Pontos idő: 2026.11.03. 18:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:39
basildon írta:
basildon írta:
basildon írta:
ba...ki... azaz Barátom! a helyett, hogy össze vissza irogatnál, olvashatnál visszább egy kicsit, mert ebben a topicban már válaszoltam neked!!
Tudom, de nem tartottam kielegitonek a valaszt, tehat tovabb kutatok.
Ugy all ossze a fejemben a dolog, hogy sebessegfuggo a razas, nem a sebesseg valtozasara jelentkezik.
A kutyacsontot is olvastam mar itt valahol.
Helo basildon
Maradjál ebbe a topikban
majd ide írogatnak neked
ezen vagyok.
Amott irta vki, hogy az automatavalto is tud razni. Errol bovebben? Vki? Esetleg ugyanaz a valaki? Csak maer nem merek amoda irni, mert megint leb.sznak :)
Igen oda meg az alábbi kérdésekre kéne a válasz. Milyen fokozatban volt a kocsi? Állandó sebességben vagy gyorsitás/lassitás közben? Lock-up zárt-e már (picit vissza esik a fokozat mintha váltana csak nem annyit)?
Mert például a lock-up is megcsúszhat és az is lehet a gond.
Szóval ird le pontosabban a hibát mi történik a kocsiban olyankor. Hogyan tudod tutira reprodukálni a hibát stb.
Jackson, aki vallat
Nagyon egyszeru reprodukalni, mert 60 folott egyszeruen remeg alattad a cucc, erzesre hatul.
Barmaly fokozatban.
Nem kell gyorsitani, lassitani, mindenkeppen remeg. A gyorsitas-lassitasra nem erosodik vagy gyengul.
Gumi lesz az...most, hogy olvasom magam...
A fura az, hogy a tulaj rendesen szervizelteti, es ez olyan banalis igy. Vagy olyan draga javitas lesz, ami az eladas fele billentette nala a merleget.
Gondolkodj logikusan és az egyszerűbbnél kezd.
Kerekek le ár a centírozóra, közben gumit vizuálisan alaposan megnézni. Kopás, sérülés.
Utána féktárcsa: vastagság, váll, megforgatni, ütését figyelni.
Szerintem ezzel kéne kezdened, itt lesz a rázás oka valahol.
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:40
basildon írta:
Tolatva, mintha razna, de az lehetett attol is, hogy 10 eve nem vezettem ilyen kocsit, rosszul is erzekelhettem.
10 éve nem vezetted nem lehet gond. Ezek a kocsik mennek mint a vasaló ha nincs hiba és sima az út.
Például lehet totál szar lengés csillapitó is ami el pattan az útról is.
Ehhez le kell nyomni mind a négy kereket és 1-2 gyorsan le kéne csillapodnia (fel-le és beáll).
Jackson, aki közben olvassa a többi válaszodat is
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:42
komolyan mondom eszem faszom megáll.... ezt nem lehet pia nélkül bírni...
Rúgj be, én pihent vagyok. :beer
Jackson, aki egy kellemes autókázásból jött haza
Ha vége a diagnózisnak, leírhatnád, hogy mit nyomtál le az útról ma? :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:43
Jogos a fék is lehet hunyó. A Fleni-re is figyelj, lehet hogy jó a centirozás de attól még hibás a felni.
Jackson, aki most per pillanat vagy 10-20 hibát is tud ami simán csinálhat ilyet ezért kell végig menned a listán
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:52
Helo basildon
ezen vagyok.
Jackson, aki vallat
Barmaly fokozatban.
Vidd el olyan műhelybe ahol van rendes csápos emelő úgyis át kell gumizni. Ha fel van emelve akkor látszik mi lötyög. amíg lesed az alját ki lehet forgatni a kerekeket...de szerintem nem az lesz.. ha szálszakadás lenne akkor az csak egy sebességen lenne se alatta se fölötte. Ha csak fékezéskor jönne akkor lehetne tárcsa. valamelyik gumi szílent lesz. Ha induláskor "döccen" akkor lehet a gumibak ami a hátsó futót tartja...meg millió dolog amit láttatlanban senki sem fog tudni elmondani....
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:53
Józan vagy még Labi???Nagyon eltüntél azóta.Csak nem hat a pia??????????????? :buek2 :hányás
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:56
a döbbenettől részegedtem meg :lol:
....én ehhez már öreg vagyok! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.08. 23:58
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
basildon írta:
Autopalyatempo, tehat 60 folott mindenhol.
Leginkabb gumihibara, kerekkiegyensulyozatlansagra hasonlit, de valahogy megsem.
Az osszes irkalasomban mindig adtam valami infot, de abbol csak az lett, hogy beragott a nagyerdemu, es elkezdodott a fikazas. Na, de mindegy, nem veszem magamra. Maradok a temanal.
Autópálya tempó az nálam 100 fölött. Ha már hatvan felett rázni kezd akkor azt már a városban is érzed.
Akkor először az alapdatokat. 530d 2003-as de milyen Sedan/Touring, Automata ha minden igaz mert azt is kérdezted?
Ha 60 felett ráz akkor nem javasolom a 100 fölötti tempót mert nagyon gáz a kocsi.
Milyen automata váltó módban vezetted amikor ráz D? S? M kézi és hanyas fokozatban? Raktad-e át miközben rázott más üzemmódban maradt-e a rázás stb???
A kérdésre még mindig nem válaszoltál a gumi/felnik tuti kizárva?
Kereket megfogod elöl hátul akár álló helyzetben emelés nélkül stabil nem lötyög?
És légyszives ird le hogyan ráz előre-hátra jobbra-ballra a fenekét vagy az elejét.
Több részletet légyszives.
Jackson, aki kérdez
530d 2003-as Touring, Automata
Ez egy elsovezeteses tesztut volt, a vasarlas eldontesere. Semmi tapasztalattal. Marmint a tipust illetoen, vezetesileg amugy el vagyok. Trabanton tanultam, mi bajom lehet?
Na, szoval 60 korul meg arra figyeltem, hogy rendesen vigyorgok-e, nem arra, hogy raz vagy sem. Annyira meg nem razott, hogy kiusse a szemem. Aztan kimentunk az autopalyara. Es valahol 80 korul, kerdezm a tulajt, hogy o is erzi-e.
Es lenyegeben innen kezdve mar csak arra figyeltem, mikor raz. Mindig, ha megfeleloen nagy a sebesseg. Nem nagyon, csak kicsit, de ott van. Az a tipikus razas, amit alig veszel eszre, megveszed a kocsit, es ket het mulva valami fodarab kipottyan.
D ben mentem vegig, nem valtogattam sehova.
Nincs semmi kizarva, mert nem neztunk meg semmit, abban maradtunk, hogy emberunk elviszi maga a szakszervizbe, es rendbehozatja, ha tudja, az aron belul, amiben megegyeztunk.
Inkabb remeg, mint raz, Erzesre hatul, de nehez megmondani. Kemenyen, utosen rezeg.
A legfurabb a hatrament volt, igaz, nem aszfalton, hanem murvan, mintha a hardy tarcsa utne.
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:04
Széria kód: E83
Motor tipusa: M57N
Helo basildon
ezen vagyok.
Jackson, aki vallat
Barmaly fokozatban.
Maradjunk ebben mara, koszonet a kevesbe turelmeseknek is!!
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:07
Jackson, aki kérdez
Hogy örülj lehet a kardán is ludas...
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:08
Az alapfelállás az, hogyha 530D-t akarsz venni, tilos megvenni az automatát, csakis kéziváltóst szabad!
Ha még nem feküdt ki a váltója, jó valószínűséggel Nálad fog kifeküdni.
Ok: 10Nm-rel kevesebbet visel el a szar amerikai váltó, amit belekényszerítettek, mint amennyit a motor lead!
Szerintem felejtsd el!
Nem is tudom, hogy tudtál beleszeretni? Nem is megy, meg ráz is :nono:
Nem szabad megvenni!
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:11
Senkit:
- ömlött az eső: Esőszenzor szuper, kint szarrá ázol bent békés hangulat,
- téli gumi a kocsin: legalább tudom, hogy megy az ASC meg a DSC mivel néha felvillan ha nagyobb gáznál
- két gyerek és megyünk haza ahol várja őket anya ezért ésszel közlekedés.
- gyorsan be melegedő V8-as motor ami kellemes meleget csinál a kinti szar idő ellenére.
- megy a mese-autó üzemmód Katáng együttes nyomatja az Egyszer egy királyfi mesét gyári HIFI+DSP rendszeren (nem TOP hifi de akinek mutattam azt mondta annyira nem szar mint a kisebb felszereltségűek, tiszta a hangja), amire mindkettő bevágta a szunyát
- El engedtem egy hülyét aki a bökényföldi úton 90-el nyomta esőben sötétben amikor az út széle is alig látszik. És melleslegs szar az út és pattog a hibákon a kerék. Sebaj siessen meghalni, max. az a szar, hogy várhatom meg a rendőröket a gyerekekkel. Jó volt nekem a 70 is a rossz úton és vizes sötétben.
- Mi elött megérkeztünk két gomb nyomás a multi kormányon és már szóltam az asszonynak a kocsi telefonon, hogy jöjjön le a teremgarázsba mert nem tudom a két alvó gyereket felvinni. Le se kellett venni a kormányról a kezem.
- Elöttem ment egy Ford Scoprio 2,9i. Büdös volt (lehet, hogy csak a logó és dizel volt). Minden esetre egy gomb nyomás a multikormányon és keringetés bekapcs (ugyan csak nem vettem le a kezem a kormányról). Mivel bekapcsoltam a klimát nem is párásodott.
És az egész haza úton rohadtul elégedett voltam a kocsival. Egy kényelmes luxus Touring ami biztonságban és kényelemben szállitja haza a gyerekeimet.
Jackson, aki szerint bármely E39 ilyen extrákkal is jól szolgálatot tesz
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:15
Igen ha talán megnéznél egy másik olyat is ami nem ráz. Talán több okod lehetne bele szeretni.
ráz: lehet filléres dolog (egy gumi centirozás aztán annyi) és lehet olyan is amikor alig tudsz majd megszabadulni tőle.
Jackson, aki ugyancsak óvatosságra int és irány egy komoly BMW szerviz vele mielött megveszed
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:19
Senkit:
Semmi újat nem írtál.
Ezt tudjuk mi is! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:24
Senkit:
Hmm hmm mi mindent nem tud :-) egyszer csak arra kelek meg is főzi a kávét reggelre :-))))
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:27
Senkit:
Helo Jackson Barátom
A kocsi nem az ágyban alszik az asszonyod HELYÉN :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:41
Szia Lepke, ezt a Pocilacinak kell cimezni. Ha a Labit ivásra buzditják nem kell egyből neked is inni :lol: :lol: :lol:
Jackson, akinek ugyancsak hasonló jutott ez eszébe
ui: Pocilacinak csak nehogy a végén lecseréld az asszonyal :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 00:48
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 08:57
Háát többet vagyok a kocsiban mint az......húúú ez messzire elér :-)
És olyan szép nem ....
:bmwkiraly
HozzászólásElküldve: 2009.11.09. 10:53
basildon írta:
Helo basildon
ezen vagyok.
Jackson, aki vallat
Barmaly fokozatban.
Ha annyira beleszerettél vegyed meg és ne csodálkozz ha sokat kelll rákölteni, ha meg nem, akkor nézzél másikat , ilyen egyszerű. Minden hibát úgysem fogsz észrevenni, nem mai autók ezek és minden kétszer annyiba kerül mint gondolod. Így indulj neki.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
