárjának mechanikája megadta magát. A hiba az, hogy nem tudom bezárni az ajtót, nem kattan be a zár (olyan mintha valami "rugó" eltört volna, bár gondolom, nem az van benne). Azt kérdezném ,hogy tudok hozzájutni a zárhoz, illetve mit gondoltok, mi mehetett benne tönkre?
Persze zárat csak kompletten motorral lehet venni, szóval ha valakinek van bontottja vagy bontós ismerőse, azt is szívesen veszem.
Köszönöm előre is!
Közben megnéztem a robbantott rajzot, én a 10-es vagy 24-es alkatrészekre gondolok.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=60&hl=4
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 19:56
Köszönöm előre is!
Nagyon nagy mákod van!
Nincs 2 órája, hogy elhárítottam pontosan ugyanezt a hibát :dance3
:lo
És hogy miért van mákod?
Mert a Simi most részletesen leírja Neked, hogy mi a teendő:
Szóval indulás után nekem is elkezdett bimm-bammolni, és kiírta, hogy nyitva a csomi. Hátramentem, de bezárni nem tudtam annak ellenére, hogy hallhatóan mindkét motor (a 23-as is és a 12-es is) működik. Éjszakára úgy maradt nyitva :oops:
Pontosan arról van szó, amire gondoltál, hogy mégsem, de mégis: van benne egy mechanikus pici rugó, ami visszahúzza a szerkezetet. Ennek a rugónak törött le az egyik végén a tartó hurok. A rugó a cserés, de ha nem tudsz hozzá hirtelen szerezni, alakítható annyira, hogy új hurkot tudsz neki hajlítani csőrös-fogóval. Ezután már csak vissza kell akasztani a helyére és visszaszerelni a zárat a helyére.
Menete:
Teljesen felnyitott csomagtartó fedélnél a műanyag burkolaton találsz jobb oldalon és bal oldalon is egy-egy bolhát. Kicsi csavarhúzóval alányúlsz a korongos fejű, T-alakú biztosítóstiftnek, és kihúzod a helyéről. Ezután már mindkét bolha kihúzható. Ezen kívül tartja még a műanyag burkolatot 4 db pattinható bolha. Ezeket egyszerűen ki lehet pattintani a burkolatot lefelé húzva. Ha lejött a burkolat, a zárszerkezet láthatóvá válik, amit 3 db torx-fejű csavar fog. Kicsavarod, lehúzod a csatit és kibújtatod a 10-es számú kampóból.
Ha már a kezedben van, láthatod, hogy a pici rugó lefeg, mert a másik vége letörött 8O
Ha nincs ilyen rugód, nyugodtan kialakíthatsz a törött végén (a fent leírt módszerrel) egy új kampót :D
Mindkét végét visszaakasztod, és kész!
:taps:
12 és fél percig tart az egész, azt gondoltam, sokkal nagyobbat fogok vele sz@pni!
A fáradozást egyből "meghálálja": törli a hibaüzit a Check-kontrollról és zárva is marad! :wink:
(ha kérdés van, nyaggads a Simit nyugodtan) :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: PeterE39
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 20:39
Motor tipusa: 528
Köszönöm előre is!
:lo
Menete:
:taps:
Köszönöm és a próféta beszéljen belőled! :taps: :taps:
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 21:02
Ha kint van a piros gomb akkor be van zárva....kulcsal kinyitod....piros gomb megnyom ülés eldönt....
A sedanban van 2 részes dönthetős hátsó ülés is....nekem az van :-) nem csak a touringé a világ ám :-)
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 21:29
Helló mindenkinek!!
A következő van a paripával...
Minden óra :59 -edik percében (pl. 21:59, 22:59 stb.) csipog 3-at.
Hogy lehet ezt kikapcsolni?
Tudja ezt valaki?
-Peti-
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 22:24
Motor tipusa: 525
525DA-M-PETI írta:
Helló mindenkinek!!
Tudja ezt valaki?
-Peti-
Ha jól emléxem:
menu
set
memo(in-out)
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 22:27
Megpróbálom...
Nem tudod hogy van ez németül?
HozzászólásElküldve: 2010.01.22. 22:32
Motor tipusa: 525
525DA-M-PETI írta:
Megpróbálom...
Hááát
Menü gomb az adott,einstellung, memo(in-aus)
