Pontos idő: 2026.11.02. 14:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.05. 21:29
Csatlakozott: 2010.02.23. 01:00
sziasztok!
egy kis segítségre szorulok...(528iA)
mielőtt viszem szerelőhöz kiv vagyok hátha találkozott már vki hasonlóval vagy esetleg sejti a hiba okát.
hideg motornál indításkor a motor remeg,mintha nem járna minden henger ,de ez kb 20-30mp-ig tart,utána a jelenség megszűnik.
gyertya most nemrég volt cserélve(előtte is csinálta), lambda-sz is az egyik ki lett cserélve régebben.
ezek utána motor gyönyörűen jár.
fogyasztásom nem emelkedett.
viszont 3 napja egy új jellenséggel találkoztam.
a kick-down-os gyorsításkor 5e felett megtorpan,elkezd remegni az autó.
leálltam vele, remegett az egész,motor,váltó minden...
leállítottam,30mp újraindítás után hibátlanul járt újra és minden tökéletesen működött.
az autóban valós 193e km van,a váltó észrevétlenül,hibátlanul vált,a motor olajat nem eszik egy szikrát se.
ezt a jelenséget eddig 2x csinálta(szombat,vasárnap).
utánna erős gyorsítás nélkül még mentem kb 50 km-ert és minden tökéletes volt végig.
üzemanyag szivattyú?
vagy más?
valaki találkozott már hasonló problémával?
előre is köszönöm a segítséget...
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 06:44
Csatlakozott: 2010.09.18. 00:00
Széria kód: E36
Motor tipusa: 323ti
Motiii írta:
sziasztok!
Szeva!
Nekem Focusnál már volt hasonló jelenségem A hibát akkor a főtengely jeladó hibája okozta.
Nem jelzett hibát a komputer a szenzor meg volt lazulva és kimozdult a helyéről.
Esetleg ellenőrizd a csatlakozásokat.
vagy más?
István
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 07:58
Motiii írta:
sziasztok!
Trafó gyanús. Diagot neki.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 14:16
A nedves ipari porszívó csodákra képes a lábtér vizének :) eltávolítására! 2l jött ki első körben,+ 5 napja nyomogatom és itatom...
ELvittem egy autómosóba a járgányt és láss csodát kivülről nem ázik! Pedig adtam neki, de a másik oldalon inkább volt víz mint azon ami beázott.
Ez is megállt az ajtó és a kaszni géder között.
Szóval,az ajtót NEM szedtem szét, de ezek után nem is gondolnám, hogy onnan ázna be.
Most meggyőződésem, hogy az első vízgyűjtő eldugulása okozta a beázást. A tegnapi eső sem játszik,nem lett több.
Remélem megoldódik a dolog... elég kínos.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 14:35
Motiii írta:
sziasztok!
vagy más?
Nekem dettó ugyanezt csinálja, hidegen remeg a motor alapjáraton, majd kb. 100m megtétele után minden kisimul. Gyertyákat és trafókat is cseréltem, semmi változás. Kurv..ra idegesít és nem tudom mitől lehet. Szerelőm hőfokszezor hibára gondol.
Jackson már ajánlotta hogy megdiagolja a gépet, csak fel kéne hívjam. Gáz az, hogy hidegen kell diagolni :?
A másik jelenség a nagy fordulaton történő rázás még nem volt, de valószínűleg összefügg a két dolog.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire juttok, kérlek tájékoztass (én is azt teszem ha van valami fejlemény).
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 19:07
Szekeres.
Szerintem ha kiszívattad a vizet idő kell neki még a szivacs újra telítődik vízzel nem akarok akadékoskodni de ha elől ázik akkor az első szőnyeged is vizes lenne. Az ajtót nem is kell szétszedned csak pattintsd ki a kárpit alsó patentjait annyira, hogy beláss mögé így már látod a habszivacsot ha el van válva az ajtólemeztől akkor megéri vissza-
ragasztani.
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 19:14
Bigzozo írta:
Szekeres.
ragasztani.
Megnézem, de egyre erősebb a gyanum, hogy , debrecenben mosattam egyszer, és ott nyitva hagyták az ajtót.
Mindent kipróbáltam és a tartály és a mosó jön szóba.
Érdekesség, hogy az előttem álló UJ 5 ösnek is nyitva hagyták, a tulaj szólt...
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 19:17
Abba a mosóba ne menj többet :D :D :D
Zoli.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 19:20
jaja
az ajtó felől tuti nem jön semmi, alulról se, csak ha vissza fojt ... de ezt már írtam.
már csak ez maradt.
az a baj, hogy nem néztem meg utána... pedig szoktam.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 20:41
Urak!
Ma valami hülye neki ment a baloldali tükrömnek és letolta a helyéről a héjat. A tükör nem tört el, működik rendesen, de a héjat nem tudom visszapattintani. Valaki tudna erre valami megoldást mondani? Remélem nem csak a csere jöhet szóba :?
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 20:46
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 20:52
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Kevésbé drasztikus megoldás nincs? :roll:
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:00
VZoltan írta:
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
szigszalag :)
ha letörtek a bepattintásos dolgok, akkor jó a loki! AMugy a szürkében levittem a garázsajtóval. VIssza raktam, lötyögött, de nem esett le.
 Hozzászólás témája: kulcsprobléma
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:01
Csatlakozott: 2010.04.26. 00:00
Feltettem máshol is a kérdést,de inkább felteszem ittis mielött szervizbe vinném:
Miután használtam a kocsit egyik este,kiszáltam,leakartam zárni a gyári kulcsal az ajtókat,a led villan de semmi nem történik,se nyitás,se csomitartó,viszont az utolagos riasztó távjával nyit zár rendesen.Elemet is cseréltem de ugyanaz.Mi lehet a megoldás?Ujrahangoltam 20szor már,de akkor sem jó...:(
VZoltan írta:
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
Héjat lehet külön kapni.De nekem is lerepült egyszer és szilóval vissza raktam.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:05
VZoltan írta:
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
Nekem csak lötyög, de a sziló elgondolkodtató. Belül vannak valami pattintós kütyük? Lehet, hogy csak egy jókorát rá kéne ütni?
Üdv: Zoli
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:07
VZoltan írta:
VZoltan írta:
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
Igen azt hiszem négy darab karom van.Ami általában eltörik.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:29
VZoltan írta:
VZoltan írta:
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
az a baj, hogy fel lehet tenni, de el kell tolni , hogy megszoruljon. Én alulról tettem bele egy vékony csavart. Ideiglenesen jó volt.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:36
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Nekem valamilyen sziloplaszttal van fent.
A burok törött volt, a csere darabon nem volt patent lehetőség.
A tuti home ragasztót meg leápolta az autómosó.
Utána került fel a szilo. Immár vagy 10 hónapja fogja.
HozzászólásElküldve: 2010.10.06. 21:39
VZoltan írta:
Urak!
Üdv: Zoli
Akkor én is megpróbálkozom a szilózással.
Köszönöm a tippeket :)
Üdv: Zoli
