Pontos idő: 2026.10.23. 04:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.01.16. 12:48
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Igen, ezt csinálom én is, de nem akar kijönni. Valószínűleg nem tolja el azt a kis lemezt, ami tartja az egységet :evil:
HozzászólásElküldve: 2016.01.16. 14:11
Motor tipusa: m47
Na, kivettem a klímavezérlőt, benyúltam alulról, de semmi. A kis kar elcsúszik, de nem jön ki. Föladtam mára.
HozzászólásElküldve: 2016.01.16. 17:14
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Az enyém is be volt szorulva/ragadva. Valószínűleg sosem volt kiszedve. Ha egészen biztos vagy benne, hogy ki vannak akadva a rögzítőfülek akkor nyúlj be valamivel a klímapanel helyén, és a hátuljánál fogva húzd kifelé. Úgy nem törik el. Elég nagy erő kell.
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 10:57
kíváncsi lennék kinek hogyan (hova) van bekötve a tolatókamera?
Nekem egy olyan van ami "automatán tudja" PAL,NTSC-t
TV tunerem 2000/09 havi (Fekete Xenon Balu 740i) van benne:
digitális tuner project
Ilyen tuner:
ez a netes "bekötési kép" WDS egy tuner verziónál sem írja van kamera bemenet! (not used)
13-14 láb lenne.
nekem most sima AV in-re van kötve, müködik,de akkor R-be rakva fekete képet ad,olyan mintha kettő AV bemenet lenne (igaz lehet a bimmernavos kép) képet ugy tudok most előcsalni hogy gyújtás után R-be rakom,beadja a fekete képet,nyomok egy MENÜ gombot és lesz kép,ha mégegyszer megnyomom a MENÜ-t akkor rádió hanggal is van AV kép.
Nálatok hogyan müködik?
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 12:28
Kapott köszik: 91 alkalommal
Ilyen tuner:
13-14 láb lenne.
Nálam a 13, 14-en működik, plusz egy pici relé húzza le a kék csati 17. lábát a testre a tolatólámpa jelére.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 12:30
Ilyen tuner:
13-14 láb lenne.
Nekem is.
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 14:08
Ilyen tuner:
13-14 láb lenne.
nálam is meg van azért is látok fekete képet mikor R-be rakom,köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 20:42
Ilyen tuner:
13-14 láb lenne.
Qwerti szívott ugyan ezzel a gonddal ha jól emlékszem. De hogy mi lett a megoldás nem tudom. Lehet az mk1-es tv modul nem tudja.....
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 05:38
Nekem Mk3 es 2000/09 havi TV tunerem van. Tudom beszeltunk rola anno. Ott nem valtotta a kepet. (Nekem se mig a fekete TV modulom volt)
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 14:55
bekötéses dolog úgy látszik megoldott:
13-14 láb nálam azért nem működött mert a konverter kábelbe csak ez kettő szál nem volt bekötve :facepalm:
MK1-MK3 konverter kábelről van sző :D
így most ott is jön a kép (PAL beállításokkal) ,másik AV bemenetem most szabad megint amin hang is van (értsd: most már nem hallgat el a rádió amíg van kamera kép.
Köszi fiúk! Lenne egy működéssel kapcsolatos kérdésem:
Nektek kell bármit nyomni ha hátramenetbe kapcsoltok?
(nekem "első indításkor kell" - azaz gyújtás után a jobb oldali forgatható kapcsolót meg kell nyomni (ami a menü gomb alatt van) akkor is ha P-be rakom,vált képet de fekete lesz míg meg nem nyomom a forgatható kapcsolót) után viszont ha P-be rakom akkor már egyből adja a képet (akárhányszor) míg le nem állítom az autót.
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 14:58
Csatlakozott: 2016.01.09. 21:55
Motor tipusa: M530D
Ez tök jól néz ki, nekem is van benne TV.
Hova kell tenni kamerát?
TV-t nézni sose fogok rajta, legalább ennyi haszna lenne
Sent from ntoskernel -
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 15:06
Nálam nem kell semmit...
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 15:14
hátra kívülre,ami lehet külön kamera,lehet rendszámtábla világítással egyben elhelyezett kamera. van "kép továbbitásban" vezeték nélküli is ,de a tápja annak is vezetékes.
google :arrow: E39 reverse camera és már adja is be a képeket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Texasi
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 15:16
16:9 ??
16:9 ??
Igen!
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 15:30
Motor tipusa: M530D
Ez jó lehet?
http://www.ebay.com/ulk/itm/252052377253
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 15:46
Ez jó lehet?
igen,de ne feled hogy az egyik rendszámtábla leddel a másik izzóval lesz megvilágítva ha ilyet választasz. (teszek szofita ledet a másik oldalra... jó de annak meg lesz egyforma a fényereje...)
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 16:22
Motor tipusa: M530D
És amugy van különbség kamerák között? Mondjuk a kep minőségben?
Mertugyanilyen kinézetű kamerát az angol e-bay 15 ezerért adja, mondjuk nem is tart egy hónapig mire ideér hajóval, de pont ráérek kivárni 11 ezerért
A másik oldali rendszám világításra meg csak van valami megoldás LED-ből, hogy ugyanolyan legyen.
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 16:29
ma már minden kínai,nem tudom egy darab van az működik 4:3 meg nem HD :wink:
van,én pl, építenék egy ledes modult és lumen mérővel addig állogatnám a led fényerejét míg nem egyezik meg a kettő.
HozzászólásElküldve: 2016.01.23. 16:31
Motor tipusa: M530D
Akkor rólad el lehet mondani, hogy precíz vagy
A tákolásokat én sem szeretem..
