Pontos idő: 2026.11.01. 09:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 20:33
Csatlakozott: 2010.05.25. 00:00
Évjárata: 1990
Na sziasztok! Megvan a műszerfal hibája! Nem fogjátok elhinni mi volt csak. 3 db 7,5 A-os biztosíték a műszerfalé, hát az egyik foglaltban nem volt biztosíték :D
Az akksi problémára még nem jöttem rá, de van tartalékba a csomagtartóban egy. Sikerült ma az olaj és fékfolyadék inspekciót is törölni, így elég jól zárult a mai napot!
További szép napot mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 12:45
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
Olyan problémám lenne,hogy éppen klímaszerelőnél van a gépem,és telefonon azt mondta,hogy elhagytam a klímakompresszor kuplungját!Szóval az lenne a kérdésem,hogy van e valakinek bontottan,vagy valamilyen rossz kompresszorból való?!
Előre is köszi!!
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 19:34
Csatlakozott: 2008.03.23. 01:00
535-ös benzines gépem van.
Tudnátok segíteni, hogy hány amper órás aksi kell bele.
Esetleg mondhatnátok márkákat is.
Nagyon erős, jó minőségűt szeretnék.
Előre is köszi a segítséget! :)
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 20:31
Pont most volt szó róla. Minél nagyobb annál jobb kb. :)
110A exide-ot vettem január végén. Hibátlan, olcsó, 2 év gari.
2 féle volt belőle. Van kezelés mentes, illetve én "rábeszéltem" az eladót, hogy a
rövid távos vezetési szokásaim miatt /kevesebb idő jut a töltésre/ajánljon olyat ami erre alaklmasabb.
Igy nekem olyan van amit évente egyszer ellenőrizi kell, viszont jobban birja a mostoha körülményeket.
Van még többek között varta bosch bmw. kb igy nőnek az árak is.
A vélemények megoszlanak a minőségről.
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 21:06
Tavaly nyaraláskor volt egy érdekes jelenség, azóta nem jött elő, de olyan szituáció sem igazán volt.
A Horvát-Montenegrói határon araszolgattunk, óriási sor volt, kint 35 fok volt.
Egy idő után vízcsobogást lehetett hallani a középső (telefonos) könyöklő alól, ahol a hátsó levegőbefújók is vannak. Menet közben már nem hallatszott és többször nem jött elő, pedig volt még hasonló araszolás (igaz az nem hegynek felfelé történt).
Ez normális? Mi lehet ott?
Idén sokkal messzebbre megyünk, Spanyolországba és szeretném, ha minden ok lenne.
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 21:17
Klíma kondenzvizet keveri a könyöklő alatti ventilátor.Nem tud kifolyni a kivezetőn valami kis dugulás miatt a víz.Én pont a tali előtt fújattam meg a kifolyó csöveket, az autó alatt felnézve, nagyjából a sebességváltó kar után, jobb és baloldalt egy-egy gumi cső.Na ebbe dugd a pisztolyt és levegőt neki...Azóta kifolyik és nem vízimalmozik.
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 22:02
Köszi, akkor semmi komoly, megnyugodtam. Majd a 5ereseket megkérem, hogy fújják meg, nekem nincs aknám.
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 07:35
Exide is három kategóriás van és a legfelső Exide Premium-ot javasolom bele. Aminek amúgy a Forex a magyar disztribútora.
http://forex.hu/
Imco: mesélj már milyen 110Ah Exide-ot raktál bele ha csak 105Ahig kapható? Vagy talán régi akku esteleg teherautós? Lásd összes Exide lista itt: LINK ODA
Jackson, akinek EA100 van benne
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 07:46
Köszönöm szépen a segítségeket! :)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 19:42
Tapasztaltatok már alapjárat esést az elektromos ablak felhúzása végén? A végállásban, amikor erőlködik az ablakmotor, leesik a fordulat kb. 20-30%-al. Fesz.szabályzót, hűtőt, szíjakat és görgőket cseréltem múlt héten. Nem tudom, előtte volt-e ilyen probléma, 1-2 napja tűnt csak fel.
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 20:10
8O 8O 8O
Na, ilyet még sose hallottam!
Bontott feszszabályzót kapott?
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 20:16
http://forex.hu/
Itt szörfözök már fél órája, de nem találok neked enyém aksit. :(
Egy már biztos. Nem 110-es. :)
Itt a szla elöttem, de úgy sem találom!
2db-ot vettem akkor.
Az egyik Bluepoints, 600 44, 12V 100 Ah jobbos
a másik Hagen by Exide, KH40, 12V 90 Ah jobbos.
Az egyik egy 525 D-be ment a másik meg az enyém.
Ha kell holnap leolvasom, mert még mindig nem tudom melyik az enyém! :)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 20:25
8O 8O 8O
Halihó! :-)
Természetesen nem, minden cucc új benne.
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:06
Csatlakozott: 2009.12.23. 01:00
Motor tipusa: 540 i
Generátor felújítás után vagyok, minden kafa pici szépséghibával.
Amikor hideg a motor, a titkos menüben a töltőáram 13.8-9 és ahogy melegszik az autó visszaesik 13.4-re szerintetek mi lehet az oka?
Elméletileg görgőt , feszítőszíjat, csapágyat diódákat és fesz.szabályzót cseréltek.
köszi a kérdés lehetőségét.
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:07
zsolte39 írta:
8O 8O 8O
Halihó! :-)
ha megfigyeled, akkor majd minden autó csinál ilyet, de épp hogy észrevehető! ...a lámpa fénye is egy kicsit elhalványodik, de gondolom ez normális. ...na de 20-30%-al! 8O
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:42
zsolte39 írta:
8O 8O 8O
Halihó! :-)
Igen, ismerős a jelenség, de nem ekkora mértékben. Azért is furcsállom a dolgot :?
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:52
Minden ablakra? Akkor lehet hogy gyengélkedik az aksid.
Ha csak egyre, akkor meg lehet hogy az a motor sokat vesz fel.
A tippjeim. :)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 21:56
A tippjeim. :)
Mindegyikre. :-) Reggel rámérek az akksira - bár 1 éves kb., remélem, nem kezdi megadni magát...
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.06.23. 07:02
A tippjeim. :)
Én arra gondolok, hogy nem működik a motor végállás túláramos leoldása, mivel ekkor felugrik az áramfelvétel a terhelés miatt és egy küszöb fölött le kéne kapcsolnia a ground modulnak. Meg mellesleg beírnia hibára.
Én inkább lakatfogóval nézném a emelő motor áram felvételét és összehasonlítanám egy másik hasonló kocsival.
Jackson, aki inkább azt a hibát sejti mögötte (ha egy ablakos a gond)
HozzászólásElküldve: 2010.06.23. 07:07
Ez teljesen normális működés ahogy a Labi is írta. A generátoraink nem töltenek 100%-on alapjáraton. A BMW is 1000rpm-re adja meg a töltő áram mennyiségét. HA hideg a kocsi emelt az alapjáratod (lásd titkos menü 7.1pontja) ha bemelegszik akkor csökken (vissza áll a helyére). Ekkor már az akkumlátor is rádolgozik a rendszerre, mert nem a full generátor adja az energia ellátást.
Nézd meg 1000rpm-en a feszültséget ha 14,2V plusz mínusz 0,2Volt akkor jó.
A V8-akban olyan is van hogy fokozatosan pakolja a terhelést a generátorra mert a 150Amperes generátort ha megterhelné a motort leállhatna. Valami 10Ampert nőhet az áram másodpercenként.
Jackson, aki szerint ne aggódj miatta
