Pontos idő: 2026.09.24. 00:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 323  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 12:34
Csatlakozott: 2007.06.23. 00:00
mivel lehet megnyitni a carindb fájlt???????
HozzászólásElküldve: 2007.09.11. 13:37
Csatlakozott: 2007.08.01. 00:00
Talán valakinek jól jön:
http://jarmu.slando.hu/budapest/bmw_bmw ... 61770.html
Elég sokmindent hirdet, hogy van nála...
 Hozzászólás témája: Kérdés
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 14:51
Csatlakozott: 2007.09.12. 00:00
Üdvözletem mindenkinek!
BMW series 5 (E60)-hoz való Magyarország térképről tudtok valamit? Aki tud segíteni emailben jelezzen jelezzen légyszives!
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
 Hozzászólás témája: Hiba a navigációval
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 19:15
Csatlakozott: 2007.02.16. 01:00
A navigáciommal lenne baj ..nem mutat semmit csak forog 1 helyben és nem megy előrefele.mi lehet a baj??
 Hozzászólás témája: Hiba a navigácioban.
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 19:35
Olyan problémám akadt h miközben én haladok az autóval az irány (É,D,K,Ny)változik de a mutató nem ,hnem csak forog 1 helyben.mi lehet a baj?
 Hozzászólás témája: Admin!
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 19:42
Hello admin.remélem te tudsz nekem segíteni..olyan problémám akadt a navigácioval h miközben én haladok előre az irány is változik(É,K,D,Ny),de a mutató 1helyben forog..mi lehet a baj??MK1-es navim van.
s.o.sben kellene a válasz.
 Hozzászólás témája: Re: Kérdés
Csatlakozott: 2007.07.30. 00:00
Szia !
Business verzióhoz tudok adni.
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
 Hozzászólás témája: Re: Admin!
HozzászólásElküldve: 2007.09.12. 22:15
A rérképse mozog ?Mert ha az megy akkor csak a térképnézet van elálitva.
HozzászólásElküldve: 2007.09.13. 00:24
Hi
a magnetfeldszonda működik, ezért érzékeli az égtájváltást. A GPS holdak látszanak a térképsarokban ?
Lehet esetleges antenna, vagy a TRIMBLE vevő hibája, amennyiben nincsenek holdpöttyök a sarokban.
Ha a GPS rendben van, akkor tachoszignált nem kap a rechner.
Üdv. Jani
HozzászólásElküldve: 2007.09.13. 07:44
Motor tipusa: 45i
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
Proffesionálról van valami hír? :?
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.09.13. 19:52
Szia !
Hivatalosan 2008 június. Ez a verzió nekünk 2008 márciusában meglesz. Elképzelhető egy most őszi béta is, de ez még bizonytalan.
Jani
geisz írta:
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
HozzászólásElküldve: 2007.09.13. 19:59
Motor tipusa: 45i
maszika írta:
Szia !
Jani
geisz írta:
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
Szia Jani!
Amint lesz vmi, szólj lécci! Érdekel a béta verzió is.
Üdv: András
HozzászólásElküldve: 2007.09.13. 20:07
Motor tipusa: 530i
maszika írta:
Szia !
Jani
geisz írta:
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
Engem is érdekelne! :wink: Remélem addigra a kocsi is meglesz :lol: Helyileg hol vagy?
Üdv:
Máté
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 06:07
Csatlakozott: 2006.04.28. 00:00
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
hi nem tudnád feltölteni vhova az E60 business mo. térképet?
zsír lenne
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 08:31
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
Szervusz Jani!
Professional nav rendszer van az autóban. Ebben működik a Bussiness nav CD? (ugy tudom csak kepernyo merete más?)
Illetve majd erdekelne a beta professional is :)
Köszi szépen
Üdv Levente
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 08:38
Motor tipusa: 530i
levente07 írta:
maszika írta:
Szia !
Üdv. Jani
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel
Levente
Szervusz Jani!
Köszi szépen
Üdv Levente
Nem mükődik a Business a Professional naviban!
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 09:45
Hi
A csomagtartóban lévő MK3 NAVI fejegységet, hogy kell kiszerelni, illetve betenni egy MK4-est?
Újra kell update-elni a szoftvert ha az MK4-en régebbi volt? Vagy ezt nem a fejegység tárolja?
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 18:37
Hello!
Egy kis segitséget szeretnék kérni hátha találkozott már valaki ilyesmivel!
De lehet,hogy egy kicsivel több angol tudás is elég lenne.... :oops:
Kérdés mi szerint kell a navit be kalibrálni? és hogyan?
Ki lett cserélve az "olvasóm" mert a régi már nem bazsevált...:(
Jelenleg itt vagyok meglőve...
You are starting the nav calibration.
Switch off all electrical consumers
and carefully perform
the following steps.
CONTINUE
Nav-computer is not calibrated.
Please select calibration type.
RETURN BMW SERVICE
Setting of car parameters
Whellbase E-39
Track width 1512
RETURN CONTINUE
Eddig ennyi de lövésem sincs,hogy mit kellene csinálni,hogy jó legyen?!
köszönöm előre is a segitséget.
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 19:47
bekog írta:
Hi
Van a fejegységen négy kis luk oda kell bedugni a kiszedő vilát vagy négy vékony pálcát és kihuzni hasonlóan mint a blaunpukt magnókat.
Mielőt lehuzod a kábelokat várd meg mig kialszik a led rajta .A fejegység tárolja a szoftvert igy ha régi van az mk4-en akkor lehet frisiteni de müködik a régivel is.
HozzászólásElküldve: 2007.09.14. 20:11
Admin köszönöm,hogy átraktad!
üdv.strobi.
