Pontos idő: 2026.11.02. 13:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 15:22
Ma elmentem egy BMW szervízbe (nem gyári szervíz) hibakódkiolvasás céljából.
Az űlésfoglaltság kijelző világít. Az utastér ventillátor autómata üzemben mindig a manuálisan beállított sebességgel forog.
Ez a két hiba miatt.
A szerelő rácsatlakozott az autóra kiolvasta, amit lehetett és a kezembe nyomott egy csomó papírt, amit kinyomtatott.
Értékelése:Valós km passzol, a kocsi kitűnő állapotban van. (elmosolyodtam)
Klima részben nincs hiba.
Az airbagnál pedig a következő:
3 Zündkreis Gurtstraffer Fahrerseite.
Wieder zu hoch.
Sollwert des Zündkreises am Steuergerätesstecker gemessen: 1,2 - 4,4 Ohm
Der Fehler ist momentan vorhanden.
Der Fehler ist 2-mal aufgetreten.
Szerelő diagnózisa: Az vezető oldali biztonsági öv alatti övfeszítő patronra menő csatlakozónál mérjek egyet, a két érték között kell lenni. Ha oké, nézzem meg a kábel másik végét is, persze levett akkusaruval méricskéljek.
(ő nem ért rá a továbbiakban, esetleg időpontot tud adni)
A hibát nem lehetett törölni.
Hazajöttem, rákerestem a neten és erre a hibára az űlésfoglaltságjelzőt taglalták. Itt találtam, hogy ha levesszük az akkusarut legalább fél órára a hiba törlődik, ha megszüntettük a hiba okát. És ekkor nem kell újra töröltetni, bejelentkezés, időpont, stb .<== ez igaz?
A fenti német szöveggel kapcsolatban valaki tud segíteni?
Ja és a futómű cirregés: (másik topikban kb 3 ember vetette fel) Szerinte a lengéscsillapítók adják ezeket a hangokat. (megjegyzem látatlanban mondta, mindeféle vizsgálat nélkül)
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 17:47
Wieder zu hoch.
WDS 1 órát ír,de valaki 15 perc után neki urik,Ha benne a hibakód akkor csak a hiba megszünése után UJRA KELL TÖRÖLTETNI,amig világit nem nyit a lufi :!: Bal oldalon nincs ülésfoglaltság jelző :!: csak a jobb ülésben :!: Bal oldalon csak az övfeszítő patron van :!: ---> BMW WDS-ben benne van minden!
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 18:13
Wieder zu hoch.
Ha világít nem nyit?
Ezen még most is vita van: nem tudtuk eldönteni!
Inkább: Ha világít :arrow: mindig nyílik, ha ülnek ott, ha nem!
Legalábbis akkor, ha az ülésfoglaltságjelző meghibásodása miatt világít.
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 18:53
Wieder zu hoch.
So-so,de maga a lámpa jelentése: Hiba a légzsák körben forduljon szervizéhez ill piros szinű a lámpa amivel elvileg elindulni tilos. Tudom ellentmondás hogy keresse a szervizt,de ne induljon el a kocsival...Csokipapír 18eFt,patron 10eFt/db a biztonsági övhöz,és nem is biztos hogy csere max kontak hiba lép fel ill ha az akksi nem megfelelően lett lekötve vagy visszakötve máris ott a jel a műszerfalon,ja és ha van egy rövidzár és bizti kimegy akkor is (saját tapasztalat :oops: ) Ennyit nem sajnálok a kocsitól ill magamtól és esetleg egy családtagomtól főleg ha életet ment a dolog. (nem irtam hogy más igen!) de digitálisan nézbe jó vagy nem jó,talán nincs szerintem a védelmi körökben általában pont ezért vannak a szenzorok is sorba hogy a bármelyik jelez akkor egész megáll,leáll...
de sose derüljön ki az igazság...
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:21
Motor tipusa: M52B20
fékfolyadék tartály hozzáféréséhez-pollenszűrőház levételéhez kell valami speckó szerszám?
köszi.
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:24
köszi.
semmi, szerszámmentes :D , csak a pollenszürőház biztositékát kell kivenned + a gumikédert, és már kinn is van az egész :wink:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:28
Levibéka írta:
köszi.
még nem nyúltam hozzá,de mintha láttam volna alatta valami szürke szivacsféle dolgot egész vékonyan...nincs hozzáragasztva?
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:32
naphal írta:
Levibéka írta:
köszi.
jah ás hol a biztosítékja???
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:38
naphal írta:
Levibéka írta:
köszi.
Ragasztva nincs,de van 1 fémszínű "drót" is ami rözíti a pollenház alját. Visszarakáskor nagyon figyelj mert ha rosszul rakod vissza akkor télre tele lesz vízzel a "kocsid"
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:39
naphal írta:
naphal írta:
Levibéka írta:
köszi.
Külön nincs se elöl se hátul,de max megnézem mire van rákötve.
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 19:49
naphal írta:
naphal írta:
Levibéka írta:
köszi.
a Toronyházon!, ott ahol a toronycsapágy 3 csavarja rögzitve van, a környékén keresd, meg fogod találni 8O
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 20:00
De ha nem bántasz egy biztit sem, úgysem lesz semmi gebasz!
Én anélkül szoktam leszedni-feltenni.
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 20:11
Wieder zu hoch.
Nincs vita semmiről:
1. ha világit nem tudod megmondani nyit vagy sem csak diagnosztikával, mivel a nem nyitós hiba esetén is ez a lámpa ég.
2. ha csak az ülés foglaltság jelző miatt jelez akkor a nyég fokozatú légzsák nyitás során (a légzsákban két patron van és két fajta időzitése gy leszs négy) mindig korábban és többet nyit ha hibás a foglaltság jelző.
Ha ég a légzsák lámpa nyomás diagnosztikára és nem humbung varázslás. Ha csak az ülés foglaltság jelző szar DIAG alapján és nem akarod javitani akkor lehet helyére dumi csatlakozót tenni. Olyan mintha mindig a helyén ülnének ha szarod megcsináltatni az ülés. Ellenben legalább nem ég a lámpa és nem takarja el a sokkal súlyosabb légzsák hibákat.
Amúgy tényleg tökjó minden féle humgung javítás elvégre csak az ÉLETED múlhat rajta ha nem nyit :twisted:
Jackson, aki reméli simi64 fejében is helyére rakta a dolgot :D
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 20:21
Wieder zu hoch.
Vagy inkább az anyósé :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 20:58
Az anyós még hagyján, de a szélvédő meg a drága légzsák:)
Jackson, aki :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 21:05
Jackson, aki :lol:
Akinek van, tudja:
ennyit megér! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 21:21
Wieder zu hoch.
Ez a dumi csatlakozó kapható, barkácsolható? Ez gyári dolog?
Ha valaki nem akarja szétszedetni az űlést, attól még nem veszélyeztet senkit, max a pénztárcáját, de ezt már sokszor átbeszéltük, de a "dumi" csatlakozóról eddig szó sem volt. :roll:
Bár a diagnózis szerint nekem az jó. Jövő héten átnézem a csatlakozóját. Akkor 1 órára le kell venni az akkusarut és ha nem áll fenn a hiba, akkor az airbaglámpa nem fog világítani?
Jól értettem?
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 21:35
Jackson, aki :lol:
Akinek van, tudja:
Az enyém nem mer beülni. Még a 318i-ben is vinnyogott/hányt. 540-ben meghallna szerintem szivszélhűdésben.
Jackson, aki a Miskolc-Eger hegyiúton lopta be az anyós szivébe a BMW szót (negativ értelemben)
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 21:40
Jól értettem?
Kapható a valamelyik topikban volt egy kép is róla. Link mester: MChris nem emlékszel merre volt?
Inkább gyere el hozzám ha Budapesti vagy és kiolvasom neked azt a diagnosztikát ingyen.
Jackson, aki spórol neked 5eFt-ot a diag-on
HozzászólásElküldve: 2009.07.24. 21:48
Jól értettem?
Nem sajnos ill Ebay-es volt ha emlékem nem csal :?
