Pontos idő: 2026.10.19. 18:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 07:01
Jobb kormányosból jó a klíma panel?
 Hozzászólás témája: ..............
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 07:41
szekeres írta:
Az 1. az amire szükségem van?
Na igen! Ha ez kell nekem akkor macera a cseréje?
az nem olyan drága!
DD!!! Ha cserélsz, és venned kell nem adsz egy hideg kék lefele nyilat?? :D :D
bocs
Gomb árban megkapod az egész régi panelt! ;) Bocs! :D
Ne offolj mert állatira várom az értékes hsz-t! :wink:
nekem a jobb oldali négy gomb kellene, ha lehet? :oops:
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 07:42
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
a végén ingyenben lesz az új panel:))
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 10:51
Licit indul! :D
Érdemben senki sem tud semmit?
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 18:27
Licit indul! :D
Vedd meg,amit belinkeltem. Régi kuka,új berak. Utána diag, ha kell és kész. Arégidrőlmeg veszünk gombokat.
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 19:23
Licit indul! :D
Elvileg van a szerelőmnek. Holnap de. kiderül, hogy jó-e. Estére okosabb leszek! :)
Majd jelentek.
Kell neki diag a csere után vagy simán menni fog?
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 19:55
Licit indul! :D
Majd jelentek.
Nem akarok okoskodni,szerintem nem kell. Nekem a fékcserekor se kellett. Max az Árpit kérdezd meg, vagy a Jacksont.
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 23:57
Az Árpi ma beszélt a Jackson-al és mind a ketten vakarták a fejüket, mert az Árpi kocsijában talán olyan klíma panel van ami újabb mint a kocsi és ezért tojik korrektül működni.
Szerintem. Alapból működik, de okozhat meglepetést ha hozzá konfigurálják a kocsidhoz mivel akkor jól együtt működik a többi vezérlővel. Ha meg meg van a régi és kompatibilis (azonos HW szám) akkor BMW Scannerel a tutibb átpakolni a szoftvert is.
Jackson, aki kérdés nélkül válaszolt
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 00:28
Jackson jól tette! :)
Imco 2 napja csak kérdez, de csak a gombokra pályázó hiénákkal társalóg! :) ;)
Este 11-kor beraktam a new panelt a tütübe. Látszólag müködik.
Mivel a sünit likvidáltam, a "pici" kezem, 6 fokban, nyomorultul fekve, nem találta a helyét a csatinak.
Így holnapra marad a főpróba. Talán még a villanyosom beavatkozását is megspórolom mert gyakorlatilag betettem a helyére.
A HW számokat holnap összevetem. Illetve megtesztelek mindent.
Elvileg 1 évvel fiatalabb 525 TD-ből van a panel.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 00:34
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Hy!
Fűtéssel kapcsolatban írnék. Olvastam, hogy másoknak is akad gondjuk ezzel. Nálam az a probléma már lassan 2 éve, hogy abnormális működés miatt néha fagyoskodok az autóban, és mára meguntam. A szellőzés auto -n van, 22C -ről indulok. Szépen felfűti az autót, hátul is szépen fújja a meleget. Aztán egyszer csak megáll, és elkezdi a hideg levegőt nyomni. 25C-re állítom a hőmérsékletet, megint fűt egy ideig, utána abbahagyja. Aztán 28C-re, ekkor is visszakapcsol a fűtés, de néha csak előre, hátul ilyenkor már hideget fúj ált. Aztán maximum fűtésen is megy egy darabig, de utána ott is megáll, és jön a hideg. Párásodás nincs, csak esőben, de azt nyáron is csinálja. Olyankor ha benyomom a klímát, egyből abbamarad. Mi okozhatja ezt a problémát? Én arra a kis ventilátorra gyanakszom a panelen belül. Hogy tudom ellenőrizni?
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 00:39
Tudtommal dízelé nem kompatibilis a benzinessel.Főleg kódolás nélkül!
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 01:04
A hozzászólást 5 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2010.10.12. 09:33-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 01:13
Na most megnyugtattál! :) Mindjárt lemegyek a sötétbe összerakni! :)
Hogy nyilvánul meg az inkompatibilitás?
Az enyémen semmit nem veszel észre, míg gépre nem teszed. Sziget-módban működik, nem kommunikál megfelelően a többi vezérlővel. Emiatt a Car/Key Memory-t sem lehet beállítani. Blokkolt állapotban van. Egyszerűen recodingolni sem engedi saját magát.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 06:38
Értem, csak nem értem! :)
Tehát ha minden müxik akkor miért nem megfelelő az alkatrész?
Illetve ez így ránézésre hogy derül ki? Kiderülhet számomra?
A Car/Key Memory egyébként sem sikerült a múltkorában.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 08:01
MPowerPH írta:
Hy!
ha bal oldalon automatára van állítva, szerintem így normális, mivel amikor eléri a kellő hőmérsékletet, akkor azért hűt, hogy tartsa a megfelelő fokot. Hátul a középkpnzolon, pedig van akinek csak hideget fúj és csak az ülés alatt fújja a meleget, ezért télen célszerű hátul lezárni.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 09:25
Na hurrá! Nem megy! Rá lehet venni, vagy vegyek egy másikat?
A kijelzőn minden funciónál, csak a ventit nem járatja.
Megy a hátsó ablakfűtés és a légterelő lapátok is mennek azt hiszem.
A régi.
Az új.
A nagy gépészkedésben, hogy a kép ne törje az oldalt, beleszerkesztettem az éjféli hszbe.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2010.10.12. 09:35-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 09:29
Motor tipusa: 730D
ha a vaterán vásárolok valamit, akkor előtte mindig megkérem az eladót, hogy nézze meg a számot, és küldje el. ha nem passzol, akkor etk-ban megnézem, mi volt a régi szám. ha akkor sem stimmel, nem veszem meg:)
szerintem nem tudod összetenni a cuccot:(
 Hozzászólás témája: Re: .............
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 12:08
pistino1 írta:
MPowerPH írta:
Hy!
A hőmérséklet érzékelő is rossz lehet.
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 12:09
A régi.
Az új.
Ez a szerelődé? AMit próbára tettél bele?
HozzászólásElküldve: 2010.10.12. 13:58
Summázva a 2 napi küzdelmem.
Amit láttok új néven az maradt benne.
A szerelő ember szerint, "nem volt inicializálva".
Számítógépes lévén és mivel általános diagja van,
ezt kétkedve fogadtam.
Viszont tény, működik a cucc!
Ami gondot látok az elmúlt 20'-ben:
A szembe fúj és a felfelé fúj nyilak funkciói fel vannak cserélve.
Igazából nem probléma csak ha maxot nyomok mert akkor az ablakra fújja fullon.
Manuálisan teljesen vezérelhető.
Eme hibát szóvá téve visszatettük a régi panelt.
Természetesen hibátlanul müxik "inicializálás" nélkül! 8O
/Vajon akkor mi baja volt???/
Na most akkor az "új" vissza.
"Inicializálás" nélkül müxik az is. Csak a 2 gomb van fordítva.
Természetesen ettől még lehet, amit az Árpi irt,
hogy "szigetként" müködik és nem látja a többi egység.
Ez majd egy diagnál derül ki.
Igy marad.
Dióhéjba ennyi. Egy marék pénzért.
Köszi Schnitzer, Admin és a hozzászolok segítségét.
A hiénáknak, hogy uppolták a topicot! :) :wink:
