Pontos idő: 2026.11.02. 15:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:40
F_E_K_ írta:
szekeres írta:
F_E_K_ írta:
"A motortérben lévő ,pollenszűrő ház alatti víz összefolyó takarítása."
Nagyon szép és jól illusztrált leírás, gratulálok!
jaja :) köszi
csak nem tudom hogy kell úgy,hogy meg is jelenjen a kép... :)
Egyébként az volt a baj hogy nem a képet hanem az albumot linkelted be.
Belinkelted ezt:
http://www.e39.hu/keptar/displayimage.p ... fullsize=1
De ez nem a kép, hanem az a weboldal ahol a kép van. A kép itt van:
http://www.e39.hu/keptar/albums/userpic ... C00194.JPG
(legegyszerűbben nyomj a képen jobb gombot és válaszd a "kép címének másolása" pontot --> máris a vágólapodon van a kép címe, amit bárhová beilleszthetsz).
ok :) kösz!
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:42
Köszi mindkettőtöknek a képekért.
Jackson, akinek ki van pucolva
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:49
Ezt nem lehet amugy áttenni valami külön topikba?
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:55
Dehogy nem csak kéne hozzá egy jó topik. Meg némi idő mert sietek melózni.
Jackson, aki el de majd rá néz este az ügyre
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:58
Jolvan :) ha tudok,segítek, irjál PÜ-t vagy nemtudom... :)ű
+ még ha kell csinálok pár ilyet.
akkucsere, megilyenek
Csak ezt ugy kellene . hogy ne lehessen irni bele, csak megnézni.
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 19:58
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
lehetne egy olyan fórummenü szvsz., hogy felújítások, vagy hasonló
illetve egy olyasmit, mint a külföldi fórumokban, aminél fotókkal illusztrálva be lehet mutatni bármilyen javítást
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 20:40
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Jó ötletnek tűnik, amolyan képes FAQ lenne, hasznosnak tűnik.
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 22:09
A pollenszűrő alatt először az ablaktörlő lapátok és a szélvédőn összegyűlő víz elvezetése történik. Ez felül van, innen egy kis lyukon jut a víz a nagyobb én úgy hívom vízgyűjtőbe.
Lényeges, hogy nem elég az alsót, ahol a fékszervó van takarítani, hanem felül is gondosan ki kell pucolni,mivel ha már onnan nem folyik le a víz, az mind szépen visszatér akár az utastérbe is.
Kívülről érdemes figyelni, mert a jobb sárvédő és az ajtó között NEM a megfelelő helyen távozik a víz, hanem a kettő között, ott, ahol nincs járat kialakítva. Ez ha sáros,poros a kocsi kifejezetten jól látható.
Ez a pollenszűrő ház. Ezt kell levenni.
Szépen sorba,ahogy jön. Tudom, egy merő mocsok... :) takarítom is közbe :)
Itt egy fontos állomás . Ez a drót :) szétpattintva jön ki. Visszatenni kell ésszel, mert nem mindegy hova kerül a fém bizosító.
Ennek van egy hely kialakítva. NEm alá, nem fölé a menethez.
Ez a másik oldal, könnyen törik,csak előre és fel kell majd húzni a házat.
Alul van két beakadós patent. Előről, ahonnan a kép készült, van egy szorító csat, amit ki kell akasztani. Ezután lejön könnyen a cső.
Miután nem fogja a házat semmi, fel és előre nyomva kiakad a helyéről. A gumigéder zavaró lesz, le is lehet előtte venni, de felesleges szerintem.
Ez az alsó nyílás. Érdemes kézzel kikaparni,majd alaposan kimosni.
Ez a felső gyűjtő , amennyire tudtam, a jobb alsó sarkában van a kis átfolyó.
Körülbelül ennyi, remélem tudtam segíteni... :)
Ezek nagyon érdekes dolgok
Csak előtte meg kellene nézni az ,,Előlnézet,, -re kattintva hogy mit akarsz belinkelni :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 22:10
Itt egy fontos állomás . Ez a drót Mosoly szétpattintva jön ki. Visszatenni kell ésszel, mert nem mindegy hova kerül a fém bizosító.
// Ha nem haragszol így talán érthetőbb másoknak is :roll: /
Ezt akartam mondani
:taps: :taps: :taps: ez már elég látványos megoldás
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 00:11
Ott van a tippek trükkökben a hely van ott már pár leírás csak meg kell csinálni html-be és rakom is ki.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 05:26
Ésazt hogy kell? :) Suttyó vagyok ilyenekbe... Vaterán is hirdetek,oda iskéne szép hirdetés,, de..........
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 05:29
Jackson, aki mint moderátor kéri ne idézétek be már 300szor a sok képet
Ezt akartam mondani
NE genyázzatok már ezzel a képbeillesztős pöcsséggel. :) sose tudtam, nem is fogom :D
majd egyszer! megtanulom...
:hangos:
 Hozzászólás témája: Füstölő motor
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 11:05
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M57TU
Egy kis segítségre lenne szükségem. Ma picit hosszabb útra mentem a szokás reggeli bejárásnál, és a motorból fehér szagtalan füst kezdett jönni. Megálltam, megnéztem a motorteret, és úgy tűnt mintha az olajból jönne. Az olajszintmérő pálca tömítése mellett, ill. a motor alol jött. Levettem az olajsapkát is, és onnan is "gőzölgött" a füst. Annyi jelenség volt még, hogy a hűtővíz tartály "szutyorgott".
Köszönöm,
 Hozzászólás témája: Re: Füstölő motor
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 11:08
Köszönöm,
Hengerfejes lett. Nem irigyellek. Ha szerencséd van tömítés, ami szemmel látható. Ha nem látni egyértelműen a szakadást, hengerfej vizsgálat, javítás, stb,stb.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 11:13
Motor tipusa: M57TU
Viper írta:
Köszönöm,
2 hónapja voltam vele szerelőnél (rögtön amikor megvettük), azt mondta nincs semmi baja. Ennyi idő alatt tönkremehetett?
Tud valaki esetleg korrekt - olcsó szerelőt aki ezt megoldja?
Ez esetleg?
http://www.szendrei-gepmuhely.hu/?page_id=54
Kb. mennyibe kerül reális áron ez a javítás?
Köszönöm,
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 11:46
Zera_ írta:
Viper írta:
Köszönöm,
Ez esetleg?
Köszönöm,
Én Budapesten a 5er kft-t javaslom, nagyon értenek hozzá a srácok, és barátságosak is.
Kb. 15 éve hordjuk oda a BMW-inket.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 12:02
Zera_ írta:
Viper írta:
Köszönöm,
Ez esetleg?
Köszönöm,
Én muhaatit javaslom.
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 12:08
Motor tipusa: M57TU
Zera_ írta:
Viper írta:
Köszönöm,
Ez esetleg?
Köszönöm,
Nem szokásuk felvenni a telefont? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 12:12
Ismerős érzés. :D
HozzászólásElküldve: 2010.10.15. 13:08
Zera_ írta:
Viper írta:
Köszönöm,
Ez esetleg?
Köszönöm,
Én is Muhaatit javaslom, mielőtt szétkapatod pontosan be kell határolni a hibát.
Nem árt pontosan megnézni ezeket a szutyorgásokat, mert egy két dolog nem tiszta az elmondásod szerint. pl: Motor alol?
