Pontos idő: 2026.10.27. 22:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Remote kábel
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 22:15
Csumpy írta:
Csumpy írta:
Csumpy írta:
Tudja valaki mitől lehet az, hogy a gyári, csomagtartóban lévő erősítőt kicserélve és annak tápvezérlő vezetékét felhasználva egy sima erősítőhöz, nem kapcsolja ki az erősítőt ha leveszem a gyújtást.
Minden jól működik csak az erősítő bekapcsolva marad! Egyszer majd lemeríti az akksit.
Meddig vártál vele hogy ki kapcsoljon?
Lehet nem vártam eleget, hogy kisűljenek a kondik? Na majd megnézem egy óra után. Csak az a furcsa, hogy a kis zöld lednek néhány másodperc után ki kellene aludnia, de nem alszik ki. Na mindegy majd ellenőrzöm.
Köszi.
Nálam se alszik ki egyből!
Nálam kialszik,elötte mértem a csatin,akkor is kikapcsol egyből ha a kézzel kapcsolom ki a rádiót.
Nekem nem alszik ki még 20 perc után sem de a mérést még nem csináltam meg. hétvégén leellenőrzöm a bekötést is.
Bocsi a félrevezetésért! Kialszik és ki is kapcsol csak a fényviszonyok miatt úgy látszott hogy nem, de mégis, meg is mértem, minden ok. Most már teljesen kiiktattam a gyári erősítőt és csak az utólagos ALPINE van bekötve. Teljesen jól szól, tökéletetes a hangzás.
Köszi és üdv.
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 22:47
Köszi.
Köszi és üdv.
Lényeg,hogy megoldott :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.04.17. 08:55
Csatlakozott: 2009.02.19. 01:00
Az autóban volt egy 1 részes kazis IRIS, a kérdésem, hogy be lehet e építeni 2 részes MID-et. És ha igen milyen átalakító kell és azt hol lehet beszerezni.
Köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2009.04.17. 09:53
Köszi a segítséget.
Letöltéseknél ott a doksi,MID kell irj LeviM5-nek.
 Hozzászólás témája: cd tár
HozzászólásElküldve: 2009.04.20. 15:22
Csatlakozott: 2009.02.20. 01:00
sziasztok 2 hete vettem egy e39 98/11 523i-t gondolom az nem lényeges, hogy jobb kormányos.
cd tár az nem volt, vagy kiszerelték, az a lényeg, hogy most nincs benne. olyat szeretnék venni ami mp3 letud játszani, vagy valamilyen megoldás erre.
segítségeteket előre is köszönöm miki
HozzászólásElküldve: 2009.04.20. 15:29
Gyárival egyenértékű mp3 cd-tár, vagy olcsóbb megoldásként fm-átalakítós cd-tár.
HozzászólásElküldve: 2009.04.20. 15:33
isten igazából gyári cd tárat vennék szívesen, ha az tudja, az ebay-en igen sok van csak nem tudom melyik serial számú jó nekem
HozzászólásElküldve: 2009.04.20. 15:34
Van a letöltések között egy pdf (asszem), ami tartalmazza a fejegységeket. Ott megnézheted melyik is a tied, és rögtön látod kezeli-e a changert.
Én használtat keresnék, mert a gyári cuccnak egészen jó ára van :)
HozzászólásElküldve: 2009.04.20. 15:35
köszi
 Hozzászólás témája: 16cm hangszoro
HozzászólásElküldve: 2009.04.22. 00:12
Csatlakozott: 2009.02.13. 01:00
Motor tipusa: 25d
Szeretnem kerdezni h van-e itt valamelyikotoknek beszerelve a gyari helyre 16cm-es hangszoro.
Lattam kulfoldi forumokon parfele megoldast, de szivesen megneznek egy ilyet...
Illetve h lehetseges-e egyaltalan.(drasztikusabb beavatkozas nelkul nem panelre gondolok)
Udv!
Viktor
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 14:51
Csatlakozott: 2009.02.18. 01:00
Motor tipusa: M52B28 I6
Olyan kérdésem lenne, hogy E39-ben hogyan tudok a leg egyszerübben hozzáférni a hátsó hangszórókhoz?
(Hangszórókat szeretnék cserélni, és jelet levenni egy erősítőnek)
Ülést kell kivennem, vagy van valami más módja, mert nézegettem minden iránybol, de még nem birtam rájönni.
Van esetleg valahol képes leirás, vagy ne is keressek ilyesmit?!
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 15:04
1. üléstámlát kiveszed (alul fogja 1 - 1 db csavar).
2. C oszlop burkolatát leveszed (patentok fogják)
3. kalaptartóból kiszeded a patentokat és előrehúzod.
kész :lol:
és hozzáférsz a hangszórókhoz.
kell hozzá :
10 - 12 - 13-as kulcs
patentkiszedő
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 15:19
kész :lol:
kell hozzá :
patentkiszedő
csak elötte az ülés "lapját kell kivenni" megrántod felfele 2 helyen.
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 15:21
Ha onan veszel jele akkor buktad a hátsó hangszórókat,tehát le kell kötni.
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 16:20
A Youtube keresőjébe beütöd, hogy:
BMW E39 Speakers Install Guide, E39 5 Series, Rear Deck. Ez egy 3 részes video
ITT az első! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.04.27. 23:40
Simi64
Köszönöm a gyors segitséget!!!! :)
HozzászólásElküldve: 2009.04.28. 00:40
Köszönöm a segitséget mindenkinek.
Ennyi jó fej embert egy helyen.... :D
MChris honnan érdemes akkor jelet levennem, hogy megmaradjon a hátsó két hangszóró is?
HozzászólásElküldve: 2009.04.28. 03:38
Nem tudsz máshonan levenni,de ha rajthagyod akkor jelvesztés lesz mind a jelátalakító mind hangszóró oldaláról,de próbáldi ki,hogy halld miről "irok".
Megoldás ami valamivel "költésegsebb" az vagy 3 vagy 5 csatornás erősítő beszerzése,amire kell 1 vagy 2db (3 csatornáshoz 1db,az 5 csatornáshoz 2db) jelátalakító vagy haszbálod ha van a Hi-Level input-ot a végfokon ha van rajta. 3 csatornásnál csak a hátsó hangszórókat kell "újra" kábelezni,5 pedig az elsőket is,de akkor már akár hangszóró csere is "szóbakerülhet" hangváltóval magassal.
Itt van pár infó,többek között Simi64 áltál javasol videók is:
http://www.bavariansoundwerks.com/
youtube keresőbe beirod ahogy Simi64 is irta,hogy bavsonud akkor bejön kompletten A-Z minden ami neked kell.
Elsőre ennyi (erősítőnél ne feled a kapcsolt 12V is kell (REMOTE))
HozzászólásElküldve: 2009.04.28. 10:31
Köszönöm köszönöm köszönöm..... :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.05.01. 19:50
Valakit érdekel hogyan kell kazis magnóba aux inputot "csinálni akkor a minden amit mondani akarsz topik 288. oldalán megtalálja.
