Pontos idő: 2026.11.02. 00:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:13
asszem kell egy külön ülőlapcserés topicot nyitnom fotókkal, mert lesz rá érdeklődő! :D
megpróbálok mindent majd lépésről lépésre. ...az biztos, hogy nem lesz egyszerű, ezt már mondták! :P
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:23
sziasztok!
megvettem a vezető oldali üléspárnámat és ki szeretném cserélni. ha jól tudom le kéne venni az akksisarut ugye, hogy ne jelezzen hibát. aki csinált már ilyet, leírná pontosan mit kell csinálni lépésről lépésre!?
köszi :!:
Én most cseréltem az üléseket és semmi aksi saruzás nem volt csak kivetem a régit és ment be a másik.Annyi hogy a kulcs nem volt benne.
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:31
értem! ..akkor nekiesek nyugodt szívvel!
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:34
Kzz Kzz mindent tudó Jackson közösképviselő jelentkezz kzz kzz vétel... :lol:
Nekem elől gyári szélvédőm van az,hogy volt-e már cserélve vagy nem azt nem tudom....
de az biztos,hogy amikor megvettem a gépet anno akkor látszott,hogy az esőszenzoromnak a "lila" üveglapja meg van repedve ezáltal nem is működött... :roll:
Most sikerült szereznem másik üveglapot bele és a kérdésem a következő... hogy tudom felrakni a szenzort illetve honnan szerezzek olyan zselés trutymót az üveg és a a szenzor közé???
Meg ugyanúgy fog működni mint újkorában?!
Na ezt fejtsd meg V8-testvír...
köszi.
Vnyóc-testvir: Most jutottam net közelben de látom megválaszolták neked a takony témát. Nekem eddig csak szélvédő cserével emlegették a dolgot (mivel én is ebben vagyok érintett két kavics felverődés és karcok miatt), de ezek szerint lehet külön cserélni.
A takonynak van valami rendes neve is?
Jackson, aki megint tanult valamit.
Orrnyálkahártya váladék! :lol: :P :lol:
sinusitis frontalis acut
ha a "taknyod sárga akkor - Staphylococcus aureus - nak nevezzük,
ha zőld, akkor - Pseudomonas aeruginosa - nak hijják. Liláról nem irnak, de ha picit pirosas és sokszor olyan, akkor menj el vele CT-re lehet gond van a fejedben. :) De lehet nem voltam pontos 8O
Nevét nem tudom, de semmi különös:
egy téglalap alakú (melynek a sarkai le vannak tán kerekítve) gumi, vagy műanyag lapocska, aminek mindkét oldala le van kenve ezzel az általatok körbeírt váladékkal.
sziasztok!
köszi :!:
ülőlapot vettél labi :?:
mennyibe került :?:
és miért kellett cserélni :?:
Szia! igen ülőlapot vettem külön. ...az ára 18.000.- volt....AlpinaFan-tól vettem...és új.
Azért akarom kicserélni, mert ahogy kiszállok a kocsiból, természetszerűleg lenyomom olyankor a bal oldali kagylóját és egy picit megnyomorodott. (puhább is lett)...gondoltam kicserélem, mert megérdemli :!: :D
Tényleg Te már kibányásztad nem? ...mármint az üléseket.... mi volt a menete?
könnyű kivenni, 4 db torx csavar fogja a padlóhoz.
plusz le kel venni alul a biztonsági öv rögzítését.
valamint ki kell venni azt a kis stiftet, ami a biztonsági öv magasságát állítja a bovdennel.
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:36
Köszi Roland! ...holnap asszem nekiugrok... úgysem fogok furikázni :P
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:46
Csatlakozott: 2009.03.09. 01:00
Motor tipusa: m52 20I
Sziasztok Bimmertársak hatalmas gondom van. Az én 98 as 520i drágaságom néha megmakrancolja magát mégpedig látszólag úgy csinál mintha 1 henger szarakodna.De nem a kompresszió és minden egyéb jó a Szegedi BMW szerviz (c-mobile) 4 óra mérés és szerelés után kijelentették hogy nem tudják mi baja van az én drágaságomnak.
-a váltó kar elkezd rángatni mikor üresbe van
-rázza az ülést is alattam
-fogyasztás mérője kiakad és nem úgy gyorsul ahogy kellene és utána gondol 1 et és megjavul.a hangja is traktorossá válik.
Most kapott 1 kupa injektor takarítót hátha az a baj.
A katalizátort pedig akkor nézetem meg ha ez nem segít. (gyertyák vadi újak gyári NGK)
Kérdezzetek nyugodtan válaszolok
De SEGÍTSETEK!!!
Valaki találkozott már ilyennel?
Üdv PITTI
HozzászólásElküldve: 2009.06.12. 23:57
De SEGÍTSETEK!!!
Üdv PITTI
Véleményem szerint, ennek semmi köze a katalizátorhoz.
Üzemanyag átemelő?
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 00:09
Üzemanyag átemelő?[/quote]
Szerintem annak sincs semmi baja.Legalábbis a nagy Cmobile biztos mondta volna hogy nem jó. :?
De az injektor takarítóval csak jót teszek neki remélem és hátha segít.
Azé köszi
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 00:16
Üzemanyag átemelő?
Azé köszi[/quote]
Vanos-os?
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 04:22
köszi.
és ha fekete akkor telement az orrod "flex" porral :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 08:13
köszi.
Ha pedig pirosos szinü akkor jó bevertek az orrodba :lol:
:lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 08:21
De SEGÍTSETEK!!!
Üdv PITTI
Ha tényleg jól sejted, mintha egy henger nem megy akkor az főleg a gyújtás felé terelné a figyelmemet. Gyertya csere ha eddig még nem volt a hiba óta. Aztán gyertya kábel csere és a traffót is ki lehet próbálni cserélni.
Ha többit is érintő hiba akkor tüzelőanyag szivatyú (autósoknak üzemanyagszivattyú) és gumi csatlakozások felül vizsgálata, szűrő csere. Majd lehet még nyomozni a levegőtömegmérő környékén (kábel kiköt és helyettesitő értékkel számol).
A számitógép betojtnak kicsi esélyt adok akkor inkább már a végén főtengely jeladó, és egy két szenzor amiből számitja a befecskendezés időpontját/hosszát.
Jackson, aki ötleteket ad
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 13:09
sziasztok!
köszi :!:
Nos nekiálltam ...volna... de ekkora torx csavarhúzóm nincsen :? ...viszont egy normál, lapos igen, ami szépen bele is passzolt... de erőkar híján meg sem tudtam mozdítani. ....mekkora ennek a torxnak a pontos mérete? fingom nincs hogyan is mérjem be és a méretezést sem tudom. ....valaki megmondaná! ...tán lehet boltban kapni. :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 14:12
sziasztok!
köszi :!:
vegyél torx készletet :lol:
a készletből is a legnagyobb megy rá :lol:
mondhattam volna :oops:
ja, és kell egy 30cm-es cső is - hosszabbítónak - a legnagyobb torx-ra, mert a csavarok bele is vannak ragasztva, és nagyon nehezen jönnek ki :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 14:32
köszi.
:lol: :lol: :lol:
Nem csak hornyot martál tégla falba:-)
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 14:36
sziasztok!
köszi :!:
Ha van nagy krovád akkor elég ha egy torx fejet veszel rá 50-es kell az üléshez.Ha még nem volt kivéve akkor nehezen fog ki jönni mert meg van kenve menet rögzítővel.
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 15:25
sziasztok!
köszi :!:
Baszker mondhattad volna mire készülsz, meglazítgattam volna neked, vagy adtam volna egy torxot.
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 15:28
sziasztok!
köszi :!:
Gyerekülést vegyél inkább! :wink:
(de fűthető bőrt)
HozzászólásElküldve: 2009.06.13. 15:30
sziasztok!
köszi :!:
(de fűthető bőrt)
