2007.11.20. 21:16
Tiborio írta:Admin!Köszönöm a gyor vállaszt.
Semmit nem fog be!Talán AM-en de nagyon gyengén valami!
Azt sikerűlt megnézni hogy a hátsó csomagtartó ajtó felső részén van az FM erősítő!(oké az ott van de hol az antenna?)
Mindegy! onnan megy a ball oszlopa egy nagyobb erősítőbe.eddig mindig meg van a 12v.
Azt már nem sikerűlt kimérni hogy a rádióig el megy a jel mert nem igazán tudom hogy melyik az antenna vezetéke.(Navigationssystem 4:3) Nekem ez van a kocsiba!ott nem látok antenna bemenetet!2 csatlakozó és semmi más!.
Sedan vagy touring?
Navis rendszernél mindig hátulvan a csomagtartóba a rádió modul!Azon van az antena csatlakozó egy vékony fekete kábel.
2007.11.24. 14:49
Hali
Sikerült szert tennem egy MK4-re MK3-mam fejében.
Királyabb, gyorsabb. (V29-et is rányomtam)
De van pár gondom, kérdésem
1, hogy kell 3D-t használni? mivel, hol kell azt beállítani, milyen felbontásban használható?
nekem csak cd-im vannak és azzal nem tudtam elővarázsolni, vagy csak dvd lemezzel működik?
2, legújabb magyar térkép megvan dvd-n vkinek? Mate, esetleg :?:
3, A LEGFONTOSABB: van némi eltérés a tényleges pozíció és a kurzor helyzete közt! kb 100-150m-rrel előbbre jár a kurzor mint ahol vagyok ténylegesen. (a mutató már kiér a körforgalomból amikor én még be sem értem :roll: )
van vmi korrekciós lehetőség??? idegesítő hiba NaviProfi :?: valaki :?:
2007.11.24. 15:11
bekog írta:Hali
1.Bemész a setbe és akkor nyomod a menü gombot de arra vigyáz hogy ne lépjen ki a setből és pár másodperc mulva belép a szerviz menübe itt a legutolsó opció a perspektiv ezt bekel kapcsolni utána kilép.A navi térképnél jobb gomb megnyom és térkép pozicióánál a madártávlatot választani.
2.Amivel én találkoztam edig magyartérképel aból a legjobb egy cd-és változat ami kb 4xxMb.Létezik dvd-s is de az közel nem tud anyit részleteségre.
3.Erre nem tudom mi a megoldás de Naviprofi vagy Bömbölő biztos tudja.
2007.11.24. 15:16
bekog írta:Hali
Admin
hogyan? a főmenüben kiválasztom a SET-et és ha beléptem akkor meg kell nyomni a MENU-t? vagy együtt?
Ird le lsz pontosan és lemegyek kipróbálom
kösz
2007.11.24. 15:36
bekog írta:
bekog írta:Hali
Admin
kösz
Kiválasztod a set-et belépsz és utána a menüt hosszan míg benem lép(de közbe ne ugorjon ki a menübe)
2007.11.24. 19:07
bekog írta:
bekog írta:Hali
Admin
kösz
Admin
köszi, összejött, 3D már van de miért nem írja ki az utca neveket????? csak a vonalak vannak?
Segítsetek lécci egybe varázsolni a kurzor és a kocsi pozícióját!!! :help:
Ugy vettem észre (bár ez nem biztos), hogy É vagy D írányban van eltolódás, pontosan most nem tudom melyik
Bombolo, NaviProfi-kellene pár varázsszó
kösz
2007.11.24. 23:54
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
3D-be nincs utcanév ki írás :!:
2007.11.25. 12:16
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
Ez komoly??!! 8O
Hát ez elég szarság, hogy így csinálták meg. Akkor mi értelme van ennek??
Nagyon várom, hogy lehet megoldani a pozíció korrekciót :help2
2007.11.26. 08:46
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
Ez komoly??!! 8O
Nagy valószinűséggel a GPS antennáddal van a gond. Ezt le tudod ellenőrizni az alábbi módon:
mint a 3D bekapcsolásánál itt is be kell menni a "rejtett" menübe,
itt a GPS menüpontot kiválasztani, ezután a FUNKCIÓ menüt, majd megint a legalsó menüt.
Ha jó helyen vagy akkor ki fogja irni, hogy a 8 látható műhold közül hányat lát. Ez onnan
derül ki, hogy amelyiket látja oda értéket ír ki. Nézd meg hányat ír ki és utána keress meg.
A többit majd utána.
Üdv. NaviProfi
2007.11.26. 09:03
NaviProfi írta:
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:
bekog írta:Hali
Admin
kösz
Admin
kösz
Ez komoly??!! 8O
Üdv. NaviProfi
Szeva NaviProfi
Amikor Admin megadta a vezényszót és kipróbáltam akkor 8 holdat látott, tegnap 7-et ha jól emlékszem, mert próbáltam nézegetni én is hátha lehet korrigálni vhol.
MK3-nál nem vettem ezt a hibát észre, itt rögtön :?:
2007.11.26. 10:42
bekog
csak 1 műholdnál írt ki "0,00" értéket...???
elvileg már 3 műholdnál is tud navigálni, de a nagy általánosság, hogy
ha már nem látja mindegyiket, akkor valami gyíkja van...
meg kénne próbálni egy másik kocsiba berakni, hogy ott mit produkál,
ha ott is ez a jelenség, akkor nem antenna (természetesen a két kocsi
legyen egymás mellet, hogy minden időjárási zavaró tényezőt is kizárjunk).
Lehet még a navi egység GPS belső erősítője, vagy csak egy újra szoftverelés,
de ez már a következő lépcső..
először tedd át egy másik kocsiba és nézd meg, hogy ott mit csinál, legalább 10 percet
legyen benne, mert ennyi kell, hogy tökéletesen ráálljon a műholdakra...
Üdv. NaviProfi
2007.11.26. 15:47
NaviProfi írta:bekog
Üdv. NaviProfi
NaviProfi
Megnéztem, igen mind a 8 hódot látom. Van mindenhol PRN érték és a mellette lévő oszlopban is ugrálnak a számok.
Viszont ma meggyalogult a kicsike, ugyanis hajszál pontosan ott vok ahol mutatja. :roll:
Mi történt, miért csak ma lett jó?
Kiváncsi lettem volna milyen ötleted lett volna ennek a hibának a megoldására. Ird meg lsz, hátha visszaáll mondjuk holnap :?
kösz
2007.11.26. 17:54
Üdv. NaviProfi
NaviProfi
kösz
Én ezt nem értem
megint mentem vele és hát bizony előfordul, hogy némelyik kanyarban letér a drága a térképről
miért van ez prfi kollegák?? mondjatok vmit :drive
Navi hibák
2007.11.27. 10:43
Végső elkeseredésemben írok nektek. A kocsimban MK3-as navi van. Az első mk3 navim megadta magát, egyik hibája az volt, hogy a menüben ki sem írta, hogy Navigation (már így vettem az autót, rutintalan voltam) a másik hibája pedig, hogy nem adja ki a lemezt. Sikerült beszereznem egy másik mk3 navit, de azon Land Rover szoftver van és hiába probáltam frissíteni BMW programmal nem sikerült. Remélem valaki tud közületek segíteni!
Előre is köszi,
Csacsa
Re: Navi hibák
2007.11.27. 18:06
pistolp írta:Sziasztok
Előre is köszi,
Csacsa
Hogy nem jelenik meg a navigáció menü az még nem feltétlenül jelenti azt hogy szar a rechner mint ahogy az se hogy nem adja ki a lemezt.Valószinü valami szar módositot lemez került bele.
De keresd meg Bömbölőt és Segit ebben a témában neked.
2007.11.27. 20:33
NaviProfi, Bombolo
én is várom szakértő válaszotok 8O
2007.11.28. 08:39
pistolp
Két rossz hírem van:
1.
- ha nem látod a monitoron a NAVI.. felíratot, akkor
- vagy nincs csatlakoztatva a navi egység
- vagy meghalt
- vagy el lett szoftverelve és éppen nem talál önmagára, és amig nem áll fel a rendszer,
addig nem jelentkezik fel a BUS rendszerre és nem látja az autó (nincs a monitoron)
2.
- a ROVER fejegységet nem fogod tudni felszoftverelni a BMW frissítővel, mert a BOOT rendszere
csak a ROVER programot fogadja. Sokan próbálkoztak már vele, ne kisérletez, mert csak az is szar lesz. Egyetlen megoldás van rá, magát a BOOT részt tartalmazó chip-t kell kicserélni és akkor már frissíthető. Én már egyszer csináltam ilyet és a mai napig működik.
Bármelyik probléma megoldásában nagyon szívessen segítek:
NaviProfi voda-299-83-69
2007.11.28. 08:42
bekog
a te problémád nehezebb, mert amig nem jelentkezik a probléma véglegesen, addig nagyon nehéz csak találgatni. Lehet csak egy kis érintkezési probléma, és még sok egyéb más, de ezeket csak a fenn álló hiba esetén lehet egyesével kizárni.
Ha visszatért a hiba, akkor visszatérünk a megoldásra is.
Üdv. NaviProfi
2007.11.28. 11:43
Üdv. NaviProfi
Érintkezési hibát kizárnám mert tökéletesen müxik.
Az a téma, hogy megyek egyenesen vmi főbb úton és ott veszem néha észre, hogy ha pl egy vasúti átjáró vagy kereszteződésen megyek át akkor néha előbbre vagy hátrábbra mutatja a gép helyzetét. Vagy ha lefordulok vmi mellékutra akkor mellé megy és mintha a levegőben kavarnék az uttól kb 100 méterre. (Az eltérés É-D irányú !)
Kiszálltam a kocsiból egy ilyen uton, elmentem a dolgomra és mikor újra elindultam akkor már helyén volt minden. ???
Nnaa?
2007.11.28. 11:55
Kicsit le van maradva mindig, azt szokd meg. De a jobbra-balra ugrálás szerintem csak az, hogy szar a térkép. Néha sivatagokon, néha mezőkön vágok át, pedig el sem hagyom Pestet. A kedvencem az amikor XX kerület közepén benyögi, hogy "és most hajtson fel a kompra" :lol:
