Pontos idő: 2026.11.02. 04:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 23:19
zzoollyy írta:
Ha már futómű nekem is lenne egy kis gondom, ha rámegyek egy nagyobb bordára-gödörbe olyan erősen üt a hátsó futóművem mejd leszakad az autó hátulja, először azt hittem hogy a 255-ös hátsó kerekek miatt van, de lecserétem őket pár napra a téli 225/60 15ösökre és azzal is nagyon erősen ráz.
Mi a tippetek, vkinek volt már ilyen problémája?
Nagyon gyanus hogy lengéscsillapító gondod van a kocsin
Vagy a stabilizátor rudak (kutyacsont)
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 23:25
Ezen egy pár hónapja ELÉG sokat rágódtunk :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 03:13
Esedékes a 4 db hátsó szilented cseréje.
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 08:19
harobikes75 írta:
fiúk, fiúk,
nyugi, kicsit sok volt már ez, bár kétségtelen, hogy rengeteg dolgot tudtam meg ismét. Lehet siminek igaza van, és ezért görbült a tárcsa( bár a betét kukás volt előtte, a tárcsát csak azért cseréltem mert rázott,az előző tulajnál kezdte.), bár épp csere előtt volt futóművesnél és nagyon nem kellett állítgatni, egyedül elől az egyik keréken. Szóval 1 szónak 100 a vége: ha pénteken cserélik a tárcsát utána roham egy futóműállításra?
ez siminek ment :-)
csók
A.
Nem , nem azért vetemedik a tárcsa. Teljesen felesleges fékcsere után buzerálni a futóművet.
A jobbos tárcsa valószínűleg esetlegesen lehet gyári hibás is.
A futómű geometriának SEMMI köze a féktárcsa-betét állapotához.
Én hiszek Neked, pedig már hallottam ilyenre példát, hogy az állítás oldotta meg a gondot.
Hallottam olyat is, hogy a vadonásúj betétek és tárcsa cseréjekor az egész autó eleje rázni kezd.
Akkor ez miért van?
A klubtárs új tárcsája mitől vetemedett meg???
Ez BMW! Egy vadonatúj tárcsa csak nem vetemedhet meg csak úgy magától!
Pocsolyába ment?
Ott ilyen hőingadozások vannak?
Ha ennyire kézenfekvő lenne a dolog, csak nem csinálnának egy 10X milliós autó féktárcsáját ilyen szarokból :roll:
Legalábbis titánból kéne lennie.
Egy E39-es BMW féktárcsája mitől görbül el?
Még most sem értem, hogy az a pár centis "hézag" hova lesz?
Fékolaj megy a helyére?
És amelyiknek csak 1 dugattyúja van???
A futómű feszességét akkor mi határozza meg?
Egyáltalán:miért megy el a futóműbeállítás?
Akkor viszont a következőt meg kell magyaráznod nekem:
Új tárcsa, új betétek és ráz mégis (előtte nem rázott, a régi kopott szarral)
Láss csodát: a beállítás után egyből jó lett :!:
Mitől megy el?
A kormányösszekötőn van ellenanya,az elvileg fix! A gömbcsuklók kopnak, de csak tized mm-eket. Mégis mitől változik a geometria?
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 10:55
harobikes75 írta:
fiúk, fiúk,
ez siminek ment :-)
csók
A.
Akkor ez miért van?
Pocsolyába ment?
Mitől megy el?
Pontosan, olaj megy a helyére a dugattyú mögött. A beállításnál tized fokokat állítanak, ezért az alkatrészek néhány mm-es lógása okozhat eltérést a geometriában, de ha belemész egy nagy kátyúba, akkor a beállítási pontokon is elállítódhat a futómű. Nem tudom hogy szereltél-e már futóművet, mert ha nem, akkor esetleg érthető hogy ilyeneket állítasz határozottan. Lényeg a lényeg, higgy a többségnek, a fékek állapotnak nincs köze a futóműgeometriához.
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 12:17
Sziasztok!!
Mi a véleményetek arról,hogy ha a Vanosba a gumigyűrűt úgy gyártatnám le,ahol gyártanak ilyeneket megrendelésre...Mert amerikából rendelni,meg stb...kicsit körülményes ....Vagy tudna valaki szerválni könnyebb helyröl is?
Üdv:Sparco
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 12:42
nagysparco írta:
Sziasztok!!
Üdv:Sparco
Szerintem olcsóbb megbizható forrásból még akár USA-ból is rendelni. Mint itthon nem tudom-milyen körülmények között gyártatni egy méretre és anyag minőségre megfelelőt. Aztán szenvedni az általa okozott gondoktól.
Nem lehordani akarom a magyar gumi gyártókat csak tudom nagyon kevesen lennének ezt jól legyártani. talán ha a többség csipkedné magát a minőség fronton.
Jackson, aki inkább vadászna megbizható szállitót
 Hozzászólás témája: Re: re 530d
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 12:47
hsb-530 írta:
Furcsa hibát produkált az autóm. A napokban út közben (e39 99" 530d ) egyszerre felvillant az abs és a kipörgésgátló sárga lámpa is és nem aludt el nem tudom mi lehet az oka. Talán abs jeladó vagy nem tudom. Lehet le kéne kérdezni a hibatárolót? Köszönöm előre is a tanácsokat. Roland
Jackson, mondaná :jeladó, vezeték vagy érintkezési hiba, de egy diagolás kideríti, ami nála gazdaságos áron megy
 Hozzászólás témája: computer
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 13:22
Csatlakozott: 2010.07.28. 00:00
HY valamit kiírt a kumputer de nem tok németül meg nem tutam megjegyezni valami : Kezzen.... prüfen! tudna valaki segiteni
 Hozzászólás témája: Re: computer
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 13:30
Mért nem állítod át angolra?Az érthetőbb nyelv.Egyébként nem tudom mit jelenthet.
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 13:36
hsb-530 írta:
ptom írta:
Mért nem állítod át angolra?Az érthetőbb nyelv.Egyébként nem tudom mit jelenthet.[/quott]
Analfabéta kérdés, lehet meglincseltek 8) ... de hogyan lehet beállítani e39 ben? Az angol jobban menne.
Nekem 16:9-em van azon tudom,hogy kell a többin sajnos nem.
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 13:38
Hogy lehet áltálitani angolra?
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 13:40
A menüben keress egy "Einstellung" vagy valami hasonló menüpontot.Ez a beállítások menü.Ezen belül kell mindent beállítani.Azt hiszem a Nyelv a "sprahe".ne vedd kézpénznek.
 Hozzászólás témája: Prüfen
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 13:44
Valamit ellenőrizni kell az tuti ha prüfen volt a vége. :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 14:20
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Esetleg KENNZEICHEN LICHT PRÜFEN ?
Rendszámtábla világítás.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 14:48
Az a lényeg, hogy listában olyat keress amiben D és GB között kapcsolhat. Na ezt kell GB-re állitani és tataaa egyből angol lesz.
Ha nem megy pl. nincs angol a listában akkor ciki. Kocsi nyelve kapcsolható diag-al is (Car&Key Memory beállitás) de a navira mintha külön lehetne letölteni kettő nyelvet a talán nyolcból.
Jackson, aki látott már Német-Olasz választási lehetőséget is
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 16:05
Az enyémen sehogy. BMWscan /jól irom?/ oldotta meg Admin jóvoltából.
A kijelzőm csak német volt, a 16:9 pedig német és hu.
Na most a hu-t választva is maradt német! :lol:
Nemtom, hogy valami elcseszett szoftverezés volt-e az oka,
de sikerült angolra a kijelzőm és magyarra a 16:9. Áldassék Admin keze érte! :D
Már csak mert németül a nevemet sem tudom kimondani! :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.28. 17:29
Kerzen = gyertya
ha ez az :roll:
 Hozzászólás témája: Hőmérséklet jeladó
HozzászólásElküldve: 2010.07.29. 23:53
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Az észrevételem fura, és mivel nem találtam hőmérséklet jeladóra semmilyen hibaleírást, így gondoltam leírom, hátha valaki tudja a megoldását a problemnek. Nos .... mostanában a nagy melegben megzavarodhatott a jeladó, ugyanis a + 30 C' helyett -40 C' ír ki a kijelző, de pl mint ma, csak +20 C' volt így azt ki is írta rendesen, hogy +20 C' van. Ezt a hibajelenséget lehet valamivel orvosolni??? Egy mellék infó.... a barátom E39 szeretne vásárolni, és elmentünk megnézni egy pár szekeret (ami mondhatnám, hogy siralom) és az egyik szintén 523-as vasban (ez pont egy váltóhibás kocsi volt) szintén jelen volt ugyanez a gond. Kérdeztem a srácot hogy neki mióta csinálja ezt? Erre ő csak a vállát huzogatta, hogy ezt ő eddig nem is figyelte....( pfff.... hazug p.cs... gondoltam, ugyanis csippan amikor ráadom a gyújtást, hogy figyeljek mert hideg van.... ) Szóval ha tudtok valami jót tanácsolni a javításban, annak nagyon örülnék.
Ja és kedves 523i, és 528i tulajok! A barátom még mindig keresi az ideális gépet!!! 8) Ha megvan a hibalistád, akkor te vagy az ő embere.
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
 Hozzászólás témája: Re: Hőmérséklet jeladó
HozzászólásElküldve: 2010.07.30. 00:00
El hagytad a hőmérő szenzort vagy szakadt a kábele ekkor írja ki a -40C°-ot.A jobb első kerék előtt van a műanyag dob betét alján.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 19 vendég
