Pontos idő: 2026.11.01. 21:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 18:02
Bernat írta:
Van egy jelenség 40i-él nem tudjuk mire vélni!
Hidegen minden ok! Melegen viszont nagyon leesik az alapjárat majd felpörög,azaz hullámzik kb.:400-1500között.
Nem szív falssot,pár hónapos a karter gáz szelep,fogyasztás nem ment fel,légtömeg mérő jó! Mi a franc lehet vele? :?:
Van valakinek 5lete?
diag kell neked :!:
ja és mennyire jó,nekem még azt is kiirt hogy mekkora motorhőnél és fordulaton írja be a hibát
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 21:09
HelloHelloHello... :lol:
Te nem eladtad a 40i-t?.... 8O
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 22:01
Most lehet hülyeséget mondok, de a tiédben nincs folytószelep? :) Csak mert - igaz a mocimnál, ami szintén BMW - ugyan ez a jelenség, csak nekem néha meg is állt! A szerelősrác azt mondta, hogy folytószelep hiba, amit nekem a computerbe nem írt be hibaként, mert igazából csak az alapjáratot befolyásolja, mást nem, egyéb bajt nem, csak bosszúságot okoz! :evil:
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 10:03
Mióta megvettem az autót idegesített, hogy a bal első ablak le- és felhúzáskor elég durva nyekergő hangott adott (szerencsére a klíma miatt nem nagyon kellett húzogatni). Tegnap volt egy kis időm, leszereltem a kárpitot, és kapott egy kis zsírspray-t a két alsó görgő meg a sín, azota olyan mint az új :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 11:12
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Mielőtt az ajtók gumikéderének cseréjére szánnátok rá magatokat a nyekergés miatt, továbbá az ablakoknál tapasztalható recsegést nem bírnátok, próbáljátok ki az ap-trade-nél is forgalmazott eredeti BMW gumiápoló spray-t 1390 Ft-ért. Rongyra fújva, a kédereket, ablakoknál lévő gumiillesztéseket bekenve csodát tesz!
Nekem legalábbis bevált. Két éve vettem egy flekonnal a BMW márkaképviseletnél (persze 3.000Ft-ért), nagyon jó.
Most már elértem vele, hogy rossz úton is csend honol az utastérben!
 Hozzászólás témája: Re: Nem indul :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 12:48
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M57TU
Bernat írta:
Rjani530d írta:
Bernat írta:
Zera_ írta:
Segítségre, ötletre lenne szükségem. BMW E39 525tds-es típusom van, és hiába indítózom nem indul. Az üzemenyag újtát megnéztem az adagolóig, jön belőle szépen. 1 hete volt cserélve benne olaj, olajszűrő, légszűrő, gázolajszűrő, izzítógyertyák.
Tegnap minden Ok volt vele, pöccre indult, ma meg semmi.
Az aksira rámértem, 10.5V-ra leesett a feszültség inditózás alatt. A csomagtartó világítás mellett pedig 2A volt az áramfelvétele az autónak, ez normális? Rendesen forgatja az indító a motort.
Kösz,
Az üzemanyag útját az adagoló után is tovább kéne követni. Majdnem biztos, hogy nem kap semmit!
Hasonló cipőben már jártam én is! Nálam a hibát a résolaj csövek okozták! Nem kel hozzá szerelő,ha van egy kis kézügyességed és nem félsz az olajtól. :) Szóval! :idea:
Szedd le a motorról a burkolatot(indusz) azt szemrevételezd van e valamelyik porlasztó tövébe üzemanyag. Vagy egy kicsit meg is tekergetheted őket. Mondanám ,hogy melegen érződik is a szagán ,hogy iszik a gázolaj ....na de el sem indul. :? Szóval csak nézd át a csöveket,az is lehet nem fojt de levegős lett tőle a rendszer mégis! Üzemanyag szűrőnél is azért ellenőrizd,stb... levegő kerül be a dízel kifújta az órát :( :cry:
üdv
:benzin :oops
Te nem is akartad, csak becsúszott a benzin igaz?
Hú, basszus! Épp csak becsúszott :roll: :kalapács Ilyen ha gyorsan írok :oops: :lol: 8)
Tréler vitte el a szerelőhöz, üzemanyag vonal légtelenítésével, hidegindítózással sikerült beindítsa...
Most nyomoz tovább miért lett levegős a rendszer. Computer nem jelzett hibát.
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 17:22
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
De, én eladtam! Amit annyira,de annyira sajnálok :cry: :cry:! Nem az enyémről van szó!
Ugyan regisztrált tagról beszélek Pity540i-ről,de ő nem igazán vágja ezt a nettezést,meg nem sok ideje van. Meg ilyenek :? Majd azért megint felhomályosítom hogyan is működik az oldal.
Szóval akkor mondom neki ,hogy diag,azt meglátjuk.
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 17:29
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Zera_ írta:
Bernat írta:
Kösz,
üdv
:benzin :oops
Van egy pár dolog amitől be tud levegősödni. Akár egy csőbilincs nincs meghúzva,vagy az említett résolaj cső,vagy.....akár adagoló hiba is lehet! Bár ha mielőtt megbolygattátok - jó volt akkor ott érdemes kezdeni ahová nyúlkáltatok,talán valami elmaradt(nem lett jól vissza húzva),gázolajszűrő pereme(vagy csak a gumi). Én ilyesmit javallanék. :idea:
 Hozzászólás témája: ?
HozzászólásElküldve: 2010.08.19. 21:18
Motor tipusa: m51
Helló, segítség kéne, 525 tds főtengelyre lenne szükségem s.o.s. minden ötletre vevő vagyok!!!!!! [b]
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára csaszy 2010.08.23. 12:01-kor.
 Hozzászólás témája: tank
HozzászólásElküldve: 2010.08.22. 22:20
Kéne egy kis segítség. a hiba a következő: 3 hete tele tankoltam Belgiumban, majd az osztrák-német határon megálltunk matricát venni, és tankolni. Szokás szerint félreálltam a kút előtt visszahűteni a turbót, mikor arra lettünk figyelmesek, hogy alapjáraton cibálja a kasztnit a motor, és traktor hangja van. Megtankoltam, 3szor lekattant a pisztoly, de csak fizetéskor tűnt fel, hogy elég kevés ment bele, az órám később csak felet mutatott. Irány haza, kiolvasás, alacsony üzemanyagnyomást mutat, de semmi konkrét hibát nem hoz a computer rá. A kasztni cibálás hol visszatért (gyengébben/erősebben), hol eltűnt. Tegnap elindultunk vissza Angliába, Ausztriában teletank, majd egy seggel Brüsszelig, ahol a kút előtt visszahűtés, traktorhang, kasztnirángatás. Tankoláskor kb 25 liter simán belement, utána a teletankig kb 10 perces mutatvány kellett a pisztollyal, mert mindig feltelt a cső. Azóta a többi tünet is tartja magát, mintha kicsit gyengébb is lenne a vas, meg tán egy hangyányival többet fogyaszt, pedig a németek után már nem nyomtam neki. Volt már valakinek hasonló? Van valami ötletetek, mi lehet a megoldás, mit nézzek meg?
Sajnos most még nem volt alkalmam kiolvastatni. Tanksapkát levettem, nem éreztem vákumot, a jelenség így is megvan.
Mi lehet a tanknál a gond? Lehetséges, hogy nem kap elég anyagot valamilyen okból? Miért nem lehet normál tempóval feltölteni?
Köszi előre is,
laca
 Hozzászólás témája: Re: tank
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 17:57
Köszi előre is,
laca
A miért nem lehet feltölteni-re talán egyszerű a válasz mivel a levegő nem jön ki a tankból ahogy kéne. Gondold végig amikor bele tankolsz akkor már a betöltő csőben kvázi tele van folyadékkal arra nem tud távozni a levegő. A régebbi kocsiknál még volt szellőző cső vissza amit leszívott a kút tankfejnél lévő kis szivatyúja (igen az a kerek izé egy kis porszívó és szívja a párolgó szénhidrogéneket).
De a mostani Euro-2 és Euro-3-as kocsiknál ezt nem szabad ezért egy külön csövön bemegy a Charcoal canister.
Próbáltam egy jó képet szerezni de a google-ban a "bmw charcoal canister E39" szavakra a 7.találat a saját hozzászólásom :lol:
Egy henger alakú szén tartalmú tartály. Ide nyomja be a gázokat és utána amikor elindulsz majd kiszellőzteti a szivócsőbe.
Nos neked valahol itt lehet a gáz, hogy nem tudja a tartályból kiengedni a levegőt és ezért túlnyomásos lesz a levegő a csőben megáll a betöltött mert nem tudja kinyomni a levegőt.
Ha semilyen irányban nem szelel rendesen a tartály az okozhat üzemanyag nyomás problémát. Mivel ilyenkor a szivatyú meg vákum miatt nem tudja kiszívni (nagyobb nyomással kéne nyomni amit már nem bir mivel a vákum ellen dolgozik). De persze ilyenkor érezni kéne a sapka kinyitásakor a szisszenést. És megjavulna az alapjárat ha vákum van a közel üres tankban.
Minden esetre egy gázolaj nyomásmérő akár benne hagyva a kocsiban beépitve se ártana ilyenkor amikor rángat. Ha esik a nyomás ott lesz a gond.
Amire figyelj, hogy azért ésszel a buherálást ha nagyon nem ismered a tüzelőanyagrendszer felépítését akkor inkább egy jó szerelőt javasolok neked aki végig nézi a rendszert. A TIS-ben le van irva a teljes rendszer és a működése is feltöltés közben meg fogyasztás alatt. Csak én nem találtam képet hozzá.
Jackson, aki próbál segiteni
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 19:08
Köszi Jackson!
Rákerestem erre a problémára mielőtt beírtam, találtam is utalást erre az aktív szenes szűrőre. Már azt hittem, hogy megvan a megoldás, de viszont ha ezen az oldalon a 10es alkatrész az, akkor az nincs a kocsimban (diesel), mivel nem szerepel a részletes listában az ábra alatt.
Amint kifogyasztottam a tankot, szétkapjuk a beöntőt és környékét. Közben kaptam még egy tippet, X5ön volt hasonló probléma, ott a csőben lévő kiszívást megakadályozó szelep fordult át, ezért nem ment bele rendesen az anyag. Mondjuk ez nem lenne magyarázat az összes hibajelenségre.
Érdekes, hogy ma lehűlt a levegő, a motor úgy áll alapjáraton, mintha bebetonozták volna a kocsiba, semmi rángatás nincs. Először is csak melegben hozta a hibajelenséget. Biztos hiányzott neki a hazai klíma :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 19:33
Köszi Jackson!
Morv! Nem értek annyira az műszaki dolgokhoz viszont nekem is üzamanyagellátás problámám volt. A hibatároló jelezte az üzamanyagpumpák hibáját... 1 hónap múlva indításnál se kép se hang. Bedobta a törölközőt és hívhattam trélert. Érdemes azokat is ellenőrizni. Ha hibás: a nyomásuk leesik nagy fordulaton.( tiltás környékén )Ilyenkor megtorpan. Normál esetben a nagy 3.5bar nyomást tud, a kicsi 0.5-öt ha jól tudom. Roland
Roland,
a hibatároló nem tárolt semmit, tehát nem hiszem, hogy ott van a gond. Otthon nézettem meg, elég komoly kiolvasójuk volt, mindent a gyári érték közelében mutatott az élőadatoknál. Az én hibajelenségem csak alapjáraton érezhető, fordulaton csak a hangja mutatja, hogy nem minden ok, de pl ma hűvös időben minden normál volt.
Hozzátéve még Jackson meglátásához a tanksapka és a vákum kapcsolatáról, a klubtárs, aki itt a fórumon írt tankkal kapcsolatos dolgokról, említette hogy neki összeszívta a tankot a kocsi, de a tanksapkánál nem volt semmi érezhető nyomásváltozás. Az aktív szenes szűrő volt a megoldás a problémájára. Mondjuk az benzines volt.
laca
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 20:46
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Köszi Jackson!
Roland,
laca
Vedd le a tanksapkát ha elkezd rángatni...
Ha megoldódik,vákum van a tankba.
made in zőődséges diagnosztika
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 20:53
Motor tipusa: 525
A vákummal nekem is meggyűlt egyszer a bajom, egy off bravonál. Akkorákat szívott mikor levettem s sapkát,hogy sokszor csak néztem.
Ott volt volt egyszellőző cső, tele volt így vákumos lett! Tisztítás után eltűnt a rángatás!
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 21:06
OK ,hogy a vákumon lovagoltok de neki történetesen nem ment bele az anyag a kocsiban. Akkor inkább túlnyomás lesz a gond.
Amúgy jogos a két pont a csak a benzin tud agyba főbe párologni. A hülye gázolaj csak büdöset csinál :lol: :lol:
Jackson, aki a tartály túlzott bélgázai felé venné tekintetét
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 21:12
Már megint kezdi :roll: ezt a gázolajos témát
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 21:16
Csak elismerem, hogy a szénszűrő csak benyához van.
Nem elkezdeni a gázolaj kontra benya vitát mert X-elgetni fogok ("és ezt veheted fenyegetésnek" mint a Macskafogó c. filmből idézve).
Jackson, aki a gázolajhoz meg büdös szűrőt javasol :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.24. 06:07
Motor tipusa: 2.5d
De jó, hogy átolvastam ezt a pár napos termést! Ez lesz a baja az Off Vectrámnak is. Nekem bizony vákuum van, ha leveszem a tanksapkát, és a tünet annyi, hogy melegen, pár másodpercig rángat, alapjárat nem mindig egyenletes. Persze ez benzines. Nekem is szellőzőcső tisztítás következik rajta.
HozzászólásElküldve: 2010.08.24. 09:42
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Gondoltam leírom az én esetemet is hátha segít valakinek. :)
A motor beindítása után 2-3 másodperc alapjárati üzem után leállt és nem volt hajlandó beindulni többet. Az önindító csak forgatta szorgalmasan de a motor nem indult. Üzemanyag ellátási problémára gyanakodtunk. Biztosítékokat végignéztem de sértetlen volt mindegyik.
Megnéztük az üzemanyag pumpát. A hátsó ülés ülőlapját felszedve majd a hangszigetelő borítást felhajtva előtünt az üzemanyag pumpa elektromos vezetéke. A csatlakozót lehúzva megállapítottuk, hogy az elektromos ellátás rendben van. Mint egy befőttes üveg tetejét lecsavartuk a tank burkolatát. A pumpa maga a benzinben úszik mint egy búvárszivattyú. (Zsolti viccesen meg is jegyezte, hogy a kis tűzoltó készülék nem sokat ér 60 liter benzinnel szemben de azért jó ha kéznél van :) ) Egy hosszú csavarhúzóval megütögettük a pumpa burkolatát. Ezek után a motort indítózva beindult.
Tehát az üzemanyag pumpa volt a hibás. Valószínüleg a villanymotor tönkrement kommutátora úgy állt meg az előző leállítás során, hogy a villanymotor nem tudott elindulni. Az ütögetés hatására a forgórész arrább moccant és helyreállt az érintkezés.
Az autó saját lábán elment a műhelybe ahol kapott egy új üzemanyag szivattyút.
