Pontos idő: 2026.10.23. 06:25
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.18. 15:55
Szabi46 írta:
Lehet hogy off, de E53-nál a könyöklő alatt hátulról amik vannak jack dugó bemenetek (AV in / OUT) meg TV gomb azon nem lehet AUX-ként zenét hallgatni mondjuk jack/jack kábel segítségével? Nekem nem sikerült. Bedugtam a telefonba majd a másik végét az AV IN csatlakozóba de nem történt semmi.
Ott sajnos nem is fog menni! :( Viszont pár ezer forintért lehet kapni egy kis adaptert, amit ha navis a kocsi, akkor a 16:9 kijelzője mögött kell bekötni a kábelkötegbe, és utána a madzag másik végét meg a telóba, vagy az mp3 lejátszóba! Létezik amúgy gyári megoldás is, csak az kicsit drágább! :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.02.22. 15:04
Csatlakozott: 2016.01.10. 21:40
Motor tipusa: X5 3.0D
AUX bekötve 8)
Nincs valakinek eladó már átalakított digitális tv modulja? Ma nagy szenvedés árán kivettem a sajátom, hogy megtudjam melyik verzió van a kocsimba (pótkerék/kompresszor/akku melletti kis műanyag házba 0 hézaggal pont belepaszírozva) és a pibus oldalán az átalakítás résznél nekem pont a 2es verzió van ami több beavatkozást igényel miért is ne...
Csak most vissza szereltem mindent, bluetooth reset is megvolt bár nem tudok hívni autóról mert azonnal átvált a telefonomra és mindig az előző tulaj által hívott feleket hívja a telefonom, szóval ezbis állításra szorul még. Eltértem a tárgytól. Szóval kivettem a tv modult majd modul nélkül össze raktam a csomagteret és nincs kijelzőm amire nem is gondoltam. Szóval sos keresek vagy digi modult vagy aliról milyen tuner kell nekem Magyarországra. Mpeg 4 azon belül uhf vagy vhf, és a pibus féle alaplap. Antenna csatlakozó kell más fajta hozzá majd? Nem csavaros van most hanem sima rádugós.
HozzászólásElküldve: 2016.02.23. 09:01
Adott köszi: 194 alkalommal
Szabi46 írta:
AUX bekötve 8)
antenna csati akkor kell hozzá, ha a gyári antennákat akarod használni. Az aliexpresses tuner csatijához kell külön venni digitális antennát. Szóval vagy veszel csatit és használod a gyári antennát, vagy veszel antennát és akkor nem kell csati. Állítólag a gyári antenna vétele elég gyér, nekem a pibusos srác azt mondta, hogy ő az antenna vásárlást javasolja
HozzászólásElküldve: 2016.03.05. 18:43
Csatlakozott: 2016.03.01. 20:33
Halihó, próbáltam frissíteni a navi szoftvert, 27-29-32-es verziókra egyaránt. No nem igazán sikerült, sőt, addig-addig próbálgattam, amíg valami 1.0 verzió lett belőle(gondolom valami alap változat még a 90es évekből.) navigáció pedig egyáltalán nincs benne. Most ha a frissítő cd-k bármelyikét beteszem hallani, hogy pörgeti egy darabig a cd-t majd elhallgat és nem történik semmi. A különböző fórumokban talált leírások alapján csináltam, nyitott vezetőoldali ajtó, kulcs 1-es állásban, be a lemez és így tovább. Írtam lemezt imgburnnel, clonecdvel. Valami ötlet esetleg?
HozzászólásElküldve: 2016.03.05. 23:45
Csatlakozott: 2016.02.22. 23:59
Motor tipusa: 30D
Emergency deact 9:59 et ir mikor inditanám a kocsit.ez miért van?mit tudok vele csinálni?nem akar visszaszámolni.kódot kér.
e39 530d 2003
előre is köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2016.03.06. 00:45
e39 530d 2003
Valamiért lekódolta magát, vagy valaki véletlenül a navin, vagy a MID-en. Ha nem emlékszel a kódra, akkor scannerrel ki kell ütni. Ha enélkül muszáj elindítani, akkor műszerfal ki és a fehér csatit kihúzod. Úgy el tudod indítani.
HozzászólásElküldve: 2016.03.06. 01:21
az olvasód amúgy rendesen olvasott? Nem az haldoklik?
ha jó az olvasód, akkor próbálj meg esetleg egy másig számítógéppel írni CD-t.
Nekem a NAVI DVD-t nem akarta olvasni sosem, elb*sztam vagy 8 DVD-t. Az asszony macbookjával meg elsőre jó lett.
mégis jók valamire ezek az apple cuccok :D :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.03.06. 03:25
Csatlakozott: 2009.06.27. 00:00
Motor tipusa: L7X
software betoltesi modban (swl) ragadt az olvaso (rechner) mert elkezdte de nem tudta betolteni a masik verziot a lemezedrol.
vagy nem jo a lemezed (pl mode1 es nem tud rola bootolni) vagy nem tudja olvasni mert doglodik az olvasofej
imgburnnel irj egy cdt a leheto leglassabb sebesseggel egy minosegi lemezre. az iso vagy hasonlo formatum amit irsz mode2form1 kell hogy legyen kulonben nem fogja tudni elkezdeni rola a szoftver beltoltest. imgburn kiirja milyen formatumban van az iso.
miutan beteszed a lemezt kb 3-4 perc mire elkezdi felszedni a tartalmat mivel mar bootloopban van a rechner es csak idoszakosan probalkozik ujra addig csak porog a lemez.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hell az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2016.03.06. 08:08
Vissza minden, gondoltam lemegyek és teszek egy utolsó utáni próbát a dologgal és mivel úgy látom csodák még vannak sikerült minden. Köszi minden jótanácsot!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek shawnkaa az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.04.18. 19:18
Sziasztok. Párszor néha kikapcsolt a kijelzőm majd pár perc elteltével visszajött a kép. Ezt a jelenséget most hetek óta nem csinálta, de tegnap óta sárgás beütése lett a kijelzőmnek a fehér részeken. Valamint ma a fogyasztási adataim és a külső hőmérséklet adataim eltűntek, nem nullázódtak, hanem eltűntek. Kérdéseim:
- Ez a tv-modul halálának előjele?
- Ha veszek másik tv-modult akkor már olyat amit könnyebben át lehet alakítani digitális tunerrel. (Viszont ha veszek másik tunert amit át fogok alakítani DVB-t-re, akkor ez nem fog behalni, vagy mi hal meg ilyenkor ezeken?
- Még mindig senkinek nincs átalakított eladó TV modulja? :)
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 09:07
A TV modulnak ehhez nincs sok köze, mivel az csak a TV nézéshez kell
Van az a pénz... ;)
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 11:16
De amikor kivettem nemrég, hogy megtudjam melyik fajta van benne az átalakítás miatt akkor nem szereltem vissza pár napig és semmi képet nem adott. Ezért gondoltam rá
Tapatalkkal küldve az én SM-G920F eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 11:22
? a kijelzőn nem volt semmi kép?
Mert a képalkotásért a navi olvasó a felelős. A TV modult ha kiveszed, akkor csak eltűnik a menüből a TV opció és kész.
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 11:26
Csatlakozott: 2016.01.09. 21:55
Motor tipusa: M530D
Valaki tud nekem ajánlani jól működő tolató kamera megoldást 2003-as E39 530D Touring masinához?
Tv van benne, csak ugye nincs használva semmire.
Rendszám világítás-kamera kombót nem szeretnék, mert amit olvastam a világítás része nem egyforma színű és állítólag hamar tönkremegy
Köszi srácok előre is, pacsi!
Sent from ntoskernel -
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 12:37
Nekem eltűnt a kép de szólt a rádió. Van navim is működik is. De amikor kivettem a tv modult sötét kijelző lett. Vagyis sötét világítás [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
HozzászólásElküldve: 2016.04.19. 15:45
Ha tippelnem kéne, akkor kontakthibára gyanakodnék. Mozgasd meg a navi olvasóra menő kábeleket.
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 07:42
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Szia, én beépítettem pár nap múlva meg is halt a led. Ezért azt csináltam a kamerával és a másik sima rendszámvilágítással hogy vettem sima 12V-os led szalagot (meleg fényű IP védett) majd vágtam belőle 3 - 3 cm-es darabot és azt raktam bele, plusz 2 db 1W 56ohm-os ellenállást sorba (így "csak" 40mA jut a ledre) és 2 db 20W 33ohm-os ellenállást párhuzamosan (így 5W-os izzónak látja az LCM). Kicsit macerás de szép fénye van.
Remélem tudtam segíteni.
Tapatalkkal küldve az én GT-I9195 eszközömről
Párduc
HozzászólásElküldve: 2016.05.01. 08:53
Motor tipusa: M530D
És amugy a kamera része rendben van? Szép a képe, 16:9 es formátum?
Mert a négyzetes kép nem mutatna túl jól
Esetleg el tudod küldeni milyen típust vettél, meg hogyan kell bekötni? Vagy volt hozzá rajz? Az én autómban még minden gyári.
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2016.05.02. 12:11
Motor tipusa: 528IA
Köszi előre is!
Szia,
Igen a kamera rendben van szép a képe, még éjszaka is. Nekem 4:3-as rendszerem, így egy picit nyomott a kép gondolom jó 16:9-re is. Szerintem nem lesz "kocka" mert a TV modulod 16:9-re van állítva.
Én ezt vettem:
http://www.ebay.co.uk/itm/Waterproof-17 ... SwPc9WxvAO
Leírás meg elég sok van a neten, de talán ez segíthet:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/40213-rea ... up-camera/
Kell hozzá még egy relé, és 3db pin amit a TV modulhoz kötsz, 2 db a képért felel, 1 db pedig azért, hogy tolatáskor legyen kép.
Remélem segítettem.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2016.05.14. 16:00
Csatlakozott: 2014.04.23. 19:45
Adott köszi: 12 alkalommal
Tudom,tudom már százszor leírtátok, mégis könyörögve kérlek adjon valaki egy linket ahonnan le tudok tölteni MK3-hoz térképet! Tudom nézzem vissza a beszélgetéseitekben, de higgyétek el MEGTETTEM!!! Kezdtem az elején, ahol találtam is (még 2006-ban adott linkeket),azok már nem élnek! Próbáltam visszafelé haladni, ahol a 290. oldalon találtam 2015-öst, de az egy szlovák oldalra navigált amit még a fordítóval sem sikerült megfejtenem!! Próbáltam célirányosan rákeresni, de mindenféle linket találtam csak nem ami nekem kell. Most feladtam!! :facepalm: :oops: Közben olvastam, hogy milyen egyszerű lecserélni az MK3-at MK4-re és szerintem én is kipróbálom (ezért is nem akartam egyből venni egy cd-t), de most már minden lehetőség érdekel!!!!!!! Nyugat-európa lemezem van hozzá és az működik is, de Magyarország pont nincs rajta (csak Ausztriától nyugatra minden!!)
ÚÚÚÚÚgyhogy könyörgööööm!! SEGITSETEK!!!!! :help: :help:
...és előre is nagyon köszönök minden segítő hozzá szólást!!!
