Pontos idő: 2026.10.23. 10:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 22:21
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
SvidronyA írta:
Nekem eredetileg Reverse RDS egység van, s bal hátul semmi (se CD-tár,se BM 54 rádiómodul, se ULF Bt, se kábel elölről, se tartókeret...stb.; legalább a hibalehetőségek java kilőve :nyelves: ).
Ezután egy csomót tipródtam a fentiek figyelembe vételével, továbbá az idő múlásával egyre erősebbé vált az érzés, hogy nem akartam elrontani (bocsánat, módosítani) a FL előtti enteriőr-hangulatot, ezért hát vettem egy Business CD-t, egy pixelhiba mentes MID-et és egy fentebb említett Dension kütyüt, amely a kesztyűtartóban lel otthonra. A Z2 telefonhoz van pöpec tartóm, s a navi alkalmazásaim -pl. Waze, IGO Szülinapp, GARMIN- sokkal jobbak, mint a BMW-s. Ha nem kell a navi, akkor a BT-n keresztül tudok zenét hallgatni, a Densionba tudok pendrive-ot tenni...stb. A kihangosító pedig szintén a Dension által valósul meg.
Nekem is hasonló elgondolásból (mármint az enteriőr vonalat nem megbontva, mert az úgy szép, ahogy van :) ), a gyári "Radio BMW Business CD RDS" mellé vettem egy Dension Gateway Lite-ot (bluetooth nélkül), szépen befűztem a kesztyűtartóba, és pendrive-ról csodásan szuperál. :)
Hosszabb távon a mobilom átirányítom az autótelefonra (ha valaki hívna), amit követően a mobil navigációként funkcionál. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 22:29
Csatlakozott: 2013.06.04. 09:27
Nekem CD-s MID-es cuccom van hátul CD tárral megspékelve. Végülis a legfontosabb az mp3 lejátszás lenne, csak ha már költök rá akkor tudjon mindent. Viszont nem szívesen dobnék ki több mint 200e Ft-ot úgy, hogy még a garanciális ügyintézés is akadozó....
Kicsit off: Ezeken a gyári rádiókon van RCA kiemenet, vagy honnan lehet az erősítőnek jelet csapolni?
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 22:35
Adott köszi: 498 alkalommal
KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 23:01
Ez jónak tűnik de itt is úgy írja hogy az x5 be is jó tehát akkor e39 hez ez se illeszkedik rendesen?
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 23:08
Nézd meg jobban, ez azon kevesek egyike, amelynek sík az előlap-kerete; a típusszám is erre utal: EX39 :!:
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 23:30
Igen a képen láttam hogy elvileg jó, csak a leírás csalóka. Jó lenne megnézni, megfogdosni, megnyomkodni. :D
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 23:47
Sajnos ez nem lesz egyszerű valós boltok híján :(
HozzászólásElküldve: 2016.01.01. 18:34
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
MK3-ról MK4-re csak az olvasó cseréjéből áll, vagy van még más is amit kell cserélni? MK4 származhat e46 ból is vagy azzal nem kompatibilis az e39?
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2016.01.01. 19:35
plug&play /az e46 is/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 12:26
Feltéve hogy nem rádió navis az e46 :)
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 16:39
Abba is MK4 van? Már a rádió navisba.
16:9-et cseréltem már, az sima ügy. :)
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 16:45
Igen csak monokromra van kódolva.
A e46 16:9 meg nem paszol csak az e46-ba mert lépcsős az eleje :)
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 23:09
Azt vágom, csak így egyszerűbb volt megfogalmazni.
Tehát 16:9 e46 MK naviját tettem e 39-be.
 Hozzászólás témája: TV- NAVI
HozzászólásElküldve: 2016.01.09. 23:42
Csatlakozott: 2016.01.09. 21:55
Motor tipusa: M530D
Újoncként regisztráltam de hosszas böngészés és kereső használat után sem
látok olyat mint az én problémám, lehet nem voltam elég alapos.. de kérdezek. :-)
E39 530 D Touring automata 2003 9. havi nagy navigációs, hátul CD tár és felette DVD olvasó a navihoz,
másik oldalon bazi nagy doboz, szerintem az lehet a TV modulja, mert az is van benne.
CD tárba ha rakok lemezeket felpörgeti beolvassa, hátul látszólag rendben működik a doboz.
Az a problémám, hogy a rádiót és CD-t sem bírom működésre bírni. Olyan mintha a kijelzőtől balra lévő
gombok és a tekerős kapcsoló sem működne.. csak a jobb oldal. Háttérvilágításuk megy de nem csinálnak semmit.
A jobb oldal ok. Szóval a navigáció az működik, illetve lehet címet keresni, meg a métert mutatja milyen messzi vagyok
de nem beszél (lehet mert a rádió, és a CD is süket), a TV működik mármint ki be kapcsolható, adást
ugyan nem talál mert már nincs analóg műsor gondolom. A telefon kéri hogy aktiváljam, gondolom párosítani
szeretné, erről láttam egy jó videót a neten. Lehetne fűtést időzíteni, ahogy láttam, meg fedélzeti szgép adatokat böngészhetem.
Van olyan menüpont hogy "CODE", az inaktív, nem választhatom.
A kérdésem az lenne, hogy mi lehet a kínja ennek a rádió illetve CD résznek?
Hogy nem lehet bekapcsolni, hiába nyomom meg a bal tekerős gombot..
Valami biztosíték?
Ha valakinek lenne épkézláb ötlete, hogy merre induljak el akkor nagyon örülnék neki :-)
Előre is köszönöm!
Üdv: T.
HozzászólásElküldve: 2016.01.10. 00:09
Valami biztosíték?
Előre is köszönöm!
Üdv: T.
Nem voltál elég alapos, rengetegszer volt téma. :)
Tv modul a hátsó ülés mögött a padlóban található a szőrös lemez alatt, nem látható,(ez mellett van a bluetooth telefon modul is, aminek az oldaláról le kell majd olvasnod a párosító kódot) mint ahogy a rádiómodul sem, ami az emelő előtti műanyag alatt van. A rádiómodulod vagy nincs benne, vagy simán csak rossz, illetve még kimehetett a biztije is a mi a csatlakozója alatt van. A hangot mindennek e rádiómodul adja, ha meghal, csend van. Ha a másik oldalon az akku oldalt gondolod, az a gyári mélysugárzó.
"Code" aktív, csak álló motornál, rádió állásban. Ha beütsz 1 kódot, kiveszed a kulcsot, tiltja az indítást. Indításhoz kódot kér. Ne felejtsd el, mit ütöttél be!
HozzászólásElküldve: 2016.01.10. 00:34
Motor tipusa: M530D
Nagyon köszönöm!
Holnap mindent átnézek amiket írtál, és jelzem mit találtam.
Jó éjt!
HozzászólásElküldve: 2016.01.10. 00:42
Valami biztosíték?
Előre is köszönöm!
Üdv: T.
CODE-ot ne használd! Rossz omen! :D Engem már 2x megszívatott még a kezdetekkor.
A rádiót 5' kivenni. Tegyél be egy másikat és kiderül, hogy az a baja, vagy sem.
Ennek érdekében töltsd ki az adatlapod, hátha van feléd egy klubtárs!
HozzászólásElküldve: 2016.01.10. 00:55
Motor tipusa: M530D
Köszi a gyors segítséget, nem, nem szeretném lekódolni.. :-)
Az adatlapot kitöltöttem, de ez az avatar.. agyig butítottam már a képet, akkor sem engedi.
Mindegy, holnap megnézem a biztosítékot, ha pedig az jó akkor ha jól látom szereznem kell egy rádiót..
Sent from ntoskernel -
HozzászólásElküldve: 2016.01.10. 01:30
Motor tipusa: M530D
Még egy kérdés az előbbi hozzászóláshoz.
Bármilyen telefonnal össze lehet párosítani Bluetooth-kapcsolattal?
Mert van egy E46 320 D Touringom amiben Nokia 6230 előkészítés van a középső könyöklő alatt. Na azt csak úgy sikerült párosítani, ha addig bele volt téve a telefon.. Szóval más telóval nem tudtuk.
HozzászólásElküldve: 2016.01.10. 02:12
Ha a könyöklőben nem csak egy mélyedés van egy gombbal, hanem bármiféle telefon, akkor nem. Ha ULF modul van benne akkor igen, 2003-as autóban feltételeztem, hogy az van. Ha a képernyőn az "activate phone" felirat látható gyújtásra tétel után, akkor jó eséllyel ULF van benne.
