Pontos idő: 2026.08.01. 14:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 5127 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 257  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 11:05
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
No az én fogyim megugrott egy picit! :( ..pár napja voltam szerelőnél a katalizátor volt az egyetlen, ami beleszólhat a fogyiba (mivel kicseréltem mind a kettőt) és azóta 18 lityit eszik városban ott, ahol normál esetben is max 13,5-öt!
kulloghatok vissza majd! ...nem tom mi lehet vele! ...ha kiderül, megírom..
Labi
Nincs fojtásod!
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 11:24
Labi
Nincs fojtásod!
Köszi Sándor!
Holnap elviszem a paripát, biztos, h vmi nincs vele rendben akkor!
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 11:30
...tényleg Sándor! összefüggésbe hozható ez a hiba azzal a jelenséggel, hogy mostanában a pillanatnyi fogyimérőm felszalad a magasba és néha ott is marad? Bár hülye kérdésnek tűnik, de mégis... :oops: ...akkor tényleg az lehet a probléma! Rázós az ügy egyébként??
Köszi,
Gábor
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 13:00
Köszi,
Gábor
Szia Gábor!
Azt írtad, hogy egy kisebb ellenállású katalizátort tettek be!
A henger öblítése szempontjából, ez nagyon fontos dolog!
Gondolj bele, hogy a befecskendezés során, el nem égett üzemanyag így könnyebben ki ürül a kipufogon keresztül! Itt sajnos nagyon át kell gondolni a kipufogó változtatásait!
Ez is lehet magyarázat a többlet fogyasztásodra!
Üdv Sándor
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 13:13
Köszi,
Gábor
Szia Gábor!
Üdv Sándor
igen, a szerelő elmondása szerint kisebb ellenállású! (biztos így van ha ezt mondta) ez eredményezett egy picit több erőt, bár lehet, h csak bemagyarázom, viszont én ettől picivel kevesebb fogyasztásra is számítottam, vagy legalábbis nem növekedésre. nade plusz 5 lityis többletfogyasztás, azért az már sok! minden esetre beszélnem kell vele akkor!
...másik: mivel nem olyan rég vettem az autót és hidegben még nem volt alkalmam használni, bár az előző katalaizátorral is voltam "hűvös" időben, de most jelentős gőz távozik az autóból akár hideg, vagy már üzemmeleg állapotban is! értem én, hogy a rendszer baromi forró és páralecsapódás és társai jelentkeznek, de jelent ez vmit? esetleg a problémához hozzátartozik, esetleg folyamodványa vminek? ...vagy sárkánnyá változott? :? :oops:
remélem lassan én is tudok neked vmiben segíteni, ha mástnem leugrom vmikor lemosom a kocsid a sok segítség miatt! :oops: :oops: 8) :D
Gábor
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 14:07
Köszi,
Gábor
Szia Gábor!
Üdv Sándor
Gábor
Kis cm3 kis gőz, nagy cm3 nagy gőz! Ez normális! Nagy a páratartalom!
Egyébként a kisebb ellenállásúval, nem feltétlen erősebb!!! Nem hozzá van kalibrálva a motor!
Nagyon lényeges! Én mentem, egy hónapot katalizátor nélkül, de alig vártam, hogy valamit tegyek be! :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 14:36
Nos tehát a gőz ok! (mondjuk tetszik is) :P ...no de most akkor mi legyen!? ezentúl ilyen fogyim lesz azért mert nem jó a katim?? BRRR
alig várom, h holnap hívhassam a szerelőt!! :evil: ..már csak egyet kell aludni! :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 14:57
Szia Gábor!
Üdv Sándor[/quote]
Hello!
Gondolom,mivel kisebb ellenállású a katalizátor(ok..2),így a kipufogó rendszer ellenállása is változik.Tehát akkor a lambda-szonda is más értékeket mér az előző értékekhez képest. :idea: Így változhat a fogyasztás is...
Az 520i nek is hidegebb időben rendesen kőzöl a kipuffja :)
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 15:23
Anti520i írta:
Szia Gábor!
Üdv Sándor
Hello!
Az 520i nek is hidegebb időben rendesen kőzöl a kipuffja :)[/quote]
Szia Anti!
Talán beállíthatóak az értékek? lehet ezen változtatni?? kvázi visszaállítani a dolgot??
Gábor
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 16:04
Nekem zöldkártya miatt az egyik lambda szondát kellett kicserélni és csodák-csodája, kb. 1,5-2 literrel lett kevesebb a fogyasztásom mind városban, mind országúton :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 16:12
Szia Labi!
Sajna nem tudom,h lehet-e állítani ezeken az értékeken.
Mivel a chiptuningnál is tudnak nagyon sok értéket állítani,
így előfordulhat,h ezen is sikerülhet korrigálni,de nem tudom :(
Ezt inkább valamilyen spéci szakitól kellene megkérdezni :)
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 16:16
Csatlakozott: 2007.06.06. 00:00
Kaya írta:
hahhó!!!
termosztát csere ota leesett a fogyim.
kb 10% -
470Km = 47L üa.
nem nehéz kiszámolni. ebben volt városi tötymörgés is meg országut is.
söt! még az is amikor az unokahugommal tépettük az aszfaltot.
szerintem k@vajo egy 540től.
:bike :drive :bmwkiraly
SIRÁLY!
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 20:28
Csatlakozott: 2006.04.27. 00:00
:oops: nagyon égő 4,6 l-es fogyasztással menni gy BMW-vel?
Tegnap Sopron-Pécs (300 km), országút 90-110 tempo, mérsékelt előzések. A zselici és mecseki dombokig még 4,4 volt. Bocs, nem tudom hogy csinálta, máskor 5,5-7 litert kajál (igaz agresszívebb tempoval)
Dok
dok
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 20:33
Dok
Nekem kb fél éve volt nulázva és 7.6-on áll egyfolytába.
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 21:19
Dok
Hát nemtom nézz alá azért az autódnak neme huzatsz esetleg 1 olajkutat magadután :lol:Vagy lehet hogy az enyém egy lepratelep mert az 9 l eszik igaz 530 as :D Na de komolyra fordítva a dolgot ,nézd meg azért szerintem egyszer mikor ijen kárázatos fogyasztás jön ki ,valóbann tankolással is enyi e , tehát 400km re mondjuk 20 lityit tankolsz eeeeee :?: :?: :?: Ha igen énlövöm magam tökön , ha nem akkor te álíts a korrekciós értékeden a titkos menübenn :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 21:54
Dok
Mindig tele tankolok és kiszámolom a fogyasztást, összevetve a BC-el (eddig stimmelt), lenullázva az 1-es fogyasztásmérőt. Sopronban tankoltam (előtte Ausztria) akkor a BC 6,5-öt mutatott, kiszámolva 6,42 volt.
Egyébként múlt héten tetettem fel a téli kerekeket, ez keskenyebb (205-ös), lehet hogy keményebb is, talán ez miatt is eszik kevesebbet.
dok
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 22:02
dok írta:
Dok
Hát rendbenn van, akkor tényleg nemsemmi ,persze a 6-7 lityi rendbenvan de ez a 4-5 :?: meg ugye nem nyárvan ijenkor hidegbenn kicsit nőis a fogyi :!: de elhiszem mert mértnemondanál igazat :D
HozzászólásElküldve: 2007.11.01. 23:02
Dok
Mi jót kerestél erre mifelénk? 8)
HozzászólásElküldve: 2007.11.02. 03:20
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
hogy a herébe eszik ilyen keveset?? termeli a nyálat?
:bmwkiraly
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2007.11.02. 07:06
Dok
Most csak átutazóban, a Sógoroktól.
dok
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 40 vendég
