Pontos idő: 2026.11.02. 06:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: ?
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 20:07
Motor tipusa: m51
Üdv! Nem tud véletlenül valaki szerelési útmutatót?
 Hozzászólás témája: Re: ?
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 20:44
Itt találsz:
TIS
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 21:22
Innen az oldalról letölthető a Bentley. Toronymagasan az a legjobb.
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 21:25
Mi az a Bentley? És honnan tölthető le?
Motor tipusa: m51
Itt találsz:
TIS
Köszi, de esetleg olyan ahonnan le lehet tölteni?
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 21:28
csaszy írta:
Itt találsz:
TIS
Onnan le is lehet tölteni.
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 22:39
Ma este mondom megnézem az olajszintet, felnyitom a motorháztetőt és észrevettem 2 kábelt "félretéve". Meg is találtam hová valók, de nem értem miért nem lettek visszadugva a helyükre :?
Valaki meg tudja mondani mik ezek? Szemben állva az autóval a hűtőventiház jobb oldalán van a kicsi, míg a jobb alsó sarokban a másik ami egy fekete henger alakú műanyag cuccba meg bele.
Képek:
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 07:23
Képek:
Az alsó nekem ahova a csati megy az AUC szenzornak tűnik, ez az a "szmog" érzékelő amivel bekapcsol automata keringetésre ha "A" betüs álláson van a keringetés kapcsoló.
A felső hengerest nem tudom.
Jackson, aki nem érti az alsó vagy a felső a kérdés
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 09:22
Képek:
Igen az alsó képen lévő kisebb téglalap alakú cucc az szerintem is az AUC.
Az alsó viszont nem tudom mi lehet, vízcsövek mennek ki-be. A robbantott ábra sem ír rá semmit, de a kép alján bekarikáztam:
Baj ha ezek nincsenek rádugva vagy nem?
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 09:48
Ha jól látom, akkor a csövek egyrészt a kiegyenlítő tartályhoz mennek, másik irányban pedig a motor felé és az a valami ebbe a körbe van beépítve.
Hűtóvíz mennyiség érzékelő ?
Vagy valami nyomáskapcsoló, amit a kocsi vezérel ?
Egy biztos: a csatlakozóknak rádugva kellene lenni, nem véletlenül vannak ott.
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 10:10
Először is ez egy Euro-3as motor mivel már van 3-asal jelölt hűtő kijövő vízhömérséklet érzékelője.
Ha rákerestem egy 1999-es 528i Sedan-ra akkor két rajzva alulról a másodikban nincs még ez RealOem link ODA
A kiegyenlítő tartályból jön és a generátor környékén ér a blokkba. Vajon mi lehet? Az én V8-amon még van hőcserélő az automata váltónak (ennél nincs csak sima hűtőborda) és vízhűtéses generátor is (ennek gondolom nincs 150Ah generátora).
Jackson, aki törpöl rajta de nincs kéznél 99-es 528i megnézni a kocsiban
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 11:35
Akkor erre válaszolj!
Gyári generátorom van,léghűtéses (tom a ETk szerint 140A vizes lenne) de az van rajta a táblán hogy 140A 8O néztem nagyot...
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 12:04
:o :o :o :o Vízhűtéses generátor? Megint okosodtam.
Gondolom zárt a ház és van egy víz be és egy víz ki cső a blokkal összekötve.
Emiatt részben más a motor hűtőrendszere is hogy ezt el tudja látni vízzel.
Jól okoskodom?
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 12:26
Jól okoskodom?
igen
levegős (cső megy le a lököshöz)
vizes
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 12:41
Érdekes és miért raktak egy 520i-be a majdnem legnagyobb vízhűtéses generátort? Mert valami 70Ah-150Ah-ig van vagy 10 féle. Minden esetre ha az az rbakos-é is akkor már csak az a kérdés mit csinál a vízhűtéses generátorral. Kapcsolja, hogy kapjon-e hűtést vagy sem.
Lehet, hogy lapozgathatom fel a Sor6 99-es gyári doksit a hűtő rendszer vázlata után mivel itt a V8-at ismerem fejből (persze most szoptam a vízszint miatt).
A vízhűtéses generátor azért csinálták mert ekkora teljesitményt (akkor még) nem tudtak léghűtésesben megcsinálni. És óriási lapátot meg nem akartak rá rakni mert zúg.
Jackson, aki kiváncsi mi az
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 12:44
2 kötetes többezer oldalas service manual.
Véleményem szerint ennél nem nagyon van jobb. Az első kötet van fent a letöltésekben valahol. A második kötet az szinte tiszta elektronika. Az nincs fent. Késő este belinkelem. Valami 47 mega, ha addig kereskedsz. Vagy 50. :D
NE Bentley címen keresd, hanem service manual, vagy e39, vagy MITTUDOMÉN:D
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 14:01
MCris! Küld már át p.ü.-en a VIN- edet, hol találhattál olyat, hogy a 20i.-n vizes generátor lenne? Gyakorlatilag a 20i- blokkjára nem lehet feltenni, mert az első vez. fedél nem ad rá lehetőséget. Az összes benzines levegőhűtéses generátorral van, kivétel a nagy motorok. Ott is évjárattól függ.
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 16:10
Köszi az infot!
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 09:58
Halo!
Nem vizes 140A generátorom van (ezt írtam feljebb is),hanem léghűtéses amin ez van Bosch 140A,na én ezen lepődtem meg,mert elvileg 80A kellene lennie
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 10:49
Halo!
Totálkáros volt a kocsid és össze buherálták talán? :lol: :lol:
Jackson, aki reméli nem esel le a székről ha olvasod
