Pontos idő: 2026.11.02. 18:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ablakspricni
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 19:05
rbakos írta:
Ablakmosó problémával küszködöm. Egyrészt múltkor szétszedték az egész jobb elejét az autómnak és a mosótartály visszatételekor lemaradt a levegőztető cső. Ez onnan derült ki, hogy hétvégén töltöttem volna fel a tartályt, de egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a kocsi alatt folyik az ablakmosó folyadék. Kerék ki, doblemez le, és látom, hogy a tartály közepén felül van egy L alakú csőcsatlakozó amin nincs cső és ott folyik ki a cucc. Valaki írja meg legyen szíves, hogy milyen cső kell ide, és hová megy a másik fele?
Másik: az ablakspricniből úgy jön a folyadék, mint a harmatos molyfing, azaz csak pisálja a szélvédőre az anyagot. Spricniket tisztítottam, de semmi. Mi lehet a hiba? Összefügghet a fenti dologgal?
nézzed meg a motorháztető borítás alatt, nekem az ablakspricni vilt széttörve darabokra és csak pisált.............Snitczer megoldotta.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:38
Zero írta:
Jackson, te vagy itt a mindenttudó, akkor ez biztosan nem jó az E39-be?
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 46386.html
1.Nem vagyok mindentudó, csak olvasom a doksikat.
2.Szerintem az E30 és E39 dudája ég és föld egymástól mármint fejlesztési időben is. Szerintem kicsi az esélye, de meg kéne nézni ETK-ban az a tuti. :roll:
Jackson, aki most nem tudja mert nyakig by meló
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:42
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
A napokban azt vettem észre, hogy alapjáraton halk zörgés hallatszik a motortérből. Először arra gondoltunk, hogy valamelyik görgő lehet az. Levettük a bordásszíjakat de a zörej nem szünt meg. További vizsgálódás során azt tapasztaltuk, hogy egyértelműen a VANOS környékéről hallatszik a zörej. Ilyen véletlenszerű nem egybefüggő de azért folyamatos kattogást lehet hallani.
Valaki tapasztalt már hasonlót?
Ha a VANOS-al van gond akkor mit érdemes ilyen esetben csinálni? Pontosan mely alkatrészeket kell cserélni?
A válaszokat előre is köszönöm.
Nem csak a levegőztető cső hanem a tartály tetején lévő egyirányú szelep is hiányzik. Ami csak kifelé engedi (feltöltéskor a levegőt). Nekem ez a szelep romlott el nyitott állásban és amilyen magasra van rakva a rajta lévő cső addig tudok folyadékot tankolni a motortéri feltöltő csőbe. Ha rendesen zár akkor csak a levegő túlnyomást engedi el, hogy teljesen fel tudjad tölteni a tartályt.
Jackson, aki még azt is cserélheti
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:45
Igen mások is tapasztalták: Lásd vanos topik, és pl. http://drvanos.com ott ilyenek meggyógyításával foglalkoznak.
Jackson, aki csak szimpla vanos
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:48
Én nem rég szereltem de semmilyen szelepet nem láttam a levegőztető cső vége meg a sárvédő mögtt van kb a kerék fölött.
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 20:51
Ez jól megfogalmazódott :D
ott a szelep ahol a beöntőnyílás,nem? Jackson!
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 21:01
Ezt a muhaati mutogatta amikor kifolyt egy adag a korábban megjavított ablakmosónál, még ha jól emlékszem mutatta is hogy az ETK-ban ott a szelep túlfolyó(szekeres: nem a beöntő)-nyílásnál.
Lásd itt:
REALOEM Link ODA
6-os alkatrész Ventilation valve avagy szellőztető szelep. Ugyebár a tartály legmagasabb pontján.
Jackson, aki a saját kocsijáról vágta be a képet más kocsi eltérhet ettől
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 21:09
Lásd itt:
REALOEM Link ODA
Ja ilyen van benne csak én ezt nem piszkáltam. :kalapács
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 22:30
Lásd itt:
REALOEM Link ODA
Ilyen nekem is van, csak a cső hiányzik a végéről. Ezt szeretném tudni, hogy hová kell vezetni a csövet amit erre rádugok? A cső másik fele rácsatlakozik valahová vagy csak úgy megy a vakvilágba?
HozzászólásElküldve: 2010.10.18. 23:00
Lásd itt:
REALOEM Link ODA
Írtam hogy a sárvédő mögött van elvezetve minél magasabbra és szabadon van a vége.
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 09:01
Nekem muhaati a kerékjárati iv tetejére rögzitette fel amikor le eset és a hülyéskedő szelep miatt kiengedte a feltöltő csőben lévő anyagot.
Majd ha lesz érkezésem azért cserélni kéne azt a szelepet, csak most "check brake linings" van folyamatban.
Jackson, aki priorizál
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 09:23
Lásd itt:
REALOEM Link ODA
Bocs, de nem értettem az előző hozzászólásodból, kicsit tömörre sikeredett :wink:
De így már világos! Hétvégén lemérem mekkora cső kell és behúzom.
Köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 18:30
Alapjárati állítószelep belsejében a mozgó torlólapátnak milyen könnyen szabad mozognia?
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 21:30
Erre senki nem fog válaszolni. :wink: Ezért én megejtem: 1-10-ig skálán 4,6 könnyen. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.10.19. 22:26
Hát igen, tőled vártam a megoldást :-D
A tiedben is ilyen van te, ugyhogy jobb ha te is tudod :-D
Na viccenkívül tegnap kipucoltam mert ingadozott egy kicsit az alapjáratom, s nekem egy kicsit lazának tűnik, de lehet csak azért mert ugyebár kiszerelve nem igen kap tápot, s ha jól tudom egy elektromágnes mozgatja...
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 08:25
A mozgatja helyett én inkább a lebegteti szót használnám. Mivel olyan elektromos frekvenciákat használ amivel pont a kivánt pozicióba "fesziti" be a szelepet. Ha nagyobb a freki akkor jobban nyit. Ha nagyon rossz az alapjáratod nekem az a régi tapasztalatom, hogy nincs mese cserélni kell és gyárira mert a bontottak nagy része ugyanúgy hibás. Valahol talán az e38.org-on olvastam, hogy benzinen kiszokták mosni és akkor komolyabban javul.
Jackson, aki szerencsére már nincs ilyen baja mivel elektromos gázpedálos
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 10:04
Nem akarlak elkeseríteni, de a tiedben is van ez a szelep, hiába elektronikus a gázpedálod. Az enyém is az... 23 alkatrész
HozzászólásElküldve: 2010.10.20. 16:30
Ki kell, hogy ábrándítsalak a rajz egy M62 motort mutat és nem az M62TU-t ami 1998/9 hó utáni. Ilyenkor lényeges a pontos hónap megadása is.
A REALOEM-en látod a megoldást:
LINK ODA az én alvázszámomal
Nézd meg alul a táblázatot a rajz azonos de csak a 29, 30, 31 és 33-as kis táblácskák valók a kocsimhoz a többi nem való a DR61-es autóba.
Jackson, akinek az ME7.2-es motor vezérlő szabályozza a elektromos fojtószelepen az alapjáratot
(90% infó mivel nincs kéznél az otthoni laptop a gyári doksival)
HozzászólásElküldve: 2010.10.21. 12:04
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Túlvagyok a hűtővíz hideg ellenőrzésén, indításkor a szint szépen csökken ahogy jackson is írta, ott rátöltöttem egy kicsit hogy úgy is elérje a cold/max jelzést, azóta párszor ellenőriztem, nem fogy, a max felett van egy vonással, autó alatt se olaj se vízfolt nincs (teremgarázsban áll így könnyen ki lehetne szúrni reggelente). Viszont panaszkodni ugyanúgy panaszkodik induláskor és leálláskor is a cooling level-re.
Szenzor? Az segíthet ha egyszer áttisztogatom az összes csatlakozót? Nekem szenzor hibának tűnik, de lehet hogy csak kontakt hiba lesz ez is... van bőven ahogy észrevettem...
