Pontos idő: 2026.08.28. 18:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 168 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Következő
 Hozzászólás témája: Re: AGR / EGR és csatolt alkatrészei.
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 00:57
Ha lehúzom az egr vákuum csovet, akkor azzal csak a karosanyagkibocsajtast befolyásolom negatívan?
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 06:49
Nem. A légtömegmérő is kalkulál vele, így nélküle nem lesz tökéletes a rendszer.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 07:44
Tapatalk2 ST25i
Értem, köszönöm. Csak azért kérdem, mert olvasgattam Egr bypassrol és mindenki csak jót írt róla. Amúgy tudja az egr befolyásolni bármi módon az alapjaratot?
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 08:42
Tapatalk2 ST25i
Igen, tudja. Meghatározott és folyamatosan mért paraméterek alapján állítódik, amit a füleddel is észlelhetsz, mivel olyankor megváltozik a motorod hangja. Ki kell kétévente takarítani és ellenőrizni a vákum csöveket, akkor nincs vele semmi gond.
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 08:58
Tapatalk2 ST25i
Még mindig a torpanós probléma okát próbálom behatárolni, szóval csak próbakörre akarom levenni.
Ami miatt erre gyanakszom az az, hogy olyan "érzést" kelt, mintha adott szakaszoknál beragadna, és csak idővel zárna vissza. Ha sikerül rábizonyítani, cserélem is le, ha nem irány az adagolós...
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 16:23
Tapatalk2 ST25i
Simán okozhatja, nálam légtömegmérő hiba okozott ilyen jelenséget, és a kettő elég szorosan összefügg. A törökmezői diag szerint az EGR szeleped nem nyit ki, ennek az okát kéne kideríteni. Lehet maga a szelep rossz, de lehet egy rossz helyre visszadugott vákuumcső, vagy a vákuum szelep hibája is. Vákuum csöveket kicserélted már?
HozzászólásElküldve: 2013.06.27. 17:58
Még nem kapott új csöveket. Annyi időm volt foglalkozni szegénnyel Törökmező óta, hogy kicseréltem a motorháztető nyitójának bovdenjét :facepalm:
Viszont ezek szerint ha leveszem a vákuumcsövet, akkor meg biztos, hogy sose fog kinyitni, és ugyanott vagyok :shock:
Így viszont akkor egyáltalán nem értem az EGR bypasst
Mindesetre holnap leveszem a csövet, kipróbálom úgy...
HozzászólásElküldve: 2013.06.28. 18:46
Most már biztos, hogy az EGR a ludas! Levettem a vákumcsövet, kipróbáltam pályán, és bárhogy igyekeztem előhozni a hibát, nem jött!
Viszont elgondolkodtam a kiiktatásán is. Megoszlanak a vélemények az angol fórumokon, de inkább mellette mint ellene érvelnek.
HozzászólásElküldve: 2013.06.28. 22:32
Én úgy gondolom, hogy az EGR szerepe az, hogy csökkentse az emissziót. Gyakorlatilag az égéstermék egy részét újra visszavezeti a motorba.
Nyilván, ha kiiktatod, akkor romlanak az emissziós értékeid (nem biztos, hogy átmegy műszakin), a teljesítmény meg elvileg megnő, hiszen több oxigén CO2-vé alakítását teszi így lehetővé.
Viszont.
A gépjármű tervezésekor a mérnökök mindent úgy állítottak be, hogy bizony az EGR működik. Szóval a teljesítmény nem biztos, hogy pozitív irányba változik... :roll:
Ha csak simán kiiktatod, nem leszel vele előrébb. Ha keresel egy szakit, aki átprogramozza... Nem tudom, hogy okosabb -e ő, mint a BMW mérnökhada és tesztpilótacsapata, akik kitesztelték a beállításokat minden elképzelhető szituációban, nagyon sok ezer kilóméteren keresztül. Gyanítom nem.
Én inkább visszaállítanám az eredeti állapotot.
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 01:10
Viszont.
A vélemények szerint a teljesítmény növekedésével jár a kiiktatasa, de én is amiatt nem akarom erőltetni, mert a bajor mérnökök serege valószínűleg nagyobb körültekintéssel tervezett, mint az önjelölt szakértők akik feltehetoen sokkal kevesebb célt tartottak szem előtt.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: lepke
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 01:14
Viszont.
Ja
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 02:46
Viszont.
+ allandoan lesz egy beirt hibad a motorvezerloben es nemelyik kesei e39 a mil lampat is bekapcsolja, mint ahogy szamos e46 is.
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 20:06
Valaki meg tudja mondani, hogy a 3-as számmal jelölt cső milyen feladatot lát el?
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Haminda 2013.07.24. 19:23-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 20:21
Azon keresztül kapja az egr a "központi" vákumot.
HozzászólásElküldve: 2013.06.30. 21:09
Köszönöm :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.07.03. 20:25
Csatlakozott: 2012.11.01. 16:02
Adott köszi: 34 alkalommal
Motor tipusa: M57D
AGR szelep miatt adhat olyan hibaüzenetet hogy alacsony töltőnyomás?
köszönöm.
nem állandó hiba,eddig 2szer irta be a hibataroloba.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Skype: norbert.kovi@hotmail.com
HozzászólásElküldve: 2013.07.03. 20:47
köszönöm.
Igen
HozzászólásElküldve: 2013.07.03. 20:53
Motor tipusa: M57D
köszönöm.
Igen
danke schön. akkor hetvegen AGR Ventil pucolas.
HozzászólásElküldve: 2013.08.22. 22:07
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Véleményt szeretnék kérni.
Ki szeretném iktatni az EGR szelepet mert ugye meleg kormos levegő jut a motornak részben a motor olajhoz is a hideg tiszta levegő helyet,ellen dolgozik az intercoolernak.Valaki próbálta már hosszú távon?Programozni kell hozzá?Mert e34-nél nem kellet és semmi negatívuma nem volt persze ha a káros anyag kibocsájtást nem vesszük figyelembe.A mérnökök muszájból tervezték bele mint a pillangó szelepeket amik 200 000 km felett letörnek rongálják a dugókat,szelepeket és turbót ezt is kiszeretném iktatni.Állítólag a kettő kiiktatásával 15-20 lóerőt lehet nyerni ráadásul nem kell 120 ezerért EGR hűtőt sem cserélni azt is kilehet dobni.A válaszokat előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.08.23. 08:54
Kovee írta:
köszönöm.
Igen
Én összekötném az összes vákuumcső cseréjével, ha ez nem történt meg az utóbbi 3 évben. Általában ez áll a hiba hátterében.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Kovee
