Pontos idő: 2026.11.02. 17:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 17:26
e39chip írta:
mikker írta:
Szevasztok Tagok!
Csak egy kérdésre szeretnék választ kapni ha tudjátok.
Az olajcserét jelző inspekció alatt kijelzett a kocsim egy ÓRÁT!
Tudja valaki hogy ez mit jelent?
Előre is köszi MIKKER
Arra céloz az autód, hogy nem ártana, hogy lecseréld a fékolajat!
Szerintem az a hűtőfolyadék cserét jelzi, két évente kéne azt is cserélni.
Nézd meg könyvében, ha nincs meg, a letöltések között megtalálod, abban be tudod azonosítani pontosan és leírja mi is az a visszajelző.
Most már nekem fejből nem megy, de Én úgy emlékszem vissza amikor még E39 volt, hogy az a hűtőfolyadék.
Ha tévednék, elnézést kérek, nézd meg könyvében.
Fékfolyadékot jelez 2 évente csere,hűtőfolyadék cserét nem jelez. (3-4 évente ajánlott,könyvben 4 év van)
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 19:28
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Titteletem uraim!
Volt egy hosszabb utam. 550 km ebben a bazi melegben. Kb felétől a következőt vettem észre!
Előzésnél simán húz a technika 2700-2800 fordulatig. Itt egy időre elfogy az erő belőle,rendesen megtorpan,majd lassan felkúszik 3000-re és megint megy rendesen. Előzés közben nem volt vicces.
Fogyasztás tök jó 100-180 között fel alá 6,7l füst semmi, alapjárat stb ok.
A "hibák és megoldások" topik elején olvastam már ezt a jelenséget,de választ nem találtam hozzá!
HELP! HELP!
Köszi!!!
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 20:32
tbi01 írta:
Titteletem uraim!
HELP! HELP!
Köszi!!!
Modic. Gépre vele, lehet kiírja a légtömegmérőt hibának...
HozzászólásElküldve: 2009.08.03. 20:59
tbi01 írta:
Titteletem uraim!
HELP! HELP!
Köszi!!!
Ha úgy gondolod, gyere át, rátesszük a műszert, megnézzük ír -e hibát !
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 01:18
tbi01 írta:
Titteletem uraim!
HELP! HELP!
Köszi!!!
Köszi! Élni fogok a lehetőséggel! :D
Előtte csörgök.
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 19:00
Urak!
Klímaventi kibontásában kellene segitség (remélem a hűtőt nem kell levenni)
Tudná valaki részletezni Nekem? :roll:
Köszönet!
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 20:23
Urak!
Köszönet!
MChris!
Nincs TIS-ed? Abban le van irva lépésről lépésre képekkel. És te még érted is.
Jackson, aki abban szokta keresni
HozzászólásElküldve: 2009.08.04. 20:44
Urak!
Köszönet!
MChris!
Huupssszzz!
Tényleg eszbe se jutott :oops:
Köszike :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 09:56
Csatlakozott: 2007.04.30. 00:00
A fékfolyadékot jelzi!!
Köszi MINDENKINEK!!!!!!!!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 10:17
Az ablakmosóm nagyon gyengének tűnik, csak a szélvédő legalsó részére spricceli a folyadékot. Ez normális,
vagy döglődik a motor?
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 10:27
És vékony sugárban vagy normál sugár csak alacsonyra? Mert lehet még eltömődés a fúvókában ismár ha nem kevés az ablakmosószintje.
Ha nem koszos és jó a szint akkor nagy esélyel a motor hibás. De könnyen kipróbálhatod ha lehúzod csövet valahol akkor más megnyomja az ablakmosót és rendesen ömlik a csőből ha jó a motor.
Jackson, aki egy ilyen véletlen cső lecsúszás miatt már arcon mosta saját magát
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 10:44
A szint jó, teljesen fel van töltve. Mindkét fúvókából egyformán gyengén jön, szerintem normál sugárban.
Megpróbálom valamivel megnyomni.
Köszönöm a tippet.
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 11:11
Köszönöm a tippet.
Szerintem Jaksont félreértetted, nem valamivel, hanem valakivel!!! :lol:
Mielőtt kompresszorral szétnyomatod a rendszert. :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 12:43
Köszönöm a tippet.
Köszi, igazad lehet. :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 15:44
Köszönöm a tippet.
Igen, bocs a pongyola fogalmazásért. Pont arra gondoltam, hogy te nézed elöl a motorháztetőnél pl. és valaki más meg nyomja az ablakmosó gombot. Engem speciel az asszony mosott arcon miközben a csöveket ellenőriztem és leugrott :lol:
Jackson, aki nyakba kapta
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 17:14
Köszönöm a tippet.
(gondolom direkt)
Aztán nyomott hozzá még egy dudát is! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 18:25
Motor tipusa: M52B20
Tudnátok segíteni?olyan gondom van,hogy egyszercsak a kulcs-távirányítója nem nyitja és nem zárja a kocsit csak manuálisan lehet nyitni ill.zárni.
amikor megnyomom a gombot a kulcson a kis piros led felvillan...tehát gondolom az elemmel nem lehet baj.Ha nyomva tartom a gombot egy kis idő után a piros led elkezd vibrálni,nagyon gyorsan villogni.
mi lehet a gond?
köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 18:38
naphal írta:
mi lehet a gond?
köszi.
Facelift elötti kocsinál tuti elem csere (ugyebár a fekete kulcsod van és nem a hatszögletű aminek kék BMW logója van). Én is nyaralás közben kaptam be igaz a rosszabb riasztó elemcserét. Elem csere után újra tanitás kell lásd használtai útmutatóban.
Ui: ja és ha mégis a kulcs lenne rossz letudod tesztelni. A fekete BMW logó (lock) és csomagtartó nyitó nyomva tart 1-2 másodpercig és fel kell talán háromszor villania a led-nek. Ez az EEPROM teszt. ha hibás és nem villan akkor sajna kulcs csere kell.
Jackson, aki elem cserét javasol.
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 19:16
Csatlakozott: 2008.12.31. 01:00
naphal írta:
mi lehet a gond?
köszi.
Nekem ugyan ez van. Én is kérdeztem és mindenki rögtön azzal jött, hogy elemcsere, kulcscsere stb-stb. Hiába mondtam, hogy minden rendben van, csak erőltették. A végén rájöttem, hogy akkor nem nyit és zár, ha a kocsi kint áll sokat a napon és felforrósodik a karosszéria. Próbáld ki, hogy ha jelentkezik a hiba, átállsz valami hűvös helyre és ha lehűlt a kocsi rögtön működni fog.
Sajnos a jelenség okára még senki nem bírt választ adni. Ha tudsz valami okosat osztd meg velem is légyszi!!!
Richie
HozzászólásElküldve: 2009.08.05. 19:22
Richie írta:
naphal írta:
mi lehet a gond?
köszi.
nekem a vásárlás óta most volt rohadt nagy eső először...lehet,hogy beázott valami és azért nem műxik???
