Pontos idő: 2026.10.09. 12:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.06.12. 16:41
Motor tipusa: M62TU
dcs73 írta:
Igen ,a "hópihe" gombot BE kell kapcsolni :
"Hópihe" nélkül máshonnan húzza a levegőt (nem jut el a hőcserélőre a spray?
Vagy a hideg hűtőre jobban kicsapódik (azaz oldja a dzsuvát)?
HozzászólásElküldve: 2007.06.13. 23:45
Motor tipusa: 528iA
g4400 írta:
whitehorse írta:
Kipróbáltam a tisztító spray-t, és láss csodát, semmi büdi...
Csupán kb. 1 óra pepecselés, valamint kb. 30-40 perc folyamatos üzemelés (szárítás)...
Nomeg a lényeg: 1400 Ft. (Szóval nem vág földhöz senkit)
...A lényege az, hogy befújás után ne nagyon tartózkodj a kocsiban, mert be lehet kábulni tőle...
Hm, ezt én is kipróbálom. De hova is kellene fújni..?
Előre is köszönöm!!
Én úgy kezdtem, hogy kiszedtem mindkét pollenszűrőt, leszereltem a klímacsöveket...
Ezeket szépen kitisztítottam.
Ezután mindenhova fújtam a habot, ahol csak kiutat találtam...
A motortérnél kezdtem a légbeszívóknál (kitisztítás után, persze), majd ülések alatti, műszerfal alatti, szélvédő alatti, oldalsó légbeömlőknél...
Szépen telepumpáltam mindent, érzéssel, és pont elég volt egy tubussal.
Valahol le van írva, hogy mi is a pontos menete, nézz vissza egy két oldalt.
Amire ügyelni kell, az az, hogy ne kapcsold egyből maximális befúvásra, mert minden csupa hab lesz, és takaríthatsz mindent...
(ezt majdnem benéztem, de szerencsére még időben lezártam a befúvást)
Emlékezetem szerint viszont nem kell a "hópihe" gombot benyomni, csak simán kell levegőztetni a rendszert, nem kevés ideig.
Kb. úgy fél óráig biztosan...
Sok sikert hozzá!
HozzászólásElküldve: 2007.06.14. 16:46
Motor tipusa: M62TU
whitehorse írta:
Én úgy kezdtem, hogy ....
Köszönöm!!
Hópihe: Persze. Ha a hűtés kikapcsolása után máshonnan szívná a levegőt, akkor nem a hűtés után, hanem közben lenne büdös (sokkal büdösebb).
 Hozzászólás témája: eldurrant klíma?
HozzászólásElküldve: 2007.06.16. 14:40
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
Eldurrant a klímám?
Tegnap este jöttünk haza moziból és a parkolóházban araszolás közben egyszer csak gőz kezdett jönni a motortérből. Beparáztam mint az állat, ránéztem a vízhőfok-mérőre, de az teljesen normális hőmérsékletet mutatot, úgyhogy csak a klímát kapcsoltam ki gyorsan, amire a gőzölés meg is szűnt. Hazajöttünk, az autóval nem volt semmi gond, de mivel már késő este volt, nem tudtam nekiállni nézegetni hogy mi lehet a para.
Ma lementem, benéztem a motortérbe de nem láttam sehol sem lyukas vagy szakadt csövet, mondjuk az is igaz hogy nincs emelőm, szóval nem tudtam alánézni. Kipróbáltam a klímát, a kompresszor érezhetően és hallhatóan bekapcsol, de hideg helyett tök forró levegőt fújt az utastérbe, kikapcsolt klímával hűvösebb levegő jött be. Szóval egyértemű klíma-gond, valószínűleg elfolyt a hűtőközeg (?).
Hová érdemes fordulni ezzel? Tudtok jó budapesti szervizt?
 Hozzászólás témája: Re: eldurrant klíma?
HozzászólásElküldve: 2007.06.16. 15:06
ytse írta:
Eldurrant a klímám?
bár saját tapasztalatom nincs velük, de a szevizes topicban sokan javasolták az 5ert.
HozzászólásElküldve: 2007.06.16. 17:04
Csatlakozott: 2006.03.06. 01:00
ytse írta:
Eldurrant a klímám?
Nem hiszem, hogy elszállt a hűtőgáz mivel akkor a kompresszor be sem kapcsol.Egy nyomáskapcsoló ezt nem engedi meg, mert szárazon a kompresszor is tönkremenne.
Én is jártam így egy off autóval.Rettentő nagy melegben a légbefúvokon gőz vagy inkább ködszerű anyagot fújt be a ventillátor.Semmi baja nem volt a klímának.Az elpárologtató annyira lehül, hogy az ott kicsapódó párát lehet látni.
Nézd meg, hogy a klímaventillátorod működik-e. Az is tud gondot okozni ha nem jó.
HozzászólásElküldve: 2007.06.16. 20:29
Klímaventilátor? Az melyik, hol? Az, ami az utastérbe fújja a levegőt? Az teljesen jó, köszönhetően az egy hónappal ezelőtti sünicserének.
HozzászólásElküldve: 2007.06.16. 22:09
Nem nem az amejik az utastérbe fúja a levegöt ,hanem előla motortérbenn a hűtök elöt a lökhárító felöl :!: mikor a klímát bekapcsolod,1-2 mp és elkell indulnia a ventillátornak :!:
HozzászólásElküldve: 2007.06.17. 00:21
Hm. Megnézem de gyanús hogy nem láttam pörögni.
HozzászólásElküldve: 2007.06.17. 22:31
Naszóval, a klímaventi tényleg nem megy. Amikor bekapcsolom a klímát, az utastérbe levegőt fúvóventilátor fordulatszáma megemelkedik és egy furcsa süvítést lehet hallani, ami a klíma kikapcsolásakor megszűnik. Közben egész meleg levegő jön be. A klímakompesszor kapcsol, legalábbis az alapjáraton lehet érezni.
HozzászólásElküldve: 2007.06.17. 22:57
Ha nem megy elől a kondi ventilátor akkor a gáz(hütőközeg)nem tus vissza hülni és azért fuj meleget ha nagyon felmegy a nyomás nagyob gond is lehet.nézesdmeg a ventit hogy miért nem megy.
HozzászólásElküldve: 2007.06.19. 18:04
Csatlakozott: 2006.10.05. 00:00
Hali! Nálam is megjött az a bizonyos "vizesrongy" szag, ha kikapcsolom a klímát. Már be is szereztem a klímatisztító Sprayt. De lenne egy kérdésem hozzátok, mielőtt nekilátnék tisztítani.
Nálam sem jön alul kondenzvíz és bár előrébb már olvastam, hogy nézzük meg alul a kifolyó csövet, de mit is csináljunk vele? Szívjuk meg valamivel, vagy fújjunk bele levegőt, vagy mit csináljunk vele. Egyébként még nem másztam alá, tehát még meg kell keresnem. Pontosan hol kutakodjak? Na kb. ennyi lenne a problémám mielőtt nekilátnék a tisztításnak előbb ezt szeretém megoldani a segítségetekkel. Előre is Kösz!!!!
HozzászólásElküldve: 2007.06.20. 08:19
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Szia! A kifolyókat a váltó mellett a kardán alagútban találod!
Illetve, azt hiszem, ha a belső kárpitot lebontod ami térdednél van középpen, akkor is hozzá férsz!
HozzászólásElküldve: 2007.06.20. 12:01
Hát nemtudom én próbáltam belülröl hozzáférni a csöhöz de nem nagyonn ment mert ott együtt van minden ,de ettöl még lehet :!: Nekemsem folyt a vasszer ,én magas nyomással megnyomattam alulról a kifolyóknál, nemvolt egyszerű oda férni de valahogy sikerült és utána beletoltam a sprayt és folyt mint a duna :D
HozzászólásElküldve: 2007.06.20. 14:37
Köszi a válaszokat! Alábújok a kicsikének és remélem megoldom a problémát! THX!
HozzászólásElküldve: 2007.06.26. 11:02
Na, a klímaventi tényleg döglött, a csatlakozóban elvileg van áram, de a venti nem pörög egyáltalán, még akkor sem, ha akksiról direkt kap áramot. Honnan lehet megtudni hogy maga a ventimotor halt-e meg, vagy csak az előtét-ellenállás (97-es E39)? Lehet bontottan ilyesmit venni? Érdemes egyáltalán?
HozzászólásElküldve: 2007.06.26. 20:44
A venti nekem sem pörgött, mint kiderült az ellenálás volt szakadt.
Az NT Autónál felújították, ellenálás csere, motor felújítás - csapágy csere, kefe
felszabályozás stb. - nem volt vészes az ára. Végül is egy jó autóvillamosságis is
betudja válalni.
Oldboy
HozzászólásElküldve: 2007.06.26. 21:12
Ui.: Azért mérd ki rendesen, általában az ellenálás szakad meg.
Nagy teljesítményű, alumínium házas, azért annak van ára, de nem vészes.
( Ha nem vagy "otthon" a motorok felújításában, azt add ki szakinak ha szükséges,
a többi már megoldható. )
HozzászólásElküldve: 2007.06.27. 08:50
Óbudán van egy BMW-rajongó, elektronikához nagyon értő srác (szívesen megadom a nevét és a számát bárkinek ha kell), aki kiderítette hogy tényleg az ellenállás szar, meg a nyomáskapcsoló (fekete-zöld kis izé a jobb első lámpa mögött) is szar. Úgyhogy ezek a cserések. NT Autó elvileg pénteken megoldja. Köszi a segítséget mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2007.06.30. 19:00
Motor tipusa: M52/S62
Nektek fordult már elő olyan, hogy a klímavezérlőbe valamilyen üdítő löttyent? A hőmérsékletet és a ventilátort állító gombok beragadnak, de persze egy idő után (kb2-3 másodperc) visszaugranak. Úgy tudok csak hőmérsékletet állítani hogy egy párszor (kb 5X) megnyomom a lefelé és a felfelé gombokat és akkor valamennyire működnek. Ma szédszedtem a pohártartót mert ott is hasonló volt a helyzet, megpucoltam alkohollal azokat a részeket amik mozognak és most már működik rendesen. Csak az a baj hogy a klímavezérlőnek nem merek nekiállni úgy hogy nincs róla semmilyen információm. Az lenne a kérésem hogy ha valakivel fordult már ilyen elő, az leírná hogy hogyan kell orvosolni az ilyen problémát.
Előre is köszönöm a segítséget! Qwerti
