Pontos idő: 2026.10.16. 05:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  Következő
 Hozzászólás témája: Re: A.B.S. Jeladó hiba
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 00:19
Offtopic :
kiskozma írta:
hello
Segítséget szeretnék kérni tőletek van egy olyan problémám ,hogy világított a légzsák jelző lámpám az ülés foglaltság érzékelő kiiktatva ahogy azt kellszóltam ismerősnek ,hogy üsse ki a hibát csak sajnos az lett a probléma hogy kiírta a gép hogy ecu hiba a légzsákkal azt mondta haver hogy megállt a légzsák indítóm ,de én végül kiszedtem a könyöklő alól széjjel húztam a csatit utána vissza legelőször kivillant majd elaludt majd megint gyújtás rá és akkor már fel se villant egyáltalán nem is ellenőrizte magát csati szét megint össze most meg azt csinálja ,hogy elkezd pislogni ha esetleg vesszek egy másik légzsák indítót esetleg elmúlik a hiba vagy még akkor ki kell ütni a hibát belőle ????
Ez olyan jóféle kiskalapácsos javítási módszer, de szerintem nem azzal kell "kiütni" a hibát. De azért a frappáns megoldáshoz gratulálok, biztonság mindenekfelett... :D
Egyik ismerősöm hasonlóképpen bánt a + akkusarujával, mert azt húzgálta le az előírt - helyett először, többször egymás után. Nem tudta miért ugrott fel a kocsija. Kipukkant jutalmul az anyóslégzsák, a szélvédővel együtt. Kicseréltette a szélvédőt, én pedig a zsákot. De a hibát már nem lehetett a vezérlőből kitörölni, cserélni kellett azt is. Indított vezérlőből még sohasem tudtam hibát törölni.
Tehát a kérdésedre a válasz, ha nem volt a vezérlőben hiba, amit veszel, és hibátlan a rendszered, akkor nem lesz mit kikalapálni belőle. Ha bármi nem stimmel, akkor kalapáltathatod, mert egyből beírja.
De a pirossal kiemelt szöveggel értelmezési gondjaim vannak, miért és hogyan lett kiiktatva "AHOGY AZT KELL" , amikor cserélni is lehet, és kell? :shock:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Jerry, kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.02.21. 19:08
Adott köszi: 35 alkalommal
Motor tipusa: 530D 184PS
zoomon írta:
Nem működik a kipörgésgátlóm, kiolvastattam a hibát --> Esp hiba, az abs elektronika automata váltót keres. Ebben az a jó, hogy manuális váltós az autó, valószínűleg cseréltek benne kockát, de nem belevalót raktak be, nem tudjátok, hogy Komárom, Győr közelébe ki programoz fel ilyet?
Erre senkinek nincs ötlete?
HozzászólásElküldve: 2014.02.21. 20:30
Azt a hibaüzenetet be tudnád ide ollózni? Én már cseréltem pár kockát, de ilyen hiba még nem volt, egyiket sem kellett még progizni.
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 15:34
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
Kb egy hónapja cseréltem jobb első kerékcsapágyat mert elfáradt.
Eddig minden okés volt,most pedig minden reggel indulás után világít az abs+asc lámpám.
A dolognak az az érdekessége hogy van mikor 2km után,és van mikor csak 5km után dobja be a hibát.
Mielőtt elkezd világítani minden,a fék pedálon is lehet érezni, mert elkezd "darálni" mintha megcsúszott volna a kerék és dolgozna az abs.
Inpa-val kiolvastam.
Már csak az a kérdés hogy az új csapágy halt meg,vagy a szenzor. Mert ha jol értelmezem mindkettőre panaszkodik...
Nincs kedvem cserélgetni az első jeladókat....a hibatárolómból tud valaki valami okosat mondani.. ? :)
üdv
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 15:38
Gabii írta:
üdv
Jolvan hülye vagyok,a bal első jeladóra panaszkodik,én meg jobb oldalon cseréltem csapágyat..
Akkor ezt már meg is beszéltem magammal. :facepalm: :lol:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabii az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 18:27
Csatlakozott: 2014.01.27. 10:14
Motor tipusa: 730D
Van egy 2001-es 525i-m, ami egyszer csak indításnál dobta a szokásos hibaüzit. Diagot kapott, jobb első ABS jeladó hiba. Na most a hiba érdekessége, hogy csak indításnál dől el, mi lesz a vége. Kb. 10 indításból 3x hiba marad és nem működik, a többinél pedig ok marad és minden klappol.
Tegnap kiszedték a helyéről, megtakarították, csatit ellenőrizték. A hiba maradt ugyan ilyen random, tehát menet közben nem változik semmi, minden eldől az első másodpercekben. Ötlet?
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 21:51
ABS tömb.
Esetleg valami más diaggal is ránézni.
HozzászólásElküldve: 2014.03.14. 12:04
Motor tipusa: 730D
Abs jelado hibaval kapcsolatosan ma reggel olyan merult fel, hogy talan hideg allapotban minden okes, es ha bemelegszik a motorter, akkor mar nem jo a vetkezo inditastol.
Akkor ez kocka panel hiba lehet? Forrasztas?
Udv.
HozzászólásElküldve: 2014.03.14. 12:41
Motor tipusa: 730D
Bakker, a kocsit 1 órája a hűvös garázsba tettem nyitott motorháztetővel és láss csodát a hibakód eltűnt...Az ABS kocka hűvös tapintású, szóval a meleg a baja, most már tuti. Annál is inkább, mert a kerékcsapágyat is ellenőriztük és tökéletes...
Mi vele a teendő, van jó műszerész barátom, ha forrasztgatni kell a kódja 005 végű. Esetleg valaki tudna segíteni?
HozzászólásElküldve: 2014.03.14. 14:06
Szia en Veszprémben csinaltatam hívd ezt a számot 06305028382
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 09:34
Motor tipusa: 730D
Leszedtem az ABS kockáról a fekete műanyag házat (elektronikát) javításra. A termékkód vége ezen 002. Szóval kérdezném, hogy hogyan kell tovább bontani, hogy az elektronikához hozzáférjek? Még 2 db kisebb ezüst torx kulcsnyílású csavar van benne, ami 2 nagyobb alu alkatrésznél van. De így sem jön ki semmi. Egyáltalán hol van benne a nyák? MEgmutatnám elektroműszerész barátomnak, mielőtt belevágnék a 35k-s mutatványba.
Valamint látok benne 2*5-ös csoportba ha jól emlékszem ilyen lapos kis fém érintkezőket. Ebből 1 db nagyon picikét, talán 0,5mm-re el volt menve a többitől. Lehet ez is a hiba? Jobb első jeladót nem látja melegen jelenleg.
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 10:22
Motor tipusa: 730D
Szereztem képet, szóval a bal oldali 5db-os érintkező csoportból a jobb legszélső volt kicsit felfelé a többitől....
http://kepfeltoltes.hu/view/140318/abs_ ... es.hu_.jpg
Lehet, hogy ez a JE jeladó???
HozzászólásElküldve: 2014.03.18. 15:26
Motor tipusa: 730D
Na körbejártam a dolgokat, ez a javítás nem gyerekjáték.
Megy is szépen Pixelfix-hez, nagyon korrektek voltak telefonon, holnap megy a futár - pénteken már jön is vissza (ők gyűjtik be futárral), teljes felújítás, élettartam garanciával, számlával 35k komplett.
Szerintem nem rossz.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 10:48
Motor tipusa: 730D
Még pénteken meg jött a javított alkatrész, egyelőre működik.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 18:34
Csatlakozott: 2013.11.24. 17:22
Nekem olyan problémám lenne hogy világít az ABS meg a Kipörgés gátló lámpa! Kiolvastattam a hibát és a két hátsó jeladót írja!
Ami érdekes a dologban az az hogy kb 2 hónapja lett jobb hátsó jeladó csere illetve pixelfix által abs kocka fel újítás nem is volt semmi gond működött minden rendesen azóta világítanak a lámpák hogy akksit cseréltem benne. Szerintetek mi lehet a baja?
E39 530d 1999-es.
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 19:14
E39 530d 1999-es.
Akksi csere előtt hagytátok, hogy "elaludjon"?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: gabie39530d
HozzászólásElküldve: 2014.03.24. 19:21
Az akksit 3 napja cseréltem ki! Nem világított semmi!
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 12:08
Motor tipusa: 730D
Érdekes. Próbáld meg levenni az akkusarut 1 éjszakára. (Gondolom cserekor véletlenül sem csináltál zárlatot.) Ha a hiba megint jelentkezik, akkor kocka vissza Pixelfixhez.
Úgy is örök gari jár hozzá.....majd letesztelik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek banderasz77 az itt látható tagok köszönték meg: gabie39530d
HozzászólásElküldve: 2014.03.25. 15:05
Azt már próbáltam és nem segített rajta! Ma beszéltem vele és már postára is adtam! Ő is csak értetlenül állt a hiba előtt mert ilyenről még nem hallott de nagyon segítőkész volt és mondta hogy küldjem el és megnézi. Majd beszámolok hogy mi lett a vége pár nap múlva. Remélem rendbe jön :)
Köszönöm a segítséget és az ötleteket!
HozzászólásElküldve: 2014.04.02. 19:30
Visszakerült a tömb, azt mondta a srác hogy jó! De a lámpák még most is világítanak!
Valakinek van még valami ötlete mi lehet a gond?
E39 530d-ben az abs-nek van reléje? Ha igen akkor hol találom!
Már nem tudok mire gondolni mi lehet a baj.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
