2010.05.31. 21:15
odus írta:Szia!
Az egyik kulcsom nekem se működött, azt hittem, hogy akksi gond, de csak rá kellett hangolni az autóra.
A leírását megtalálod valahol előrébb a topikban. Egy próbát megér.
üdv.
2010.05.31. 21:36
jackson írta:odus írta:Szia!
üdv.
Ja a hangolást is elvesziti ha lemerül az akku? Az a hangolás benne van a gépkönyvben is.
Jackson, aki
2010.06.01. 17:53
üdv.
Jackson, aki
2010.06.22. 21:17
2010.06.22. 21:28
stupeki69 írta:Sziasztok!
Szeretném megtudni, hogy egy hétig állt az autom (97-es 528-i) az esőben sajna beázik az első ajtó és ezt követöen kulcs elforditásával csak nyit a központi zár de bezárni nem lehet, a távirányitó pedig egyáltalán nem működik. De belülről tökéletesen lehet nyitni zárni a központi zárakat. ( a kulcson a led világit amikor megnyomom bármejik gombot ) Valami ötlet jó lenne!! Elötte tökéletesen müködött.
Előre is köszi!
2010.06.22. 21:45
2010.06.22. 22:11
Imco írta:A kézikönyv 184 oldalán lévő hangolás megegyezik a rombus/aksis/ kulccsal is? A képen ott még elemes-ledes van.
2010.06.23. 07:17
poqitito írta:Imco írta:A kézikönyv 184 oldalán lévő hangolás megegyezik a rombus/aksis/ kulccsal is? A képen ott még elemes-ledes van.
Én kipróbáltam rombuszossal aminek az alábbi fázisai voltak:
- volt egy működő és egy nem működő kulcsom
- hangolás -> két nem működő kulcs![]()
újra próba Az eredetileg működő ismét működik amelyik nem működött továbbra sem.![]()
Egyébként mindent úgy csináltam mint ahogy le volt írva és az autóm is azt csinálta. Majd megnézetem Jackoval egyszer.
Poqitito
2010.06.23. 08:11
jackson írta:poqitito írta:Imco írta:A kézikönyv 184 oldalán lévő hangolás megegyezik a rombus/aksis/ kulccsal is? A képen ott még elemes-ledes van.
Poqitito
Ebből nekem az jönne le elrontottad a második hangolást. De diag-al látszik miért nem szereti a kulcsot.
Jackson, megnézi majd ha akarod
2010.06.23. 08:13
Imco írta:jackson írta:poqitito írta:Imco írta:A kézikönyv 184 oldalán lévő hangolás megegyezik a rombus/aksis/ kulccsal is? A képen ott még elemes-ledes van.
Poqitito
Akkor a kérdésemre a válasz igen?
2010.06.25. 10:25
jackson írta:Imco írta:jackson írta:poqitito írta:Imco írta:A kézikönyv 184 oldalán lévő hangolás megegyezik a rombus/aksis/ kulccsal is? A képen ott még elemes-ledes van.
Poqitito
Mármint hogy azonos a hangolás? Tudtommal igen.
Jackson, aki ezt a kérdést látja
2010.06.26. 09:12
Jackson! B..meg.![]()
Tudod mire kellett hazaérnem???.....
A kz540 ( Zoli (kedves szomszédom) ) kulcsa többet tud mint az én egész autóm. Tudtam hogy valamit elfelejtettem de hogy ilyet...![]()
Tudom már mit kell csinálnom... Leteszem az autót hozzád egy hétre és mindenkinél többet fog tudni az enyém![]()
Amúgy engem az idegesít csak hogy amikor ráadom a gyújtást bekapcsol a ventillátor. ( utána szokott... kat katt, és a kis akkutöltővel menni neki, ami kevés mint meckósajtban a brummogás vagy a Wolfal odaállok és a bika gépet bebikázom )
Sopronba jössz? Lesz áram?
Ja még annyi hogy éhesen érkezzél
2010.06.26. 09:37
Köszönöm kedves agyon dicsérő szavaidat. Már szinte belepirulok![]()
Azért annyiban könyebb a dolgom hogy kzoli egy 540i ami évjáratban is tesóm tehát jobban ismerem mint a 740i-det. Nem megyek Sopronba, mert család gyerekek stb.
Nem kell egy hétre itt hagyni a kocsit csak 2órát lenni nálam mert az alatt jobban megismered a kocsidat mint eddig.
Annyit már meg találtam hogy E38 50mAmper max és a te kocsid 60mAmpert fogyasztott amikor mértük B.Füreden. A normális fogyasztás ott is valami 30mAmper körül kéne alakulnia. De ez még akkor is csak 1,4Ah per nap és nem nyirná ki az akkut. Valami késöbb kapcsol be ami leszivja.
Jackson, aki kiváncsi mi meríti le a kocsidat
2010.06.30. 12:44
2010.06.30. 12:45
2010.06.30. 12:52
barbrady írta:E39 vásárlásban vagyok éppen, és több autónál is mondták, hogy távirányítóról nem működik a nyitás csak kulccsal (facelift-es autók). Mi lehet a legrosszabb ilyen esetben ha ezt a hibát javítani akarom? Kulcscsere 40 ezerért? Vagy tudják javítani valahol?
2010.06.30. 12:59
Celtic írta:barbrady írta:E39 vásárlásban vagyok éppen, és több autónál is mondták, hogy távirányítóról nem működik a nyitás csak kulccsal (facelift-es autók). Mi lehet a legrosszabb ilyen esetben ha ezt a hibát javítani akarom? Kulcscsere 40 ezerért? Vagy tudják javítani valahol?
Ilyen esetben az a legrosszabb, ha elüt egy vonat.
2010.06.30. 13:12
2010.06.30. 13:21
jackson írta:barbrady írta:E39 vásárlásban vagyok éppen, és több autónál is mondták, hogy távirányítóról nem működik a nyitás csak kulccsal (facelift-es autók). Mi lehet a legrosszabb ilyen esetben ha ezt a hibát javítani akarom? Kulcscsere 40 ezerért? Vagy tudják javítani valahol?
Töltsd le a gyári doksit és olvasd el. Benne van az összetanítási eljárás. Ha az nem megy akkor:
- régi fekete kulcs elsőre elem csere ha nem villog a lámpa rajta.
- új rombusz ha nem villog beszart az akkuja vagy nincs feltöltve. Egy próba kör után feltölti és akkor próbáld ki ha nem megy akkor csere.
- kulcs EEPROM check csukás és csomagtartó nyitás gomb egyszerre lenyom és fel villan 1sec-re hanem nem kulcs csere
- ha a fentinél nincs gond és továbbra se tudod feléleszteni a tanítással akkor valóban kulcs csere.
Ja és ne felejts el levonni a vételárból (még akár 60eFt-ot is, ilyenkor ugyebár Wallis áron számol az ember)![]()
Jackson, aki komolyan válaszolt
2010.06.30. 14:10
barbrady írta:jackson írta:barbrady írta:E39 vásárlásban vagyok éppen, és több autónál is mondták, hogy távirányítóról nem működik a nyitás csak kulccsal (facelift-es autók). Mi lehet a legrosszabb ilyen esetben ha ezt a hibát javítani akarom? Kulcscsere 40 ezerért? Vagy tudják javítani valahol?
Tehát ha az akksi tönkremegy benne, akkor kuka?
