2009.08.14. 21:28
2009.08.14. 21:30
Vader-1 írta:Hali!Légyszi elmodanátok,hogy pontosan hol van az LCM?A kesztyütarto alatt?Ma szétszedtem,nekem egy tenyérnyi fehér doboz van ott,3 csatlakozo megy bele.Ha valakinek van képe róla,király lenne.Köszi
2009.08.14. 21:39
Krisz írta:Sziasztok!Azt szeretném kérdezni.hogy tankból hogy kell kivenni az üzemanyag szűrőt,mert szeretném kitakarítani!Előre is köszönöm!
2009.08.14. 22:05
admin írta:Vader-1 írta:Hali!Légyszi elmodanátok,hogy pontosan hol van az LCM?A kesztyütarto alatt?Ma szétszedtem,nekem egy tenyérnyi fehér doboz van ott,3 csatlakozo megy bele.Ha valakinek van képe róla,király lenne.Köszi
A fehér a ground modul!
Ez az LCM:
2009.08.15. 12:16
muhaati írta:Krisz írta:Sziasztok!Azt szeretném kérdezni.hogy tankból hogy kell kivenni az üzemanyag szűrőt,mert szeretném kitakarítani!Előre is köszönöm!
A hátsó ülés alatt van egy fedél, három csavarral leveszed, utána meglátod a "nagy" anyát. Jobb menetes, a cső ,és a csati levétele után ha letekered, ki tudod venni a kpl. egységet.
2009.08.15. 14:39
2009.08.15. 14:58
baupexim1 írta:sziasztok
lenne pár kérdésem...
1. 525 tds 1997-es automatára rá tudom akasztani a step váltót?
eddig egyet sem láttam,csak normál automatával,de remélem kapok pozitív választ.
2. 528i-re hasonló lenne a kérdés...1996-os a vas,és normál automata,szintén step váltó rákötés lenne a kérdésem.
köszönöm előre is:)
2009.08.15. 16:43
Pocilaci írta:baupexim1 írta:sziasztok
köszönöm előre is:)
Elvileg és gyakorlatilag is igen. Csak sok vele a macera. Én is benne hagytam a normál automatát. Mert ugye kell egy váltó akkor kell a vezérlése meg kell az utastérbe minden kis kütyü....
Nekem utoljára e34 nél volt váltó cserélve automatáról manuálra. A BMW jól megcsinálta...megvan minden minden kasznin...szóval lehet legózni.
2009.08.25. 10:54
2009.08.25. 17:09
, a másik dupla ablaktörlőkar visszont meg se nyikkan, azt hhogy a csudába szedjem le, honnan-merre feszitsem
, ha estleg leszedem akkor az ez altt is van olyan ripnis alátétszerüség, azis majd ugy jön le mint a másik oldali 2009.08.25. 17:17
2009.08.25. 17:21
Levibéka írta:Másik kérdés, gyertyát szeretnék cserélni az autómban a mostani valami gagyi DENSON vagy mi, ki - milyet használ, 2 v. 4 polusut tegyek bele, ki mit ajánl
2009.08.25. 17:23
2009.08.25. 17:23
lepke írta:Levibéka írta:Másik kérdés, gyertyát szeretnék cserélni az autómban a mostani valami gagyi DENSON vagy mi, ki - milyet használ, 2 v. 4 polusut tegyek bele, ki mit ajánl
Helo Levibéka barátom EZ KELL BELE
Ne haragudjál ezt nem tudtam kihagyni
2009.08.25. 17:26
Levibéka írta:lepke írta:Levibéka írta:Másik kérdés, gyertyát szeretnék cserélni az autómban a mostani valami gagyi DENSON vagy mi, ki - milyet használ, 2 v. 4 polusut tegyek bele, ki mit ajánl
Ha mondjuk KisBaltával kettévágnám akkor elég is lenne
2009.08.25. 17:47
lepke írta:Levibéka írta:lepke írta:Levibéka írta:Másik kérdés, gyertyát szeretnék cserélni az autómban a mostani valami gagyi DENSON vagy mi, ki - milyet használ, 2 v. 4 polusut tegyek bele, ki mit ajánl
Négy pólusú NGK-Platinum
2009.08.25. 18:32
Levibéka írta:lepke írta:Levibéka írta:lepke írta:Levibéka írta:Másik kérdés, gyertyát szeretnék cserélni az autómban a mostani valami gagyi DENSON vagy mi, ki - milyet használ, 2 v. 4 polusut tegyek bele, ki mit ajánl
Valami cikkszám, kód, esetleg ÁR
2009.08.25. 19:31
2009.08.25. 20:14
2009.08.25. 21:06
