Pontos idő: 2026.10.08. 19:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 14:59
Csatlakozott: 2007.05.07. 00:00
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
Ma bejelentkeztem telefonon egy szervízbe, hétfőn reggel 7-re adtak időpontot, meglátjuk mi lessz , remélem megoldják ezt a regulátor szelep problémát.. :)
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 15:09
Na szóval még1x
én írtam egyel feljebb a meleg indulással kapcsolatban csak kicsit bekeveredtem a korpa közé (megtalálod a hozzászólásom beékelve:) )
írj, hogy mi van vagy mi lett
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 15:14
Széria kód: E64
Motor tipusa: 3.0i
Kivitele: Cabrio
ok, most, hogy felhítad rá a figyelmem, sikerült kihámozni :)
Mindenképpen írok, ahogy jutottam valamire, remélem kitudjék cserélni, bár egyenlőre semmilyen árlistán nem találtam meg ezt az alkatrészt.. boltokban.
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 21:15
Most hogy jöttek ezek a hidegebb napok nehezebben melegdett be az autó, néha talán még vissza is hűlt.
Ha kicsit melegebb volt minden jónak látszott, titkos menüben ~85 fok volt a hőmérséklet.
Nehéz volt eldönteni, hogy mi a helyzet mégis a termosztát csere mellet döntöttem, helyes volt. Kiszedve jól látszott, hogy a műanyag ház egy darbja letört emiatt nem tudott tökéletesen zárni a termosztát. Csere utánn egyértelmű lett, hogy ami eddig határ esetnek tünt az bizony hiba volt, kb 4km alatt bemelegszik a motor és a hőfok ~95 fok. Úgy érzem a fogyasztás kb egy literrel mérséklődött, emiatt mindenkink ajánlom a termosztát kérdés tisztázását (számora meglepő, de a szerelők és a példa alpján normális, hogy egy öt éves autóban tönkre megy :( )
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.09.07. 23:41
PMiki
tök érdekes, amit írsz, mert hasonlót tapasztaltam én is a hideg idő beálltával. 8O
melegben gyorsan melegedik a motor, most a hidegben meg tök lassan, és a hőfokmérő sem ment fel addig, mint a melegebb időben.
gyári termosztátot vettél, vagy más beszállítótól, milyen áron, és hol?
:help:
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 11:26
:help:
Gyárit az NTAuto-nál ők is rakták be 10 péz a termosztát a berakás 1/2 óra (~3 péz)
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 20:28
Csatlakozott: 2007.03.02. 01:00
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Lemerült az autó akkumulátora... Annyi erő nincs benne, hogy meghajtsa a csomagtartó zárjának motorját. Vakdugó van benne. Nem tudom kinyitni, így nem tudom feltölteni az aksit sem.
Valakinek van ötlete?
köszi:Z.
 Hozzászólás témája: Re: sok-sok hibám van még...
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 20:36
Csatlakozott: 2007.08.28. 00:00
[quote="GAndras"]Sziasztok!
Segítséget kérek Tőletek, mert egy csomó zavaró hibám van, amire még nem találtam megoldásokat:
1. Rádió minden indításra a rádió elfelejti a Balace és Fader és alap hangerő beállításokat (indításkor nagyon hangos lesz és csak az egyik oldalon és elöl szól csak)
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Illetve azt tudja vki normál hangszórószettel ki lehet-e cserélni a gyárit?
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 20:56
Tisztelt Vargazoltán!
Kulccal mechanikusan kinyitod a kocsi ajtaját, motorháztetőt felnyitod és a motortérben a nagy +-ra rácsatlakozol a + kábellel a testre pedig a negatívval és azonnal nyithatod a csomagteret. Nálam (98-as 523i) a plusz csati a motor tetején a szívócsövek között van, egy nagy + jel van egy műanyag kupakon. Sok sikert !
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 20:59
köszi:Z.
A motortérbe van egy pozitiv és egy negativ pont oda rákötöd az aksi töltőt és kinyitod a csomit!
:oops megelőztél.
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 21:01
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Kilehet cserélni.Előre 13cm-es hangszóró való kombiba hátul is 13-as van gondolom sedánba is.
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 21:05
Tisztelt Admin !
Egy kérés: hogy lehet megcsinálni, hogy amihez hozzászólók annak ez előzményi rása kisebb ablakban megjelenjen, a hozzászólásom elé be legyen szúrva ?
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 21:08
Steve írta:
Tisztelt Admin !
Erre gondolsz mint ahogy most ez megjelent? Az idézet gombal tudod jobb felső sarok.
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 21:13
Steve írta:
Tisztelt Admin !
Igen, köszi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 23:41
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Köszönöm! :wink:
Esetleg ez a memória vesztés nem ismerős?Idegesítő minden indításnál újra beállítani...
HozzászólásElküldve: 2007.09.08. 23:56
skotipipen írta:
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Köszönöm! :wink:
Ismerősnek ismerős mert töben kerestekrá megoldást.De hogy mi okozza azt nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 10:26
skotipipen írta:
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Köszönöm! :wink:
A "szubcső" visszarakható vagy integrált a gyári szetthez?
Nem lesz rosszabb a műanyag nélkül?
Láttam sok tagnál a gyárifejegység ki van cserélve.Valami egyedi átalakítás, vagy egyszerűen átszerelhető?
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 12:50
skotipipen írta:
skotipipen írta:
Helló!
Nálam u.a. a hiba.
Köszönöm! :wink:
Kilehet veni csak a hangszórót atöbi cuc benmaradt nekem is.
Az 1din-es fejegység az mind házi alakitásu de én a gyári cucok hive vagyok.
De képtáramba van fotó a hangszóróról.
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 18:43
Sziasztok, erre kössetek gombot !
Irányjelzőt használom, majd a kanyar után visszaugrik a kar, de tovább villog. Átváltom másik irányba, semmi nem változik. Csak akkor áll le, ha villantok egyet a fényszóróval.
Aztán: a tompítottat használom, megállok, lekapcsolom, autó leállít, Amikor az ajtót kinyitom, úgy jelez hanggal, mint amikor a fényszóró égve marad, de az le van kapcsolva. Ekkor ajtó visszacsuk és abbahagyja, majd ismét kinyit és akkor már nem csinálja.
A titkos menűben a 14-es pontban a hibatároló üres.
Na ez mi lehet ?
