2010.06.14. 22:25
Petyus írta:Szevasztok!
Heti 1x 2x lemerül az akksim,ez is lehet a süni hibája?
Autóvill szerelő vagyok a múltkor ampermérővel megmértem a nyugalmi fogyasztást,az 0.4A volt.
A süni okozhat ilye egyszer fogyaszt egyszer nem jelenséget?
Peti
0,4A normális a zárak fogyasztása miatt (lásd BMW traning doksi-t) + riasztó,lehet sün de lehet akksi is akár egy cella zárlat,nekem inkább akksinak tűnik a 0,4A miatt
Már erről a jelenségről értekeztünk néhányszor. Jó lenne tudni, hogy milyen akkud van, és mekkora.
Nekem is minden vacak ki lett méregetve a lemerülések miatt. Az aksim is megfelelő méretű új darab volt,
mégis merülgetett. Azután tettem bele egy 98 Ah-s Exxide-t. Ennek 1 éve.
Megszűnt a hiba. Az ok soha sem fog kiderülni. Lehet, csak nem szerette a más
típusú akkut :P :P :P
elég sok hiba :(
2010.06.16. 11:04
Sziasztok nem is tudom hol kezdjek hozzá mert annyi hiba van hogy csak na :(
Először is ez egy e39 528i a nagy baj az hogy minden szerelő mást mond
most le írom mit cseréltem ki: gyertyát légtömegmérőt és lambdaszondákat
mik a hibák 20l-es fogyasztás egyfolytába remegő motor :( és az uj gyertyát 10 km alatt le kormolta de mondjuk csak az első 3-at
ha valaki tud adni tippet mi baja lehet azt megköszönném
Re: elég sok hiba :(
2010.06.16. 11:13
snakekiss007 írta:Sziasztok nem is tudom hol kezdjek hozzá mert annyi hiba van hogy csak na :(
főtengely-jeladó, ez tipp, de szerintem az lesz.
2010.06.16. 11:25
Első és fő problémád szerezz egy normális BMW szerelőt. A kontárokkal szenvedsz aki azt hiszi ez LADA.
Nem csoda több is van az országban, csak mivel nem töltötted ki az adataidat a baloldalon ezért senki se tudja melyiket ajánlja.
Kettő alaposan ki kell vizsgálni a kocsidat diagnosztika és szemrevételezés az fenti profi BMW szerelő által.
A leírt hibák egy nagyon szar állapotban lévő kocsi rémképét vetítik elém.
Tehát hibák:
- 20l fogyasztás holott 528i
- remegő motor, de mikor alapjárat v. fordulaton, hidegen v. melegen stb. kicsit írd le pontosabban
- 10km (tényleg nem 10ekm?) alatt kormolt gyertya nagyon gáz. Nem tökéletes égés sok minden okozhatja. Ezt jobban körbe kell járni.
Jackson, aki segít
2010.06.16. 11:50
Tehát hibák:
Jackson, aki segít
A remegés hideg motor melett nincs csak melegen és alapjáratnál, kb 1200 1500-as fordulatnál egyártalán nincs remegés
a gyertyát meg 10 km nél kormolta le de az első háromat
esetleg inyektor ??????????????? tisztito segitene mert mondtak olyat hogy lehet hugyoznak meg mondtak vákum csövet is
2010.06.16. 11:56
Tehát hibák:
Jackson, aki segít
hidd el, tök fölösleges írásban megoldást találni a problémádra, mert nem lehet! aki meg ezzel próbálkozik, egyértelműen nem szakember, mert hiszen felelősségteljesen kijelenteni valamit leírás alapján egy ilyen problémára, hááát.....
Tedd azt, amit Jackson írt: menj el egy olyan szerelőhöz, aki látott már ilyen autót felnyitott motorháztetővel!
Pesti vagy egyébként?
2010.06.16. 11:59
Tehát hibák:
Jackson, aki segít
Nem sajnos Kecskeméti de azért köszi
2010.06.16. 12:11
akkor azért nem vagy messze! helyedben elugranék Muhaatihoz. ....délpesten van az Üllői út végén. ...küldj neki pü-t vagy hívd fel. ...sajnos ezt szakemberre kell bízd, mert így írásban a kutya sem tud segíteni!
2010.06.16. 12:58
Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Amikor megvettem az autót bmw e39 520i ,gyújtás ráadásánál a műszerfalon szépen világítottak a kontrollámpák, értem én itt pl, az oilservice, auto ikon stb . Most érdekes módon csak amikor beinditottam az aútót akkor villan fel egy pillanatra. Sőt, menet közben ha a kipörgésgátló gombját nyomom meg, akkor az csak nagyon halványan pislákol...
A másik hogy vettem egy új akksit (70ah), de ezzel is eljátszotta, hogy nem indult be csak bikázásra. A ventillátor néha beindul néha össze vissza jár. Biztos a süni hibája?
A válaszokat nagyon szépen megköszönném!
2010.06.16. 16:30
zapiarpi írta:Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Amikor megvettem az autót bmw e39 520i ,gyújtás ráadásánál a műszerfalon szépen világítottak a kontrollámpák, értem én itt pl, az oilservice, auto ikon stb . Most érdekes módon csak amikor beinditottam az aútót akkor villan fel egy pillanatra. Sőt, menet közben ha a kipörgésgátló gombját nyomom meg, akkor az csak nagyon halványan pislákol...
Üdv.Nem kicsi az az akku?Csak kérdezem.Én a 25d-be 100ah-t raktam,arról lehet heggeszteni is persze dieselekbe nagyobb kell.Annyiszor olvastam már erről a süniről.Mondja már meg valaki mi az a süni?
Jackson?Ha lehet zöldségesen.Köszönöm.
2010.06.16. 16:33
generátorod hány amperes? pl.: egy 80A-ra egy 100A akksit tenni...hmmm
sün a fűtésbox ventilátorainak fordulatszászabályzója hűtése miatt hívják sünnek lásd letöltések
2010.06.16. 16:42
90ah-s volt benne eredetileg de nem találtam olyan akkut,azt mondták hogy a 100ah-s még belefér.Remélem nem hal meg majd emiatt a generátorom.
2010.06.16. 17:21
Azért hívják így, mert úgy néz ki :lol: :lol: :lol:
Süni:
Fűtésventillátor-ellenállás
2010.06.16. 17:26
Süni:
Sose láttam ilyet.Ez okozhat akksi problémát?Úristen mennyi mindent nem tudok még az autómról! :x
2010.06.16. 17:33
Ez nem akksi problémát okoz, hanem a fűtés motorját szabályozza. De ha elhányta magát, leszívja még az újat is!
Nekem is 95 Ah-s van benne.
2010.06.16. 17:40
simi64 írta:Ez nem akksi problémát okoz, hanem a fűtés motorját szabályozza. De ha elhányta magát, leszívja még az újat is!
Ilyen gondom még nem volt hálistennek.Akkor a 100ah még belefér szerinted?
2010.06.16. 17:50
25D-be mindenképpen. :wink:
2010.06.16. 20:39
Ha a műszerfal összes lámpája vacakol akkor valami komoly elektromos hibád lehet (tápkábelek és biztosítékok), vagy maga a műszerfal romlott el.
Talán egy zárlatos műszerfal is lehet a hunyó annó az én kocsimban is ezért került gyári új műszerfal. Komoly villanyos szaki kéne aki kimérné ha magad nem vagy elektromos vénjú. Ha nem áll tőled messze a tudomány akkor egyenáramú lakatfogó + WDS lemez és idő kérdése megtalálni a hibás árakört.
Jackson, akinek mákja van az új műszerfal miatt
2010.06.16. 20:46
Nos akkor ezt az akkus témát egy kicsit körbe járva:
- A gyári akkuk gépkönyv szerint: 520i-528i 70Ah, 535i-540i 90Ah, 525td/tds, 530d 95Ah
- Azonban azt tudni kell, hogy a gyári akku méret spórolásból minimum szerint kerül meghatározásra. Tehát általában a garanciális idő végéig bírja szuflával.
- A kocsi akár milyen kicsi generátorral rendelkezik képes feltölteni a legnagyobb 105Ah akkumlátort is csak idő kérdése. Amin lehet segíteni egy kézi töltővel. A minimum töltő áram az akku méretének 10%-a amit az említett 80A generátor is simán biztosit.
- Ha több extra van a kocsiban akkor muszály a nagyobb akku. Ez főleg az utólagos extrázóknak szól.
Jackson, aki simán rakna 90Ah fölötti akkut bele
2010.06.16. 22:45
Tudtommal a navis/tv-s dieselekbe 100Ah órás van gyárilag.Nekem 90-es volt az eredeti de most 100-as van vagy 110-es nem is tudom :lol:
