Pontos idő: 2026.10.28. 20:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 17:56
Zsolt40i írta:
Zsolt40i írta:
Sziasztok !
A gyári hangszórókat akarom kicserélni az ajtókban a gyatra hangjuk miatt. Az első ajtóban lévőkhöz nekem külön vezetékek mennek a magashoz és a mélyközéphez is a gyári erősítőtől. Az új komponens szett hangváltóját akkor ne építsem be ?
Akkor ne,de milyen teljesítményű az hangszóró szett? (ha már a gyári végfokra akarod tenni)
HERTZ 75/150 w -a doksija szerint-
Nézd a gyári mélyközép adatlapját majd de a gyári az 25W :!: Nem tenném rá a 75W-osat,mert sokkal jobban megterheli a gyári erősítőt :!: és elszáll akkor...
Nem gyártunk jópár éve E38 végfokot,de úgy emlékszem hogy abba is tda ic-t raktunk (csak többet mint az e39-ébe) ilyet TDA
A mélyközépre 100w van írva, a gyári NOKIA-ra 40w. Az baj, ha a hangszórók nagyobb teljesítményűek ? Magyarán tegyek bele egy négycsatornás erősítőt is ?
____________________
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 18:03
Zsolt40i írta:
Zsolt40i írta:
Zsolt40i írta:
Sziasztok !
Bizony! de ott meg arra kell figyelni nálad hogy a kalaptartóban 4db mélyközép van + az összes ajtóban 8db,de kellne lenni az elsőkben külön közép hangszórónak is. Nálad nincs?
Nézd csak ezt (E39-é :!: ,de ebben is benne van a közép):
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 18:22
Helló MChris
AZ enyém sima HIFI , ami azt jelenti hogy az első ajtóban magas meg mélyközép van, ahátsóban sima kétutas, a kalaptartóban meg semmi. A TOP HIFI-ben van több hangszóró
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 18:34
Zsolt40i írta:
Helló MChris
Szia Zsolt40i!
8O így viszont egyszerübb "áthidalni a kérdést"
vagy berakod és nagyon vigyázol hogy ne "küld szét" a végfokot,vagy veszel bele egy 4 csatornás végfokot,de ott is arra figyelj hogy normál teljesítménye legyen annyi ami Neked kell. (pl.: van egy 2ch Sony végfokom amire az van irva hogy 222W ami valojában hidba kötve normál teljesítményen 90W híd kötés nélkül 2X40W -> nem a "max power" számít)
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 18:57
Ha egy kicsit belekotnyeleskedhetetk a nagyobb teljesítményű hangszóró nem teszi tönkre az erősítőt.
Max akkor lehet baj ha kisebb az impedanciája és az így megnövekvő áramot már nem képes elviselni az erősítő.
De a TDA-k elég jól gyötörhetőek az itt belinkelt is bírja a 2 Ohm-ot.
Szerintem nyugodtan kicserélheted a HERTZ jó választásnak tűnik.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 19:10
PMiki
Nem baj ha "belekotnyeleskedtsz",legalább nem egyedül irkálok :lol:
Hőterhelésre gondolok ilyenkor mikor azt irom hogy meggondolandó,mert nem lett tulzásba vivé a hűtése az IC-knek,és ez még elvan "dugva" egy kárpit mögé.
Mindent lehet :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 19:46
Kössz az infót, de mi legyen a hangváltóval :?:
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 20:00
Meghagyod a gyári végfokot akkor nem kell semmire mert az "erősítőben" már benne van és "vágott" jel jön ki,így rákötni semmi értelme.
Ha másik erősítő kerül majd bele akkor kelleni fog.
Szívesen!
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 20:02
Mint írtad külön vezeték megy a magas ill. mély-közép hangszóróhoz. Azt kéne megnézni, hogy ezek honnan jönnek ( jó lenne fénykép) ez utánn lehet ledönteni, hogy kell-e a hangváltó. (Első körben nyugodtan berakhatod nélküle is)
PMiki
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 09:01
Két kérdésem van CD-Táras és hifi fronton kérdések.
Az új kocsimban van egy 6os BMW CDtár csak éppen nem működik:
- Hogyan lehet kiszedni a beszorult CD magazint? Ha jól látom az egyes lemez tálcája ki van húzva és ott megállt.
- Az normális amit a NTautó szervizbe mutattak, hogy ha nem adja ki a magazint akkor rá kell erősen ütni az oldalára? Szerintük nyáron hajlamos beragadni.
- Ha igy beszorult a CD akkor célszerű cserélni a teljes CDtár lejátszót?
- Mennyi egy használt CDtár?
- Vagy akkor már inkább gyári? (ha jól látom cirka 82eFt az NT-nél)
Van egy hifi hibám is (DSP2-s hifi rendszer 12 hangszóró stb.). Néha elmegy a hang (állitólag CD-nél is nem csak a rádiónál). Teljesen csöndlesz majd egy idő után vissza jön. Például egy zötty után simán produkálta. Sejtésem szerint valami erősitő hiba lehet, esetleg táp.
- Van valakinek valami ötlete merre keresgéljek?
- Egy ilyen erősitő csere ha rászorulok mennyibe fáj használtan?
Jackson, akinek van végre rendes avatarja
 Hozzászólás témája: hiba
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 10:09
Szia Jackson! Ami a CD-tárat illeti, szerintem vegyél egy bontottat! 30 körül már lehet kapni! Ami meg a rádiódat illeti, ha kis navid van, akkor szerintem BM24-es rádiómodul van benne. Ez hajlamos meghibásodni, és ahogy írtad is, tipikus hibát produkál, döccenésnél elmegy a hang, majd visszajön. Nekem is ilyen gondom volt! Ha gondolod, meg tudjuk javítani neked! :wink:
 Hozzászólás témája: Re: hiba
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 11:22
Ha pofozásra sem reagálna...
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 11:42
A cd tárat ne feszegesd mert akkor eltörik benne a behúzó műanyag pöcök.Szét kell szedni apróra és akkor a fogaskerék forgatásával ki kell tolatni.Általában a magazin szorul meg és a tárnak semmi baja.De ez javítható házilag.
A rádiós dologra meg Gabi barátom megadta a választ :!:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára admin 2009.03.01. 12:26-kor.
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 11:50
Jackson!
A tárral szarba vagy mert a Tied DSP-s amit 30eFt adnak sima analog!!! Erre figyelj elsőkörben,a DSP-táron van egy + csati!
Tárnál 5 fok alatt kiveszem a komplett magazint és beviszem a lakásba minek az olvasófejet kinozni. Vett ki a tárat fedél le és,megoldod az alakdást egy kis takaritással és kenéssel,ha nem verték szét teljesen.
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 12:39
DSP-s ott kell lenni egy plusz "aljzatnak"
Kék CD-nél látni a pöcköt,annál fogva viszi be a "lemezt"
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 12:42
De ami a tárba húzza be az is műanyag és az törik le ha feszegetik találkoztam már ilyennel.
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 21:16
Ezt a rádiót hogyan lehet pontosan be azonositani? BMW kódot kell róla levadásznom? vagy talán a navi vagy DIS/GT1 menüben is látszik?
Vaszarig: A rádió javitás, hogyan oldható meg ha Szekszárdi vagy posta/DHL stb.? És kb. mennyibe fáj?
És köszi a többieknek is a válaszokat igen DSP-s a cucc ezért irtam, mert más a kódja a CDtárnak mint a sima. 150USD körül láttam az ebay-en is ilyen DSP-seket csak azok USA-ba készültek, nem tudom van-e CD-re is valami market adaptáció mint a hülye kétféle NTSC.
Jackson, aki szedheti ki a cdtár-at :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 21:18
Jackson!
Én otthon is és a melóhelyemen is teremgarázsban állok akkor is szadizmus télen a cdtár használata? Ott azért nem megy le a külső hőmérséklet 0fok alá.
Jackson, aki 8) maffiózi (igazodik a kocsihoz)
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 21:44
Csatlakozott: 2006.11.06. 01:00
Jackson!
Nekem is volt 1 régi cd táram, ami ugyan ezt játszotta, mint a tiéd. A cégnél a villanyszerelőnk szétszedte és megkente benne a síneket és fogaskerekeket vmi tuti cuccal, utána minden mrendesen szuperált benne, ha elküldöd nekem megnézetem vele, vagy keresd meg rhantos kollégát, neki is van cd tár gyógyító ismerőse.
üdv:
petike
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 21:47
Jackson!
Infó a CD-tár doksiból van gondolom a hideg-meleg változásos páralecsapódás miatt irja a könyv is. Saját tapasztalat annyi volt hogy "ugrált a lemez" (új gyári is) 0 fok környékén,de hiába állsz garázsban ha bemész az asszonnyal a tecsoba vásárolni.
Tesztelgesd majd kiderül,sedanban nincs a csomiban meleg télen míg a touringban van rá esély.
