Pontos idő: 2026.10.22. 17:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.05.25. 21:59
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
MK3 helyére MK4-et be lehet tenni?
Akkumulátor-Autóklíma
HozzászólásElküldve: 2017.05.25. 22:37
Minden további nélkül!
HozzászólásElküldve: 2017.05.26. 10:36
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
2017 high dvd navin hol lehet kiválasztani a magyar nyelvet? (Nem magyar a navi szoftja)
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 02:03
Adott köszi: 194 alkalommal
sehol
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 11:11
MK 4 olvasófej cserén gondolkodom, az enyém hol olvas, hol nem. Az Ebay-t nézegetem,
írja az eladó, hogy van rajta valami antisztatikus pont, amit el kell távolítani forrasztópákával,
de ha kérem, ők is megcsinálják szállítás előtt. Tudja valaki, mi ez pontosan, és mit okozhat,
ha kérem, hogy ők távolítsák el?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 11:18
Köszönöm
Ez biztos? Mármint hogy leforrasztandó pont? Mert antisztatikus csomagolás, vagy csuklóra köthető pánt, esetleg felület, spray létezik, de pont??? Hova vezeti le az antisztatikust és mivel? :)
(arról nem beszélve, hogy az antisztatikus izé többnyire szállítás/beszerelés folyamán/előtt fontos, ha eltávolítják, mi lesz ha jön az antisztati???)
Joe
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 11:21
Köszönöm
Joe
Nem tudom, Ezt írja:
Laser head:
Most of the laser head have one or two anti-static point to prevent static burn laser tube as a security measure. It's better to wear an antistatic wrist strap or wash your hands before welding and installation.
When using a high-grade anti-static soldering iron,you can remove the anti-static point directly, ordinary iron requires special attention, heat iron to reached soldering temperature,then remember to turn off the iron's power, prevent static of iron burn laser tube, if you need,we can do it before ship.
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 11:27
Köszönöm
Joe
Laser head:
Áá, így érthető :)
Védőpont van az olvasófejen, hogy a sztatikusság ne basszon oda, ezért a legjobb, ha kezelésnél (javításnál) antisztatikus csuklópántot viselsz (vagy kezet mosol forrasztás, illetve beépítés előtt).
Ezt a pontot csak speciális, antisztatikus pákával szabad forrasztani, hagyományos pákákkal nem (vagy különleges figyelemmel, felforrósítani a pákát, majd ne legyen áram alatt és úgy forrassz).
Leszedhetik, de akkor antisztatikus zacsiba szállítsák és te is figyelj oda beszerelésnél, hogy nehogy feltöltődve nyúlj a cucchoz. A kérdés az, hogy ez szállítási biztosíték (és el kell távolítani beszerelés előtt), vagy állandó...
Joe
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 11:50
Köszönöm
Joe
Laser head:
Áá, így érthető :)
Joe
Igen, köszönöm, ezt értettem, számomra is az a kérdés, amit feltettél. Le kell ezt szedni mindenképpen?
HozzászólásElküldve: 2017.05.27. 12:19
Köszönöm
Joe
Laser head:
Áá, így érthető :)
Joe
el kell tavolitani onszivoval. Az esd-t sem kell tulparazni :D
HozzászólásElküldve: 2017.05.28. 10:02
Csatlakozott: 2017.05.09. 19:48
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: M47 204D1
Hello!
Egy kis segítségre lenne szükségem fejegység ügyben. Úgy vettem autómat hogy ez a fejegység volt benne és sajnos elfelejtettem rákérdezni a pontos típusára és most erősítőt akarok bekötni és jó lenne tudni hogy milyen kimenetek vannak hátul rajta RCA van e illetve hogy lehet e egyáltalán (tudom ez így nagyon kevés de hátha valaki felismeri vagy éppen ilyen típusa van neki is. Előre is köszönöm a segítséget)
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.05.28. 10:24
lipkovicsa írta:
Hello!
Erre tippelnék:
LINK
De keress rá androidos fejegységekre (vagy húzd ki a helyéről és olvasd le a címkét :))
Joe
HozzászólásElküldve: 2017.05.28. 10:41
seepheerd írta:
lipkovicsa írta:
Hello!
Erre tippelnék:
LINK
Joe
Köszönöm szépen a gyors választ! Igen ez nagyon hasonlít rá. Hát valószínűleg az lesz majd belőle :D
Még egyszer köszi. További szép napot ! :)
 Profil Twitter
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 12:14
Köszönöm
Kérlek írd le, milyen típusú mechanikába milyen fejet rendeltél, és sikerült-e a műtét.
Én is megkíséreltem házilag a javítást ,egyelőre sikertelenül.
1. kísérlet: nekem DVD M3.4.6 mechanikám van. Egy "ORIGINAL & Brand New SF-HD4 White Cap Dual Potentiometers Laser Lens" fejet rendeltem bele ebay-ről (pont így néz ki mint ez, csak más - kínai - eladótól). Korábban pro és kontra véleményeket is olvastam a "white cap"-pel kapcsolatban, és úgy tűnt, hogy inkább csak a "Dual Potentiometers" a lényeg, nem kötelező a "black cap". Hát nem jött be. Beszerelés után az új fejjel egyátalán nem működött az MK4, mi több olyan forróságot produkált egyébként hűvös pontjain, hogy rövid úton kib@sztam belőle az új fejet. A régi fejet visszaszerelve változatlanul vígan olvassa a CD-t, és haldoklik a DVD-től.
2. kísérlet: komplett mechanika csere. Szintén sok utánaolvasás után M3.4.6 vs. M3.5 vs. M5 kompatibilitás témakörében, és látva, hogy mindenkinek oda vissza kompatibilisek voltak ezek, megrendeltem ezt. Na ez sem nyert, meg sem nyikkan az MK4-ben ez a mechanika (de legalább nem is forrósodik indokolatlanul).
Ezek után kiváncsi vagyok a sikerhez vezető útra.
(Utólag okoskodva, meg kellett volna rendelni az alkatrészes tagoktól a cseredarabot, és anyagilag sem jártam volna rosszabbul, nem beszélve arról, hogy hibátlan lenne az MK4. Dehát kellet nekem a kihívás :doglotlo: ).
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 12:18
Köszönöm
nem lehet, hogy neked valami mas bajod van? nekem siman mukodott a csere utan...
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 13:29
Köszönöm
Te milyen fejet vettél?
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 14:03
Köszönöm
ILYET. Mondjuk pont elb*sztam, mert nem figyeltem, hogy egyenesnek kene lennie a kabelnek, de ugy voltam vele, hogy ha mar itt van, akkor kiprobalom, max ha leszakad akkor veszek egy masikat, de mar 1 eve birja.
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 14:25
Tudnál linkelni egy egyeneset? Én is csak ilyet találtam.
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 14:32
Régen minden jobb volt, 10-20 dollárért hegyekben álltak ezek, most meg csak 80-100 dollárért találni és csak gyanús helyeken.
HozzászólásElküldve: 2017.06.01. 20:05
Én annó a Pixelfixnél vettem, kb 13.14e volt, az mindig működött.
