Pontos idő: 2026.10.17. 16:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 22:28
Most én kérek segítséget.
525D / 530D gyári M Packet spirálrugóit miről lehet felismerni? ( ha már nincs autóban )
Átmérő, színjelölés?
The choice of proper coil springs depends on the options installed on your vehicle. Refer to your local BMW dealer for details.
Eleve M futóműből is 2 fajta volt (I-II), valamint ezek is felszereltségtől függően eltérnek egymástól. ABSZOLÚT felejtő.
Értem.
Esetleg akinek ilyen van az autójában, és hajlandó lenne megnézni a színjelölést vagy megmérné...
De milyen? M-sport I vagy II? Milyen extrákkal? Érzed a zsákutcát...
Értem amit írsz, de hátha nincs 15 féle...
Az enyém 525d automata, 2002-es, szóval ha valakié ilyen, csak M-es, és megnézné a sajátját.
( Találtam egy bontott szettet, de nem akarok fölöslegesen vásárolni-szerelni )
Rugót cserélni gátló nélkül - ez nem egy jó gondolat. Sokkal instabilabb lesz az autód. A használt, ki tudja hány százalékos gátlód nem fog tudni mit kezdeni a keményebb és alacsonyabb M rugóval.
Többször kifejtettem már a topicban a BMW futómű babrálásának várható eredményeit. Ha egy picit is hallgatsz rám, akkor most el is felejted.
De kérdezz meg futóműspecialistát.
Rendben, köszönöm!
 Hozzászólás témája: Re:
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 13:25
Hogy tudom megnézni hogy servotronikos-e a kormányművem?
1: Alámászol, leszeded a burkolatot és megnézed, hogy a kormánymű nyakából jön-e ki kábelköteg, vagy
2: megnézed diaggal, vagy
3: S/A kódból visszafejted (ha még nincs össze-vissza irogatva scannerrel).
Akkor jól látom hogy az enyém nem szervotronikos?
Ebből még nem látod, hogy servotronic vagy sem. Csak azt hogy a servotronicra nincs külön altest modul.
Ha már diagnál vagy akkor a quick test után a vezérlőben az identification alatt az SA kód kéne és abból lehet vissza fejteni SA dekóder programmal, hogy van-e benne.
Bár a gyári szervíz könyvben Servotrinic szó keresgélése lehet gyorsabb.
Jackson, aki ott keresné elsőre
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 00:01
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Hali mindenki!
Vettem egy fk 40/20-as ültető rugó szettet.Az érdekes az ,hogy kicseréltem a két elsőt és kb 1-1,5 cm-rel van csak lejjebb.Nem értem miért 40/20-asnak árulják...
Valaki találkozott már ezzel a problémával?
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 07:40
Norbert27 írta:
Hali mindenki!
Nem Fk kapcsán, de volt már ilyen. A gyári rugó is megül idővel, ezért úgy tűnik, nem ültet rajta annyit. Ha új gyári rugóhoz hasonlítod, akkor lesz meg a 40 mm ültetés.
Persze láttam már olyat is, hogy dízel rugó volt a benzines dobozában, öcsém az off autójával így járt.
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 10:35
Norbert27 írta:
Hali mindenki!
Az eredeti rugóid valószínűleg már meg voltak ülve. Ne ahhoz mérd. Cseréld ki mind a 4-et. A másik dolog: A végleges magasságot kb. 1 hónap múlva fogja elérni.
Nagyon fontos! : A szilenteket ilyenkor mégegyszer fel kell majd lazítani (tehermentesíteni), NEM FELEMELT ÁLLAPOTBAN, hogy a szilentgumikra nyugalmi állapotban forgatónyomaték ne hasson. Ha ez elmarad, vagy felemelt állapotban vannak meghúzva, akár 1000 km alatt kikészülhetnek.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Norbert27
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 22:51
Csatlakozott: 2011.04.20. 23:31
POWERFLEX -A No. 1 FUTÓMŰ SZILENTBLOKK EURÓPÁBAN
MIÉRT JÓ A POLIURETÁN SZILENT?
A futóműszilentek talán a legnagyobb igénybevételnek kitett alkatrészek az autóban. Hatalmas erőket kell elviselnie igen rossz környezetben karbantartás és kenés nélkül.
A gumi, amiból az átlagos futóműszilent készül, természetes anyagokat is tartalmaz és idővel elfárad, tönkremegy. Megpuhul, hajlékonnyá válik, egyre kevésbé áll ellen a ráható erőknek, ezáltal egyre nagyobb mozgásteret enged a futómű alkatrészeinek. Tehát szép lassan elveszíti uralmát a futóműgeometria fölött.
A POWERFLEX szilent jó átmenet a sportcélú kemény szilentek és a gyári nyúlós gumiszilentek között. Stabilabb futómű szélvédőrepedés nélkül.
Pontosabban fog reagálni az autó a kormánymozdulatokra, kisebb lesz manőverezéskor a futómű nyúlása, kiszámíthatóbb az autó viselkedése és közvetlenebbek lesznek a reakciói.
Felmerülhet a kérdés, hogy a keményebb szilentekkel nem lesz-e hangosabb a futómű. Habár a POWERFLEX szilentek 25-30%-kal feszesebbek a gyáriaknál, a megfelelően megtervezett poliuretán összetevők miatt nem hangosabbak annál.
- POWERFLEX a megnövelt gumiabroncs élettertamért.
- POWERFLEX a megnövelt teljesítményért.
- POWERFLEX a nagyobb biztonságért.
Egyik ügyfelünk tapasztalata:
?A beszerlés után a kocsi majdnem újjászületett, és nem csak a képzeletemben. A korábbi kormány-holtjáték szinte megszűnt, az új powerflex-szilentekkel azonnal reagál a kocsi a kormánymozdulatokra és pontosan kiszámítható, hogy mit fog tenni, milliméterre, hogy merre fog menni. Megszűnt az első futómű ?úszása? is, mintha leszögezték volna a kocsi orrát az útra, fékezéskor nem sétál, és autópálya tempón is stabilabbá vált, mintha két kategóriával nagyobb autó lenne.?
(BMW E30)
A Powerflex cikkszámok 80%-át készleten tartjuk. A készleten nem található termékeket 1-2 hetes szállítási idővel szerezzük be.
Üdvözlettel
Kéri Tamás
powerflex@freemail.hu
06-20-586-0255
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 23:19
t0mmy írta:
kép helye
 ! jackson írta:
Innen is kiszedtem.
Üdvözlettel
Kéri Tamás
06-20-586-0255
Óvszer nincs ilyenből?
(Eddig mindig kiszakadt) már kétszer is :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 11:07
t0mmy írta:
kép helye
Üdvözlettel
Kéri Tamás
06-20-586-0255
 ! jackson írta:
Ez itt nem az adás-vétel topik légyszives a megfelelő topikban reklámozd a portékádat. Nyithatsz akár saját topikot is ahol a te cuccaiddal kapcsolatos kérdések válaszok gyűlnek. Admin-t keresd meg a kérdéssel
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 13:15
Csatlakozott: 2010.11.06. 01:00
Évjárata: 2009
Elcserélném az állítható sportfutóművem!!!
Sokat nem tudok róla, az autóban volt mikor megvettem.
"FK91HA MADE IN GERMANY" felirat van rajta. Tökéletesen működik, bemérettem, a mérési bizonylatot be tudom mutatni, illetve a kocsimban kipróbálható.
Ha valakit érdekelne a dolog írjon pü-t. Tudok képeket is küldeni róla.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 17:13
Kicsit megfáradt a lengéscsillapítóm.
Milyen tapasztalatok vannak a felújításról? Hol? Mennyiért? Megéri-e vagy inkább vegyek újat és ha igen, akkor melyik márkát érdemes keresni? Hol a legolcsóbb?
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 18:24
Nekem mind felújított. Jó.
Ha érdekel részletesebben hívj.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 07:16
Dömsödön van egy cég aki felújít,olvashattál róla itt is DS-nek ott csinálták mind a 4-et anno
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 12:36
De mire? Van 50db naposcsibe, meg egy bontott fólia sátor merevítőkkel. Szőrén szőrt?
De komolyan. Mi érdekel cserébe? Üdv! Gabi
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 12:43
Teljesen pozitív! Nekem tökéletesen bevált. Katona Gábor és Márk keze munkája Dömsödön. Neten megtalálod. Kellett esztergálni új szárat, mert meg volt karcolva nem picit, kitakarították a mocskot, kapott mindenből újat, megkérdezték hogy állítsák be, vigyáztak mindenre ne legyen karcolva a festés, ebédszünet volt de 13 órára kész voltunk! :wink:
Újat meg AlpinaFan, Jlaci, Müller Béla uraktól kérdezd! Ebben ők tudnak gombot varrni. Dunakeszin is van egy vállalkozás aki felújít.
Üdv! Gabi
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 12:50
Üdv! Gabi
Mennyiért glancolták ki, ha szabad kérdeznem?
HozzászólásElküldve: 2011.05.12. 20:23
Üdv! Gabi
+ mióta használod?
HozzászólásElküldve: 2011.05.13. 00:21
Üdv! Gabi
+ mióta használod?
Ha jól emlékszem 60 körül volt. De leírtam valahol, az a biztos forrás, már nem emlékszek ilyen részletekre. Előzetes telefonos bla-bla után 75 volt az ajánlat, de mivel segítettem szerelni, engedtek az árból 8O Ha azt vesszük a négy ki-be szerelése nem pici fáradtság, jó áron volt! Már két éve történt. Azóta rugótörés volt a bal elején, viszont, tökéletesen csillapítja a lengéseket! Ha már árajánlat kérésénél jár a leendő ügyfél, érdemes feltenni a kérdést, megéri-e felújítani, nem-e inkább újat kell venni? Erre jön egy szakszerű válasz, ami igaznak bizonyult, pedig voltak fenntartásaim, de a műhelyt körbesétálva, minden negatív gondolatom elpárolgott a felújítással kapcsolatban. De nem reklámozni akarom! Kinek a pap-kinek a lánya...
HozzászólásElküldve: 2011.05.14. 00:24
Évjárata: 2009
Ja, igen, jogos a kérdés!!! 8O
Hagyományos "gyári" futóművet szerenék helyette, mert nekem ez túl sportos, nem használom ki, nem akarom ültetni az autót, most is a legmagasabbra van állítva.
Mehet szőrbe is, csak a csere munkadíját kérem / ezzel kapcsolatban sem gondoltam nagy összegre, mert egy barátom elég jutányosan megcsinálná nekem / , illetve, hogy a felajánlott gátlók is legyenek bemérve.
De bevallom a naposcsibe is elgondolkodtatott! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 11:04
Most vettem csak észre a válaszod! :oops: Nekem hála az égnek fel lett újítva és amit a motorom tud, azt tudja is a futómű. Nem lehet hogy csak a beállításokkal van gondod???Madoxot keresd pü-ben, ő is azt mondta, nem egyszerű eltalálni a tökéletes beállítást, sok a lehetőség, sok próbálgatás, türelem, idő és jelenlegi állapotában abszolút tökéletesen teszi a dolgát. Ezt én is alátámaszthatom, mert kátyús, gödrös rémisztő úton sem zavaróan haladtunk, hanem csak egymás ugrálását röhögtük az ülésben. Tényleg tökéletesen működik az övé. Hátha csak itt a bibi! :roll:A naposcsibe is tréfa volt, de ár-érték arányban, megfontolandó! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.05.15. 21:52
Évjárata: 2009
Ezzel egyetértek, de az a helyzet, hogy leginkább városban vezetek nyugis tempóban, szal nekem tök fölösleges.
Mentem a múltkor egy barátoméval, amiben hagyományos futómű van és az nekem sokkal jobban bejött.
Biztos van itt olyan, aki sportosan nyomja és jól jönne neki egy ilyen, én meg bepattintanám az ő hagyományos "lábait" és mindenki jól jár.
Nem árulok zsákbamacskát, akit érdekel kipróbálhatja az autómban, mielőtt megisszuk a pertut! :wink:
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 35 vendég
