Pontos idő: 2026.04.21. 05:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Multi kormány
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 14:10
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
csiatt írta:
Valaki kötött már be utólag smg füleket? :)
Lehetséges? Mi kellene hozzá pontosan?
(530D 2002-es automatához)
Használni is akarod vagy csak hisztiből kell?
Mert a tetülassú , csúszó GM steptronikkal nem fog olyan vezetési élményt adni mint egy elektrohidraulikus-mechanikus SMG -vel...
Csak az építési vágy hajt :) Neked van hozzá valamid, vagy tapasztalatod a beépítésről?
Akkor ennyi kell hozzá? : "Szerintem par meter vezetek plusz a hozza valo saruk/csatlakozok es egy smg-s atvezeto gyuru, meg a fulek."
A neten kétféle kormányváltó kart is láttam. Mi a különbség közöttük? (Az egyik ezüst szürke ívesen a kormányra felül ráhajló, a másik inkább lemez szerű nagy + és - jellel.)
Ezek a lapátok meglévő M-es kormányra utólagosan részerelhetőek, vagy eleve olyan kormány kell, amin ki van alakítva a helye?
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 14:40
Csatlakozott: 2014.12.27. 14:35
üdv mindenkinek. olyan kérdésem lenne hogy tempomat kábeleit hová kell kötnöm melyik csatiba ,esetleg kép róla valakinek ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 14:44
Hello,
évjárat függő,jó munkát:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: 2 Peti75, Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 14:51
Hello,
Köszi. és itt lessz minden ? mert eddig még nem nyitotta meg a gépem
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 17:49
Peti75 írta:
Hello,
ezeket az oldalakat amit kaptam eggyiket sem lehet megnyitni
HozzászólásElküldve: 2015.01.06. 17:53
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Peti75 írta:
Peti75 írta:
Hello,
Akkor a hiba az Ön készülékében van. Remekül elérhető az oldal, nézd csak:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 16:01
imi36 írta:
Peti75 írta:
Peti75 írta:
Hello,
helo. sajnos ez a WDS program nálam se de még másik 4 gépen se müködik . az elsö lapot behozza a tipus kiválasztásig utána semmi.Esetleg valami más megoldás ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 16:14
Idézet:
helo. sajnos ez a WDS program nálam se de még másik 4 gépen se müködik . az elsö lapot behozza a tipus kiválasztásig utána semmi.Esetleg valami más megoldás ?[/quote]
Java kell hozzá. Lehet nincs, vagy nem megfelelő verziójú.
Ezt úgy tudod leellenőrizni, hogy futtatásba beírod: cmd, majd nyomsz egy entert.
A megnyíló dos ablakba beírod: java -version
Ha itt visszaad valamit, pl: Java runtime enviroment 1.6.26 vagy valami ilyesmi, akkor fent van a java.
Telepíts fel egyet.
Milyen böngészőt használsz? Ha Ie-t, akkor dobj fel egy Chrome.ot.
HozzászólásElküldve: 2015.01.10. 16:30
imi36 írta:
Idézet:
Telepíts fel egyet.
Milyen böngészőt használsz? Ha Ie-t, akkor dobj fel egy Chrome.ot.[/quote]
Crome ,explore,mozzila ,mindeggyik van ,java is van de nem csinál semmit. ismeretlen gyártót ir ki a wds-nél és megállitja a gépet
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 16:11
Peti75 írta:
Crome ,explore,mozzila ,mindegyik van ,java is van de nem csinál semmit. ismeretlen gyártót ir ki a wds-nél és megállitja a gépet
A wds nem működik az újabb java verziókkal. Keress egy 1.6-os verziót, szedd le a mostani java-t,
telepítsd a régebbit. Nekem 1.6, 32-es build-el megy, de van későbbi is, amivel működik, az 1.7-el
szerintem nem fog menni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Peti75
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 18:04
Köszi a segitséget ,müködik. olyan problémával állok szembe hogy nemtalálom a lila-sárga vezetéket a világitás kapcsolonál
esetleg nemtudod véletlen merre keressem ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 19:49
Kapott köszik: 91 alkalommal
Off:
Nekem az 1.8.0_25-b18 verzióval működik, elvileg ez a legfrissebb...
A vezérlőpultban -> Java beállítások -> Security fülön hozzáadtad a kivételekhez az oldalt?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 21:09
Off:
Jó kérdés, ezt eddig nem próbáltam, az a baj, hogy a család
elvitte a laptopot filmnézéses altatásra, de holnap megnézem.
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 21:12
Csak holnap este tudom megnézni, ha addig ráér.
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 21:13
szupr köszi elöre is :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.01.11. 22:01
Ez a lila-sárga vezeték miből jön?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 18:57
elméletileg a világítás kapcsolotol.kell lenni eggy fehér/piros/sárga vezetéknek meg eggy lila/sárga amit összekell kötni a kormány alatti csatival.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:12
Én ezek helyett lila/barna, és fehér/szürke/sárga vezetékeket látok WDS-ben a tempomat résznél...
 Hozzászólás témája: Multi kormány
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:32
Így van. Van a test, +12V-ot,I-Bus de van még egy ami amotorvezérlőbe megy.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:34
szerintem nem fog menni.[/quote]
esetleg nemtudod véletlen merre keressem ?[/quote]
Ez a lila-sárga vezeték miből jön?[/quote]
elméletileg a világítás kapcsolotol.kell lenni eggy fehér/piros/sárga vezetéknek meg eggy lila/sárga amit összekell kötni a kormány alatti csatival.[/quote]
Én ezek helyett lila/barna, és fehér/szürke/sárga vezetékeket látok WDS-ben a tempomat résznél...[/quote]
plussz 1 a 27.pin
