Pontos idő: 2026.10.21. 18:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.10.02. 13:12
Gulyopapa írta:
Üdv !
Kérdésem klíma témában a következő :
Adott egy BMW 520i E34 Vanos 1994 és utólag beszerelt gyári klíma.
Ami nem műxik.
A tulaj azt mondta hogy ez még freonos és 80k lenne az átalakítasa.
Kérdésem a következő :
Elszállhat-e zárt rendszerből 1 év alatt a freon úgy hogy az autó állt.
Illetve életre kelthető-e csak feltöltéssel a cucc, egyáltalán feltölti-e valaki nekem a rendszert mivel úgy hallottam hogy tilos freont használni !
Előre is köszönöm !
Gulyó
Igen elszállhat, nekem volt egy Vectrám 3 hónap alatt szivárgott el, minden júniusban töltettem.
Soha senki nem találta meg a tömitetlenség okát, pedig nyomatták a nitrogéntől elkezdve az UV-s olajig mindennnel.
Átlag klimásnak csak 134r gáza van, az akkor nem jó a tiédbe.
94-ben már biztos, hogy ezt tették minden autóba, nem tudom, hogy a tiédbe mit építettek bele.
Admin klímázik, biztosan megvan a kapcsolata honnan lehetne régi gázt szerezni.
HozzászólásElküldve: 2010.10.02. 13:51
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M62B44
Viper írta:
Gulyopapa írta:
Üdv !
Ami nem műxik.
Előre is köszönöm !
Gulyó
Admin, tudsz segíteni ??? Életre kelthető még ez a klíma átalakítás nélkül ???
HozzászólásElküldve: 2010.10.02. 13:52
Bocsi ... :) szóval tud valaki segíteni ???
HozzászólásElküldve: 2010.10.02. 21:32
Gulyopapa írta:
Üdv !
Ami nem műxik.
Előre is köszönöm !
Gulyó
Elárulok neked egy titkot minden hűtőközeg tartalmaz freont csak különböző menyiségben minél újabb egy hűtőközeg annál kevesebb van benne.
A autókat kétféle gázzal töltötték R12 és R134A az előzőt kb 10 éve betiltották.Ezért elég necces hozzájutni(szinte lehetetlen)Ha sikerül is akkor az arany árban van.
 Hozzászólás témája: Re: termosztát
HozzászólásElküldve: 2010.10.02. 22:18
bonsai írta:
bonsai írta:
Így fogok tenni..különben nem nagy a különbség árban
Remélem, nem kell utána a másik is :) együtt a kettő már azért nem kevés ebben a mai világban ( nekem.. )
Ugyanebben a helyzetben vagyok, az egr-ét már kicseréltem, de nem az volt a hibás, így sem melegszik rendesen. Ha lesz egy kis időm cserélem a másikat is.
Valahogy az az érzésem, hogy nekem is ez lesz....
Egyébként nekem a kék sávból pár perc alatt kimegy de utána megy fel lassan, vagy fel se megy néha középig, mire beérek a munkahelyemre..Télen még nem is mentem vele mert májusban vettem az autót, úgyhogy ezért is kell mindenképp megjavítani, nem is értem az előző tulajt, szerintem olajcserén kívül abszolút nem foglalkozott semmivel :(
Kedves klubtársak!
Ha nem melegszik fel a motorban a hűtőfolyadék,termosztát hiba.
Szemre is megállapítható,melyik a hibás,mert a termosztát szelepe nyitva marad.
Egyszerűen kiszereled,ha zárva van ,forró vízbe mártva,nyitnia kell.Ha nyitva van,az valami miatt megszorult,nem javítható,KUKA.
HozzászólásElküldve: 2010.10.02. 22:28
Gulyopapa írta:
Üdv !
Ami nem műxik.
Előre is köszönöm !
Gulyó
Miért ne?Pont ezért szokott elillanni a gáz.Ha kéthetente be van indítva, megteszed a tőled megtehetőt a sokéves működés irányába.De keresd meg Axiál, KITE, IKR nagyvállalatokat, mert mindegyiknél foglalkoznak klíma szereléssel és vannak öreg gépek is amik még nem R134a-val hűtik a fülkét.Ha nem boldogulsz, keress priviben,szívesen segítek a célod érdekében :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 14:22
Hi!
Gyújtást leveszem, venti megindul magasabb fokozaton.
Gyújtást rátéve, nem tudom a kijelzőt "kioltani",
azaz a ventin 1 egység fent marad.
Elöször csinálja.
Lehet ez normális? Eszek és megnézem megint.
2,5 hónapos a sünim.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 15:13
Ugyanaz a helyzet.
Esetleg biztosíték számot tudna valaki?
Bár azt tudom hogy a süni direkt, de talán a ventinek van biztije.
Esetleg egy telcsinek is örülnék! :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 15:39
Egy telcsinek most én is tudnék örülni... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 15:49
Ugyanaz a helyzet.
H!
csak azért hátha érdekel mást is,teló megvolt
F76 (40A) a kesztyűtartó mögött (nem a fenti biztisorban) a relék és a klímavetni 50A biztije mellett van.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 16:22
Humi harry! :nyelves:
Gyere és kapsz!
Addig meg szivok mert nem fér be a kezem a sünihez! :evil:
Köszi Chris!
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 17:02
Gyere és kapsz!
Köszi Chris!
Ennek a hibának égvilágon semmi köze a sünihez.Az egyedül a ventilátor fordulatát szabályozza. Ha nem tudod kikapcsolni a vezérlőn a jelzést akkor az klíma vezérlő panel hibája.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 17:05
Gyere és kapsz!
Köszi Chris!
Nos! Süni likvidálva! /5-ös csati lehúzva/ Minden normálisan világit megy tovább csak a venti nem müxik.
Normális, hogy a kijelzőm müxik süni nélkül? Illetve nem tudom kikapcsolni süni nélkül sem. Hiába nyomom a minusz gombot Egy vonás marad.
A másik. Visszatettem a régi sünim. Ugyan úgy megy a venti gyújtás nélkül.
Ez normális azaz inkább úgy kérdezem:
Okozhatja más is ezt a tünetet? Mármint hogy kulcs nélkül megy a ventim.
Még 1x kösz a Chris!
Feljöttem írni, hogy telcsi lehetne. Mire visszaértem a kocsihoz már csörgött is!
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 17:09
Gyere és kapsz!
Köszi Chris!
Pont erről írok! Ilyesmitől féltem.
Ez maga a kijelzős rész, vagy van még valami hozzá?
Facelift számit, vagy az összes jó?
Mibe kerül egy ilyen cca.?
No és persze ha valakinek van ne kiméljen!
Schnitzert hivom persze.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 20:32
Az 1. az amire szükségem van?
Na igen! Ha ez kell nekem akkor macera a cseréje?
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 20:46
az nem olyan drága!
DD!!! Ha cserélsz, és venned kell nem adsz egy hideg kék lefele nyilat?? :D :D
bocs
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 21:01
az nem olyan drága!
bocs
Gomb árban megkapod az egész régi panelt! ;) Bocs! :D
Ne offolj mert állatira várom az értékes hsz-t! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 21:07
az nem olyan drága!
bocs
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 17454.html
Ez elég értékes, mert 20alatt senki se ad, max Scnitzer.
HozzászólásElküldve: 2010.10.10. 21:53
az nem olyan drága!
bocs
Gomb csere macera, vagy lehetséges egyáltalán?
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 06:42
Okoz valami problémát, hogy kiiktattam a sünt?
-már azon kívül, hogy fázom.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
