Pontos idő: 2026.09.26. 01:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.09.18. 21:17
Motor tipusa: 25i
kbhont írta:
efer írta:
minél többet foglalkozol a kocsiddal, annál több hibát találsz. :(
a helyzet a következő: 8O
hétvégén jó alaposan megmostam a kocsit :D , kitörölgettem a küszöböket is.
amikor a jobb hátsó ajtóhoz értem, akkor vettem észre, hogy a hátsó lábtérbe elég komoly mennyiségű víz csorgott be. :cry:
megpróbáltuk leszedni az ajtókárpitot, de csak az alsó és oldalsó patentok jöttek ki, a felső részét nemtudtuk kiszedni, és félve attól, hogy valami letörik, inkább nem is erőltettük.
az azonban kiderült, hogy van ráragasztva egy szivacs szerű anyag az ajtóra a kárpit alá, és vélhetőleg ennek kell megakadályozni a víz becsorgását a kárpit felé.
ez a szivacs nálam 2 helyen le volt vágva a kárpitról, talán javították a zárat, vagy valami hasonló, de nem lett visszaragasztva.
kérdésem:
vajon ettől lehet a vízbefolyás?
ha igen, akkor mivel ragaszzuk vissza, hogy tuti legyen? :roll:
köszi
roland :kösz
már több helyen olvastam, hogy ilyen vízbefolyás attól szokott általában lenni, hogy az ajtón, a kárpit alatt lévő fólia el van szakadva (az egész ajtót egy fólia fedi). akármilyen fóliával pótolható csak rendesen körbe kell ragasztani.
Jelen esetben a hibát szerintem az ajtólemezre ragasztott bitumenes rezgés, és zajcsökkentő leválása okozza. Ez leolvadv és derékba meghajlik, és rávezeti a vizet a belső kárpitra!
Az a fólia amit Ti mondatok, az inkább por ellen van!
most megint szakad az eső, úgyhogy reggelre kiderül, hogy az ajtóra ragasztott szivacs megoldja-e a problémát.
viszont az ajtón belül nem volt semmilyen fólia!!!
akkor ezt kibuherálták, és nem tették vissza?
üdv.
roland
sztem nézd meg egy másik ajtón, hogy hogyan van az a fólia odaragasztva, és érdemes pótolni - persze csak szerintem; nem lehet olyan nagy ktg.
(tényleg ezt olvastam több, egymástól független helyen, ráadásul úgy, hogy a szakadás kiküszöbölésével megszünt a beázás - saját tapasztalatom még nincs)
HozzászólásElküldve: 2007.09.18. 21:58
Motor tipusa: 25i
végeztem egy rövid kutatást.
a bmw-treff oldalon elég egyértelműen ezt a fóliát emlegetik a beázás okaként. a fólia tkp nem is fólia - vagy mégis? élőben még nem láttam még, de a kép alapján nem annak néz ki. és a neve alapján - schallisolierung - a funkciója hangszigetelés.
szóval itt a témával fogalkozó fórum:
BMW-Treff
és egy pdf a felragasztásáról:
ajtófólia ragasztása
röviden ennyi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.18. 22:20
Buzat86 írta:
Hahó!
Back Again!! :e39
Akkor elkezdem valahogy...
-Történt egyszer 2007 MÁJUSÁBAN, hogy E39 Klubtalira igyekeztem felfelé az M5-ön. Mire odaértem, valahogy elment a szervóm. Gondoltam behalt a pumpa, veszek egy másikat, kicseréljük, megy tovább az élet. Aztán ez valahogy elmaradt. Nem hajtottam sokat a nyáron, pihent a gép. Gondoltam megvárom a szezon végét, és egy szép őszi hetet rááldozok a cserére...
- Még mindig 2007 MÁJUSÁBAN járunk. Ismét az M5-ön, de most dél felé, haza. Hogy történt, nem tudom, de szembe találtam magam egy mocskosnagy zivatarral. Mialatt áthaladtam rajta (én voltam a gyorsabb, naná! 8)), észrevettem, hogy az ablaktörlő leggyorsabb fokozata megadta magát. Erről irtam is itt anno a fórumon, de használható tanácsot nem kaptam. Mivel sem elektromérnök, sem műszaki zseni nem vagyok, hagytam a fenébe. Úgysem kell minden nap (szerencsére) használni.
- Aztán valamikor a nyáron elhallgatott a tolatóradarom.. Szétkaptam, kitisztitottam, ellenőriztem, összeraktam (egy szenzor előtte sem működött), viszont továbbra is hallgatott. Még a pár másodperces "vigyázz barom hogy tolatsz, mert nem működök" -tipusú sipolás sem jelentkezett..
Véget ért a nyár. Jött a SZEPTEMBER. A lányok elpakolták a miniszoknyát, a bikinit. Beköszöntött a sz@r idő, pár napig folyamatosan esett.
Esős szeptember reggel, irány a "belváros". Nézzük a gimis csajokat, amint szaladnak az eső elől. Hehehe...
Kocsiba be.. Indul.. Fél órát autózik.. Eső szakad.. Emberek elázva, muhaha.. Célba ér.. Kocsi leállit.. Kávét bevesz..
És itt ugrik a majom a vizbe, kedves hölgyeim és uraim!!!
Autó beindit, SZERVÓ DOLGOZIK, TOLATÓRADAR HIBÁTLAN, ABLAKTÖRLŐ LEGGYORSABB FOKOZATA MŰKÖDIK!! 8O
Hülyegyerek örül, viszont nem ért semmit...
Első tipp: Kontakthiba. DE HOL???
A helyes megfejtők között értékes ajándékokat, és egy álomutazást sorsolunk ki... bmwdance :franko:
Buzat86
Látod nem figyeltél..:)
Miközben a gimis csajokat nézted a szakadó esőben kávézás közben, kint hideg volt
a kocsidban pedig meleg ezáltal a kocsid ablakja körbe bepárásodott és nem vetted
észre,hogy az emlitett hibákat a Gimis-jányok gyorsan kijavitották.... szerintem ez lehet az
oka ennek a furcsa jelenségnek... :D
Vagy a másik megoldás,hogy a kocsid annyit állt magában,hogy regenerálódott a garázsban,
hogy újjúlt erővel mehessen veled Gimis csajékat nézegetni..:):):)
na ha nekem is lessz valami komolyabb gondd a vassal akkor berakom a garázsba vagy két
hónapra hátha az is összeszedi magát...:)
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 06:31
Évjárata: 1994
Buzat86 írta:
Hahó!
Back Again!! :e39
Buzat86
üdv.strobi.
Nem jó strobi!
A gimis csajok nézegetése után gyógyult meg a verda! Nem a garázsba kell rakni az autót, hanem a gimi bejárata elé! Én már a gimisekből kinőttem, inkább az egyetem elé viszem az ótót bmwdance
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 06:38
Évjárata: 1994
BMW-Treff
röviden ennyi.
A fóliázás után azért szokott beázni az autó, mert jobb helyeken a fóliázáshoz, kiveszik az üveget. Kárpit le, a felragasztott szivacsfólia le, üveg ki, fóláz, üveg vissza, szivacsfólia vissza, kárpit vissza. A szivacsfólia nem mindig ragad vissza a lemezhez, és ott ázik be az autó. A javítás nagyon egyszerű, a szivacsfóliát vissza kell ragasztani sima tömítő ragasztóval. Nekem is ez volt a hiba!
Amit mi sőtétítő fóliának hívunk, azt hivatalosan hővédő fóliának hívják!
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 10:34
Motor tipusa: 25i
BMW-Treff
röviden ennyi.
ez az! megvan az emberem! emlékeztem, hogy valaki már megoldotta ezzel a beázás problémát. :lol: :lol:
szóval akkor "szivacsfólia" a hivatalos terminus :D
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 11:02
kzoli819 írta:
Buzat86 írta:
Hahó!
Back Again!! :e39
Buzat86
üdv.strobi.
Nem jó strobi!
Hát ha a gimis csajok nézegetése közben javult meg akkor nekem szerencsém van...:)
Ugyanis a lakásommal szemben van szoboszló legnagyob gimnáziuma... 8)
úgyhogy ha bármijen probléma lessz a vassal kipróbálom ezt a terápiát...:) bmwdance
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 12:12
Csatlakozott: 2006.09.15. 00:00
kzoli819 írta:
Buzat86 írta:
Hahó!
Back Again!! :e39
Buzat86
üdv.strobi.
Nem jó strobi!
üdv.strobi.
Tegnap is esett. Meg kell rendezni a "bikinis gimis csaj carwash contest"-et, hogy tiszta legyen az ötösbömös! :sör:
Nyilván én is szeretem elpoénkodni a dolgokat, de emögött valami cink van.
Szóval még csak hasonlóval sem találkozott senki... Valahol vizet kapott a szerencsétlen..
Lehetséges, hogy egy biztositékon van a tolatóradar és az ablaktörlő? -De az meg hogy ázott volna máá be?
ááh, nem értem.. :?
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 12:41
ááh, nem értem.. :?[/quote]
Cink vagy nem cink kiváncsian várjuk,hogy ki illetve kik nyerték meg az értékes ajándékokat illetve kié az álomutazás :lol: ...
Igérem ha én nyertem az utat akkor a legszebb lányt viszem magammal aból a gimiből ahol megjavúlt az autód...:) ja és megkérdezem tőle,hogy hol is van a kutya elásva?!
Hátha ő megmondja,hogy esetleg contak hiba okozza ezt a trükköt.... vagy valami egyészen más mondjuk UFO-jelnség.. 8O 8O 8O
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 16:01
BMW-Treff
röviden ennyi.
Hello,
én azt nem értem ebben a szivacs ügyben (mint ahogy korábban sem) hogy miért lehet ez beázás oka amikor az ajtótestben nem lehetséges a víz jelenléte. Ha már ott van akkor tiszta sor, hogy a szivacs leválása esetén befolyik a víz, de szerintem szivacs ide vagy oda, az ajtó belsejébe akkor sem kerülhet vííííííz!!!!!!!!!!! Vagy rosszul gondolom?
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 18:20
Motor tipusa: M62TU
Meg az is lehet, hogy az egyetemisták már jobban értenek hozzá... :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 19:24
Most szivattok, vazze?? :mereg: :D
Az ügy van olyan komoly, mint egy női vizespóló verseny a gimis kiránduláson... :sör:
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 20:25
Évjárata: 1994
Diabolica írta:
BMW-Treff
röviden ennyi.
Hello,
Az üveg mellett folyik be a víz az ajtóba, és az ajtó alján vannak pici lyukak, ahol kifolyik (ez teljesen normális jelenség minden autónál). Nagyobb esőzésnél gyorsabban kerül az ajtóba a víz, mint ahogy ki tud folyni. Ha az a bizonyos fólia nincs a helyén, akkor a víz kibuki az ajtóvázból és az utastér felé veszi az útját. Ha viszont rendesen fel van ragasztva, akkor megakadályozza a vizet a helytelen irányba folyás útján.
HozzászólásElküldve: 2007.09.19. 20:29
Évjárata: 1994
Szerintem nincs az a szerelő, aki megtudja mondani a hiba okát. Ha elmész Münchenbe a Petuelring 130 címre, még ott sem fogják tudni.
De ha elég ügyesen le tudod venni az egyik gimis csajt a lábáról, megtudhatod a titok nyitját :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.09.22. 10:20
Hello Everybody!
Na most én érdeklődnék egy számomra érdekes dologgal kapcsolatban!
Tegnap aktiváltam a titkos meüt a vason "nagy boardos" és bekaspcsoltam a 7-es menübe a motor illetve vízhőmérsékletre!
És itt van a dolog amit nem értek.... szépen lassan bemelegedett az autó 24C-ról indúlt a mérés.....
mikor már szemre középen állt a vízhőfok mutató akkor volt 82-85C....
Aztán mikor elkezdtem streetelni a vassal akkor jött a meglepetés miszerint a vizhőfokom 98-103C között mozgott 8O 8O 8O
De az analóg hőfokom az szigorúan középen és semmi gondd a vassal csak meglepődtem a mért eredményen....
Az autó 540. V8
Tudtommal olyan 90-95C körűl kellene lennie nem? :oops: Meg hát a viz 100C-on forr.... :roll:
Szerintetek hogy is van ez?!
Előre is köszönöm a tippeket!
HozzászólásElküldve: 2007.09.22. 11:49
Évjárata: 1994
Hello Everybody!
Az autó 540. V8
Nyomás alatt lévő zárt rendszerben (pl az autókban) a víz nem 100 fokon, hanme ennél valamivel magasabb hőmérsékleten forr. Ha jól tudom 110-120 fokon. A BMW-knek 102-105 fok között nyit a termosztátja. Ez normál jelenség. Ne fossá, béke van! 8) :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.09.22. 12:03
Motor tipusa: 530i
Hello Everybody!
Az autó 540. V8
Hali Strobi!
A Neked jelző műszert szándékosan "csinálták" lustára, hogy ne minden kis hőfok külömbségért szaladgálj a servicébe aszondja "rossz a gép- össze-vissza melegszik hűl stb"
a titkos menü meg azért "titkos" hogy a szervízbe lehessen pontos adatokat kapni esetleg
már modic nélkül is.Csak a hozzánk hasonló fanok nézegetik, mert egy átlagos akár német
BMW-s-nek fogalma sincs hogy van ilyen menü.
Ha egyszer megnézed ugyanígy a km-órát ott is látod hogy a két adat nem egyforma.
(a müszeregységé siet egy keveset a valóságoshoz)
A víz pedig csak 0 tengerszinti magasságban forr 100 fokon ha csökken a nyomás hamarabb forr ha növeled akkor később (nagyobb hőfokon) az autó hűtője egy " kukta" ahol nagyobb nyomás van (leolvashatod a hűtősapkáról hogy max mennyi) ezért nem forr fel még 100 fokon.
Azért hogy egy egészen kicsi bogarat tegyek a füledbe legközelebb nézd meg amikor már
96-98 fokon van a hőmérséklet, hogy megy e a viszkód. Nálam ugyanis abban az eszméletlen
melegben (38-40 fok volt) nem ment országúton (130-150Kmh) 96 fok fölé. (upsz én is nézem
a titkos menüt)
Igaz az enyém 530i és lehet hogy más a "hőháztartása" de jobb biztos lenni
a hűtésben.
Üdv qqriq
HozzászólásElküldve: 2007.09.22. 12:08
Csatlakozott: 2007.03.02. 01:00
kedves klubtagok!
Csak pár infót osztanék meg veletek, kedden kész lett a vasam, sza.. volt a hátsó futóm, valószínűleg el volt ütve, mert több, mint fél centi eltérést mértem a másikhoz képest vízszintes irányban. Mivel már így vettem az autót először nem is tűnt fel, csak akkor ha az M3 -as autópályán hatvan pest közti enyhe balos kanyarjaiban úgy billegtem, mint egy 1500-ös ladában.
Nem futott egy nyomon az első és a hátsó kerék ezért hihetetlen instabillál vált 130 felett.
A bölcső és a jobb alsó H lengőkar csere után, mintha új autóban ülnék, ugyanezek a kanyarok 170-180-al lazán.
:taps:
köszi Diabolica a segítséget
HozzászólásElküldve: 2007.09.22. 15:48
Csatlakozott: 2007.08.20. 00:00
Motor tipusa: 525 TDS
sziasztok,
130 körüli erősebb fékezéskor bevibrált a kormányom. érdekes módon, lassabb vagy gyorsabb tempónál nem jelentkezett. mi lehet ez? én féktárcsára tippelek... szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2007.09.22. 16:12
qqriq-1 írta:
Hello Everybody!
Az autó 540. V8
Hali Strobi!
a titkos menüt)
a hűtésben.
Köszi a személyes tapasztalatodat, igaz én városon kivűl nem néztem de ma is bekapcsoltam,hogy hátha még idegesebb leszek és piros lámpánál állva 106C-volt a rekord,
menet közben olyan 97-102C között ingázik a drága..:)
De nem fogom többet bekapcsolni mert állitólag ez normális dolog és nem akarom idegesiteni magamat addig mig a hőfokmérőm középen áll mint a cövek...:)
Ja vizpumpa,termostát,illetve whisko-kuplung 2 hónapja lettek cserélve... 8)
üdv.strobi.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 29 vendég
