2010.01.18. 03:59
Helló Mindenkinek!
Ki szeretnem kérni a véleményeteket...
Országúton a vízhőfok mérő kb. 1/3-ig megy csak fel ott megáll, és setovább,
de vissza sem hűl. Városban szépen beáll középre. A kiegészítő fűtéssel nagyon
hamar felmegy a víz (de csak 1/3-ig). Gyanakodom a termosztátra...
A követketőt csináltam:
1.Teljesen hideg motornál felnyitottam a motorháztetőt, majd beindítottam...
2.A kocsival szemben állva folyamatosan figyeltem a vízhűtőbe csatlakozó két nagy
gumicsövet.
3.A jobb kezemnél lévő (szerintem az jön a motor felől közvetlen) szépen melegedett
azonal a motorral együtt folyamatosan...
4.A bal kezemnél lévö (vázlatokon láttam,hogy az jön a termosztát felől ha minden igaz)
jéghideg maradt
Szerintetek akkor a termosztátom jó??? (mert nincs nyitva folyamatosan,nem hüti túl)
Kinek mennyire melegszik be a dizel bms...
Ja a kocsi: 525D 2001
Ha valaki otthon van a témában, megköszönném a hozzászólását.
-Peti-
2010.01.18. 07:09
525DA-M-PETI írta:Helló Mindenkinek!
gumicsövet.
jéghideg maradt
-Peti-
EGR termosztát lesz. Nekem is pár hónapja kellett cserélni. Egy 10-esből megúszod...
2010.01.18. 08:08
touring írta:Hali!
Szia touring!
Had tanuljak már egy kicsit dizel-ül. Mi ez az EGR termosztát. Eddig azt hittem az EGR az a szelep ami a szivócsőben vissza vezet a kipufogó cső gázaiból, hogy kevesebb NOx alakuljon ki.
De hogy ezért ha az hibás lemegy a hűtőfolyadék hőmérséklete azt nem értem.
Jackson, aki nem érti hogyan
ui: miközben az EGR kérdést kerestem találtam egy OFF oldalt ahol VW alapon meséli el a PD-TDI működését. LINK ODA A kedvenc mondatom elötte feldicséri a dicséri PD-TDI-t mint a legcsúcsabb technika:
"Napjainkban a VW konszern leállt a PDTDI motorok gyártásával, mégpedig a magas előállítási költség miatt és áttért a Common Rail rendszerre. "
2010.01.18. 09:58
gumicsövet.
jéghideg maradt
-Peti-
Nagy valószínűséggel a termosztát a gond
2010.01.18. 10:04
lepke írta:Helo
Én is erre gondoltam elsőre.
Jackson, aki még mindig nem érti a hűtő rendszer és az EGR szelep összefüggését
2010.01.18. 10:07
lepke írta:Helo
A Touring kolegának is ez volt a baja novemberben
szerintem Ő is erre gondolt
2010.01.18. 11:15
lepke írta:Helo
szerintem itt kicsit keverednek a fogalmak, kicsit bezavart a termosztátgondba az EGR szelep. hallottam már AGR szelepnek is egyébként. ökölnyi méretű alkatrész, amiben van egy csappantyú.
az EGR az nem termosztát, ha víz éri, akkor az elég baj. a 25d és 30d motorban kettő darab termosztát van. ezek közül ha bexarik valamelyik, akkor vagy a fűtéssel lesz gond, vagy a vízhőfokkal.
a TDS-ben csak 1 db termosztát van.
az EGR a kipuffogó gáz visszavezetésénél szolgál környezetvédelmi szempontokat.
a TDS-ben is van EGR szelep.
szokás ezt az EGR-t ledugózni, mert akkor állítólag jobban harap a motor.
2010.01.18. 11:58
lepke írta:Helo
Sajnos ismételten nem csak a fogalmak keverednek. :(
E39 25d és 30d motorokban csak akkor van két termosztát, ha automata váltóval vannak szerelve, és 2000. augusztus utáni gyártásúak.
2010.01.18. 13:07
lepke írta:Helo
A Touring lolegának is TERMOSZTÁT gondja volt novemberben
szerintem Ő is erre gondolt csak belekeveredet az EGR-szelep
2010.01.18. 15:26
AlpinaFan írta:Sajnos ismételten nem csak a fogalmak keverednek. :(
Na és akkor valaki mesélje már el mint technika iránt kiváncsi embernek, hogy miért és mire jó az a második thermosztát már amelyik kocsiban van?
Alpina csak egy szó: ablakmosó :wink:
Jackson, akit hajt a tudás vágy
2010.01.18. 16:35
A kipuff. csonk, és az EGR közé tervezett hőcserélővel hűtik a motorba visszaáramoltatott kipufogógázt. Ha elromlik a kis termosztát, megkerüli a víz a fő termosztátot, és nem tud felmelegedni a víz, mivel nincs "bezárva" a motorba. A nyitott EGR termosztáton keresztül szépen meg tud fordulni a víz.
Röviden ennyi.
2010.01.18. 19:32
Röviden ennyi.
Aha tehát van a EGR szelep és van az EGR hőcserélő thermosztátja. Mert, hogy most az utóbbiról beszélünk.
Jackson, aki most már jobban érti
2010.01.18. 21:29
Röviden ennyi.
Igen, de ettől még EGR termosztátnak nevezik, mert szervesen összetartoznak.
2010.01.21. 12:03
Bal első faceliftes lámpa indexének izzóját próbálom kicserélni, de egyszerűen nem férek hozzá.
Van valami ötletetek?
Kösz előre is.
2010.01.21. 12:10
zolkika írta:Sziasztok!
Kösz előre is.
Pár csavar fogja a komplett lámpát, csatikat húzd le és előre kitudod húzni.
Felül kettő és alul is asszem.
És akkor nem kell küzdeni vele... :wink:
2010.01.21. 14:12
Kösz előre is.
Kösz, de időközben sikerült megküzdeni vele. Igaz, pár hámsejtet elvesztettem a kezemről :)
2010.01.21. 19:13
Szeretném megkérdezni tőletek,hogy mi az a süni?
levibéka segíteni akart nekem,azt mondta, Süni a hibás!
Mi az? javítható? 97.évj.520i. köszönöm mindenkinek.
2010.01.21. 20:09
csibeszke írta:Sziasztok!
Ezt a topikot olvasd végig minden benne van
mégsem találnád meg a választ
AKKOR írj
http://www.e39.hu/modules.php?name=Foru ... &start=360
2010.01.21. 20:19
AKKOR írj
Üdv Srácok!Féééjszliftes lökösöm van fenn és az autóm féééjszlift elötti és sajnos nem passzolnak a ködlámpacsatlakozók.Mit csináljak hogy tudjam használni a ködlámpám?Cseréljem ki a csatikat és ha igen akkor pontosan hogy?Előre is Köszi
2010.01.21. 21:36
AKKOR írj
Lehet kapni a bmw-be csatikat,és akkor le tudod cserélni
Vagy keresd Bömbölöt,neki van és kiis cseréli.
