Pontos idő: 2026.10.09. 16:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.09.16. 21:58
No akkor tegyük tisztába a dolgot!
Az autómata váltó olajcsere csak olajfrissítés. Ezt a legjobb eredménnyel a karter le, vezérlés le megoldással lehet elvégezni. A citromba mindíg marad olaj, sőt még ha kukacosak vagyunk, akkor még a nyomódobokban is marad egy kis olaj. Hiába veszik le a váltót, attól még nem lehet kilötyögtetni a maradékot. A kiszerelt citromból hellyel-közzel le lehet szívni az olajat, de teljesen akkor sem, csak ha szét van vágva. Tehát a felmosóvíz szisztéma igaz, de nem elkerülhető! A csont olajcserét csak teljes szétszedéssel lehetne elvégezni, de ez nem gyakorlat.
A másik (mostanában) legjobb megoldás, a speciális autómataváltó olajcserélő berendezéssel végezhető művelet.
Ezt a berendezést nem nagyon vásárolják meg a műhelyek, de bérelni is lehet. Borsos áron lehet bérelni, tehát egy váltó olajcseréjéhez nem éri meg. Ez a gépezet nagyon okosan átmossa, és cseréli az olajat. Protec adalékkal átmossa a rendszert, és ezután leszívja a rendszerből a régi olajat, és utánanyomja a frisset.
Tehát: 1. olaj le, új vissza, az olajfrissítés,(ennél nem sokkal jobb ha kiveszik a váltót),(ez a legolcsóbb,és a legtöbbször használt
2. spec. géppel szinte 100 % olajcsere, tisztító folyadékkal, ( ez drágább, és még nem elterjedt, de a legjobb,)
3. váltó ki-be, szét -össze, friss olaj bele. ( ez marha drága, és felesleges.)
Ati tudsz valahol ilyen spec gépet?
Igen, de pontosítanom kell a bérbeadás feltételeit. Megoldható, mert a bátyámnál volt múlthéten, tökéletesen működött a dolog.
Én nem cseréltem olajat, mert az enyémben még nagyon nem kell, de utána érdeklődök.
Biztosan lennénk rá egy páran
HozzászólásElküldve: 2009.09.17. 07:37
A Papp Tamás a karter le, vezérlés le mivel meg kell nézni és wandler marad a helyén módszert használja ha jól értettem.
Ati, akkor ha jól értem mint egy mosóoljal átmossa a rendszert? Tehát régi olaj leszív pontosabban mosóolajal kinyom. Több körben körbe öblöget és a végén végleges olajjal mosóolaj kinyom a menete.
És vajon ilyen gépe van a Papp Tamásnak? Mert elvégre ő mégis csak automata váltókal foglalkozik.
És vajon mennyi az a bérlet mennyi időre? Mert ha egy napra kibérelnénk és összeállunk mondjuk 5-10 automat váltós egy mini találkozó keretében akkor talán már nem olyan vészes az ára.
Jackson, aki elgondolkodott a dolgon de attól még menni kell akkor is a Papp Tamáshoz mivel váltó hibát kell nyomozni
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 11:10
Most beszéltem a Papp Tamással. Szerdán megyek hozzá.
A sima olaj csere anyag kb 30eft és munkadíj 5eFt=35eFt. Amiben nincsen még benne a vezérlés levétel felrakás.
Pitti: Említetted a olajhűtő átmosást. Erre azt mondta a Tamás, hogy moshatod napokig de attól még nem tiszta. ha mosás után sűrített levegővel a nagyja kijön. De a ha akár több órás mosás után is ha meg kopokogtatod a hűtőt fognak belölle kijönni szemét darabok még. A tökéletes hűtőhöz az egyetlen megoldás a hűtő csere.
Ezzel a dekni le vezérlés le majd fel manőverrel kb. 80%-a kicserélődik az olajnak tehát 2liter körül marad benne.
Wandler tisztítás téma: még a muhaati által emlegetett átmosógép (tényleg mi a neve) se tudja kipucolni a wandlert. Mivel a centrifugális erőtől kiszorul a szélére a mocsok és nem jön le semmilyen lötyköléstől.
maximál tisztitás mániásoknak: Semmi gond simán megcsinálja szétszedi teljesen a váltót és minden kipucol rajta amit lehetséges (van olyan dugattyú rész ami nem lehetséges csak cserével) ára kábé 200eft és eddig még nem kérte senki :D
Nekem mivel leszedi a vezérlést és szétszedi majd összerakja újra az ár 15eft munkadíjra változik igy a vége nekem 45eFt lessz. Kábé 4 órai munkára saccolta.
Fényképezőgépet viszek és használom is. Szurkoljatok hogy sikerüljön.
Jackson, aki forrón reméli, hogy megtaláljuk a hibát és nem kell tovább menni a (pénztárcámban) nyomozásban
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 19:52
:franko: :franko: :franko:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 20:32
Úgy legyen!
Mindenesetre érdekes a téma. Eddig elég sok szaki mondott már véleményt. Ja, és nem teljesen egyformákat :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 22:01
Már én kérek elnézést, de ugyanezt írogattam : Belinkelem az előző h.sz.- emet:
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 23:19
Azért ez nem ugyanaz.
A Jackson azt írta: az általad emlegetett tisztító gép sem tudja kifacsarni a citromból a szutykot. Szerintem ez nem szinte 100% :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.09.21. 23:21
Helo jako
Nem tudlak követni
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 10:42
Motor tipusa: M5
Helo jako
Nem tudlak követni
tedd le végre azt a házipáleszt, igyál egy kávét és menni fog.... :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 10:46
Helo jako
Nem tudlak követni
Helo madox
Az két napja volt :lol: :lol: lemaradtál egy kicsit
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 14:21
Motor tipusa: M5
Helo jako
Nem tudlak követni
Helo madox
Nem maradtam le, csak nem voltam biztos benne, hogy azóta abbahagytad.... :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 14:39
Csak kutya futtában irok:
Meg volt a váltó olajcsere+ vezérlés tiszitás. Meg vannak a képek is. Egyenlőre minden hiba eltűnt és nem tapasztalható, de majd a hétvégén azért többet megyek vele. Gyönyörűen vált, minden rántás nélkül úgy ahogy kell. Néha észre se veszem csak ha nézem a fordulatot, hogy váltott.
Ismertek nem ússzátok meg komolyabb beszámoló nélkül. Ami pár nap alatt elkészül.
Jackson, aki most boldog mert egyenlőre úgy tünik megszünt a hibája és olcsón megúsztam
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 16:13
:taps:
A képeket és a beszámolót türelmetlenül várjuk!
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 17:58
:taps: :taps: :taps:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 20:32
Király! :taps:
Ha arra járok feléd beadom a két dvd-t meg mehetnénk egy kört az autóddal, aztán az enyémmel és megmondod, hogy mennyivel lassabb a sor6 dízel, és kell-e nekem is cserélni az olajat.
Viszem az asszonyt is, mert nagyon szimpatikus volt neki a családod, oszt el lesznek a srácokkal.
Aprópopó! Lehet, hogy nemsokára meglesz a Jackson 5 ? :D :D :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 20:37
Király! :taps:
Helo touring
POROLTÓT vigyél :lol: :lol: :lol:
ne haragudj ezt NEM tudtam kihagyni :wink: :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 21:11
Király! :taps:
Helo touring
Ez JÓ volt Zoli :taps:
Miért haragudnék? Ami igaz, az igaz... :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 22:56
Király! :taps:
Valami családi program keretében sort ejthetünk rá. Automatás a kocsid és tudod mikor volt cserélve utoljára vagy kevesebb mint 100ekm-el ezelött? Mert ha nem akkor szerintem simán cserélhetsz olajat benne bármikor biztos ami biztos. Ha kipróbáljuk a kocsit akkor látszik a váltónak elsőre van-e gondja.
Jackson, aki bólogat
ui: még mindig jobb a poroltó mint a fejsze vendégségbe :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.09.23. 23:30
Ezt átmásoltam a hiba és megoldás topikból:
scan írta:
scan írta:
Autómatások figyelem!
Sajnos fel kellet újítani a váltómat. Most tökéletesen működik, de:az ötödik fokozat kapcsolása után, amikor zár a "lock up" gyorsításkor 300-500ford/p. emelkedik a motor fordulatszáma és így gyorsul az autó. Emlékeim szerint a javítás előtt a "lock up"kapcsolása után, ugyan úgy viselkedett mint egy kézi váltós ötödikben. A motor fordulatszáma pontosan követte a sebesség változását, nem volt semmi csúszás, most viszont van. Rosszul emlékszem és semmi baja, vagy tényleg hibásan működik?
előre is köszi a válaszokat.
Üdv:Scan
Nem egészen értem.
Mikor betolta neki az 5.-et azonos pedálállásnál nyom még rá 500 fordulatot?NEM
Mielőtt kapcsolná az 5.-et, letempomatozod és lépteted egyesével fölfelé, akkor is csinálja? 8O igen
Találtam ITT valamit.
Mi a véleményetek róla? Érdemes ilyesmivel foglalkozni?
Akkor megpróbálom értelmesebben megfogalmazni:
Az automata váltók gyorsításkor végig kapcsolják az öt fokozatot, ez idő alatt a motor fordulatszáma mindig magasabb mint a váltó bemenő tengelyének a fordulatszáma. Miután az utlsó(5.) fokozatot kapcsolta, mechanikusan összezárja a turbina két felét (lock up), megszűnik az automatára oly jellemző csúszás. Ebből annyit veszel észre, hogy amikor gyorsítasz(csak annyit, hogy ne váltson vissza)elkezd húzni, de a ford.szám csak annyit emelkedik ami az adott sebességhez tartozik. Nincs külömbség a motor ford.száma és a váltó bemenő hajtása ford.száma között. Na nálam itt van a bibi, mert van! Ezért kérdem az automatás kollégákat, hogy az övék milyen? Reklamáljak, vagy ne? Megjegyzem marha nagy munka.
Remélem most érthető voltam. 8O
Az itt-el kapcsolatban:Ha tényleg annyit futott amennyit az eladó állít, bőven megéri. Az enyémet 65e-ért újították fel!
Üdv:Scan
Nos ahhoz hogy megtudjuk nézni még kéne pár adat. Tehát mint emlitetted 5.dikben mi után egyenletes sebességel haladsz és zár a lock-up. Ha gyorsitasz 3-500/min-el megugrik a fordulat. OK, de mekkora gáz pedál állás vagy milyen sebességről milyen sebességre változik mennyi idő alatt? Mivel valamihez viszonyitani kéne. Meg pontosan milyen váltó van a kocsidon talán A5S390R?
Egy két apró megjegyzés:
- A motor és a váltó közötti kapcsolás megközelitőleg 1:1,1 lock-up nélkül. 1:1 lesz lock-up-al mint emlitetted is.
- lock-up nem csak 5-ben hanem összekapcsolhatja 3dik és 4dik fokozatban is a vezérlés döntésétől függően.
- A EGS avagy váltóvezérlő figyeli CAN-buszon a motor fordulatszámát (DME-től jön az adat) a turbina és a kilépő fordulatszámot. Ezekből kalkulája a szolenoidok beavatkozási nyomásait és időpontjait. Szerintem ha megcsúszik a turbina és motor közötti fokozat akkor vagy rossz már a lock-up-od amit a Papp Tamásék tudnak javitani másrészt csúszási hibát szerintem be kéne raknia a hiba tárolóba. Eseteleg lehet, hogy old a lock-up/TCC-d amit ellenőrizni kéne
Az INPA programmal simán meg lehet nézni amit mondasz. Menetközben figyelni kell az analóg értékeket:
- motor fordulat,
- turbina fordulat és
- kimenő meghajtás
Egy képernyőn vannak egymás mellett simán látszik. Egy másik képernyőn meg láthatod a lock-up/TCC állapotát ilyenkor
Jackson, aki ma már látta ezt a képernyőn a váltó javitás közben
HozzászólásElküldve: 2009.09.25. 23:30
Jackson féle le irás köszönjük!
