Pontos idő: 2026.11.01. 21:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Nem indul :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 18:51
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Bernat írta:
Zera_ írta:
Segítségre, ötletre lenne szükségem. BMW E39 525tds-es típusom van, és hiába indítózom nem indul. Az üzemenyag újtát megnéztem az adagolóig, jön belőle szépen. 1 hete volt cserélve benne olaj, olajszűrő, légszűrő, gázolajszűrő, izzítógyertyák.
Tegnap minden Ok volt vele, pöccre indult, ma meg semmi.
Az aksira rámértem, 10.5V-ra leesett a feszültség inditózás alatt. A csomagtartó világítás mellett pedig 2A volt az áramfelvétele az autónak, ez normális? Rendesen forgatja az indító a motort.
Kösz,
Az üzemanyag útját az adagoló után is tovább kéne követni. Majdnem biztos, hogy nem kap semmit!
Hasonló cipőben már jártam én is! Nálam a hibát a résolaj csövek okozták! Nem kel hozzá szerelő,ha van egy kis kézügyességed és nem félsz az olajtól. :) Szóval! :idea:
Szedd le a motorról a burkolatot(indusz) azt szemrevételezd van e valamelyik porlasztó tövébe üzemanyag. Vagy egy kicsit meg is tekergetheted őket. Mondanám ,hogy melegen érződik is a szagán ,hogy iszik a gázolaj ....na de el sem indul. :? Szóval csak nézd át a csöveket,az is lehet nem fojt de levegős lett tőle a rendszer mégis! Üzemanyag szűrőnél is azért ellenőrizd,stb... levegő kerül be a dízel kifújta az órát :( :cry:
üdv
:benzin :oops
Te nem is akartad, csak becsúszott a benzin igaz?
 Hozzászólás témája: Re: Erős csapágy hang
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 19:23
Motor tipusa: m51
csaszy írta:
Viper írta:
Muhaati, akkor a kalapáccsal balról jobbra kell odasuhintani? (tudatlan vagyok, ha balmenetes, akkor hogyan lazul)
Igen ha szemben állsz vele, (máshogy mondjuk nehézkes is lenne), akkor balról jobbra megütni a kulcsot.
Ugye a "normál" jobbmenettel ekkor rászorítanád, de mivel ezek balmenetesek, ekkor lazulnak.
Ez olyan Palik Lacis! :D
"Schumacher jobbról indul, önöknek balról, ha szemből nezik. Persze miérr ne néznék szemből a TV-t?"
Van egy bajom, beindítom az autót és olyan hangja van mit a kinyomó csapágynak, de az most lett cserélve és kuplung kinyomásánál megszűnik ez a hang, van erre valami ötlete valakinek? Ja és a váltóban is ki lett cserélve a nyeles tengely csapágy.
Esetleg lehet lendkerék hiba ez a hang?
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 20:41
Csaszi!
Ne variálj többet!
Az Attila megmondta a frankót!
Ha benyomásra zajos, akkor kinyomócsapágy, támcsapágy.
Ha felengedéskor zajos, akkor az egyik váltócsapágy.
Nyugodtan mérget vehetsz rá! :wink:
Ennél biztosabb diagnózist ne várj senkitől!
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 20:46
Motor tipusa: m51
Csaszi!
Ne variálj többet!
Igenis értettem , váltócsapágy jobb kézzel a bal váll felett messzire.
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 20:53
A kuplung felengedésekor a nyeles tengely csapágyon kívül még öt tűgörgőscsapágy is működni kezd. + még a forgó fogaskerekek is adhatnak hangot. Persze ezt hallani kellene. Az osztott tömegű lendkerék nem morgó hangot ad, az kopog, illetve ráz.
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 21:51
Ati!A gyár milyen csereperiódust írt elő az osztott tömegű lendkerék cseréjére?Ez arra lett kitalálva, hogy indításkor, illetve leállításkor elnyelje a káros rezonanciákat, valamint csökkentse a hirtelen terhelésváltásból adódott energiát?Mivel lehet kímélni az élettartam hosszabbításra gondolva?Ha Te látsz fent a helyén egy olyan autónak ami nem üzemképes, meg tudod állapítani, hogy vajon jó, vagy kukás?Hali!
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 22:11
Bernat írta:
Viper írta:
Bernat írta:
Viper írta:
max írta:
Van egy 97-es 528i gépem és ezen szeretnék hosszbordás és klíma szíjat cserélni.Megírná valaki a ennek a folyamatát. Köszönöm.
1. Kiveszed a két bolhát, ami a ventillátor keretet tartja. A keret oldalán van valami elektromos baszás, azt leveszed, vagy lehúzod róla a csatlakozót.
2. 30-as kulcs és egy kalapács segítségével a viszkóról a lapátot lelazítod.
3. A lapát a kerettel együtt kijön felfelé.
4. Lerajzolod a szíjhajtást, hogy ne legyen gond visszarakni.
5. Imbuszlucs segítségével lazítassz a feszítőn, hogy a szíjat le tudd venni.
6. Ugyanígy a klimaszíjat is.
7. Kicseréled a sok gurigát.
8. Visszateszed a szíjakat, ha nem megy fejből, most veszed elő a papírt.
9. Vissza a viszkóra a lapát és a keret.
Kb fél órás munka és adja magát.
Maximális útbaigazítás! :P Ez a papiros szöveg Kemény :lol:
Ui.:de nem 32-es a viszkó? :wink:
Nem 32-es. :lol: Egy pillanatra elgondolkodtam, de biztos, hogy 30-as.
Inkább azt kérdezd meg, hogy melyik irányba lazul. :lol:
Ez nem jutott az eszembe :( Akkor melyik irányba is :lol:
Lehet ,hogy a 40i-é nagyobb mint a 23i-é 8O 8O :telo Vagy én emlékszem rosszul! :oops:
Mindegyik visco 32-es, és mind BALmenetes.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 01:18
Na, most hétvégén lagziban voltam, volt hideg és meleg. Mikor 40 fok volt kint, természetesen nem ment az autó, padlózva is csak üvöltött a motor, mint egy turbina, de a teljesen nyugodtan vezető rokon a 320d touringgal úgy otthagyott, hogy már szégyelltem.
Ma hazafelé ugyanott, 24 fokban ment megint mint az Isten nyila. Hiába forgott el 4000ig, csak a szép hathengeres hangot lehetett hallani, a mindent elnyomó turbinahangot nem.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 09:11
Motor tipusa: 2.5d
Most akkor valami gondod van vele?
Melegben nem megy, csak hidegben?
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 09:48
Melegben és hegyekben nem megy.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 09:52
Lehet,hogy ezt oroszországba tervezték?Bár most ott se menne ahogy a híreket nézem.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 10:10
Szimplán haldoklik benne valami.
Vili azt mondta telefonon, hogy 99%, hogy ez légtömegmérő lesz.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 11:07
Motor tipusa: 2.5d
Ha légtömegmérő lenne, akkor nem menne sem hidegben, sem melegben. Nekem kb. 6-7 éve volt légtömegmérő csere. Nem volt erő a kocsiban, a fogyasztásmérő nem ment 15l fölé. Nyilván azért nem gyorsult.
Szerintem a melegben azért volt a hangja a motornak, mert ment a ventillátorod.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 11:12
Még mielőtt nagy lóvékat költenél rá, kezd a 13 SZÁMÚ ALKATRÉSSZEL
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 15:26
Ez az alkatrész mit szabályoz?
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 15:47
Okés, majd rádugják a számítógépet, aztán meglátjuk mi lesz. 8O
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 16:10
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
Kösz,
üdv
:benzin :oops
Hú, basszus! Épp csak becsúszott :roll: :kalapács Ilyen ha gyorsan írok :oops: :lol: 8)
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 16:20
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Van egy jelenség 40i-él nem tudjuk mire vélni!
Hidegen minden ok! Melegen viszont nagyon leesik az alapjárat majd felpörög,azaz hullámzik kb.:400-1500között.
Nem szív falssot,pár hónapos a karter gáz szelep,fogyasztás nem ment fel,légtömeg mérő jó! Mi a franc lehet vele? :?:
Van valakinek 5lete?
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 17:39
Asszem erre mondják, hogy diag!
Egyébként levegő vonalra tippelnék, de persze bármi lehet.
HozzászólásElküldve: 2010.08.18. 18:01
diag kell neked :!:
