Pontos idő: 2026.11.02. 18:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.24. 23:55
Csatlakozott: 2010.10.24. 00:00
Sziasztok!Köszi a segítségeteket!!!!!!!!Ki írta a hibát és a fékpofát jelezte!!!De nem tudom miért,mert most cseréltük át a kerekeket télire és megnéztük a pofákat és egyáltalán nem kopott még!!!!Nem tudjátok hogy akkor miért írhatta ki?Még egy kérdés!Miért zár le mindig a csomagtartó és csak úgy lehet kinyitni ha a kulccsal nyitjuk?!Eddig ezt nem csinálta!!!!Köszi mindent!!!!!!!!Üdv:Zoli.
HozzászólásElküldve: 2010.10.25. 23:51
A csomitartód alapállásban zárva van. -azért marad zárva, mert az elektronikája tönkrement:
magyarul:
...vagy a kicsi motor, vagy a vezetékek, vagy maga a zárszerkezet.
Az is lehet, hogy: berohadt.
Szét kell bontani, hogy megtaláld a hibát!
Leírás van több helyen, de a "hiba és megoldás" topicban biztos!
Ha nem leled,
Írj Pü-t:
Simi 64-nek :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.26. 00:37
Kösz Simi a segítséget!!!!!!! :) Üdv:Vatzoli!
 Hozzászólás témája: touring szintező
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 14:25
Csatlakozott: 2010.10.27. 00:00
Motor tipusa: 520d
Nem régen vettünk egy 2001-es 520td touringot.
Segítséget szeretnék kérni hiba elhárításában ha már valakinek volt ezzel kapcsolatban tapasztalata.
Folyamatosan világít a szintszabályozó visszajelző lámpája.
Nem ül a hátúlja, nem ferde, csak világít.
Valami ötlet?
 Hozzászólás témája: Re: touring szintező
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 14:30
Valami ötlet?
Diag lenne a legegyszerűbb.
Rádugni a számítógépre, és kiírja mi a nyűgje.
Ja, látom az adatlapod rosszul töltötted ki. 520d a típusjelzés, mint bizonyára a hátuljára és a forgalmiba is ez van írva. Nem td.:) Mielőtt még a vérengző BMW fanatikus klubtársak leharapják a fejed, gondoltam szólok. :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 14:37
Motor tipusa: 520d
köszönöm a tippet, no meg a figyelmeztetést is és máris javítom valóban d nem td.
Nekem csak OBDII scannerem van az is jó lehet ennek a hibának a megállapítására?
Egyáltalán jó ez a BMW-hez? Idáig csak Fordban, Peugeotban, meg Chryslerben használtam.
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 14:47
Nem tartom valószínűnek.
Általános hibakódkiolvasásra biztosan jó, de specifikusabb dolgokra nem.
Látom, budapesti vagy. Vidd el a 5er-be (keresztúri út 202.), mi bő 10 éve hordjuk oda a BMW-inket, nagyon értik a dolgukat. Vagy esetleg az NT-Autó is jó lehet, sokan meg oda járnak.
Ha érdekel a BMW diagnosztika házilag, akkor olvasgass itt: diag topik. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 14:51
Motor tipusa: 520d
Hálás köszönet!
 Hozzászólás témája: Légzsák probléma
HozzászólásElküldve: 2010.10.27. 16:23
Csatlakozott: 2007.12.12. 01:00
Szevasztok!
Baleset közben kinyílt a bal oldali ajtó és függönylégzsák. Kicseréltük a légzsákokat és a G szenzort is. A komputer jónak tűnik a számítógépes diagnosztika alapján, de a hibakódot nem lehet törölni. A G szenzor és a légzsákok is bontottak voltak. Lehetséges a G szenzor hibájának a feltárása, vagy addig cserélgetem amíg jó lesz. (vagy amíg rámegy a gatyám is) Esetleg van valakinek tuti jó G szenzora? Zöld színű a bal első ülés alatt kucorog.
möszizoli
 Hozzászólás témája: obdII
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 07:45
Motor tipusa: 520d
Tegnap szerettem volna megnézni az autóm hibakódjait. obdII scannerel, ami laptophoz van csatolva, de nem sikerült. Nem talál kapcsolatot az autóval.
Sok más tipúsban működött. Lehet, hogy nem szereti a BMW? valaki találkozott már ilyen problémával?
köszönöm.
 Hozzászólás témája: Re: obdII
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 07:58
köszönöm.
Előfordulhat. Megnézted már a diag topikot tibi666 küldött hozzá linket?
A szintszabályzó vezérlőben a muhaati Bosch cucca se tudott változtatni az én kábelem kellett hozzá.
Jackson, aki javasolja az idevágó topik használatát
 Hozzászólás témája: Re: Légzsák probléma
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 08:02
moszizoli írta:
Szevasztok!
möszizoli
Ha kitöltenéd az adatlapodat (fent a profil gombnál) akkor jobban tudnák mikori a kocsid és MRS hanyas rendszer van benne. És talán több válasz is jönne.
Légzsák buherálást csak kevesen csinálnak figyelembe véve a kockázatott.
Valóban sok légzsák hibát nem lehet törölni simán. De elsőre ha minden hibátlan lenne el kéne múlnia az összesített jelzésnek a műszerfalon. A kérdés pontosan milyen hiba/hibák van(nak) jelezve a vezérlőben? Ha ott irja error present akkor ne is reménykedj, hogy megjavult a cserével.
Jackson, aki ennyit tud segíteni első körben
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 08:42
moszizoli írta:
Szevasztok!
möszizoli
Szia Jackson!
Minden segítség jól jön. Hirtelen amit tudtam kitöltöttem. A verda 530D egyébiránt, 1999-es szedan. A légzsák duplaindítós. Sajnos a konkrét hibát 3 féle módon sem tudták kinyerni a rendszerből, mindig csak annyit, hogy bal oldal légzsák. Semmi többet. A mágus szerint a komputer jó, vagy a G szenzor a rossz, vagy esetleg valahol kontakt hiba lehet. Ezt most vizsgálják. A kis piros ember-légzsák jelzés csak egy pillanatra alszik el, aztán visszajön.
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 08:47
Motor tipusa: 520d
köszönöm.
köszönöm
 Hozzászólás témája: Ablakemelő hiba
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 18:01
Délutáni előre be nem tervezett autószerelés
Reggel fagy volt, a pára ráfagyott az ajtóüvegekre, természetesen meg sem mozdult az ablak lefele,
én meg próbálkoztam vele, aminek meglett az eredménye, ablak fent maradt, ablakemelő meg lement.
Valószínűleg már laza volt a rögzítés, csak mivel eddig nem kellet erőlködnie, nem csúszott ki.
Egy kis öröm is volt benne, legalább kicseréltem a 2db törött ajtórögzítő patentet:-)
Az normális, hogy -2C°-ban befagy mind a négy ablak? Nem lehet lehúzni ilyenkor.
Vagy nálam van a hiba?
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 18:42
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Nekem is előfodult már, hogy befagyott. Mondjuk ónos eső kell hozzá!
Jó garázst szerezzél, aztán nem fagy be! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 18:48
Rjani530d írta:
Nekem is előfordult már, hogy befagyott. Mondjuk ónos eső kell hozzá!
Csak hát, kocsival járok melózni, most éppen éjszakára, és ott nincs garázs. :-(
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 20:14
üdv:atiotezer
télen minek lehúzni az ablakot? :roll: kicsit vársz, amíg meleg lesz belül és akkor lemegy........gondolom
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 20:48
üdv:atiotezer
Én is, ma a BMW-vel jártam, holnap megyek kormányt bőröztetni, úgyhogy elővettem....
Nagyon tudtam értékelni, hogy a garázsból kiállás /nem fűtött, 10 fok volt bent/, és a kapu becsukása után már meleget fújt, hála a kiegészítő fűtésnek. Fel is vettem 25 fokra, befűtöttem az ülést, felcsavartam a zenét, és halál nyugisan csorogtam a délutáni csúcsban. Az automata váltó tette a dolgát.
Nagyon szeretem ezt az autót, annyira megnyugtat a vezetése.
HozzászólásElküldve: 2010.10.28. 20:49
üdv:atiotezer
Mivel csak pár km-et megyek vele, még nincs ideje bemelegedni. Szeretem a kocsit teljes értékűen használni.
Csak arra voltam kíváncsi, hogy mindenkinél befagy ha kint áll a hidegben, vagy nálam van valami?
:lol: :lol: Amúgy én télen lehúzott ablakokkal szoktam közlekedni. :lol: :lol:
üdv:atiotezer
