Pontos idő: 2026.11.01. 16:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 20:33
Csatlakozott: 2010.05.21. 00:00
Már csak apróság, de a klíma nem fúj valami hideg levegőt, gondolom csak fel kell tölteni. Ezt hol tudják elvégezni?
A sárga után csak a vérnarancs jön
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 21:35
Bárhol, ahol van hozzá klímatöltő-gép.
Mindegyik szervízben van, márkától függetlenül.
De feltöltés előtt csináltass egy nyomáspróbát.
Az egész kb 15 perc.
Rácsatlakoznak, leszívja a gép a gázt, pár percig méregeti a gép a nyomást + a vákumot, majd kiírja, hogy van-e szivárgás a rendszerben.
Ezután vissza tölti bele a gázt, a kocsi elején felül a vesék felett egy cimkén rajta van a pontos mennyiség.
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 22:32
RCKDJ írta:
Levibéka írta:
ptom írta:
fatal3ty írta:
Naigen. Ma voltam az Illatos úti BMW-nél, kapásból kartergázszűrő cserét mondtak. Ez orvosság lehet a büdös gázra, de az oljazabálásra nemhiszem. Múlt héten volt olajcserén és most kellett beleöntenem 1litert. Emlegettek itt már szelepszár-szimmeringet is. Utánajárunk hogy mivan, mert még énis megdöglök abba a szagaba :evil: . Olajnyomás mérést bmw-nél érdemes megcsinálni, vagy bármelyik erre alkalmas műhelyben?
Kicsit értetlenül állok a dolog előtt mert olajcsere előtt semmi baja nem volt.
Van 520i be ez a szűrő ,én is kifogom cserélni hamarosan,a 2 essel jelzett dolog lenne az elég szar helyen van,a szívósor alatt,oda megy bele a hengerfejből a kartercső,és az szűrő aljából megy le a másik gumicső a nívópálcához,azt a csövet épp minap cseréltem ki..Ez egy fekete színű álló henger alakú akármi egy dudához lehetne hasonlítani,ebbe van benne a szűrő...nagyjából erről ennyit!!
javiítsanak ki a realoem szakértők ha rosszul tudom, de benyásban szerintem nincs kartergáz szűrő, csak a 25d-ben és a 30d-ben
Szerintem is csak a dieselekben van de meglehet,hogy tévedünk.
most linkeltem be 8O 8O 8O 8O
PRESSURE REGULATING VALVE
gyenge angol tudással ez nyomás szabályozó szelep
ez mitől lenne kartergázszűrő :?: :roll:
a 30d-ben én már láttam szűrőcserét, de az nem is ilyen alakú volt
Pedig a belinkelt cucc a kartergázszűrő benzinesnél, ugyanolyan gumi membrán van benne, mint a dízeleknél, és az olajpálcánál nyomja vissza az olajat a motorba, nekem is kellett már cserélnem, kíváncsiságból szét is szedettem, hogy mennyire volt szakadt a membrán (eléggé).
 Hozzászólás témája: Külső hőmérséklet
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 22:46
Csatlakozott: 2009.01.29. 01:00
Motor tipusa: 520D
Évjárata: 2009
Sziasztok valaki tudna abban segíteni hogy egy 530d e39-ben a hőmérsékletett visszaállítani celsiusra? Nekem nem megy? Előre is köszi :wink: :wink: :wink:
 Hozzászólás témája: Re: Külső hőmérséklet
HozzászólásElküldve: 2010.06.30. 23:30
A gépkönyvben benne van egyébként.
Gyújtás le, kilométer nullázó gomb nyomva tart és gyújtás vissza. Ha minden igaz.
Így lehet váltogatni a kijelzések között.
üdv:atiotezer
 Hozzászólás témája: Szia
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 08:50
Motor tipusa: 520D
Évjárata: 2009
Nagyon szépen köszönöm a segítségedett tökéletesen sikerült megtalálni a könyvemet és a megoldást benne, mégegyszer köszi szépen ATIOTEZER :D
üdv Nobi
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 10:07
Hát azért nem árt ha tudja melyik az olaj cső. Ilyet tud csinálni Bp.-en tutire:
- NTautó
- muhaati
- talán az 5er (bár én hozzájuk nem járok a többiek talán tudják)
Jackson, aki bólogat
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 10:14
Nem tudom,hogy szürőnek hívják-e de van egy membrán a benzinesekben is aminek a kartergázhoz köze van és ha kiszakad nem egyenletes az alapjárat meg még valami hiba jelenséget okoz de most nem jut eszembe,hogy mi is az... :oops:
Én is cseréltettem anno mikor "nagy service" volt mert a V-motorokon elég szopatós helyen van a motor tűzfalhoz eső részén...
Igen a benyában is keletkezik kartergáz, ami ugyebár levegő olaj keverék. És azt valahogy kezelni kell:
- lecsapatni az olajat és
- vissza vezetni az olaj rendszerbe
- a még olajos levegőt meg a szívó oldalra vezetni.
Jackson, aki nem csodálkozik rajta a fentiek ismeretében
 Hozzászólás témája: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 12:38
Kapott köszik: 25 alkalommal
Sziasztok. Jobb első Angel böl egyik karika sem világit. Külön biztositékon lenne és ez lehet a gond? vagy más érintkezés?
 Hozzászólás témája: Re: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 12:53
Nekem egyszer izzó csere volt Bömbölőnél. Igaz akkor csak az egyik égett ki.
Jackson, aki így járt
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 12:54
Énis gondoltam erre. csak furcsálltam, hogy egyikse ég. de akkor mindenképp izzó? nincs biztositékon?
HozzászólásElküldve: 2010.07.01. 13:06
Minthogy oldalanként egy izzó világíccsa meg az angyalszemet....legalábbis nálam....( nem buherált cucc) ha kiég akkor az egyik sem fog világítani....
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 01:09
Ez így igaz. Oldalanként közös az izzója. 7000Ft körül van a gyári.
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 05:35
Nálam is igy van! 1/oldal
7000? 8O /db?
Bakker! 6000-ért adtak 2 db és sokaltam! :oops: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 05:59
Motor tipusa: N47
Évjárata: 2013
7000? 8O /db?
en ezt anno ugy oldottam meg, persze kedves forumtars tanacsat megfogadva, hogy kivettem az izzot ami egy foglalatba van froccsente, kicsit megfurtam es igy kijott az izzo, ami max. 1000 ft, vissza az izzo + kicsit raolvasztottam a muanyagfoglalatot es azota is ok (kb. 1 eve) 8)
KLM
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 11:24
7000? 8O /db?
KLM
Szintén zenész! Szerintem teljesen fölösleges megvenni az egészet, amikor csak egy izzót kell cserélni benne! Nekem kb egy éve 500,-Ft volt (nagykeres)! Én nem visszamelegítettem, hanem szimplán sziluplasztal kinyomtam! Azóta is tökéletes! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 17:06
7000? 8O /db?
en ezt anno ugy oldottam meg, persze kedves forumtars tanacsat megfogadva, hogy kivettem az izzot ami egy foglalatba van froccsente, kicsit megfurtam es igy kijott az izzo, ami max. 1000 ft, vissza az izzo + kicsit raolvasztottam a muanyagfoglalatot es azota is ok (kb. 1 eve) 8)Lehet én voltam az a bizonyos társ.Viszont se fúrni, sem pedig olvasztani nem kell semmit!Lenyomva elfordítani és együtt kicserélni a két oldalit, mert pár nap múlva úgy is kiég...Maximum 2000 ezres.De olcsóbb is lehet.
KLM
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 19:11
7000? 8O /db?
KLM
Unixnál kb 2000/db az ára az izzónak....nem kell faragni sem....illetve ha két pöcök van az izzón akkor az egyik felesleges azt le kell szedni róla...
HozzászólásElküldve: 2010.07.02. 22:30
Sziasztok!!
Esetleg tudnátok segíteni,hol lehetne ezt a membránt,vagy szűrőt beszerezni 520i hez? Ki cserélném én is..Csak márkaszervíznél,vagy másutt is esetleg??
Köszi!!
HozzászólásElküldve: 2010.07.03. 08:23
Sziasztok!!
Köszi!!
Mondjuk AlpinaFan-nál:
http://www.ap-trade.eu
De ha nem akarsz barmolni akkor a muhaati be is szereli neked egyből olcsóért.
És akkor ő szenved a szereléssel: http://www.muha.hu
Jackson, aki inkább muhaati-val végezteti el a piszkos melót :lol:
