Pontos idő: 2026.10.04. 09:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 23:25
Csatlakozott: 2013.02.16. 20:14
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M57 530d
peti-01 írta:
Nos har igen sejtettem mert egyaltalan nem valtozik ha falhoz tolatok. Viszont a kerdes meg mindig all hatha tudja valaki hogy lehet a nemitasst feloldani.
A diag megmondja, hogy mivel van a baj a PDC-nél.
A másik topikban felvetett ötletemet próbáltad már? Vagy csak bedobtad a témát oda is és a válaszok már nem érdekesek? 8)
szia
de megprobálom a telot de csak a hétvégén, miután megprobálom kiolvastatni a hibákat, a héten kapok programot a Bluetoth OBD csatihoz. hétvégén meg is nézem vele viszont a telo a műszerfal alá csatlakozik amit kicsit nehezebb lesz széthuzni. (gondolom én) azt hagyom utoljára. De nem hiszem el hogy nincs egy gomb a bömösben némitásra még a traffic-ban is van amit használok naponta. Na min1 szoval hétvégéig várom hátha megoldható szerelés nélkül. Utánna szétszedek mindent.
és egy kérdés az normális h kb 5 mp sipol amikor R-be teszem utánna csend és semmi? Ez PDC a hiba?
köszönöm a segítséget
HozzászólásElküldve: 2013.03.25. 23:49
Ahogy Hámori Árpi írta:
Ha hosszan sípol az azt jelenti, hogy nem működik.
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 15:36
Csatlakozott: 2012.11.01. 23:42
Sziasztok! Most gondolkodom, egy olyanon, hogy a kocsimba a hifit egy kicsit feltuningolom, na nem mintha a gyári nem lenne jó, mert nekem nincs semmi bajom vele. Mindössze szeretnék egy beépített navit! Szóval, most egy BMW Reverse RDS-m van, és egy 16:9-es navigációs rendszer és Bordmonitorradio-ra szeretnék váltani, ehhez mire lenne szükségem, a fejegységet leszámítva? Volt már valakinek ilyen cserével tapasztalata? A kocsimba jelenleg szerintem a legalapabb board van, egyik bajuszkapcsolón sincs a board irányítására szolgáló gomb.
Ötleteket, válaszokat előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 17:36
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Motor tipusa: m52b28
[quote="petervoros2011"]Sziasztok! Most gondolkodom, egy olyanon, hogy a kocsimba a hifit egy kicsit feltuningolom, na nem mintha a gyári nem lenne jó, mert nekem nincs semmi bajom vele. Mindössze szeretnék egy beépített navit! Szóval, most egy BMW Reverse RDS-m van, és egy 16:9-es navigációs rendszer és Bordmonitorradio-ra szeretnék váltani, ehhez mire lenne szükségem, a fejegységet leszámítva? Volt már valakinek ilyen cserével tapasztalata? A kocsimba jelenleg szerintem a legalapabb board van, egyik bajuszkapcsolón sincs a board irányítására szolgáló gomb.
Van egy TV-NAVI topic szerintem ott hamarabb kapsz választ:)
Én most rakok át egy 4:3-ast ahoz is rengeteg motyó kell, gondolom min ennyi a 16:9-hez is.
P.
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 20:44
P.
Pont ugyanannyi!
 Hozzászólás témája: E39 Rádió
HozzászólásElküldve: 2013.03.26. 23:54
Csatlakozott: 2010.01.26. 01:00
Sziasztok ! 2001-es E39-esemben kazettásmagnó van , amit CD + MID-re szeretnék cserélni . A MID csatiját is megváltoztatták a 2001-es modellévtől ? És a gyártás időpontja fel van tüntetve a CD-n és a MID-en ?
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 15:52
ITT találsz infót a rádiókról. A MID csatija nem változott.
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 16:18
Mode gomb nélküli cseréje mode gombosra is plug n play művelet?
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 16:20
Ha egy generációsak, akkor igen.
HozzászólásElküldve: 2013.03.27. 21:34
Van eladó MID kijelzőm, kettő is! Az egyik DSP-s!:))
HozzászólásElküldve: 2013.03.28. 09:06
Volt-e valakinek olyan, hogy recsegett, aztán elhallgatott az egyik hangszóró, utána beálltam a feljáróra jobbra dőlt egy kicsit az autó és megszólalt a jobb oldali, ami eddig nem szólt? Majd megnézem a hangszórót, csak hátha valakinek volt ilyen.
HozzászólásElküldve: 2013.03.28. 10:59
Az egyik az a jobb oldal volt. Így múlt el a BM54-em.
Eleinte 1x-1x majd állandóra elment.
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 15:11
Csatlakozott: 2010.10.02. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Navi rendszer letesztelése közben (a csomagtartóban volt összedugva minden elem) ráadtam a gyújtást, semmi jelet nem adott... Visszadugtam a fehér csatit (rádió csatija a csomagtartóban) és a rádió se kapcsol be. Az előzmény: a navi rendszer már előtte működött, szóval sztem a kábel testelhetett le és kivert valamit. A MID tökéletesen működik, csak a rádió nem kapcsol be. A biztosítéktáblát néztem, a rádió biztijei épek a táblán. Esetleg lehet valahol máshol egy biztosíték, ami a rádióhoz megy? Vagy a rádió hátuljában van biztosíték? Köszi a választ!
Üdv.: Attila
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 15:20
Üdv.: Attila
Van a hátuljában egy 10 amperes.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: banattila
HozzászólásElküldve: 2013.03.31. 15:27
Üdv.: Attila
Köszi! Rád mindig számíthatok!
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 13:23
banattila írta:
Üdv.: Attila
Megnéztem a biztit a rádió hátuljában, teljesen rendben van, sajnos nem az a gond.... Nem tudom, hogy nem-e hátul a csatinál, vagy még a csati előtt van-e valami biztosíték..... Mert olyan, mintha nem is kapna áramot már hátul a fehér csati sem!
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 13:29
banattila írta:
banattila írta:
Üdv.: Attila
Jobb hátul nézted a biztiket? Mert ott is van a rádiónak.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: banattila
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 13:24
banattila írta:
banattila írta:
Üdv.: Attila
Nem néztem! Pontosan hol találom? Az akku környékén?
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 16:34
Igen, felette.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: banattila
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 19:20
Köszi! Rád mindig számíthatok![/quote]
Megnéztem a biztit a rádió hátuljában, teljesen rendben van, sajnos nem az a gond.... Nem tudom, hogy nem-e hátul a csatinál, vagy még a csati előtt van-e valami biztosíték..... Mert olyan, mintha nem is kapna áramot már hátul a fehér csati sem![/quote][/quote]
Nem néztem! Pontosan hol találom? Az akku környékén?[/quote]
Igen, felette.[/quote]
Megtaláltam, ott volt a hiba! :) Elszállt egy 10 Amperos... Köszönöm a segítséget!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 23 vendég
