Pontos idő: 2026.11.01. 02:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: gong
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 06:08
Rolee87 írta:
Rolee87 írta:
Rolee87 írta:
Újabb kérdésem lenne.Van a kocsiba a hangjelző dolog,mikor égve marad a lámpa vagy nem tudom,és annak ugye hangot kéne adnia,meg a titkos menübe is van gong teszt,de nekem megse nyekken.Van e esetleg ennek külön biztosítéka vagy valami?vagy csak eccerüen meghalt?meg e38-ba merre vannak biztosítéktáblák?
kettő külön dolog de a szerintem a buzzer és a gong nem ua kap vezérlést és nincs külön biztije se a traning doksi szerint a km-óra vezérli a gongot.
kesztyűtartó felett van 2 műanyagot kell eltekerni és a csomi jobb oldalában van a többi.
kellene neked egy E38 kézikönyv,nem?
elöző tulaj nem kapcsolta ki csipőfogóval a buzzer? eléggé opelos hangja van :(
E38 gépkönyv
Huh hát ebből nem sokat értettem,de valószínű én vagyok elmaradva.Miaz a buzzer?Meg néztem a kesztütartó felett,de ott két csavar van,nem értem mit kell eltekerni,nem vettem, észre.a gépkönyv megvan már,de azért köszi
buzzer olyan mint a gong csak sokkal csúnyább a hangja olyan mint a kaputelefonos ajtót mikor nyitják
gépkönyvben benne vannak a bizti helyek amiket kérdeztél! az is mit kell kezdeni a 2 csavarral hogy kinyíljon az ajtó
alapok nincsenek meg ugy nehéz segíteni,bocsi nem bántásnak irom
de kellene még WDS és elektronika ism. ilyen melóhoz itt azért van pár drót,egyből bele ugrani nem ajánlatos akkor inkább keress valakit innen aki Pesti ilyen beállítottságú tetesd gépre a kocsit pl Jackson (jutalék jöhet megint Jacko :P ) lehet kiírja azt is miért nem gongol és meg 1000 szuper dolgot tud a kocsi és ízlésedre is szabhatod az opciókat
És azt a buzzert mikor lehet hallani?az a zümmögő hang ami jön a műszerfalbol?mert akkor az működik :)
Nem akarom házilag megjavítani ,csak gondoltam htha csak bizti vagy valami egyszerü gond van
amikor a világitás rajta van de a kulcs 0 állásban áll
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 08:47
E38 gépkönyv
A kormány alatti műanyag borításon ( a tűzfalhoz közelebbi oldalán) látsz lyukakat...na pont ott van a csipogó...2 csati megy rá....lehet csak le van húzva...
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 10:01
Felcsigáztatok! :D
Mindég mérgelödöm, hogy égve marad a villany!
Majd jól megnézem, már csak mert nincs müa. sem nálam!
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 14:36
Felcsigáztatok! :D
Akkor csak lóg a sok kábel a levegőben nálad? A takaró elemben van a csipogó helye ( ebből jönnek ki a pedálok) a csatik meg a levegő beömlő mellett jönnek ki....
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 16:03
Pocilaci írta:
Felcsigáztatok! :D
Akkor lehet hogy az a baj. Egy ilyenem van, beszerelve. Eléggé szétbarmolták a müanyagot. Ezért inkább levetettem mert a lábujjaimmal cirogattam. Akkor már nem volt benne semmi.
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 17:30
Csatlakozott: 2010.04.26. 00:00
E38 gépkönyv
Lebontottam az egészet,de nem találok olyan csatit ami lelenne húzva vagy valami,de a csipogót se látom.
Lebontotam ott mindent,de nem látok csatit ami lelenne húzva vagy bármi,de a csipogót sem láttam
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 19:28
E38 gépkönyv
Így néz ki http://www.tav-autoverwertung.de/autote ... anguage=en
És sorry kicsit elnéztem a kocsit e39 ben van ott...a tiédben a kesztyűtartó alatt van ....
Your gonger is located at the front of the passenger footwell, under (or in front of) the glove compartment. Look where the front seat passenger's right foot would be, towards the very front of the floor board. There is a black trim piece with a small 2" insert with little holes in it. It's connected to the other side of that.
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 20:40
Pocilaci írta:
Felcsigáztatok! :D
Megtaláltam. :)
Egy különálló kis müa. dobozkában van a sarokban.
Már csak az a kérdés, miért nem kolompol ha ég a lámpa!
HozzászólásElküldve: 2010.05.14. 20:50
Pocilaci írta:
Felcsigáztatok! :D
Megtaláltam. :)
Nemcsak a lámpa! Ajtók, csomi, kézifék, check-control hibaüzik.
Lehet, hogy tele vagy hibaüzivel, és nem is tudod, mert nem bimm-bammol :lol:
Nem ám! Csak hülyéskedek :D
Titkos menüben próbáltad?
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 07:02
Ez az utolsó pár hozzászólás szöget ütött a fejemben.
Amelyikben van "buzzer", abban van gong is? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 12:36
Megtaláltam a dolgot,leis bontottam,a csipogón rajta van a csati,de a másik végét nem látom mert nagyon sok kábel van ott szorosan,mozgattam is de semmi hang...itt egy fotó is: Kép
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Rolee87 2010.05.15. 14:18-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 13:14
Helo Rolee klubtag
Egy picit nagyobb méretbe nem tudnád felrakni a képet
ugy legalább a szomszédom is látná :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 13:39
Helo Rolee klubtag
Hasonlóak fogalmazodtak meg bennem is! :D
1360*768 és 82 cm de kevés! :oops: :D
Lehet hogy én is fogalom zavarban szenvedek.
A buzzer és a gong 2 különböző dolog egy autóban?
Gongatni gongat, tesztben is megszólaltatom, jelez amire kell.
Viszont ha égve felejtem a villanyt akkor nem szól. Ezért gondoltam, hogy erre van más.
Hogy is van ez?
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 14:19
Helo Rolee klubtag
Hogy is van ez?
jolvan már,nem tudtam hogy nem alakítja át a képet mikor feltölti!!!!!nesztek :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 14:28
Csatlakozott: 2010.04.30. 00:00
Eddig mindig lemerül az akksim reggelre. (süni stekker lehúzva)
Na fiúk, most adjatok segitséget, főleg aki kapisgálja az elektromosságot, mert megvan a baja az akksi-
lemerülős gépnek.
Ma kivettem az összes biztosítékot, s sorban raktam vissza, és a következőket tapasztaltam:
Amikor betettem a 9. biztit, kattant valami a műszerfalban (szerintem relé) és a nulla fogyasztás felment fél amperre. A 9. biztosíték a fűtött ablakspricni biztije. AMI CSAK GYÚJHTÁSSAL MEHETNE!!!
Ezután betettem a 11. biztit, és a fogyi felugrott 2.5-3A-re, vagyis meglett a bűnös fogyasztró kör, ami a SEVOTRONIC, vagyis a sebbeségfüggő szervokormány biztije, ami SZINTÉN CSAK GYÚJTÁSSAL MEHETNE!!!
Ezután visszatettem a SÜNI stekkerét és nem változott a fogysztás, vagyis a dolog egyértelmű:
Egy hiba miatt áram alatt marad az elektromos dolgok egy része, amelyek csak gyújtással mehetne.
Gyakorlatilag két megoldással dolgoznak a gyártók: vagy a gyújtáskapcsolóból eleve több szálon jön ki a gyújtásos áram, ilyenek pl. az Opelok, egy része ellátja a világítós dolgokat (műszerfal, index) a másik fele meg a mozgósokat (ablaktörlő, fűtőmotor). Ez a megoldás azért van, hogy bekapcsolva felejtett fogyasztóknál ráadott gyújtásnál ne terhelődjön túl a kör, vagyis megosztják az áramot több ágra. A modernebb megoldás, hogy a gyújtáskapcsolóból kijövő szál csak reléket kapcsol, amik atényleges terhelést ráadják a fogyasztókra.
Tanulság: vagy a gyújtáskapcsoló rossz, vagy az általa kapcsolt relékben van egy rövidzár, ami áramot ad nem kellő részekek.
Most válaszoljon, aki villamosságis: hogyan tovább? (látott-e ilyet, hol kezdjen a bontást, tesztelést, stb)
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 14:53
Helo Rolee klubtag
Hogy is van ez?
Be kell kapcsolni....magától nem fog szólni....opcionális csipogjon vagy sem....
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 14:59
lemerülős gépnek.
Ha leveszed a gyujtást akkor még kb 10 -15 percig van villany a rendszerben.....a gyujtáskapcsolóból kb sok szál jön ki...3 piros 1 lilafehér 3 zöld....és ...na de megnézem estére :-)pontosan mennyi is....
Vidd el villanyoshoz az a biztos....
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 15:24
Megpróbálom nem elvinni egy villanyoshoz. Egyrészt itt Angliában ha csak beállsz egy műhely elé, az már szinte 200 Font, még bele sem nézett. Másrészt nem bízok a villanyosokban, magyarországon maradt a másik kocsim, azt az asszony elvitte mostanában egy villanyoshoz, aki addig vizsgálódott az egyébként hibátlan kocsiban (utólag kiderült, hogy a csomitérban marad égve a villany) hogy 90.000 forint lett a számla. Az epe majdnem rám fakadt, úgy átbaszták a szerencsétlent, mert nem voltam ott.
Harmadrészt meg bizom magamban, hogy a végén megtalálom a hibát. Nem ijedek meg néhány vezetéktől. Meg van egy teszkós digiműszerem is. Vagyis inkább szaktanács kellene tapasztalat alapján.
A másik kocsim egy Opel Omega otthon, abba építettem a műszerfalba egy olyan digitális kijelzőt, amelyik az automata váltó éppen kapcsolt fokozatát kiirta egy digitális kijelzön. Vagyis nem a beállított állást (D1,D2,D3,D4) hanem a ténylegeset. Gyorsitás közben szépen lépdel felfelé a kijelzőn a számláló. Ehhez megbontottam a váltóvezérlő komputert, és abból csatoltam ki a megfelelő vezérlőjeleket, erre építettem fel egy digitális áramkört, amelyik a kijelzőn megjeleníti a fokozatokat.
Meg olyat is tettem bele, hogy tolatáskor automatikusan bekapcsolódik a belső levegőkeringtetés, hogy ne tolassak bele a szagomba, meg tolatáskor, ha esik az eső, a hátsó lapát is töröl automatikusan párat, hogy lássak hátra.
Ezt csak azért mondtam el, hogy nem fog megijeszteni egy ilyen hiba. Csak a tipust nem ismerem még, ezért megtakaritanék néhány felesleges kört, ha valaki segitene. Előre is köszi.
Akkor örüljek a kocsimnak?
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 15:49
A WDS-be nézd meg a bizti kiosztást mert egy biztiről nem biztos hogy csak egy fogyasztó megy van olyan amin 3-4db van.És az nem írja a sima lista.
HozzászólásElküldve: 2010.05.15. 15:56
Sajnos nem tudom mi az a WDS. Kicsi segitség nekem?
Egyébként lényegtelen szerintem, hogy mi megy róla, mert levett gyújtással nem fűthet az ablakmosó spricni meg nem mehet a kormányzás vezérlője sem. Ha még más is van ezen e biztin, az sem mehet kikapcsolt kocsinál, mert felesleges.
