Pontos idő: 2026.11.02. 05:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: E30 325i Nincs gyújtás
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 21:05
apa írta:
Viper írta:
apa írta:
Muhatti-t kivéve nem nagyon volt hozzászólás a kérdéshez,de a gond diag nélkül is megoldódott.Sokat filóztunk,mi lehet a hiba oka és mivel 20-éves a technika,nem találkoztunk még ehhez hasonlóval.Szerencsére,mindent tövéről hegyére átvizsgáltunk,nem maradt más hátra mint a motor vezérlő elektronika,ami mondjuk meg őszintén,mindenkinek kínai.Ezt kicseréltük és lássatok csodát,a hiba megoldódott.Köszönöm a hozzászólásodat Muhatti.
Helló Apa!
Muhaati szakember, ő tudott érdemben hozzászolni a hibához. Olvasta szerintem rajtam kívűl sok klubtag a hibát, de nekem speciel lövésem sem volt róla. Nem hiszem, hogy jobban jártál volna, ha valami áltudományos magyarázattal félrevezetlek. Én, a nem szólokm, bölcs maradok filozófiát képviseltem. (erről beszéltünk itt Sopronban) :lol:
U.i: Szelepfedél tömítést kicseréltem. :wink:
Nem véletlenül hallgattam én is, mivel sejtésem sincs mi van a E30 325i-ben. Nekem csak 4 hengeres 318i-m volt és az totál más az M40-es motorral.
Jackson, aki szerint ha sokan nem válaszolnak akkor nem tudják a választ a kérdésedre
Sziasztok!Mi is régi motorosok vagyunk,de látjátok,írtam,húsz éves ez az autó,
ez előtti még megszakító kalapácsos volt.lövésem sem volt itt mi szakítja meg a magasfeszültséget,mire nagy nehezen,megtaláltuk ezt a motor
vezérlőt.Ekkor még mindig rejtély volt,vajon honnan lesz másik és még nem is biztos hogy ez a hibás.A netten találtunk hirdetve sokat de ezek között is volt minden fajta, közülük kellett kiválasztani a nekünk megfelelőt.Az eladók sem tudják sok esetben mit kínálnak, csak minél hamarabb be akarják zsebelni az árát.
Nem volt egyszerű,de már túl vagyunk rajta és működik az autó,kisfiam boldog.
Van akiket nem érdekel a BÖLCS maradok ha hallgatok,csak írja,sztem maga sem tudja mit kérdez.A szelep fedél tömítés megoldotta az olaj szivárgási problémát?
Ha az ember komolyan akar problémát megoldani,nincs akadály.Üdv nektek.
Igen, csere után féktisztítóval lemostam, nem látom, hogy szivárogna. Régi gumi tömítés teljesen meg volt keményedve, mint a bakelit olyan volt.
Ezen felbuzdúlva másnap olajat is cseréltem. Előtte motortisztítót, majd 5w30 valvoline synpowert tettem bele. Nem tetszett, amit a szelepfedélben láttam. :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 21:11
Viper írta:
apa írta:
Viper írta:
Helló Apa!
Akkor ezek szerint egy benzines szelepfedél is lehet trutyis :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.09.04. 21:20
Viper írta:
apa írta:
Viper írta:
Helló Apa!
:wink: Beszéltem több szakival is, azt mondják mindegyik ilyen, ezért nem is értik ezeket a 30ezres csereperiódusokat, az új off kocsiknál. Mielőtt leszedtem, meg voltam győződve, hogy egy holt tiszta felületet látok belül. 2 doboz féktisztítóval és egy kis sürített levegővel tisztává varázsoltam, 15 év múlva majd a következő cserénél újból megnézem és leírom milyen volt. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.09.05. 18:17
Adott köszi: 39 alkalommal
Sziasztok! Jómúltkor írtam arról a bibiről, hogy a Bömös van mikor megmakacsolja magát és nem akar indúlni csak jó pár indítózás után. A gyanum az üzemanyag rendszerre terelődött, hát nem az volt! A diag kiadta, hogy a vezérműtengely szenzora szarakodik. Csere! Azóta frankó!
HozzászólásElküldve: 2010.09.05. 19:43
Viper írta:
Viper írta:
apa írta:
Viper írta:
Helló Apa!
Olyan keveset mész az autóddal?Egyébként ügyes vagy,hogy vállalkoztál a tömítés cserére. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 00:12
Szevasztok!Bekapcsolt klimánál kb 50km megtétele után hallani ahogy a levegőt fujja kőzépen(a boxban ami megy hátra),hogy locsog benne a viz,ahogy a levegő mozgatja.Finoman még az ülésre is porlasztja.
Valószinü,hogy a kondenzviz kerül oda.Honnan a fenéből?Még az ablak alja is párás ilyenkor.A klima tökéletesen müködik amugy.
Előre is köszi,ha valakinek van ötlete!
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 00:21
Annak a víznek alul kellene kifolyni a kocsi alá. Nem folyik, mivel el van dugulva a kifolyócső. A váltó mellett jön ki valahol a cső.
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 06:38
ill mind a kettő és a kiupffra "folyik" rá a víz (ezért nem látnak sokan tócsát a kocsi alatt)
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 07:44
Csatlakozott: 2010.08.07. 00:00
egy kis segitseg kene:
525 tds '98 as-om van.3 napja hideginditaskor beindul poccre,de aztan 3-4 mp utan leall,es egy hatalmas fustfelho jon a kipufogobol.aztan ujra inditas,es ugyanaz..gazadasra egybol fullad..
kb 3-4 perc jatszadozas es ovatos gazadas utan elkezd lassan magahoz terni,es ahogy melegszik,ugy mulik el a problema.uzem meleg motornal poccre indul,es semmi gond vele..heti rendszeresseggel jarok kulfoldre 1500Km egy este es hibatlanul teljesit....
koszonet
Tibbs
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 09:45
Köszi Simi64,MChris,királyok vagytok :D
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 09:58
Csatlakozott: 2009.02.17. 01:00
Motor tipusa: M57256D1
Elég agyalapi kérdés, de cseréltem akksit és elment az óra + a dátum. Hogy a fenébe kell beállítani? Már a szerviz menüben is kotorásztam, de nem megy:)))
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 10:30
A válaszhoz tudnunk kéne milyen a rádiód:
- IRIS
- MID
- navi.
"Tippek trükkök: E39-be épített rádiók" na ott látod melyik a tied.
Mert mindegyik másképpen megy.
Jackson, aki nem tud válaszolni
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 10:38
koszonet
Tibbs
Füst felhő: először ezt kéne azonosítani. Fehér kékes színü? Mert az motorolaj lehet és akkor aggódni kell szelepek mellett nem folyik-e be motorolaj. Olajat nem eszi, mert ekkor fogynia kéne. A másik eset ha elégetlen gázolaj kikerül a dugatyú után és az jut ki. Megnézni kompresszió meg van-e stb.
Ennél a kompressziónál arra gondolok nagyon kopott a henger fala nincs meg a kompressziód ezért nem éri el a kritikus szintet és begyulladás nélkül kipumpálja a henger a gázoljat és ezt látod távozni. Aztán ahogy melegszik és zár egyre jobban a dugatyúgyűrű és a henger fala között akkor megjavult. Ezért célszerű lenne hideg és meleg kompresszitó is nézni.
Ha nem segít diagra kell rakni és ellenőrizni a nagynyomású pumpa nyomást, railnyomás, befecskendezési idő stb.
Egy halom esélyes a dolog.
Jackson, aki ilyenekre gondol elsőre
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 10:51
Helló!!!!
Szokásos hiba!!!!!légzsák lámpa tudjátok gondolom nem kell magyarázni jobb oldalt sarok:):):)
Na, vettem a múltkor már egy modult az ülés(utas) alá Ebay-ről de az behalt vettem megint egyet, na de az elsőnél haveromnak volt computere és azzal ki tudta törölni a hibát így jo volt ideig óráig. a kérdésem az lenne hogyan installáljam ezt a következőt hogy jó is legyen? esetleg van egy olyan megoldás amihez nem kell computer??? vagy csak azzal?
szóval ki lökött már ilyet a gépbe és működött is ????
egy link erről beszéltem.....
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... gory=18320
előre is köszönöm az építő hozászolásokat :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 11:44
asanyesz írta:
Helló!!!!
Szerintem egyszerűbb a megoldás mint folyton vásárolni. Megfogod a hibásat és szétszeded. Valaki emlegette, hogy egy ellenállás van benne. Meg kell nézni hány ohm-os raktak bele valószínűleg valami fos minőségű alkatrészt. Ebből venni alkatrész boltban másikat (fillérekért) mármint jó minőségűt. Az alpinaFan-tól rendelni ilyen csatlakozókat.
És meghírdetni a fórumon, hogy te vagy a fő légzsák-kamu csatlakozó beszállító. Ár belőve a ebay ár alá (azt nem mondja nekem senki, hogy ennek 7eFt-ba kell kerülnie).
Rendelek én is egyből vagy 10 darabot tőled, mert sokan jönnek diagra és adnám nekik el a csatlakozódat akinél ülésfoglaltság jelző hiba van.
Ha más jelentkező ilyenre és tud forrasztani az jelezze és álljon be ennek a vacaknak a gyártására. Csak ne egyszerre 5-en essetek neki. Bőven elég 1-2 beszállító.
Jackson, aki nem szeretne egy külföldi csókát meg gazdagítani az ügyön inkább egy magyar E39 klub-os keressen az ügyön
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 12:59
- IRIS
- MID
- navi.
Navi van benne. De nem birkózom vele:)
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 13:23
- IRIS
- MID
- navi.
nekem egyszer le lett véve az akksim a kocsiról úgy, hogy nem várták ki a teljes leállást. (gyújtás levétele után cirka 15 perc) és elment az órám nekem is. ...csak programozással jött vissza. talán nálad is volt a helyzet nem?
ha kiadja lehetőségnek a beállításoknál a dátum és óra kitöltését, próbáld meg beírni, de ha nem írja ki a lépernyőre, sajnos Te neked is a programozás marad. ....pár ezer forintos kérdés...
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 13:45
Nem volt benne akksi egy jó 20percig. Nem tudom beirni se a dátumot se az órát.
Király, pár ezer forint az órabeállítás:)) Akkor legalább egybekötöm az állófűtés felprogramozásával is:) Debrecen környékén nem tudtok aki ilyennel foglalkozik?
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 13:56
nem nem, félre értettél! ha volt gyújtás az autón és kb 20 percen belül vetted le az akksit, az a baj. ...az nem, ha hónapokig nincs benne akksi. (attól más baja lesz!) :)
HozzászólásElküldve: 2010.09.07. 13:58
Pl. Tano Szolnokon és
Pitti Nyíregyházán (bár őt nehéz elérni)
a legközelebbi akit ismerek. Ha kell telefonszám PÜ és megadom (mivel megadták a srácok a jogot).
Az ár nem fix, szívhez szóló könyörés 1 sör és hasonlókkal kell lekenyerezni a kollegákat. A Jackson, aki tegnap is bazi nagy engedményt adott.
Jackson, aki próbálja építeni a klubos diag hálózatot
