Pontos idő: 2026.11.01. 21:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 14:59
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
Viper írta:
max írta:
Van egy 97-es 528i gépem és ezen szeretnék hosszbordás és klíma szíjat cserélni.Megírná valaki a ennek a folyamatát. Köszönöm.
1. Kiveszed a két bolhát, ami a ventillátor keretet tartja. A keret oldalán van valami elektromos baszás, azt leveszed, vagy lehúzod róla a csatlakozót.
2. 30-as kulcs és egy kalapács segítségével a viszkóról a lapátot lelazítod.
3. A lapát a kerettel együtt kijön felfelé.
4. Lerajzolod a szíjhajtást, hogy ne legyen gond visszarakni.
5. Imbuszlucs segítségével lazítassz a feszítőn, hogy a szíjat le tudd venni.
6. Ugyanígy a klimaszíjat is.
7. Kicseréled a sok gurigát.
8. Visszateszed a szíjakat, ha nem megy fejből, most veszed elő a papírt.
9. Vissza a viszkóra a lapát és a keret.
Kb fél órás munka és adja magát.
Maximális útbaigazítás! :P Ez a papiros szöveg Kemény :lol:
Ui.:de nem 32-es a viszkó? :wink:
Kilinccsel előre szebb az élet! :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 15:09
Nem 32-es. :lol: Egy pillanatra elgondolkodtam, de biztos, hogy 30-as.
Inkább azt kérdezd meg, hogy melyik irányba lazul. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 15:19
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Ez nem jutott az eszembe :( Akkor melyik irányba is :lol:
Lehet ,hogy a 40i-é nagyobb mint a 23i-é 8O 8O :telo Vagy én emlékszem rosszul! :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 15:26
Mindegyik visco 32-es, és mind BALmenetes.
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 16:13
A viszkó méretileg felmegy az 540i-re a Sor6-osoké. Csak sajnos nem olyan hőmérsékleten kapcsol mint kéne és kigyetlenül szétmegy idő elött mint azt egy barom aki az enyémre vétel elött felszerelte bizonyitotta is.
Szóval van Sor6-os viszkó és van külön V8-as csak a csatlakozás ugyan az.
Kétféle ventilátorral létezik 3 és 4 csavaros azért ezt ne keverd össze vásárláskor.
Jackson, akinek most már szerencsére V8-as viszkója van és zúg mint a passzát szél :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 16:20
Hm, szerintem senki nem akar viscót venni. :lol: Feltételezem, hogy majd ha leszereli és 3 csavaros, akkor nem egy négycsavaros mellé fogja tenni. (bár azt le sem kell szerelnie) :lol:
Muhaati, akkor a kalapáccsal balról jobbra kell odasuhintani? (tudatlan vagyok, ha balmenetes, akkor hogyan lazul)
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 16:22
Csak próbáltam marketingolni hátha elrontja és kell neki a nyakamon rohadó 3 csavaros lapátom. Mivel amikor cseréltem óvatosságból lapátot is kértem egy 10eft-ért és kiderült tök egyforma. :wink:
Jackson, akinek van egy elfekvő használt és hibátlan 3 csavarosa
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 17:41
Igen ha szemben állsz vele, (máshogy mondjuk nehézkes is lenne), akkor balról jobbra megütni a kulcsot.
Ugye a "normál" jobbmenettel ekkor rászorítanád, de mivel ezek balmenetesek, ekkor lazulnak.
HozzászólásElküldve: 2010.08.16. 18:17
Ez olyan Palik Lacis! :D
"Schumacher jobbról indul, önöknek balról, ha szemből nezik. Persze miérr ne néznék szemből a TV-t?"
 Hozzászólás témája: Erős csapágy hang
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 10:09
Motor tipusa: m51
Van egy bajom, beindítom az autót és olyan hangja van mit a kinyomó csapágynak, de az most lett cserélve és kuplung kinyomásánál megszűnik ez a hang, van erre valami ötlete valakinek? Ja és a váltóban is ki lett cserélve a nyeles tengely csapágy.
 Hozzászólás témája: Re: Erős csapágy hang
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 10:44
Ha kuplung kinyomására megszűnik, akkor motor, váltó kizárva. Marad amit cseréltek. :roll:
A cserélő ember mit mond rá?
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 12:23
Motor tipusa: m51
Tám csapágyra gyanakszik, de a váltó is szóba jött. Én nem értek hozzá de nagy dilemmába vagyok, hogy mi lehet, váltót vegyek vagy tám csapágyat?
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 12:37
Először is tisztázzuk : A kuplungpedált "benyomni" és "felengedni " lehet.
Ha benyomásra zajos, akkor kinyomócsapágy, támcsapágy.
Ha felengedéskor zajos, akkor az egyik váltócsapágy.
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 13:00
Motor tipusa: m51
Akkor valószínűleg váltó, ugyanis felengedett kuplungnál van csapágyhang.
 Hozzászólás témája: Nem indul :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 13:39
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M57TU
Segítségre, ötletre lenne szükségem. BMW E39 525tds-es típusom van, és hiába indítózom nem indul. Az üzemenyag újtát megnéztem az adagolóig, jön belőle szépen. 1 hete volt cserélve benne olaj, olajszűrő, légszűrő, gázolajszűrő, izzítógyertyák.
Tegnap minden Ok volt vele, pöccre indult, ma meg semmi.
Az aksira rámértem, 10.5V-ra leesett a feszültség inditózás alatt. A csomagtartó világítás mellett pedig 2A volt az áramfelvétele az autónak, ez normális? Rendesen forgatja az indító a motort.
Kösz,
 Hozzászólás témája: Re: Nem indul :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 13:46
Kösz,
Az üzemanyag útját az adagoló után is tovább kéne követni. Majdnem biztos, hogy nem kap semmit!
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 14:01
Motor tipusa: M57TU
Kösz,
Ok. Gondolom, ez már szervíz dolga, vagy én is meg tudom nézni?
Kösz
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 15:08
Na én itt feladom, előzőleg azt írja, hogy a kuplung kinyomásánál jelentkezik a hang (én értelmezésem szerint benyomja a kuplungpedált), erre kiderül, hogy nem nyomja be.
Akkor minek cseréltek kinyomócsapágyat?
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 16:23
Motor tipusa: m51
Na ezt én se értem pedig velem történnek ezek a dolgok , de a kinyomócsapágynak is volt hangja.
HozzászólásElküldve: 2010.08.17. 18:25
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Kösz,
Hasonló cipőben már jártam én is! Nálam a hibát a résolaj csövek okozták! Nem kel hozzá szerelő,ha van egy kis kézügyességed és nem félsz az olajtól. :) Szóval! :idea:
Szedd le a motorról a burkolatot(indusz) azt szemrevételezd van e valamelyik porlasztó tövébe üzemanyag. Vagy egy kicsit meg is tekergetheted őket. Mondanám ,hogy melegen érződik is a szagán ,hogy iszik a gázolaj ....na de el sem indul. :? Szóval csak nézd át a csöveket,az is lehet nem fojt de levegős lett tőle a rendszer mégis! Üzemanyag szűrőnél is azért ellenőrizd,stb... levegő kerül be a dízel kifújta az órát :( :cry:
üdv
:benzin :oops
