Pontos idő: 2026.11.03. 19:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 01:27
Viper írta:
zolkika írta:
A következő problémám jelentkezett. Az akku-töltőáram hibajelzését mutatja a műszerfal, egészen pontosan 2 alkalommal fordult elő. Először menetközben jelzett ki, majd 2-3 perc után megszünt, ma pedig indítás után rajtamaradt, de a következő indításkor már nem jlentkezett. Az ékszíj megy, mire gondoljak még?
Köszi előre is a válaszotokat : D.Z.
A generátorban a szénkefék a végüket járják. A rázkódáskor ismét érintkeznek, lehet, hogy néha fennakadnak, ilyenkor nincs töltés. Nem ártana átvizsgálni a generátort, pár száz forint a kefe, szükség esetén cserélni. Általában 10 rugót kérnek el a munkadíjra, ez a generátor javításnál olyan bevett tarifa, legalább is mifelénk.
Javaslom a csapágyak cseréjét is, és akkor ismét hosszú életű lesz.
Annyit tennék hozzá a szuper leíráshoz, hogy:
Az ékszíj ok, hogy meg van de elég feszes mert ha csúszik az is okozhat gondot. De azt általában hallani is ahogy vinnyog.
Jackson, aki hallott már egy halom ilyen kocsit az utcán
Nameg a Simi is hallott már egy halom ilyen kocsit az utcán,
....de érdekesmód egyik sem BMW volt!!! :lol:
 Hozzászólás témája: Re: titkos menü
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 09:00
szekkk írta:
vaszarig írta:
szekkk írta:
Nekem a titkos menüben más értékek vannak az átlagfogyasztásnál és a hatótávnál is mint a 16:9-es kijelzőn...
Sőt még a külső hőmérséklet sem egyezik... Mi lehet az oka? Normális ez? Nektek mit mutat?
Köszi....
a titkos menüben szerintem nincs külső hőmérséklet, csak a hűtővízé! 8O
Meg az ott lévő átlag fogyasztás is arról szól mivel számolja a hátra lévő kilómétert. Szóval semmi para.
Jackson, aki jót nevetett rajta :lol:
Oké.... rendben... csak furcsa volt, hogy egyik paraméter sem egyezik a nagy kijelzőjével... gondoltam megkérdezem normális-e.... Nem értem mi a derültség oka :lol:
A 7.2-es az tényleg ugyan az mint amit kijelzőn kéne kiirnia. Nem néztem a sajátomat folyamatosan, de akkor amikor arra jártam azonos volt. A derültség oka: sok E39 klubos aki féltve aggódik kocsija állapotáért és a legkisebb kocsin található szőr miatt aggódni kezd. A két hőmérő eltérése sok mindentől lehet, pl. nem tudjuk mikor frissíti a kijelzést.
Jackson, aki vigyorog még most is mint a vad alma :D
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 09:21
Csatlakozott: 2008.01.07. 01:00
szekkk írta:
Köszi....
Persze, ha minden oké a verdável akkor, szórakozik az ember ilyenekkel :)
Köszi az infót az átlagfogyasztásról, tényleg amivel kalkulál azt írja ki a titkos menüben :) Ma reggel melóba jövet nézegettem az adatokat. Most a hőmérséklet is is egyforma volt :) Valszin még tényleg nem frissített amikor múltkor néztem :)
Viszont arra is szintén válasz kaptam a klubtársaktól, hogy tényleg állítani kell chip-tuning után a 20. Fogyasztás korrekciós tényezőjén, mivel elég sokat csal lefelé a computer a változtatott paraméterek miatt...
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 10:44
pistino1 írta:
csipi írta:
csipi írta:
peteeqe írta:
és a kalaptartó hogy jön ki? nagyon necces?
gyári erősítőről le lehet venni a jelet? melyik kábelek a hangszorók?
youtube-> keresőbe beírod BAVSOUND ott van minden ami neked kell
A tükörfűtés nem a hátsó szélvédő fűtéssel kapcsol?
nem, a gyújtáskapcsoló 2 állásba van kötve az ablakmosó fűtéssel együtt -> gépkönyv
biztije jó?
Igazad van, reggel lecsekkoltam.
Hátsóblakfűtés nélkül is fűt a tükör :oops:
igen,de az ablak fűtés csak járó motornál megy még akkor is ha led világit,led csak azt jelzi fut a program benne ami külső hőmérséklettől szintén
ja és a tükör fűtés intenzitása is külső mérséklet függő!
és hány foknál fűt, mert nekem mindig párás reggel 6-nál és 5-nél és 3-nál is
bmw traning doksit szedd szedd le abban benne van pontosan,de -25fok 100% +25fok 5% fűtéssel megy 5 program van
megnézem, de lehet, hogy az olasz kivette a biztosítékot, neki a melegben minek fűtsön. Külön nem találtam, mivel együtt lehet a biztosíték? valaki tudja?
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 18:00
biztije jó?
Ha jól emléxem a 39 :D -es
Ez még elöl van, a kesztyűtartóban
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 20:37
biztije jó?
elkevertem wds dvd-t :cry: sajnos nem tudom onlineban nem látok semmit (zoomra nem reagál) max Jacko ha lesz olyan kedves
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 21:49
Nekem még most a sima nem tunningoltal is kellett állitanom. A beállitás módja:
valós fogyasztás (pl. 12,1)/kijelzett (11,1)=1.090 amit úgy irszbe hogy 1090 a menüben.
Jackson, aki nem régen állítgatta és várja, hogy pontosabb lett-e a sajátja
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 21:55
Igen most csinálom a biztosíték tippek-trükkök doksit de abban sincsen pontosan.
Mindjárt megnézem mert tök más Sedan mint Touring. évjárat és hat millió nyavaja függő.
ui: talán F20 és F23-as Heizung avagy Heating néven. De az lehet a klíma fűtés is.
Jackson, aki nyomoz
HozzászólásElküldve: 2009.11.24. 22:14
Pistino: Nagyon nehéz megnézni mivel nem mindegy IKE vagy touring műszerfal, ülés memóriás vagy sem, milyen motor stb. Nem tudnál felhívni valamikor este felé? Ha nincs meg a számom dobj PÜ-t.
Első körben mintha az F6 lenne a hunyó innen kapja az utas oldali vezérlő a tápot és a P-bus-on a parancsot a G-től a fűtésre.
A vezető oldali meg dettó ugyan ez csak a F29-ről kapja a tápot. Mindkettő 30Amperes. De macerás mert a GM-nek is van három tápja és ha azokból is halott egy lehet, hogy akkor is rossz.
Jackson, aki megnézte de nehezen igazodik ki, szóval hívj fel
HozzászólásElküldve: 2009.11.25. 12:27
Motor tipusa: 528
Köszönöm, ezt megpróbálom.
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 20:15
Kapott köszik: 21 alkalommal
Üdv.!
egyik kérdésem hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy ill. mennyire szokott előfordulni 30dnél hogy a kipuff leömlő elreped? a másik hogy az első spirál rugó szokott e repedni,törni?
HozzászólásElküldve: 2009.11.27. 20:39
peteeqe írta:
Üdv.!
A kipufogó leömlő E60-as 530d nél volt gond,abból is a 218loerős változatnál
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 00:12
Csatlakozott: 2007.04.23. 00:00
Üdv mindenkinek! Tempomat problémával küszködöm.Bekapcsolom x sebességnél,
kicsit gyorsit majd autómatikusan kikapcsol.Ujra bekapcsolni csak ujrainditás után tudom.Hol lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 01:07
Probléma az több helyen is lehet(tempomat vezérlő,bovdent húzó motor,stb) de egy diag meg mondja pontosan.
 Hozzászólás témája: Tempomat
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 16:55
Tempomat utólagos beszerlésében tud valaki segíteni? Jelenleg a kormány nem multis.
Kapnék kormánylégzsákot gombokkal és a tempomat összes kábelét modulokat stb.
Hálás lennék egy linkért, ahol ezek pontosan le vannak írva, cikkszámok, beszerelés, stb.
Előre is kösz: Viper
 Hozzászólás témája: Re: Tempomat
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 19:57
letöltések között fent van
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 20:49
Az kínai. :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 21:11
Segítséget kérek!! Fekete tetőkárpitot keresek limusinhoz! Ajándék lenne! köszzii :)
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 21:29
szia! küldj privát üzenetet Schnitzer kollégának, hátha van neki.
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 21:44
Széria kód: F10
Motor tipusa: 20D
Alpinak van ha jól emlékszem!!
