sárfogó
2010.06.14. 08:47
Sziasztok.Valaki segítsen.2001.525d-m van.A sárfogó műanyag tálca a motor alatt,az megeggyezik a tds-ével?
Re: sárfogó
2010.06.14. 09:07
ptom írta:Sziasztok.Valaki segítsen.2001.525d-m van.A sárfogó műanyag tálca a motor alatt,az megeggyezik a tds-ével?
Ezt tök könnyen megtudod nézni magad is a Realoem-ben. Először is ki keresed a alvászámod alapján mi van a kocsidban. Aztán utánna nyomsz egy új realoem linket és beleírod az alkatrész számát na ekkor kiböki még milyen kocsikba jó.
Ha nem menne kérdez és elmondom mit kell.
Jackson, aki segít, hogy hogyan segíts magadon :lol:
Re: sárfogó
2010.06.14. 09:09
Jackson,ha kérhetném zöldségesen!
Re: sárfogó
2010.06.14. 09:26
OK. Baloldalt a honlapunk menüjében Online-ETK link alatt egy Realoem fekete link arra kell kattintani.
Serial Number: Ez az alvázszámod utcsó 7 számjegye. két betü és 5 szám. beírod és Search gomb mellette. Erre kirija mi a kocsid, ha minden ok (ha nem akkor átbasztak eladáskor :lol: ) akkor lent a Browse Parts gomb
Na itt kell keresgélni mi alá tartozik, talán: Vehicle Trim, vagy body work. a megtaláltad a csoportot klikk a képre alul kinyilik egy táblázat. Meg keresed a kép alapján a számot és kírod a bmw kódot 11 számjegy ilyen csoportosításban 11 22 3 444 555.
Na ezt irod be a realoem első oldalán a "PART NR APPLICATION SEARCH" alá és alatta felsorolja melyik kocsiba való.
Egyszerű mint a pofon csak a kategóriát macera meg keresni.
Jackson, aki zöldségesen írta
2010.06.14. 09:40
Melyik sárfogóra gondolsz?
Realoem 525d
2010.06.14. 09:46
Bacsek írta:Melyik sárfogóra gondolsz?
Realoem 525d
Igy soha az életbe nem tanulja meg hogyan kell csinálni, ha linket adsz neki. :lol:
Jackson, aki inkább okítja 8)
2010.06.14. 09:56
Realoem 525d
Ha meg akarja tanulni, meg fogja! A leirásod tökéletes volt!
Ez olyan mint pl a feladatgyűjtemény végén a megoldás!
Így tudja ellenőrizni magát :lol: :lol:
Ha meg nem akarja megtanulni, akkor ugy is mindegy :D
Re: sárfogó
2010.06.14. 09:59
Kösz,sikerült bár tényleg elég sokáig tartott. Viszont a rossz hír,hogy nem jó csak az 520d,525d,530d.De hát pont ezket alig lehet szerezni.Na mindegy keresgélek még.Újat nem tudok megfizetni és nem is szeretnék.
Re: sárfogó
2010.06.14. 10:18
ptom írta:Kösz,sikerült bár tényleg elég sokáig tartott. Viszont a rossz hír,hogy nem jó csak az 520d,525d,530d.De hát pont ezket alig lehet szerezni.Na mindegy keresgélek még.Újat nem tudok megfizetni és nem is szeretnék.
Nekem valami 20eft volt. Nem olyan drága. Ha már meg van a száma akkor egy harmadik link:
http://www.onlineteile.hu
beirod ide és megkapod nettó árát.
Jackson, aki igy ellenőrizné az árrát
Re: sárfogó
2010.06.14. 10:32
23eft nettó.Az baráti.A kérdés csak az,hogy ez a kettőre vonatkozik vagy külön kell megvenni? A cikszáma ugyan az mindkettőnek ha nem néztem el valamit.
Re: sárfogó
2010.06.14. 11:06
Milyen kettő? A motor takaró középen csak egy db van. dobd fel a Realoem linket és melyik számú alkatrészre gondolsz.
Jackson, aki nem érti 8O
2010.06.14. 12:09
MChris írta:lehetőségek száma 3
1 fentről ázik a kocsi: - nem tud kifolyni a víz:
gumi csík mögötti nyílások eltömődtek:
íme a kifolyó(k):
ha ezek eltömődtek akkor már csak 2 nagyobb kifolyón tud távozni a víz ami szintén az ajtó aljában vannak,és kiszokták venni :wink:
ha itt sem tud távozni a víz akkor (időben sem, feltelik majd lassan csorog ki) akkor marad az ajtó váza feletti rész de ehhez kell a vízzáró tömítetlensége is,1X levetted akkor már nem tapad vissza rendesen.
fekete színű lenne a ragacs,de én akkor csináltam a képet amikor eltávolítottam a régit és újra ragasztottam,tegnapi nagy eső után nem áztam be csak infó képen...
2 Pocilaci-Schnitzer képei és leírása
3 az emelőbak hiánya akkor menetközben ott is betud jönni a víz és a por
NAGYOBB KÉPEK
2. felvonás
Pár kép 7végéről:
Aki ezt meg akarja nézni annak kell egy 50TX króvafej és hajtószár mert ki kell venni hozzá az első üléseket is. Hátsó ülés és összes belső küszöbvédő B oszlop aljat ki kell venni fel kell szedni,aztán akkor jöhet a középkonzol kiszedése,klímavezérlő és kapcsolók váltóborítás könyökölő stb... majd ha ez megvan akkor az AIRBAG tömböt kell lecsavarozni a helyéről kikötni nem kell! Az ülés miatt ajánlott az áramtalanítás mert az AIRBAG körben van az ülések övfeszítő patronjai is! (30 perc saru levétel után szabad széthúzkodni a csatikat)
ha meg van akkor a szőnyeg hátsó fele kivehető az első nem mert a fűtésboxot rátették a szőnyegre a gyárban (hurrá :evil: ) ha viszes a szivacs akkor napoztatni kell... kárpit tisztitás egyben éppen kivetelezhető pl PREVENT-es kefés tisztító habbal...lakatos munkát mindenki eltudja képzelni,azt nem írom le.
Bal hátsó padló lemez:
Jobb hátsó padló lemez:
dugót a kábel védő fogta oda... lehet kapni külön is...
NAGYOBB KÉPEK
Re: sárfogó
2010.06.14. 12:48
Van egy elől a lökihez fogatva ami beér nagyjából a motor közepéig ha jól emlékszem és a másik pedig a váltó alatt van jórészt.Lehet,hogy nem jól emlékszem amikor leszedték az enyémet.Olyan volt mint ha a kutya szájából húzták volna ki.
Re: sárfogó
2010.06.14. 13:01
ptom írta:Van egy elől a lökihez fogatva ami beér nagyjából a motor közepéig ha jól emlékszem és a másik pedig a váltó alatt van jórészt.Lehet,hogy nem jól emlékszem amikor leszedték az enyémet.Olyan volt mint ha a kutya szájából húzták volna ki.
Az elsőnek a motor borítás a másiknak a váltó borítás a rendes neve. 150km/h fölött nem árt ha mind a kettő a helyén van mivel jelentősen növeli a fogyasztást (és csökkenti a teljesítményt) aszonta a lepke.
Jackson, aki csak a motor borítást cserélte gyári újra. De már lehetne újra cserélni mivel repedt a hülye ugratók miatt
Re: sárfogó
2010.06.14. 13:13
Akkor megsz....tam.Nekem mind a kettő kell az meg már sokba lesz ha újat veszek.Esetleg valami jó kis bontós ismerős valakinek?
Re: sárfogó
2010.06.14. 13:16
alkatrészek topikban minden oldalon szerepel Schnitzer tagunk neve,Őt keresheted bátran!
Re: sárfogó
2010.06.14. 14:53
Kösz.Megkeresem.
2010.06.14. 20:59
Még mindig nem szedtem szét, ahogy mondtad hagyom kiszáradni amennyire lehet, mert a kárpit eléggé elázott.
Jövőhéten megy festőhöz a kocsi egy komoly polírozásra sajnos nem tali előtt mert akkor tuti befutó lennék a kocsiszépségversenyen,a gyáriak közt :lol:
Tehát még van 2hét. Lefejtem a gumit,kárpitot...aztán 8O
2010.06.14. 21:32
Szevasztok!
Heti 1x 2x lemerül az akksim,ez is lehet a süni hibája?
Autóvill szerelő vagyok a múltkor ampermérővel megmértem a nyugalmi fogyasztást,az 0.4A volt.
A süni okozhat ilye egyszer fogyaszt egyszer nem jelenséget?
Peti
2010.06.14. 21:35
Petyus írta:Szevasztok!
Peti
0,4A normális a zárak fogyasztása miatt (lásd BMW traning doksi-t) + riasztó,lehet sün de lehet akksi is akár egy cella zárlat,nekem inkább akksinak tűnik a 0,4A miatt
