2014.09.08. 17:10
kovessyroli írta:kovessyroli írta:Bummer írta:
Majd reportolj ha megszunt...
Kormányműcserét intézem........
Utána meg megy szépen a HA.hu-ra
Kormánymű csere közben ma kiderült, hogy szét van törve () a bal oldali motorkitámasztó öntvény.
A bölcső fölszabadítása és a motortartó bakok lekötése után a kitámasztót 2 db-ban lehetett kivenni![]()
Gondolom ez volt az oka a pattogásnak![]()
A hiányzó (törött) alkatrészt megrendelték, szerdán lesz összerakva.
Mivel már több, mint fél éve jártam így vele, ezért biztos ami biztos alapon a kormányműt is cseréltetem benne.
2014.09.09. 08:33
Gallaca írta:kovessyroli írta:Kormánymű csere közben ma kiderült, hogy szét van törve () a bal oldali motorkitámasztó öntvény.
Pedig ez TDS sajátosság, abban nem ritka. Ott az a rész törik, ami a blokkról a bakra megy.
2014.09.09. 09:50
Jerry írta:Gallaca írta:kovessyroli írta:Kormánymű csere közben ma kiderült, hogy szét van törve () a bal oldali motorkitámasztó öntvény.
Hm?!?!?!![]()
Az ügyvédem már vizsgálja, hogy ez a kijelentésed kimeríti-e rágalmazás fogalmát!
2014.09.09. 10:04
2014.09.09. 12:54
Gallaca írta:Egyszerűen túl erős lett na...
2014.09.10. 15:56
2014.09.10. 21:55
kovessyroli írta:Ő volt a bűnös a kopogásért:
Kicsit több, mint 100eft-ból állt meg a mutatvány kormányműcserével együtt
2014.10.28. 09:35
2014.11.02. 00:48
2014.11.21. 10:50
2014.11.21. 12:50
,de szerintem bármelyik ATF-es jó lesz után tölteni. 2014.11.21. 13:02
oleez írta:Én ENEOS b..i vagyok,de szerintem bármelyik ATF-es jó lesz után tölteni.
Lehet kipróbálnám a MANNOL-t. Van neki ATF-es olaja is. Azt beszélik,hogy jó cucc,motorolaj téren is és nincs ára...tényleg olcsó. Kifejezetten BMW minősítése nincs tudtommal szervó olaj terén,de ZF-es van. Kovács autónál valami 1200-1300 litere...
Próba cseresznye. Után tölteni én megvenném,de lehet még cserélni is teljesen jó,német olaj.
2014.11.21. 13:09
2014.11.21. 13:14
oleez írta:Vegyél Mannol-t, szerintem. 1200-1300Ft literéért nem pénz. De nekem is anyagában könnyezik a gumi cső ami a tartálytól megy...tudok ilyenkor könnyezni....
2014.11.21. 13:19
2014.11.21. 13:39
imi36 írta:oleez írta:Vegyél Mannol-t, szerintem. 1200-1300Ft literéért nem pénz. De nekem is anyagában könnyezik a gumi cső ami a tartálytól megy...tudok ilyenkor könnyezni....
Szintén zenész
2014.11.21. 14:34
2014.11.21. 14:40
oleez írta:Semperitben tuti lehetne szerezni, akár ilyen átmérőben is. De azt nem ajánlom...eléggé silány minőség. Én a versenyautónál állandóan szenvedtem vele és mai napig szenvedek...széteszi a fékolaj,pedig bírnia kéne.
Continentalnak vannak jó gumicsövei,de,hogy honnan lehet beszerezni,azt én sem tudom.
Amúgy az imént megfordult a fejemben,hogy le kellene mérni a külső-belső átmérőt és talán megkeresni őket: http://www.innofluid.hu
Munkám miatt "ismerem" őket és igen sok tömlőjük van. Valamelyik ATF olajról kellene egy biztonsági adatlap és megnézni,hogy melyik műanyag tömlő lenne a megfelelő hozzá.Ha van jó,akkor biztos olcsóbb mint a gyári:) Az baj,hogy itt a hol dolgozok vannak tömlők,de ilyen nagy átmérőben nem forgalmazunk,meg ezek túlnyomó részt pneumatika tömlők.
A Bondex Kft. gyárt szilikon csöveket,talán jó is lenne,de nem hiszem,hogy megérné...
A témát körbe kell járni,mert ki kell cserélnem azt a két csövet
2014.11.21. 14:49
Román cucc,mindent bír,kivéve amit nem 2014.11.21. 15:07
