Pontos idő: 2026.11.02. 14:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 22:06
Csatlakozott: 2010.02.23. 01:00
rbakos írta:
Motiii írta:
sziasztok!
egy kis segítségre szorulok...(528iA)
mielőtt viszem szerelőhöz kiv vagyok hátha találkozott már vki hasonlóval vagy esetleg sejti a hiba okát.
hideg motornál indításkor a motor remeg,mintha nem járna minden henger ,de ez kb 20-30mp-ig tart,utána a jelenség megszűnik.
gyertya most nemrég volt cserélve(előtte is csinálta), lambda-sz is az egyik ki lett cserélve régebben.
ezek utána motor gyönyörűen jár.
fogyasztásom nem emelkedett.
viszont 3 napja egy új jellenséggel találkoztam.
a kick-down-os gyorsításkor 5e felett megtorpan,elkezd remegni az autó.
leálltam vele, remegett az egész,motor,váltó minden...
leállítottam,30mp újraindítás után hibátlanul járt újra és minden tökéletesen működött.
az autóban valós 193e km van,a váltó észrevétlenül,hibátlanul vált,a motor olajat nem eszik egy szikrát se.
ezt a jelenséget eddig 2x csinálta(szombat,vasárnap).
utánna erős gyorsítás nélkül még mentem kb 50 km-ert és minden tökéletes volt végig.
üzemanyag szivattyú?
vagy más?
valaki találkozott már hasonló problémával?
előre is köszönöm a segítséget...
Nekem dettó ugyanezt csinálja, hidegen remeg a motor alapjáraton, majd kb. 100m megtétele után minden kisimul. Gyertyákat és trafókat is cseréltem, semmi változás. Kurv..ra idegesít és nem tudom mitől lehet. Szerelőm hőfokszezor hibára gondol.
Jackson már ajánlotta hogy megdiagolja a gépet, csak fel kéne hívjam. Gáz az, hogy hidegen kell diagolni :?
A másik jelenség a nagy fordulaton történő rázás még nem volt, de valószínűleg összefügg a két dolog.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire juttok, kérlek tájékoztass (én is azt teszem ha van valami fejlemény).
gyertyacserét csináltam, ngk került bele, a rángatós hiba megszűnt, a reggeli egyenletlen járás majd kiderül.
nem hozzávaló gyertyát adtak előzőleg,ezért volt.
de most jó,jobban is megy :D
én is kiváncsi leszek rá neked mit mondanak a csinálsz majd diagnosztikát, de ott nekem utoljára nem írt problémát...
neked milyen gyertya van benne?
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 10:09
Motiii írta:
rbakos írta:
Motiii írta:
sziasztok!
vagy más?
én is ngk-t tettem bele amit a nagykönyv ír hozzá (BKR6EQUP). amúgy cserénél kiderült, hogy ugyan ilyenek voltak benne és nem is voltak rossz állapotban, de így legalább biztos kizártam a gyertyahibát. Trafóim voltak otthon egy garnitúra, azokat is cseréltem próbaként de semmi változás...
HozzászólásElküldve: 2010.10.07. 11:38
rbakos írta:
Motiii írta:
rbakos írta:
Motiii írta:
sziasztok!
vagy más?
home diag kimutatja a "henger hibát" szervizben meg skópra tudják tenni ott adat alapján lehet dönteni -> lásd E39 service manual (44Mb)
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 11:06
Csatlakozott: 2010.10.09. 00:00
Segítséget szeretnék kérni, BMW e39 528iA 1996-os kocsim van. Hidegen erőtlen, gyenge, és sokat eszik, aztán 5-7 km után összeszedi magát megjön az ereje és kevesebb lesz a fogyasztása. Esetleg lenne valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 11:25
Hidegen minden autó többet fogyaszt, ez nem meglepő. Ilyenkor dúsabb a keverék. Ha nem így lenne, akkor egyenetlenül járna a motor és gázadásra torpanna.
Tapasztalsz-e hidegen egyenetlenséget a motor járásában? Van-e sziszegő hangod a motorburkolat alól? Jellemzően szúrós szagú-e a kipufogógázod? Ha hidegen lehúzod a légtömegmérő csatlakozóját tapasztalsz-e változást?
Ezekre a kérdésekre adott pontos válaszaidból közelebb lehet jutni a megoldáshoz, de mindenképpen kellene egy diagnosztikai vizsgálat és hibakódolvasás. Ott nincs pardon.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 12:25
Helo hassy
Elég lett volna EGY helyre beírnod
igy mind a három írásodra fognak válaszolni csak nem egy topikba
egy picit össze fogsz kavarogni
 Hozzászólás témája: Tds
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 14:35
Motor tipusa: 2.5tds
Hello.Segítséget szeretnék kérni.Lecseréltem a porlasztoknál lévő kis "résolaj csöveket".Igen ám csak nokedli voltam és gyorsan lekapkodtam őket és most nem tudom, hogy hogyan kapcsolodnak egymáshoz sorredben a porlasztok és majd a végén az adagoló.Létezik valamilyen kép vagy bekötési ábra erről.99-es tds.
Segítséget előre köszönöm.
Tisztelettel Attila
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 15:01
helo
ismét egy okos hiba tőlem!
Szétesett az ablaktörlőm. Beszorult a toló kar a ... mindegy,beszorult,emiatt leesett a golyóról. Ezt összeraktam.
Érdekesség,hogy egy fokozat eltünt!
A leggyorsabb nem megy. De nem úgy nem, hogy nem.. :) hanem a kapcsoló eltolódott. Tehát normál esetben az 1es a szakaszos, a 2 es a sima, a 3as a gyors. Nálam ez 1es semmi, 2es szakaszos, 3as sima.
VOlt már ilyen?
Illetve ez mechanikus, vagy elektronikus dolog?
L
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 20:00
Atesz.
Csak sorba kell kötnöd a porlasztókat. Az utolsó porlasztótól indulj visszafelé és kösd össze őket, elvileg az utolsó porlasztónál az egyik kis cső amire a résolajcsövet dugod le van zárva. Az a lényeg, hogy sorba legyenek kötve. Az első porlasztót ami a hűtő felől van azt kell rákötnöd az adagolóra. Priviben megpróbálok küldeni egy egyszerű rajzot hátha az segít.
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 21:00
Köszönöm a segítségeket, még nem volt diagnosztika, megnézem azokat a dolgokat amiket írtál, és ne haragudjatok, hogy több helyre is kiírtam, csak még nagyon új vagyok itt, és nem nagyon tudom használni az oldalt. üdv
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 21:18
Szia köszi a hasznos infókat, jövő héten megpróbálok egy diagnosztikát intézni. egyenletlenség nincs a motor járásában, se szúrós szag, se sziszegés (az egyik barátom 730án volt sziszegés mert fals levegőt szívott) a légtömegmérőt még nem próbáltam, üdv
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 22:13
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Apropó ablaktörlő... ma mosni akartam az ablakot útközben, de nem reagált sem a mosó, sem a lapát. Egyáltalán semmi reakciót sem adott, semmilyen állásban :roll:
Biztosíték lehet? Ha igen, azon a táblán keressem ami a kesztyűtartó alatt van?
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 17:12
Korábban leírtam egy hibát, mostanra megoldódott a dolog. 530d alapjáraton egyenetlenül járt a motor, se hibalámpa, se kód az agyában elrakva. Azóta a helyzet fokozódott, a végére szinte alig maradt olyan fordulatszám-tartomány, ahol rendesen járt volna a motor. Ekkorra meglett a hibakód is, ami a motor egyenletes alapjáratáért felelős rendszer (lefordítva bmw nyelvről porlasztó) hibáját jelezte. Ezt már sejtettem korábban is, hogy ez lehet, de nem akartam költséges alkatrészcserékbe fogni amíg nem biztos ki a hunyó. A hiba orvosolva lett, szétkaptam a befecskendező rendszert, 6 porlasztó ki, bevizsgálás, 3 kuka (felújítottra csere),összerakás, és lőn sima motorjárás. Ezzel párhuzamosan volt egy másik gondom is, arra sajnos nem volt még időm, hogy ezt is orvosoljam. Ez a tank feltöltése, fél tank után nem akar belefolyni a gázolaj, mindig lekattan a pisztoly. Talán holnap ráveszem magam. Tanksapka letekerésnél nem sziszeg, bár többen mondtátok tán vákuum van a tankban, talán nem szellőzik. Az a kérdés, hogy ez a tank hiba hozzájárulhatott-e a porlasztók hibájához?
Bocsi a kisregényért, csak a tisztánlátás miatt írtam le még egyszer.
Köszi az ötletelésért!
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 18:30
Motor tipusa: 30D
A tankolásnál nálam is volt anno gond mikor megvettem a gépet. Most nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy a betöltő nyílás és a tank közötti csőben van valami szelepféle, vagy valami más kütyü ami talán az üzemanyag lopást hivatott meggátolni. Na azt kitisztítottuk, és nálam ezzel megszűnt ez a hiba.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 20:32
Nem jutok előbbre ablaktörlőileg... Hétfőn még ment, szombaton már nem, biztosítékot megnéztem, az rendben van (viszont rájöttem miért nem ment a tolatóradar és a belső tükör: nem volt bent a biztosíték. Ez is valami :wink: ).
Valaki tud ajánlani jó és gyors autóvillamossági szerelőt Budapesten vagy könyékén? Lehetőleg még a száraz időszakban meg kellene oldanom a dolgot, és szívesebben megyek egy általatok ajánlott szervizbe mint vaktában... :?
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 21:33
köszi tbesze, egy ismerősöm már említette ezt a szelepet egy x5-el kapcsolatban. holnap nekiesek , már úgyis szinte porzik a tank. nehéz műtét volt? te csináltad magadnak, vagy szakira bíztad a dolgot? kellett hozzá valami, pl bilincs vagy ilyesmi, mert akkor azt előre be kéne szerezzem, vagy mindenből ment vissza a régi?
köszi, laca
 Hozzászólás témája: ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 21:50
Első körben én megnézném, hogy kap e áramot az ablaktörlő motorja, mert ha nem, akkor a kapcsoló szokott meghalni...
Nálam ugyan ez volt, csak nekem a motor volt rossz.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 21:54
Motor tipusa: 30D
köszi, laca
Nem én csináltam, de ott voltam. Viszont így jó pár év távlatából sajna nem emlékszem már a menetre. :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 22:27
köszi, laca
ok, no problem, azért köszi! majd holnap kiderül!
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 06:49
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
morv írta:
tbesze írta:
Pontosan mi okozza ezt a problémát az alábbiak közül?
Gondolom a 20as a szellőztető cső.Tank
