Pontos idő: 2026.10.29. 03:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2006.10.25. 21:08
Hero írta:
Idézet:
Igen!
Lassan egy hónapja vadásztam.
És mennyiért találtál? :)
120eFT
HozzászólásElküldve: 2006.10.25. 21:11
broton írta:
hol lötted meg és mennyiért ha szabad kérdezni.
meg ha tudnál egy tipus számot mondani megköszönném.
Budaörsön(Gyuritól)Ha kell tel szám küldök.De van Szarvason is egy srác akinek szokot lenni.A használt autón is hirdet.
HozzászólásElküldve: 2006.10.25. 21:16
Kapott köszik: 17 alkalommal
légyszives küld a számot.
HozzászólásElküldve: 2006.10.25. 21:24
Ment a szám PÜ-be!
DE rhantos kolégának is szokot lenni,de most nincs.
HozzászólásElküldve: 2006.10.25. 21:57
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 15:42
Ment a szám PÜ-be!
A navi CD-d mikori kiadás? Teljes Magyarország?
Gchamp
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 19:36
BMW Navigation Soft V.27 MK4 (3D madártávlat funkcióval)
Link: http://www.mdsbrain.com/vids/bmw%20v27.rar
These are the directions on how to install...
A few notes on the upgrade, but first a reminder that there are risks to doing the upgrade on your own, so do so knowing that risk is present. Although rare, problems can occur if update steps aren't followed properly or there are issues with the media. Such conditions can cause problems with the nav drive which may not be recoverable.
- The image files have been rar'd (compressed), so you will first need to un-rar them. I use a program called TugZip, but there are other programs such as WinRAR that will also do the trick.
- Once you have uncompressed the image files you will need to burn them to a CD-R using a program called Alcohol 120%, which is available as a free 30 day trial here - http://trial.alcohol-soft.com/en/download_120.php
- Burn the disk using a high quality CD-R disk at the lowest possible burning speed using these steps:
1. click on "image burning wizard" then click "browse" and find the folder that you extracted the two files to.
2. click on "bmw v27" (there's only one to choose) and click "open" it.
3. Under Image file information, it should list the two files. Click "Next"
4. If you didn't insert a high quality CD-R earlier, insert it and set the write speed at the slowest one (mine was 4x). Make sure the CD/DVD Recorder is set on the right drive.
5. Click "Start" and it should start burning. Once it reaches 100%, it'll be done and the disc will eject on its own.
- Once the disk is ready, follow these steps
1. Go to your vehicle and turn the ignition switch to the first position. Let the navigation system boot up and get into a normal operating mode.
2. Leaving the system on (never turn the power off during these steps!!), go back and eject the navigation CD from your drive unit.
3. Put in the V27 disk you created into your drive unit. Watch your screen and be patient. It says it will take about 6 minutes to do the upgrade, but it doesn't take that long. When it’s done it will eject the CD automatically.
4. Put your navigation CD back in the drive and make sure everything is working properly.
HozzászólásElküldve: 2006.10.26. 20:05
Gchamp írta:
Ment a szám PÜ-be!
Gchamp
Ez még a régebi verzió! (sajnos) :( elméletileg teljes magyar ország csak sok minden hiányzik belőle.
HozzászólásElküldve: 2006.10.27. 09:33
Kár. Nekem is az a bajom a jelenlegi CD-mel hogy hiányzik belőle ez-az.
Na mindegy egyszer csak kiadnak már valami normálisat.
 Hozzászólás témája: tv.
HozzászólásElküldve: 2006.11.01. 20:36
Csatlakozott: 2006.10.05. 00:00
Üdv, uraim/hölgyek/.
Tudna nekem valaki segíteni, mivel nem műkszik a TV. a vasban. A csatornák be vannak hangolva de én úgy érzékelem mint amikor nincs antenna csak zajos kép van/hangyák/.
Esetleg kell hozzá valami kütyü? Köszi luksa.
HozzászólásElküldve: 2006.11.01. 22:26
sziasztok ! engemis érdekelne a cd nekek sajnos egyáltalán nincs még :twisted:
HozzászólásElküldve: 2006.11.03. 00:28
Magyarországi forgalomba helyezésü E39 tulajok nincs valakinek magyar leírása 16:9-es bordhoz(navi,bc,stb)Olyanra gondolok mint ami a letöltések közöt van.
HozzászólásElküldve: 2006.11.03. 16:07
Nekem van (legalábbis 2 hete még benne volt a kesztyűtartóban...)
Ff vagy színes másolat kellene?
HozzászólásElküldve: 2006.11.03. 19:06
Mindegy csaklegyen valami.Felteszük mert szerintem sokan örülnének neki!
Pdf formátumba lene jó behuzni.
HozzászólásElküldve: 2006.11.03. 19:44
Feldolgozni nem tudom, de lemásoltatom és elküldöm valahogy. Bennhagytam egy kesztyűtartóban a teljes bőrmappát amiben adták, ha minden igaz, holnapra elszedem.
HozzászólásElküldve: 2006.11.03. 19:48
Ha gondolod valahol összefutunk ide adod és behuzom és utána vissza adom.Ha tudod adig nélkülözni :lol:
HozzászólásElküldve: 2006.11.04. 23:55
Ha netán valaki egy MK1-re vágyik van egy.Jelképes összegért elviheti.
HozzászólásElküldve: 2006.11.08. 17:33
Feltelepítettem a v27-es szoftvert MK4-es navira és iszonyat jó lett a képminőség, na meg a madártávlat mód! :o
Ajánlom mindenkinek aki még nem telepítette fel!
HozzászólásElküldve: 2006.11.25. 21:08
A v28-as hoz nemtudsz egy linket?mert nem találom sehol.
HozzászólásElküldve: 2006.11.26. 22:48
BMW NAVI V.28
http://mini.mdsbrain.com/?p=200
