Pontos idő: 2026.11.01. 19:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: .............
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 12:25
pistino1 írta:
pistino1 írta:
Izzítógyertya hibát írt a board és csere után is írja. Kérdezném, hogy el kellet volna tünni csere után, vagy csak diaggal lehet törölni?
Persze.Ha ki van törölve és újra visszajön, az a gáz.Ez így egy tárolt kód.
Izzítógyertya hibát nem ír ki a board! Azt csak a laptopon látható.
Hideg motornál gyújtásra amit kiír, az el is alszik utána. Akkor indíthatsz!
lehet, hogy igazad van és félrefordítottam valamit a 0 olasz tudásommal, de a "candellamento", gyertyát jelent, sőt még az angolhoz is hasonlít, ezért gondoltam rá.
Akkor mi lehet?
Van egy kiváló fordító program, azt írja rá:
Gyertyafény :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 15:56
Levibéka írta:
pityke írta:
csipi írta:
Bosch Diaggal katalizátor hibát találtunk. (katalizátor hatásfoka nem megfelelő)
Egy hátsó lambda szondát most cseréltünk (azt is a hiba tároló miatt), a hiba utána jött
Előtte műszerfalon kigyulladt a motorhiba ikon.
Kinulláztuk, figyeljük, mit ír be újra.
Volt már ilyen hibátok?
A rossz katalizátor milyen hibákat tud produkálni?
Üres dob, vagy univerzális katalizátor javallott?
Köszi: 8)
Hi!
Én most cseréltem katalizátort ugyanis a régi összetört az autó nem ment és kissé vödörhangja volt.
Univerzális bosalt raktunk rá ami 2-3000 ccm hez való makulátlan lett és kb 1 literrel kevesebbet fogyaszt. 26 egység volt a darab és azzem egy 10es a munkadij. Ja és nekem mincs lamdaszondám egy darab se.( ezért kellett évente zöldkártyázni).
számlád megvan??,setleng nem tudod acikkszámát a bosal katalizátornak amit ráraktál???
099-948 a bosal száma az oválisnak
099-949 a kereknek
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 16:07
hsb-530 írta:
Tudom az AMIT rövid i, véletlen volt mielőtt 8)
Szerkeszt gombbal tudod javítani, a másikat meg a kereszttel törölni és akkor nem marad nyoma ennek a kis afférnak. :lol:
Majd utána én is törlöm. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 16:17
Köszi: 8)
Hi!
az hogy lehet hogy nincs lambda szondád? Nekem van!
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 16:45
Olyan hibajelenség okát keresi egy márkatárs, ami nem kicsi szopással jár együtt!Komplett kuplung csere és lendkerék csere összerakva, új alkatrészek, semmi nem bontott, vagy régi és beindítás után, fémes csattogó hang a motorból, alulról a fordulatszámmal megegyező intenzitással hallhatóan.(tehát nem a dugattyú és a hengerfej közül jött)Persze főtengely törésre gondoltak, most darabokban a motor és semmit nem találtak.Persze idegállapot pattanásig feszülve, mert így ez tök felesleges volt...valaki tudna erről valami konkrétumot mesélni?20d touring 2001-es.
[quote]
Eléggé bonyolult a hiba leírás,nem igazán érthető,ha erről valaki véleményt ír,az
nagy mágus. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 19:54
Adott köszi: 39 alkalommal
Sziasztok! Ha a Bömös alig-alig akar elindúlni 15L üzemanyagmennyiség alatt (amit eljátszott párszor) akkor az nagy valószínűséggel az első ülés alatti üzemanyag pumpa szarakodása lesz?Mintha már lett volna szó erről. Asszem!Ez a kis pumpa be tud állni olyan szinten, hogy nem engedi át az üzemanyagot?
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 20:13
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Igen-igen,bár én is csak az olvasottabbakból tudom,de nekem is úgy rémlik.Nem emeli át az üzemanyagot a tankon belül,és ebből van a baj. Remélem tudtam segíteni :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 20:20
Köszi a megerősítést! :sírás:
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 20:49
Idézet:
nagy mágus. :lol:
Jaj Apa! :roll: Értem én.Örömtánc, mert nem benzines, örömtánc, mert hiba van a dízelnek...Már megoldódott.Mégis csak a kettős tömegű lendkerék miatti főtengely törés.De már vettek egy bontottat és egy életre megtanultuk a leckét, ha szar a lendkerék, nem érdemes spórolni, mert nem lehet, csak bukni rajt.Időt, pénzt, energiát.
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 22:03
Nem az ülés alatti a szar hanem a tankban lévő átemelő!
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 22:38
Csatlakozott: 2008.03.27. 01:00
Hi!
Üdv[/quote]
az hogy lehet hogy nincs lambda szondád? Nekem van![/quote]
Jó neked ebben nincs hogy miért azt ne kérdezd kerestük de nincs van ugyan 1-1 luk akip. csonkon de le van csavarozva gyárilag.
ez ilyen.
hol kéne lennie? :?: :roll:
Előttem áll az élet- és nem látok tőle semmit.
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 23:15
ez ilyen.
És azt miből gondolod, hogy gyárilag?
Pontosan ott kellene lennie.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 13:27
hsb-530 írta:
Sziasztok! Látom az üzemanyagpumpa a téma...Ilyen amikor az imádott gép a világ végén megköti magát és az istennek se indul csak forgat mint az őrült de semmi. Üzamanyagpumpa a hibás, de magamat okolom mivel a hibatároló már hetek óta ismerte a hibát csak nem foglalkoztam vele. :( :) Valaki meg tudná jeleníteni ezeke a képeket? Köszi: Roland
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kov%E1cs%20N%F3ra/Asztal/K%E9p029.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Kov%E1cs%20N%F3ra/Asztal/K%E9p031.jpg
A saját C meghajtódat linkelted be, azt csak te tudod megjeleníteni.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 13:30
Vagy egy mágus :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 13:31
Esetleg egy hacker :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 13:37
hsb-530 írta:
Hogy kell? 8) kifog rajtam ez a nagy technika
Mármint mit hogy kell? Ha meg akarod osztani velünk, akkor töltsd fel valahova (pl. kepfeltoltes.hu), és azt linkeld be ide.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 13:52
hsb-530 írta:
Ja értem. Még jó, hogy infóból érettségiztem pár éve, látszik sokat készültem rá 8)
Itt a vas:
http://kepfeltoltes.hu/view/100807/K_p0 ... es.hu_.jpg
Ajaj, nem túl szép látvány... Mi volt a gond? Az üzemanyagszivattyú?
 Hozzászólás témája: EGR szelep
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 15:09
Motor tipusa: m51
Sziasztok EGR szelepet tud valaki 525 TDS motorhoz M51 kódos motor.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 17:53
Itt a vas:
Ha ez vígasztal én programozó vagyok és kb annyit értek a számítógépekhez mint te.Nem találtam meg a számításaimat,ennyi.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 19:22
Letöltésekben van egy leírás a rendszerről,"átemelő nincs benne csak sugárszívattyú AC-d jó akkor nincs nagy baj,az pedig jó mert akkor nem indulna le a kocsi
