Pontos idő: 2026.11.03. 14:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:08
Bi-Xenon rendszer:
Bi-Xenon izzó
A Bi-Xenon fényszóró egy olyan xenon rendszer, amely egyetlen xenon lámpával biztosítja a tompított és a távolsági fényszórót is.
A megoldást egy mozgatható blende biztosítja, mely az autó gyári fényváltó-kapcsolójával működtethető. A megemelt pozícióban a blende hozza létre a tompított fényszóró szempontjából előírt világos-sötét határt. Lesüllyesztve szabaddá teszi a távolsági fény útját. A Bi-Xenon esetében a távolsági fényszóró fényének színe azonos a tompított fényszóróéval.
De BMW-nél meg van melette a hagyományos refi halogén is.
Tehát akkor ha jól értem. Ez olyan kocsiba találták ki amiben hagyományos H4-es égő van. Ergó egy foglalatban a tompított és távolsági izzó. A BMW nem ilyen mivel két külön fényszóróban van fel szerelve eltérő optikával az elején.
És ráadásul hiába rakod be a refi helyére mivel az elő vetítő üveg nem olyan lehet, hogy akkor is vakít amikor tompitott állásba állna. Apropó építhetsz egy külön rendszert mivel oda csak a sima távolsági kapcsolt tápja megy és nincs amiből tudja hogy most le kéne zárnia a lemezt. Ezt simán párhuzamosítani nem lehet mivel az megy a dupla Watt igény miatt lekapcsolná a kimenetet az LCM. Tehát relézni ésszel. És még rádásul fogyaszt mint az őrült. Mivel megy a tompított xenon és még mellette világít állandóan a távolsági csak le van csukva a lemezzel.
Na én itt hagynám a francba az egészet.
Tehát a következtetést, hogy ez egy tunning az OFF H4-es tulajdonosoknak aminek amúgy nem sok értelme mivel nem erre tervezték a Halogénes fényszóró optikai rendszerét (tükröződés, foncsor és főleg az első üveget ami vetíti a fényt a xenon estén ész nélkül szórva).
A xenon tényleg rühelli a le-fel kapcsolgatást. Nem tudja valaki az E60-ban van bixenon? És ott hogyan oldották meg ha igen (lapocska mozog stb.)?
Jackson, aki ennyit fogott fel belölle
Ez nem csak H4-be létezik!
E46 is van gyári bixenonnal meg E60,stb
Ezt mondom ÉN
Bi Xenon
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:11
Ok mondjuk létezk H1-ben. De akkor hogyan működik? Mert ha berakja valaki a távolsági helyére akkor hogyan lehet hirtelen le és fel kapcsolni? Letakarja vagy sem?
H4-él OK tologatja és változik a fókusz pont.
Jackson, aki a műszaki megoldásra kiváncsi
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:18
Ez nem a távolsági helyére való ott halogén van a BMW-be.
Amúgy csak kitakarja a kis lemezke a fényt a foncsor egyik feléből amikor refire húzod akkor ezt a takarást veszi el.az izzó fókusz pontját nem tologatja.Majd egy talin nézd meg mondjuk a Tibá-ét.
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:36
A Tibáét a decemberi ereszd el e hajam bulin :lol: :lol: :lol:
Ez most akkor a H4-es volt amit irtál, ha jól értem ég folyamatosan csak letompitja a fényét majd elengedi. OK majd megnézem.
Jackson, aki köszi a választ
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:40
Úgy, hogy van h1,h3,h4,h7 stb... xenon szett. (sima nem bi) H4 és H7 ből van bi is.
BMWnél: a sima xenon bemegy a h1 refi halogén helyére (lásd pl. e30,34,32 projektoros lámpája, nekem is az volt benne) Trafót meg valahova felcsavarozni, gyári csatival összedugni és kész. Úgy tudom, hogy a trafo nem bírja a ki-be kapcsolást ezért nem célszerű refizni vele, meg ugye ki-be kapcsoltatod szegény xenon izzót is. Aminek ráadásul pár másodperc kell a max. fényerőhöz. Többek között ezért is "maradt meg" az új Bmwk külön refi lámpája, azzal lehet villogtatni, mivel halogén. Mellette projektorban van együtt a tompított és a refi Admin által linkelt műszaki megoldással (bixenon).
Mellesleg a bixenonnal is lehet villogtatni, bekapcsolt állapotban, azaz ilyenkor világít mint tompított és ha átváltasz refire, elektromosan megemeli a fókuszpontot, távolabbra világít. H4 binél lehet váltani a tompított és refi között gyors kézmozdulatokkal és már refizel is. Trafót-izzót ezzel nem bántod, mivel csak a fókuszpontot változtatod gyorsan. Bixenonhoz relét is kell betenni, és tápot adni a pici villany motorjának.
Szerintem 39es Bmwbe H7 bixenon nem fér be a projektoros (faceliftes) lámpába, elöttibe lehet. Admin képén látszik elég nagy a mechanikája, nem tudom mennyi hely van a foglalat és a projektor között, nekem gyári xenonom van, talán Mchris megtudná mondani, ha kivenné a H7es tompítottját...
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:49
Motor tipusa: 30XD
meggyalázták a BMW-t rendesen!BMW gyalázás
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 21:55
Ez olyan mint Gumicsizmában lábat mosni :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 22:52
Csatlakozott: 2009.08.31. 00:00
Sziasztok srácok! Lenne egy nem ide való kérdésem, de jelenleg csak itt tudom feltenni.
E60-nál a bluetooth- os telefonálás esetén belehet e hívni a teló telefonkönyvét, ha igen azt hogyan érem el és hogyan hozom szinkronba? Hogyan tudok saját telefonkönyvet csinálni és a neveket úgy menteni, hogy a hozzá rendelt számot tárcsázza stb. érdekelne minden a témában......Köszi! És bocs, h itt kérdezem.
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 22:59
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Na akkor álljon itt egy másik videó :)
http://www.youtube.com/watch?v=srrbvNNUKrA
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 23:01
Ez most nem megy :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
sokan vagyunk
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 23:08
sokan vagyunk
Ott ül melletted az asszony ?
Ez a pech ! Felügyelet alatt !
Persze, elmúlott 22 óra. Érthető !
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 23:50
Motor tipusa: 530i
Szia,
feltételezem, hogy nem a gyári kézi beszélőre gondolsz mikor a bluetooth-os készüléket említed.
A telefonkönyvet kizárólag csak az autóval kompatibilis telefonokkal tudod szinkronba hozni. Ez túlnyomó részt a "régebbi" Nokia telefonokkal működik. (erről van egy lista, de most hirtelen nem találom). Mindenképpen meg kell találnia az autónak és a telefonnak egymást utána működik a szinkronizáció.
HozzászólásElküldve: 2009.10.27. 23:59
Szia,
Helo Máté
A Karácsonyi topikot sem találod
ahogy veszem észre
HozzászólásElküldve: 2009.10.28. 00:10
Motor tipusa: 530i
Szia,
Helo Máté
ahogy veszem észre
Köszönöm a meghívást élnék vele. ( A megfelelő topicban ezt már fel is tüntettem ) Ha már meghívtál remélem állod az esti költségeket :twisted: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.28. 09:58
Az egykamrás fényszórókban mindig H4 izzó van, ide van értelme Bixenont csinálni. A hagyományos H4 izzóban 2 fűtőszál van, más gyújtóponton. A foncsor úgy van kiképezve, hogy működjön a dolog.
2 kamrás, vagy 2 különálló fényszóróhoz (ilyen a miénk) nincs bixenon, hiszen 1db izzó van benne. Valaki említett H7 bixenont, ha létezik ilyen, bár kétlem, akkor külön foncsort kéne gyártani hozzá, nyilván H4-el oldanák meg a dolgot, mivel ez már készen van.
Szóval, ha valaki netán venne egy H7 bixenont, más foncsor is kéne hozzá, de úgysem fog venni.
HozzászólásElküldve: 2009.10.28. 10:06
A foncsor meg az első üveg is ami vetítő feladatot lát el.
Na erre gondoltam én is, hogy nem fog komplett lámpa búrát cserélni. A nélkül meg minek.
Jackson, az egyetértő
HozzászólásElküldve: 2009.10.28. 20:11
A kormányom szeretném újra bőröztetni, tudtok valakit Budapest környékén,
aki profi, és mennyibe kerülhet?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2009.10.28. 21:35
Köszönöm
Nem tudok, de ha találsz ilyet dobd már át légyszi nekem is PÜ-ben mert nekem is kell.
Jackson, aki dettó kopott kormányos
HozzászólásElküldve: 2009.10.28. 21:55
Köszönöm
Én tudok :wink: Láttam is a munkáját,és tényleg szép lett.
