Pontos idő: 2026.11.02. 15:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:38
Csatlakozott: 2007.04.23. 00:00
910203 írta:
910203 írta:
Sziasztok urak! Iriszt cseréltem MID-re, de sajnos a MID nemhajlandó a rádióhoz tartozó dolgokon
kivül mást kijelezni.Mi a teendő?
mivel nincs kitöltve az adattáblád így nehéz utána nézni WDS-ben ill konkrét választ adni,de ha nincs BC-d akkor nem jelenikmeg más,hisz az iris sem mutat többet.
Helo Chris
Nektek virágok jelennek meg a BC-ben :roll: :roll: :roll: :roll: :wink:
Nem Zoltán hanem akinek nincs BC-je annak nem jelenik meg semmi más ill ha a BC gombot megnyod akkor a kijezző alsó sora kikapcsol,próbáltam mert Levi-ét beleraktam az enyémbe anno,nem azt irom hogy ez a baja,de mivel nincs megadva semmi adata a felhasználonak így elősre Nekem ez jutott eszembe.
A vas 535 IA 97, és az irányjelző végében ott a BC gomb természetesen mükszik is.
Szövegesen ir mindent.
Könnyeb elekromos rajzot keresni, Iris 2 részes volt? (nálam igen és csak lehuz felcsatol és ment is rendben)
Igen az Irisz 2 részes volt, csati le csati fel és nálam valamiért nem megy.
910203 írta:
910203 írta:
Mid kábele be van kötve rendesen?I-busz?
Egy picit bővebben nem vagyok profi benne, de ha vezetnek oda találok.
Milyen óra csoportod van?Szöveges kijelzőn írja a hibákat vagy egy kis autó van és jelzi ha nyitva az ajtó meg stb.
Szöveges kijelzőn hoz mindent.
Akkor pedig mennie kellene.A MID kábelében van az I-busz szál is az belet jó helyre kötve a kesztyűtartó mögötti elosztóba?
Ha igen és úgy se jó akkor fel kell kódolni valószínű a MID-et .
Iriszről csati le MID-re csati rá. Ennyit csináltam,az I-busz szálról nem is tudtam .
Miről tudom megkülönböztetni hogy ő az, és hol az ő helye?
Azt hitem utólag lett bekábelezve a MID de ha gyárilag ott volt a csati akkor valószínűleg csak kódolási probléma.Mert a MID be építési le írás is írja hogy fel kell kódolni.
Van erre valami külön "kód" van a Jacko féle rendszer is meg tudja csinálni?
A le írásba elméletileg benne van mit kell kódolni ha jól emlékszem.
De elméletileg mennie kellene kódolás nélkül is már elég sok mindent raktam be de eddig minden működőt egyből(navi,pdc,teló,tv)
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:42
Mert nekem is csak pont a BC rész nem,de ott az a gond hogy nincs :roll: akkor nem küzdök kodoltatással,köszike!
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:54
Miért nem dobsz bele egy BC-és óra csoportot?Na de ne offoljunk ezt máshol tárgyaljuk meg :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:08
Bocsi de nem értem, nekem nem BC-és az óracsoportom annak ellenére,hogy szövegesen
jelenit meg minden információt, a BC gomb megnyomása után?
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:13
de,a miden maradna az állófűtés szellőzetés ilyenek,de ha nincs a kocsiban akkor nem jelenik meg.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:18
De nekem még a pontos időt sem mutatja.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:23
Külön "körön" van nem verettél ki valami biztit? külön csipted el a szálakat vagy egybe? Nekem akkor nem ment mikor egy 30A biztit kiverettem a csomban van a CD-tár és a rádió körén,nálam legalább is.
2 részes irised volt akkor miért kellett csatit cserélni?
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:32
Ez nem neked szólt :!:
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:35
Ne keverd meg szegény kolégát :!:
Két részed IRIS-e volt azt kivette és helyére feldugta a MID-et.Elméletileg így működnie kellene ha mégse megy akkor egy Modikal(gyári diagnosztika) rendelkező emberel vagy szervizel föl kell kódoltatni a MID-et.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:36
Valamit félre értettél én nem cseréltem csatlakozót. Kivettem az Iriszt lehúztam róla a csatlakozót
ugyanazt a csatlakozót rádugtam a MID-re. Rádió bekapcsol megjelenik az adó neve (Sláger)
memória hely és tovább semmi.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:42
Bocsi :oops: ,aham ha kikapcsolod akkor a felső sori kijelző világit? (alsó elsötétül közben)
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 23:57
Most megfogtál ezt nem figyeltem meg de holnap megnézem, és ha nem zavarlak vissza térünk rá.
A mai segitséget köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2009.07.29. 00:03
Ezért van az oldal! Gyári MID doksi uton Adminnak ha minden OK vele akkor letölthető lesz,de ha most kell akkor PÜ-ben egy mail cím és megy (4,2Mb)
Szívesen!
HozzászólásElküldve: 2009.07.29. 04:58
még egy kis segítség:
ha a MID-en az 1-éa a 12 gombot megnyomod egyszerre akkor egy test menübe jutsz be (gyújtás rajta van közbe)
display,button,volume.led a 4 test ami benne van.
HozzászólásElküldve: 2009.07.29. 07:55
Nemrég vettem az autót, korábban sérült volt a hátulja. Szépen megcsinálták, de
a csomagtartó bal széle pár milliméterrel lejjebb van, mint kellene. :( Tudnátok ajánlani
egy jó karosszériást Budapesten vagy a környékén, aki megnézné, lehet-e valamit
kezdeni vele? Nem tragikus, de zavar.
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:46
Csatlakozott: 2009.05.16. 00:00
Az autóm 2000-es 525d.
Érdekelne , hogy valaki hallott e már olyan problémáról , hogy a hatodik henger túlmelegedése miatt szó szerint megolvad a dugattyú , vagy elcsöppen a porlasztó csúcs!!!!!! Ugyan is egyenletlen járás miatt most javítják a porlasztókat és a szerelő azt mondja , hogy a hatodik hengerben a porlasztó csúcs majdnem elolvadt!!!!!! (nem hajtom a gépet)
Ja és nem ez az első eset , hogy ezzel találkozik , szerinte valamiért melegszik az utolsó henger.
Főleg konkrét esetek ill. azok hibaforrása érdekelne!
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 10:51
Előre is köszi!
A "Dizel szivósor javitás" topikban beszélgetnek a srácok egy hete ilyen horror történetekről. Igaz ott valami pillangószelep ürügyén amit beszippantott.
Jackson, aki benzines és nem ért a dizelhez
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 17:17
Előre is köszi!
Olyanról már hallottam, hogy az izzítógyertya elcsöppent, de hogy a porlasztócsúcs? Érdekes.
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 19:44
Előre is köszi!
Ez általában akkor fordul elö ha a tulaj 60-ezer forintos tuningot használ
vagy mielőtt vetted azt használták :wink:
